Lautsprecher bei Teufel Subwoofer M1200SW ersetzen?
Nemino
#1 erstellt: 06. Okt 2024, 10:01
Hallo!
Ich habe einen Teufel Subwoofer M1200SW, bei dem sich nun der Lautsprecher verabschiedet hat.
Der Bass kratzt/klingt verzerrt. Drücke ich die Membrane etwas herunter und halte sie dort, dann klingt er normal.
Wenn ich die Membrane im ausgeschalteten Zustand oben am Lautsprecher herunterdrücke, dann klingt es, als würde die Membrane an irgendetwas im Inneren kratzen.
Drücke ich die Membrane unten am Lautsprecher herunter, dann hört und spürt man nichts, so wie es sein soll.
Nun habe ich mal nach dem Typen geschaut, werde aber nicht fündig.
Welchen Ersatz könnte ich dafür denn nehmen?
Die Maße sind ca.25,5cm (Breite) x 13,5cm (Höhe).
Vielen Dank!
20241006_115156
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Okt 2024, 10:27
Moin,
Hast du es schon mit einer Tieftöner-Drehung um 180° versucht?
Mit viel Glück hat sich mit der Zeit nur die komplette Membran durch die Erdanziehung nach unten gezogen und sie hängt nun schräg, was ein Kratzen der Schwingspule im Luftspalt des Magneten begünstigt.
Bei einer Drehung kann sich die Membran wieder in die andere Richtung ziehen, was aber auch Zeit braucht.
Aber ich vermute eher einen echten Defekt an der Schwingspule.
Ansonsten könntest du es ja noch beim Teufel-Support versuchen, auch wenn da keine Lautsprecher-Chassis erwähnt werden.
Versuch macht kluch.
Ersatzteile
Eigentlich nur den originalen Typen, denn ein anderer Tieftöner klingt auch anders.
Leider kennt man den TSP des originalen nicht, um damit zumindest annähernd in die "richtige" Richtung zu gelangen.
Nemino
#3 erstellt: 06. Okt 2024, 10:35
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #2)"]Moin,
[/quote]
Du meinst also das Ganze nur andersrum einbauen?
Ich muss aber dazu sagen, dieser defekt ist seitdem ich das letzte Mal etwas "übertrieben" habe. Somit gehe ich auch von einem defekt aus.
[b][url=https://support.teufel.de/hc/de/articles/115005681365-Ersatzteile]Ersatzteile [/url][/b]
[/quote]
Habe den Support angeschrieben. Mals sehen was kommt.
[Beitrag von Nemino am 06. Okt 2024, 10:38 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Okt 2024, 10:48
Irgendwie ist das jetzt eine Auslegungssache.
Der Magnet sollte schon noch in dem Gehäuse bleiben
Also, wenn das Anschlussterminal des Kabels zuvor z.B. unten war, dann drehst du den Tieftöner um 180°, sodass es nun oben ist.
Würde ich auch meinen.
Viel Erfolg .... und melde dich später bitte zu dem Ergebnis.
Nemino
#5 erstellt: 06. Okt 2024, 12:37
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #4)"]
.[/quote]
Hab es mit Magnet nach aussen probiert. Geht auch nicht
[/quote]
[quote]
Danke! Mache ich.
P.S.: Wieso funktioniert das bei mir mit den Zitaten nicht richtig? Oder werden die normal angezeigt?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 06. Okt 2024, 13:32
Ne, is klar
Und einfach nur um 180° gedreht auch nicht?
Da hast du beim Antworten wohl die Zitatfunktion selbst verändert und somit zerstört.
Der Haken ganz unten bei "HF-Code aktivieren?" muss beim Antworten zudem auch aktiviert sein.
Nemino
#7 erstellt: 06. Okt 2024, 13:40
Ne, is klar
Habe ihn noch gar nicht wieder eingebaut. Werde es später noch machen. Aber wenn es sowieso länger dauert, dann wird sich heute wohl eh nichts verändern.
Ich nutze ganz normal den "quote-Tag" und der Haken ist auch gesetzt.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 06. Okt 2024, 14:49
Ich nutze ganz normal den "quote-Tag" ...
Dann darfst du an/bei einem Komplett-Zitat, wie du ihn zuvor genutzt hattest, nichts verändern oder auch nur darin Änderungen vornehmen die dir technisch "bekannt" sind.
Dazu braucht es etwas Erfahrungen und es hilft, wenn man sich vor dem Abschicken der Antwort die Vorschau anzeigen lässt.
