Marantz PM 14 KI welche Birne bei der Temperaturanzeige
rzm7
#1 erstellt: 09. Jan 2009, 09:55
ich habe einen Marantz PM 14 KI mit der Temperaturanzeige auf der Vorderseite.
Ich habe nur folgendes Problem bei eben dieser Anzeige ist mir die Beleuchtung ausgefallen.
Ich brauche nur eine bei Glühbirne aber welche?
Kann mir einer sagen wie die Daten dieser Birne sind und wo man sie bekommen kann?
Die Seite von Marantz war mir hier keine große Hilfe die dort angegebenen Servicewerkstätten haben sich bis auf zwei gar nicht erst gemeldet, einer versendet keine Ersatzteile und der andere meldet sich nun auch nicht mehr, leider.
Gruß Uwe (rzm7)
[Beitrag von rzm7 am 09. Jan 2009, 11:41 bearbeitet]
Rayman_de
#2 erstellt: 13. Mai 2009, 20:08
Hallo Uwe,
ich kann dir zwar nicht helfen, jedoch kann ich dir sagen, dass ich auch betroffen bin.
Leider ist die Glühbirne durchgebrannt und nun weiß ich auch nicht, wo ich diese kaufen kann...
Ich hoffe nun auch, dass wir hier Ratschläge bekommen...
Gruß,
Mario
Zappa1971
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 17:18
Hier, meine ist auch schon Jahre durchgebrannt. Freue mich auch auf die Info.
pelowski
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 20:45
was da original für eine Lampe verbaut wurde, weiß ich leider auch nicht.
Aber: Warum nicht mal die Spannung messen und dann eine passende Lampe kaufen. O.k., was die Helligkeit betrifft, so muß man eventuell ein wenig probieren. Ich schätze mal, daß es sinnvoll sein kann, die Spannung der Lampe 30 - 50% höher zu wählen, als die gemessene Spannung.
Soll ja sicher kein helles weißes Licht abgeben.
Grüße - Manfred
rzm7
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 20:57
also ich kann euch helfen.
Ich habe mir bei Voelkner Miniatur – Glühlampen 8V mit Kabel gekauft, Bestelnummer D56650.
Die haben mich 10 Stück 3,60 Euro gekostet.
Eine Biene braucht man für die Beleuchtung (der Rest liegt auf Lager) aber der Einbau ist nicht ganz einfach.
Ich habe die Kabel kurz abgeschnitten und sie direkt auf der eignes dafür vorgesehen Platine aufgelötet nachdem ich die defekte Birne ausgelötet hatte. Der Einbau ist aufwendig aber mit etwas Geschick gut selber zu schaffen. Die neue Birne läuft jetzt seit Januar und ich bin voll damit zufrieden.
Es würde mich freuen wenn eure Gräte auch ballt wieder ein leuchtenes Auge haben, denn erst dann hat das ganze die richtige Aura.
Gruß Uwe (rzm7)
pelowski
#6 erstellt: 19. Mai 2009, 10:33
rzm7 schrieb:
Eine Biene braucht man für die Beleuchtung...
Werde das dem Tierschutzverein melden.
Grüße Manfred
pk55
#7 erstellt: 06. Dez 2012, 07:48
Ich wollte dieses Thema noch einmal hervorkramen.
Bei meinem Marantz PM 14 KII Ki Signature ist auch seit einiger Zeit diese Lampe kaputt.
Ist ziemlich unwichtig aber trotzdem wäre es schön wenn ich sie ersetzen könnte.
Da ich mit dem Marantz Kundendienst keine so guten Erfahrungen gemacht habe und man dieses Gerät ja auch nicht einfach so per Post wegschickt (und schon gar nicht wegen ner defekten Beleuchtung) wollte ich fragen ob vielleicht jemand ein bisschen detaillierter beschreiben kann wie man diese Lampe ersetzen kann. Vordere Front abbauen oder Zugang von innen ... dieses Modell ist innen zusätzlich abgeschirmt und somit ist die Lampe sehr schwer zugänglicht.
Wäre dankbar für jede Information.
LG Paul
_musikliebhaber_
#8 erstellt: 05. Okt 2016, 21:25
Noch aktuell?
rindenmulch
#9 erstellt: 23. Feb 2018, 13:48
Hallo!
