| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Zenerdiode HK 6200 Bezeichnung | |
Zenerdiode HK 6200 Bezeichnung+A -A |
solextreter
erstellt: 04. Nov 2024, 17:39
Hallo zusammen, habe gerade einen Harman HK 6200 von den Elkos befreit und habe gesehen dass die Zenerdiode D409 etwas oxidiert ist am Beinchen . Der Elko C 403 war wohl etwas inkontinent.... Habe im Manual die Bezeichnung gefunden: HZ12B2L Denke es ist ne 12V Ausführung. Kann mir jemand von euch sagen nach welcher ich genau schauen muss ? Soll ich dann die D 410 im anderen Kanal auch ersetzen ? Dankeschön vorab. Gruß Peter |
CarlM.
erstellt: 04. Nov 2024, 18:23
Suche mit der Typenbezeichnung nach den Datenblatt ... Resultat: https://www.renesas.com/en/document/dst/hz-l-series-datasheetDann siehst Du die Leistung und den Spannungsbereich: 400mW 12,6 bis 13,1V. Renesas bietet diese Dioden als Nachbau an. Trotzdem sind sie kaum zu bekommen. Ich nehme in solchen Fällen Z-Dioden von Vishay oder Onsemi mit 0,5 bis 1,3W. |
solextreter
erstellt: 04. Nov 2024, 19:32
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung und den Tipp mit dem Datenblatt. Habe jetzt mal nach Vishay bei Reichelt geschaut und folgende gefunden: https://www.reichelt...&trstct=pos_13&nbc=1 https://www.reichelt...?&trstct=pos_6&nbc=1 https://www.reichelt...?&trstct=pos_9&nbc=1Von Onsemi gab es nur 5 Watt als kleinste.... Welche der 3 Yishay könnte passen da alle 3 Ausführungen von der Spannung passen könnten. Habe bei Reichelt eh was zu bestellen..... Vielen Dank. Peter |
MosFetPapa
erstellt: 05. Nov 2024, 00:12
Moin, du holst dir ja ein Projekt nach dem anderen...was ist denn eigentlich aus dem Poti geworden? Von den Z-Dioden ist keine geeignet als Referenz für deine Eingangsstufe. Die HZ12B2L ist eine rauscharme präzisions-Z Diode mit nominell 12,85V / 2% 1:1 Ersatzvorschlag hab ich auch nicht parat. Universeller Ersatz wären die einstellbaren Referenzen in Richtung TL431 etc. mit zusätzlichen Widerständen. Ist aber umständlich. Ist die Diode denn mechanisch so beschädigt, das eine Weiterverwendung nicht möglich ist? Der Glaskörper ist ja fast unkaputtbar .... Am besten reinigen und weiter verwenden wenns geht, ansonsten original Ersatz besorgen, dabei auf das -L am Ende achten, das steht für die lowNoise-Serie Gruß |
solextreter
erstellt: 05. Nov 2024, 07:28
Guten Morgen MosFetPapa, danke für deine Rückmeldung wegen der Diode. Muss dort bei Landgraf mal anrufen, habe wegen dem Poti noch nichts gehört... Ja es stimmt, bin gerade dabei einige HK zu machen. Da ich in Frührente musste, habe ich etwas zu tun und es macht Freude. Vor allem das Erlebnis danach beim Klang. OK, wenn es so ist mit den Dioden dann lasse ich diese org. drin. Es ist nur ein Beinchen etwas oxidiert vom Elko, aber sonst ist diese unbeschädigt.... Werde es etwas versuchen zu reinigen und gut ist. Wieder etwas dazu gelernt mit dem Low Noise. Dankeschön. Gruß Peter |
MosFetPapa
erstellt: 05. Nov 2024, 07:53
Guten Morgen, auch schon früg zugange heute. Mein erster Kaffee läuft noch durch. Mit dem Poti bin ich gespannt ob die das wieder hin bekommen. Diode reinigen und neu verlöten ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Qxydschichten an unwichtigen Stellen sind ja auch erst mal kein Problem an sich. Im Gegenteil, dienen zum Teil ja auch als Schutz- und Isolationsschicht. Ungünstig ist nur wenn agressive anderweitige Reste aus Elkos, Kleber, Cola ... dazu kommen und sich langsam weiter vor arbeiten. Z-Dioden werden unter anderem auch als Rauschquelle für Rauschgeneratoren herangezogen. Und sowas willst du in deiner Eingangsstufe nicht verbaut haben. frohes Schaffen. |
solextreter
erstellt: 05. Nov 2024, 08:57
Hallo, danke für die Rückmeldung und die Motivation, ja muss immer früh raus....Manchmal geht es nicht wie man möchte... Ne das sieht nicht so heftig aus an der Diode, es ist auch nichts rein gelaufen denn die Platine ist sauber. Werde mal sauber machen so gut es geht. Ne, brauche keinen " Rauscher " sondern was sauberes im Klang. Interessant wofür manche Bauteile verwendet werden. Werde mich mal ans Saubermachen begeben.... Danke. Gruß Peter |
Poetry2me
erstellt: 05. Nov 2024, 18:57
Da rauscht nicht viel, weil zur D409 ein Elko 47µF parallel liegt. Diese Diode zieht die negative Railspannung von ca. -42V herunter auf -12V, so dass der Eingangsdifferenzverstärker darauf seine Stromquelle aufsetzen kann. Ich sehe darin keine wirklich kritische Anwendung, zumal ja auch noch eine Stromquelle dafür sorgt, dass Rauschen / Schwankungen keine Rolle spielen. Außerdem wäre bei Differenzverstärkern jegliches Rauschen ohnehin ein Gleichtakt-Rauschen in beiden Zweigen gleichzeitig. Verstärkt wird aber nur die Differenz der Zweige. - Johannes |
MosFetPapa
erstellt: 05. Nov 2024, 19:33
Hi, ja wir reden hier schon von Rest-Rauschen. Aber eben am Eingang der Verstärkungskette. +40...45dB später macht sich dann jedes µV bzw. µA vom Anfang bemerkbar. Aber hat sich ja eh erledigt, die originale lebt ja noch. Gruß |
solextreter
erstellt: 05. Nov 2024, 20:28
Hallo zusammen, ja die org. Diode bleibt drin und er hat auch gut funktioniert. Er bekommt nen Satz neue Elko ( ca. 38 St ) und dann darf er wieder spielen bzw. tuckern... Möchte so viel wie möglich org. belassen.... Habe einfach Freude daran solche schöne Teile zu erhalten - auch für die Umwelt. Peter |
solextreter
erstellt: 05. Nov 2024, 20:35
Hallo, habe heute mal bei Landgraf angerufen wegen dem Poti - die haben sehr viel Arbeit. Der Chef nimmt den Poti die nächsten Tage in Angriff........ Dann ist der HK 680 auf der Spur. Gruß Peter |
Harman Kardon HK 6200 Balance Poti Laperinni am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 7 Beiträge |
Bezeichnung Lautsprecheranschlüsse Sebro am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 4 Beiträge |
Philips Kondensator Bezeichnung? rattemsk am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 7 Beiträge |
HK AVR 4500 - defekt Sneyda am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 12 Beiträge |
Eingangswahlschalter an HK 3400? Felida am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregler HK 6500 Soundcheck am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 8 Beiträge |
Wackelkontakt am HK 3400 fb_ am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 2 Beiträge |
HK 680 Verstärker optimieren D7000 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 23 Beiträge |
Hk 3490 transistorschaden. /-Sherman-/ am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 19 Beiträge |
Hk 990 Verstärker Sit085 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2022 – 58 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