Nemino
#9 erstellt: 06. Okt 2024, 14:55
Die Vorschau hatte ich auch immer genutzt. Dort hatte ich mich gewundert. Hätte aber ja auch sein können, das es erst nach dem Absenden angepasst wird.
War beim letzten Post genauso. Da war die Vorschau auch nicht richtig, dann aber nach dem Absenden.
Nun ja, an einem Anfangs-Tag und End-Tag kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Ist wie bei HTML.
Nun gut, habe es nun mal um 180° gedreht eingebaut. Mal sehen, ob sich etwas ändert.
Danke erstmal.
Nemino
#10 erstellt: 08. Okt 2024, 12:54
So, ich habe nun eine Antwort vom Support erhalten.
"Aus juristischen Gründen versenden wir jedoch keine Bauteile, Schaltpläne oder sonstige detaillierte Informationen."
Bei Schaltplänen kann ich das noch verstehen, aber das Bauteil, welches ich benötige, würden sie mir im Falle einer Reparatur auch zusenden, allerdings nur im eingebauten Zustand und mit Kosten verbunden.
Zumal ich das Theater 1 Set nun 13 Jahre besitze und den Subwoofer bereits zweimal wegen elektronischer Probleme einsenden musste. So habe ich keine Lust noch weitere Kosten für eine Reparatur zu zahlen, da die letzten zwei bereits über 200€ gekostet haben. Bei einem damalige Setpreis von 399€ ist dann auch irgendwann mal gut.
[Beitrag von Nemino am 08. Okt 2024, 13:14 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11 erstellt: 08. Okt 2024, 14:59
Konnte man von Teufel auch wiedermal nicht anders erwarten
Den Satzteil verstehe ich nicht.
Nemino
#12 erstellt: 08. Okt 2024, 15:19
Damit meine ich, ein einzelnes Bauteil senden sie mir nicht zu. Sende ich aber den Sub zur Reparatur ein, dann senden sie mir das Bauteil ja doch zu, allerdings bereits im Subwoofer eingebaut.
Und für 8 Schrauben lösen und die Stecker umstecken, sehe ich es nicht ein nochmal an Reparatur zu bezahlen.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 08. Okt 2024, 15:25
Das konnte ich dabei nicht herauslesen - las sich verwirrend.
OK, ja, so manchmal reicht es einem.
In Zukunft sollte man dann den ein oder anderen verteufelten Hersteller meiden ....
P.S.:
Das Aktiv-Modul könntest du einzeln verkaufen.
Bei den KL.A. findet sich gerade nur ein Modul und es werden dazu 160 € veranschlagt.
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Okt 2024, 15:31 bearbeitet]
Nemino
#14 erstellt: 08. Okt 2024, 15:44
Am Modul liegt es diesmal leider nicht. Bin ich anfangs von ausgegangen, aber nachdem ich mir eins bei Ebay gekauft habe und sich nichts geändert hat, bin ich dann auf den Tieftöner gestossen.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 08. Okt 2024, 15:55
Du sollst auch keins kaufen - ich schrieb, dass du es dort evtl. auch für so einen aufgerufenen Kurs verkaufen könntest (zumindest versuchen).
Nemino
#16 erstellt: 08. Okt 2024, 16:00
Ich bin erstmal auf der Suche nach einem Tieftöner.
Bin damit immer zufrieden gewesen und habe auch noch die 5 Lautsprecher zum Set,
Subwoofer / Füße ersetzen etc.
go88 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  8 Beiträge
ELKOs für Teufel Subwoofer
Brotrinde am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  16 Beiträge
Teufel Concept F Subwoofer
Mike_1501 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  2 Beiträge
Teufel Boomster Subwoofer eingedrückt
Lenny1709 am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  2 Beiträge
Teufel Concept S 5.1 Subwoofer
alterelektroniker am 01.02.2024  –  Letzte Antwort am 01.02.2024  –  3 Beiträge
Yamaha DXR12 Woofer ersetzen
Reyk45 am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  2 Beiträge
Teufel Subwoofer M2200SW Verstärker defekt
Toxic211 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Umbau bzw. Weiternutzung Teufel Subwoofer
anfenglin am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  2 Beiträge
Teufel Ultima 20 Mk2 Lautsprecher
riemsch123 am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  9 Beiträge
Hilfe: Subwoofer wiederbeleben [Teufel Concept E Magnum]
Cambridge1 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.474
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.471
