HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker zerschossen! | |
Verstärker zerschossen!+A -A |
Shark774
17:26
erstellt: 22. Jul 2010, ||
Hi, da mein alter thread wohl schon nicht mehr existiert, mach ich ihn hier eben noch mal auf… und zwar hat's meinen verstärker zerschossen, vermutlich wegen zu niederohmigen ls. jetzt hab ich grad das teil auf gemacht und sehe, dass ne feinsicherung mit 3,15A und 250W durchgebrannt ist.also ausgetauscht, alles abgeklemmt, lautstärke runter auf 0, an dem drehrad, ob man das lautsprecherpaar a oder b etc. laufen lassen will hab ich auf off geschaltet, dann hab ich ihn wieder angemacht, ein kleiner funke, sicherung sofort wieder durch, also nochma ausgetauscht und wieder dasselbe. da wo die sicherungen sind (es sind zwei, die zweite hab ich nicht ausgetauscht, sieht noch gut aus) scheint kein kurzschluss zu sein, also was könnte dann das problem sein??? ich bitte um hilfe:( mit freundlichen grüßen, Shark774 |
detegg
17:31
Hi, hat Dein Verstärker auch einen Namen? ![]() Ansonsten - bei Deiner Fehlerbeschreibung (Primärsicherung fliegt) ist das Netzteil (Trafo) zerschossen - Reparatur unwirtschaftlich. ;-) Detlef |
Shark774
17:37
hab mal schnell 'n bild gegoogelt: ![]() das ist er, wurde nur so ab und an mal verwendet, so zu sagen schon ausgemustert ![]() ![]() mfg |
Shark774
17:42
hier vielleicht noch ein link, damit ihr genau wisst, welcher das ist: ![]() was vielleicht interessant ist, das lämpchen bei meinem war immer rot anstatt grün, aber schon ziemlich lange, hat das was zu bedeuten? oder hatte es was zu bedeuten, jetzt gehts ja nicht mehr an ![]() |
Eminenz
17:46
Wat haste denn für Lautsprecher dran? |
Shark774
17:57
wie ich vor ein paar minuten erfahren hab, kam eine geniale person auf die idee, während meiner abwesenheit nen kleinen propeller anzuschliesen und ein lied mit tiefer bassline laufen zu lassen, dass man mit der frequenz von wechselstrom aus der der steckdose (50 hz) hinkommt.. geniale idee wie ich finde ![]() ![]() ![]() vermutlich sehr niederohmige sache, normal waren's 4 x 8ohm die dran hingen… mfg |
Shark774
18:17
was mir auch noch aufgefallen ist, warum auch immer das so ist: bei der platine wo die sicherungen drauf sind, ist etwas leicht kaputt, die platine ist nämlich gebrochen… relativ weit unten, drunter kommt nur noch der ac-output, zu dem ist evtl. von der platine aus die verbindung unterbrochen, allerdings gehen auch noch kabel da hin. |
audiophilanthrop
20:37
Ich weiß nicht, wie Detlef auf einen Netzteildefekt kommt, da wird's bei der Vorgeschichte schlicht die Endstufe gefetzt haben und die Endtransen sind glatt durch. Schöner fetter Kurzschluß. Das mit der gebrochenen Platine wird man sich extra angucken müssen. Servicedoku gips ![]() |
detegg
21:26
... bei der Fülle an Informationen nur ein Schnellschuss - sollte ich mir verkneifen?! |
audiophilanthrop
23:07
Es gibt bei 'nem offensichtlich fetten Kurzschluß ja nur ein paar mögliche Ursachen, und wenn der OP schon was schreibt von nicht ganz koscheren Lasten, dann sind die Endtransen schon mal äußerst suspekt. Bei einem defekten Gleichrichter (am wenigsten wahrscheinliche Ursache) wären die mit einiger Wahrscheinlichkeit auch hin. Und die lieben Siebelkos (zweitwahrscheinliche Ursache) würden allenfalls bei längerer Nichtbenutzung Probleme machen. Ergo würde ich im Zweifelsfall behaupten: Endstufe im Indianermodus. |
paga58
00:15
erstellt: 23. Jul 2010, ||
Der Verstärker ist -falls er nicht verschrammt ist- einiges wert und Du solltest ihn zur Reparatur bringen. Sieht er vergammelt aus, verkauf ihn bei ebay zum Ausschlachten... Grüße Achim |
Shark774
12:32
also bis auf den jetzigen defekte, bzw. die defekte, ist er in nem super zustand und auch immer super gelaufen, obwohl er mittlerweile ja schon einige jährchen hinter sich gebracht hat. also ist voraussichtlich die endstufe kaputt? gibt's die irgendwo im netz noch zu bestellen? |
Eminenz
12:38
Bei der Vorgeschichte dürften es höchstwahrscheinlich die Endstufen sein. 4 Lautsprecher dran, vermutlich beide Paare gleichzeitig, höhere Lautstärken und Bassregler auf Maximum? 8 Ohm bei den Lautsprechern sehe ich mit nem großen Fragezeichen, reine 8 Ohm Lautsprecher sind äußerst selten geworden. |
Shark774
12:43
