| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer Receiver VSX-AX5Ai schaltet sich nicht ein | |
Pioneer Receiver VSX-AX5Ai schaltet sich nicht ein+A -A |
chris-sg
erstellt: 22. Apr 2010, 09:12
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Receiver, vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe einen Pioneer Receiver VSX-AX5Ai. Gerät schaltet sich nicht an. Nach Betätigung des Netzschalters blinkt die Standby Leuchte,das Display bleibt komplett aus. Drücke ich nun die Standby Taste, bleibt die Standby Leuchte für diesen Zeitraum an, danach blinkt sie wieder. Gerät geht jedoch nicht an. Habe alle Kabel vom Gerät entfernt und auch die Kiste längere Zeit vom Netz getrennt. Fehler bleibt. Unter dem Kapitel Fehlersuche in der Anleitung ist dieser Fehler nicht beschrieben. Ich hatte das selbe Problem vor über einem Jahr. Da hatt ich noch Garantie und habe das Gerät eingeschickt. Wurde mir zurückgeschickt mit der Bemerkung, dass sich das Gerät einschalten liess und kein Fehler feststellbar war. Was könnte das sein? Kann es sein, dass sich der Receiver in einer Schutzschaltung befindet,die durch eine bestimmte Tastenkombination aufgehoben werden muss? Danke für mögliche Hilfe Chris |
detegg
erstellt: 22. Apr 2010, 09:38
Moin Chris, mach´s wie damals - Netzstecker ziehen und einige Stunden/über Nacht warten. Nur eine Vermutung, aber könnte sein ... ;-) Detlef |
tri-comp
erstellt: 23. Apr 2010, 23:07
Hi Chris, The service-manual describes (in a VERY BAD English language) what may cause these problems. Most likely DC on the speaker-output and in my opinion THAT could be caused by a lot of things. Defective capacitors, transistors, IC's in both the amplifier- and the power-supply sections. Probably also in the micro-processor circuit INCLUDING a faulty processor-program. Your guess is as good as anybodys. This is really a case for the hardcore tech. Do you feel up to it? PM me with your e-mail address if you need more info from the service-manual. mfg, /tri-comp |
Pioneer VSX-321 tot Rabia_sorda am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-C300 - Center-Schutzschaltung Fesh am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-329 Defekt? ;( BlackGale44 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D1011 Lautstärkeprobleme! a-wing am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-C300 AMP ERROR Mr_Freese am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
Pionier VSX-321 stadby schaltet nicht alterelektroniker am 07.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 7 Beiträge |
AV-Receiver Pioneer VSX-D514 - Tot? =D am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D811S Defekt xtd_304 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
Flachkabel Pioneer VSX-1016v stigma1 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Sicherung Pioneer VSX-827 physio83 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.436
