Suche Technics Ersatzteile (Transistor)
engo
#1 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:05
Hallo liebe Forengemeinde,
da meine Technics SC-CH7 Kompaktbaustein-Anlage leider nicht mehr funktioniert (ging sporadisch an, dann zum Schluss ließ sie sich garnicht mehr einschalten, habe ich mal den Verstärker SU-CH7 geöffnet und gesehen, dass so ein paar Bauteil stark "abgeraucht" aussehen. Einen Teil der Bauteile kann ich einfach ersetzten (Dioden, Wiederstände). Leider ist unter den Bauteilen ein Transistor, den ich kaum irgendwo finde:
Bezeichnung auf dem Transistor: SD471A , nach Recherche müsste es ich um einen 2SD471A (A ist wichtig) handeln.
Welcher Transistor kann äquivalent eingesetzt werden?
Wer hat vielleicht ein Service-Manual zu dem Gerät?
Verzweifle sonst, da ich an der Anlage sehr hänge!
Danke für euere Bemühungen!
Grüße Engo
tri-comp
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 07:53
Engo,
The transistor is a KSD471A:
http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSD471A.pdf
It is indeed the same as 2SD471A:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/85/85262_1.pdf
It is not a very critical part. Of course You don't write exactly where it it used in the SU-CH7 (Position No.) so I had to check the schematic diagram in the most likely places. In the power-supply there is a transistor Q706 of this type. Here you can use just about any NPN Silicon-transistor with similar data as a replacement. I would suggest something like BC-337:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf
The Collector and Emitter connections are reversed on the BC337 compaired with KSD741A so it should be rotated 180 degrees when mounted. Other suitable replacements may be wired differently, CHECK before inserting.
ALSO use the correct diode. If it is D710 that is burned it will be a 6,2V Zener-diode. Suitable replacement is BZY88C6V2 or in fact ANY 6,2V Zener.
mfg,
/tri-comp
engo
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 18:42
Hallo und ersteinmal vielen Dank für eure Bemühungen. Leider hatte ich in letzter Zeit so wenig Zeit, dass ich erst jetzt mich mit dem Gerät weiter auseinandersetzen konnte.
Ersetzt habe ich den 2sd471a (Position Q706)durch einen bc337 Transistor. Ebenso wurde die 6,2V Zenerdiode ersetzt (Postion D710). Leider brachte dies keine Veränderung!
Es sehen noch weitere Bauteile "Beschädigt aus" , das sind die Positionen R705,R714 sowie D712. Wenn jemand die Bauteile kennt, wäre toll!
Momentan geht der Verstärkerteil an (die LED in der Mitte leuchtet deutlich hell rot). Aber AM Tunterteil tut sich nichts. Erst ein paar Minuten später ist am Tunerteil etwas zu erkennen (siehe Anhang), aber die Anlage lässt sich immernoch nicht am Tunerteil einschalten (weder per Powerknopf am Tunterteil noch per Fernbedienung). Das ganze sieht mir sehr nach defekten Kondensatoren aus. Habe darauf das Tunerteil mal nachgelötet, brachte aber nichts.
Hat vielleicht jemand ein richtiges Service-Manual zum Gerät?
Der "einfache" Schaltplan der im Internet kursiert, hilft mir leider nicht weiter.
Ihr würdet mir sehr helfen, da es mir das Herz bricht wenn ich diese Anlage einfach "wegwerfen" muss. Ich kann soetwas sehr schlecht!
Gruß,Engo
[img=http://www.abload.de/thumb/210420101077b4te.jpg] [img=http://www.abload.de/thumb/21042010107634ly.jpg]
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 23. Apr 2010, 22:46
Kauf Dir das Teil doch einfach, kostet doch kaum was...
tri-comp
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 22:50
I have the complete service-manual and you really need to start measuring some voltages instead of guessing what could be defective or not.
Obviously the manual is invaluable for this purpose so send me a PM with your e-mail address and I'll help
mfg,
/tri-comp
tri-comp
#7 erstellt: 23. Apr 2010, 23:11
Actually I have the full, high-quality service-manual.
Not this crappy partly scan that is available from eserviceinfo.com
BUT, even the bad quality scan is actually good enough to repair the amp. by.
Take your pick
mfg,
/tri-comp
buschmann371 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  5 Beiträge
Technics Technics SU 9011 Transistor
angryandy1987 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  3 Beiträge
Transistor Suche
wompat am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  5 Beiträge
Suche Transistor
Proskinner am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  11 Beiträge
Netzteil Transistor Technics ST-Z55 Radio Tuner
meeven am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  5 Beiträge
Ersatzteile
Werner2011 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  6 Beiträge
Suche Transistor Vergleichstyp
zuendler am 01.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.07.2023  –  14 Beiträge
Transistor KTC3114
elan40 am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  2 Beiträge
Transistor 2SC4910
Uwe-Mo am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  6 Beiträge
Jamo A300 Endstufe - Suche Ersatzteile
ronnystritzke am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.675