zu dem zeitpunkt, zu dem er kaputt ging waren keine ls dran, steht doch weiter oben ![]() jetz aber ma ne dumme frage: wofür hat das ding denn die sicherungen drin? nur, falls ein problem in in steckdose vorliegt oder für was noch? |
Bertl100
14:06
Hallo Shark, die Sicherungen sind zur Sicherheit drin - wie der Name sagt :-) Nein wirklich. Die Sicherung fliegt, um schlimmeren Schaden zu verhindern. Schlimmerer Schaden muß jetzt nicht nur auf Bauteile im Gerät bezogen sein, sondern auch auf die Sicherheit für "Haus, Leib und Leben". Wenn keine Sicherung drin ist, und die Endstufe kurzgeschlossen ist, dann besteht die große Gefahr, dass das Gerät in Flammen aufgeht. Die Haussicherung ist diese Absicherung nicht geeignet, da sie meist 16A hat (und daher in diesem Fall wohl nicht auslöst). Gruß Bernhard |
Shark774
15:06
tja, kaputt isser jetz ja trotzdem ![]() |
Shark774
15:14
jetz ma noch ne andere idee: dadurch dass von der platine aus evtl zum ac-output onterbrochen ist, und nur noch kabel hinführen, kann der kurzschluss nicht entstehen oder? weiß nicht, ob der stromkreis durch die kabel geschlossen ist, wenn nicht, dann fließt ja eh kein strom, vielleicht hat's damit ja was zu tun?! was mir auch aufgefallen ist, die lampe ging gar nicht an, auch nicht in der halben sekunde bevor die sicherung kaputt ging |
Shark774
20:44
erstellt: 01. Aug 2010, ||
kann mir vielleicht irgendjemand ne anlaufstell (website etc.) sagen, wo man das teil reparieren lassen kann und was sowas kostet? mir wär's nämlich ganz recht, wenn ich den amp wieder zum laufen bekomme ![]() ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
20:58
so wie du daherschwätzt solltest du die Finger davon lassen und dir im Branchenbuch einen Rundfunk- und Fernsehtechnikus in deiner Umgebung suchen oder dir einen empfehlen lassen in deinem Umfeld.... |
Shark774
21:37
und so wie du daherschwätzt solltest du besser gar nichts schreiben, weil man solche kommentare als spam bezeichnet und sie das forum zumüllen. ich sehe du hast das aber leider schon über 7000 mal gemacht, armes forum ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
21:45
Lies dich bitte nochmal bevor du mich hier anpöbelst. Mein Rat ist für dich das einzig Vernünftige... |
Shark774
21:50
ich frage, wo man nen verstärker reparieren lassen kann und du sagst, ich solle nen fernsehtechnikus beauftragen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Shark774 am 01. Aug 2010, 22:09 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
21:55
Lesen kannst du auch nicht...? hier noch mal:
den beauftragst du dann mit der Reparatur... [Beitrag von Dynacophil am 01. Aug 2010, 21:56 bearbeitet] |
Shark774
23:17
hab grad nen baugleichen verstärker gefunden, der auf einem kanal leiser ist als auf dem anderen, was kann denn das für gründe habe und könnte man sowas als ersatzteilespender verwenden? |
Shark774
08:48
#25
erstellt: 07. Aug 2010, ||
hat denn keiner ne idee? vllt. is bei dem die endstufe nicht beschädigt und man könnte sie austauschen. |
pelowski
11:07
#26
Doch, die kennst du aber schon: ![]() Dynacophil schrieb:
Tut mir leid, bei deinem Kenntnisstand auf diesem Gebiet ist das nun mal die einzig richtige Empfehlung. ![]() Grüße - Manfred |
detegg
11:12
#27
... natürlich kann man aus zwei Halben was Ganzes machen. Alles eine Frage des Könnens und des Aufwandes. ;-) Detlef |
JVC Verstärker ändert ständig Lautstärke Tytator am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 603 zerschossen? Kein Bass mehr Magnat12345 am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 2 Beiträge |
Technics SU-810 - Durchgebrannt hans.dampf am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer A-109 durchgebrannt? Dieselgutschein am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 11 Beiträge |
Magnat Quantum zerschossen? Lukas_D am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer Bauteil auf der Platine durchgebrannt muecke36 am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 6 Beiträge |
Alter Verstärker kaputt! Vinz321 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 4 Beiträge |
Probleme mit Verstärker (Selbstabschaltung, Ploppen, Kanalausfall) anonym2222 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Mein Yamaha A-720 läuft nicht mehr Shakeit am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha Verstärker fällt in Standby bei Benützung von Kanal A und B testt25 am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.401