...wäre wieder aktuell!
Da man diesbezüglich im Netz nichts findet, möchtre ich gerne hier anknüpfen.
Bei meinem PM14 ist es mittlerweile auch so weit und die Birne ist durchgebrannt.
Die Lampe ist nach all den Jahren bei Voelkner natürlich nicht mehr gelistet, deshalb bräuchte ich den Sockeltyp und die erforderlichen Watt. Vielleich kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen. Würde das Teil gerne bestellen bevor ich den Marantz aufmache.
Reicht es wenn ich den Deckel und die Frontlatte entferne oder wird das eine richtige challenge?
Vielen Dank, Werner
pegasusmc
#10 erstellt: 23. Feb 2018, 21:03
http://www.simonsdia...M-14Serviceaudio.pdf
Kanst Du schon mal schauen.
M372 : Lampe 8V 100Ma blau. Auf einen Sockel brauchts Du nicht Hoffen, da werden die Beine eingelötet.
[Beitrag von pegasusmc am 23. Feb 2018, 21:12 bearbeitet]
rindenmulch
#11 erstellt: 23. Feb 2018, 22:26
Hallo pegasusmc,
danke für den Hinweis! Hat mir schon geholfen und ich weiß wo ich ansetzen muss.
Da ich den Lampentypen nicht kenne, werde ich wohl doch vorher die Kiste öffnen müssen.
Grüße Werner
Edit: Hab jetzt doch ein Foto im Netz gefunden! Wenn man die Frontplatte ausbaut dann kommt man ganz gut an das Instrument. http://i30.tinypic.com/28mfink.jpg
[Beitrag von rindenmulch am 23. Feb 2018, 22:42 bearbeitet]
Dirk_F.
#12 erstellt: 15. Okt 2021, 09:54
Vielen Dank dafür! Mein Leuchtmittel ist jetzt auch durch!
Rabia_sorda
#13 erstellt: 15. Okt 2021, 18:15
Das soll jetzt WAS im genauen heißen?
Dirk_F.
#14 erstellt: 01. Nov 2021, 11:22
Das soll jetzt genau heißen, vielen Dank!
Vielen Dank, dass das Problem hier schon erörtert wurde und eine mögliche Lösung/Bestellnummer/Ersatzleuchte gepostet wurde.
Man, das muss aber heutzutage schon ganz schön schwer sein so etwas in einem Reparatur-Thread zu deuten?!
Ganz einfach: DANKE!
[Beitrag von Dirk_F. am 01. Nov 2021, 11:23 bearbeitet]
Rabia_sorda
#15 erstellt: 01. Nov 2021, 11:35
Der Kontext meiner Frage bezog sich nicht auf "vielen Dank", sondern auf deine Erwähnung zu "Mein Leuchtmittel ist jetzt auch durch".
Ob das nun nur eine Aussage sein sollte, oder ob das eine irgendwie verkappte Frage auf "irgendwas" sein sollte, kam hier nicht wirklich rüber.
(Ich hätte da sonst geholfen )
Ja, Bitte - Danke!
Dirk_F.
#16 erstellt: 02. Nov 2021, 14:03
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #15)"...nur eine Aussage...[/quote]
So!
Da haben wir beiden wohl aneinander vorbei interpretiert!
Ich wollte mich lediglich bedanken!
Du wolltest wohl helfen?!
Kam dann bei uns beiden nicht genau genug an.
vg
Marantz PM-66 SE KI (Kanal ausgefallen)
maiPod am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Marantz KI Pearl
Fichy am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  3 Beiträge
Wo Marantz Verstärker PM-14 reparieren lassen?
ossi123 am 29.03.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  18 Beiträge
Marantz PM-14 macht keinen Mucks!
Holzbocker am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  12 Beiträge
Marantz PM 14/02G rechter Kanal defekt?
Turbolutz am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 20.07.2024  –  5 Beiträge
Verstärkerproblem Marantz PM-62
king01 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  5 Beiträge
Marantz pm-45 Wackelkontakt?
Fabiusfroese am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  2 Beiträge
Marantz pm 42 Sicherung?
MonsterJoe am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  4 Beiträge
Marantz PM-16 defekt
Absolon am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  3 Beiträge
Marantz PM 6010 OSE
sailor3 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.046
