| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Unison simply two: female Kontakt im Sockel für Do... | |
Unison simply two: female Kontakt im Sockel für Doppeltriod gebrochen+A -A |
JoSonne
erstellt: 03. Jul 2024, 19:04
Hallo, ich bin neu hier und nehme es gleich mal vorweg, habe nicht viel Erfahrung mit der Thematik. Aber ein Problem. Weil mir ein female Kontakt (Nr.6) im Sockel (links) für Doppeltriode/Röhre gebrochen ist beim (vorsichten!) Herausbewegen-/-ziehen von der Doppeltriode (siehe Fotos: 2 vom abgebrochenen Kontakt, 1 Foto vom Sockel). ![]() ![]() -> bin mir unsicher ob meine Fotos geladen werden Kann mir jemand sagen ob es dazu einzelne PIN gibt zum Einlöten ? Oder muss man den gesamten Sockel ersetzen (auslöten und neu rein)? Soll dazu ein spezielles Lot verwendet werden ? Schon mal herzlichen Dank für gute Tipps. |
JoSonne
erstellt: 03. Jul 2024, 19:14
Fotos hochladen funktioniert leider nicht über Img ? |
CarlM.
erstellt: 03. Jul 2024, 20:00
JoSonne
erstellt: 03. Jul 2024, 21:35
leider funktionert das Foto hochladen hier nicht. Kann leider auch kein Screen shot von der fehlerhaften Funktion hier laden. Bei mir erscheint der Button Bilder auswählen, jedoch wird keine Aktion ausgeführt ? Event. habe ich da was übersehen, habe aber viele Wege versucht |
CarlM.
erstellt: 03. Jul 2024, 21:39
Irgendein Script-Blocker u.a. für Javascript aktiv? |
JoSonne
erstellt: 03. Jul 2024, 21:55
Windows 10, Version 22H2 Chrome ist auf dem neuesten Stand Version 126.0.6478.127 (Offizieller Build) (64-Bit) |
JoSonne
erstellt: 03. Jul 2024, 22:10
Websites dürfen JavaScript verwenden Dürfen JavaScript nicht verwenden: Keine Websites hinzugefügt |
CarlM.
erstellt: 03. Jul 2024, 22:20
Zu Chrome kann ich nichts sagen. Ich nutze Firefox. Ein Vorschlag: Ich schicke Dir eine PM mit meiner Email-Adresse. Da kannst Du die Photos als Anhang hinschicken. Ich probiere dann selbst den Upload. Nachtrag: Ich sehe gerade, dass Deine ursprünglichen Photos einen Link zu JPC besitzen. Photos musst Du schon direkt von Deiner Festplatte hochladen. Ansonsten wird das als vermeintliche Spam geblockt. [Beitrag von CarlM. am 03. Jul 2024, 22:38 bearbeitet] |
JoSonne
erstellt: 04. Jul 2024, 15:02
Ja vielen Dank für Deinen Vorschlag und Deine Hilfe meine Fotos dann hochzuladen. Der erste Versuch mit JPC war bevor ich das mit Img gefunden habe |
CarlM.
erstellt: 04. Jul 2024, 17:35
CarlM.
erstellt: 04. Jul 2024, 17:58
Das Problem dürfte sein, die defekte Hülse so zu fixieren, dass sie sowohl beim Hineinpressen wie auch Herausziehen der Röhre starken mechanischen Belastungen standhält. Kompromisse sollte man nicht eingehen. Deshalb rate ich im Zweifel zu einem neuen Sockel. Soweit ich es erkennen kann, müss es aber ein Noval-Sockel für Printmontage und mit Befestigungsring sein. Meistens wird der Metallring nur bei Sockeln mit Lötösen mitgeliefert. Mit etwas Glück kannst Du aber den vorhandenen Ring weiterhin benutzen. Zum Ausbau unbedingt Entlötlitze verwenden. Alle Pins müssen frei von altem Lötzinn sein, bevor man versucht, den alten Sockel zu ziehen. Ansonsten sind Beschädigungen an der Platine vorprogrammiert. Wer eine professionelle Entlötstation hat, ist hier im Vorteil. Zum erneuten Verlöten würde ich bleihaltiges Zinn bevorzugen. Das hält die thermische Belastung in Grenzen. [Beitrag von CarlM. am 04. Jul 2024, 17:58 bearbeitet] |
JoSonne
erstellt: 04. Jul 2024, 18:36
vielen Dank für Deine Tipss. Ich muss aber korrigieren: der Sockel und die Kontakte sind für die Endröhren EL34. Setze aktuell RT-EL34M.2 EL34M TAD ein, die vom Klangbild wesentlich besser und bisher (mehr als 3 Jahre) auch langlebiger sind wie die ITT Lorenz EL34. |
CarlM.
erstellt: 04. Jul 2024, 18:47
Du hattest in #1 "Doppeltriode" geschrieben. Die EL34 ist eine Pentode mit einem Octal-Sockel. Nichts-desto-trotz ... wenn ich es richtig sehe wird Pin 6 bei der EL34 gar nicht verwendet. Siehe z.B. hier: https://www.jj-electronic.com/en/el34 [Beitrag von CarlM. am 04. Jul 2024, 18:47 bearbeitet] |
JoSonne
erstellt: 04. Jul 2024, 19:28
Oh das ist interessant, dass genau Pin6 nicht belegt ist! Danke für die Info. Werde einfach mal das ohne den PIN6 testen auch ob das Rauschen nach Kontaktreinigung mit DeoxIT Gold weg ist . |
DB
erstellt: 08. Jul 2024, 06:46
Ich würde es tunlichst vermeiden, Sockel oder / und Fassungen von Elektronenröhren mit irgendwelchen Reinigungsmitteln zu bearbeiten. Es können spektakuläre Folgeerscheinungen auftreten. Die Röhre in der Fassung etwas bewegen bzw. herausziehen und wieder einstecken reicht völlig aus. Viel eher sollte man die Fassungen der Endröhren nach kalten Lötstellen absuchen. So richtig schön sehen die auf den Fotos nicht aus. MfG DB [Beitrag von DB am 08. Jul 2024, 06:50 bearbeitet] |
Unison Audio S2K abgeraucht honsl am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
Unison Triode 20 Phonovorverstärker L5CES am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 7 Beiträge |
Spezielle IC-Sockel bukongahelas am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 11 Beiträge |
Unison Unico P brummt madpat am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 2 Beiträge |
Teleskopantenne gebrochen Sony Kofferradio bastler321 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
Viablue QTC Bananenstecker gebrochen chrisphils2000 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 12 Beiträge |
HILFE ! Schraubklemme für P-800 gebrochen! rasmitch am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha Eingangswahlschalter mit Kontakt 61 mariusfr am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 4 Beiträge |
Unison Unico brummt - was ist passiert? -Arcus- am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 2 Beiträge |
Tivoli Audio Model TWO - Tunerplatine defekt nicogrips am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 3 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
