Kenwood KR 910 Verstärker Ausfälle auf einem Kanal. Elkos taub ?
ThommyHewitt
#1 erstellt: 06. Feb 2010, 16:17
Hi !
Ab und zu fällt bei o.a. Gerät der rechte Kanal aus, oder wird leiser. Wenn man dann die Lautsprechermembran leicht mit dem Finger zurückdrückt, ist das Problem wieder weg.
Kann es sein, dass für dieses Verhalten ein tauber Elko verantwortlich ist ? Auf kalte Lötstellen habe ich schon untersucht. (Abklopfen bei offenem Gerät und Sichtkontrolle)
Wie stelle ich einen tauben Elko fest, oder sollte ich profilaktisch alle austauschen ? Wenn ja, welche ? Vieleicht nur die aus dem Netzteil ?
audiophilanthrop
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 17:46
Sorgt auch kurzzeitiges Aufdrehen der Lautstärke für Besserung? Dann werden es wohl die üblichen Kontaktwehwehchen im Schutzrelais sein.
ThommyHewitt
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 10:14
Danke für deine Antwort ! Und ja, ich glaube die Symtomatik ist so wie von dir beschrieben...müßte ic hdas Relais dann komplett wechseln, oder kann man da was mit Kontaktspray machen ?
Ein Bekannter gab mir zwischenzeitlich den Tipp, dass es sich um ein Impedanzproblem handeln könnte. Denn ich habe unterschiedliche Kabellängen. Das eine 2m und das andere 8m.
Könnte das auch sein ?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 22:56
Aufmachen und Reinigen ist bald mehr Arbeit als der Austausch, ums Aus- und Einlöten kommt man so oder so nicht herum. Du kannst ja mal eine CD mit Sinus-Testtönen zücken und die Anlage eine Weile mit erhöhter Lautstärke laufen lassen.
Nein. Wobei es natürlich nicht schaden kann, mal die Kabelenden auf Oxidation zu prüfen und ggf. neu abzuisolieren.
Kenwood KR-A5050 Abgleich
EL-EKTRONIKER am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  4 Beiträge
Kenwood KR V7060 Kurzschluss ein Kanal Endstufe
Mike3552 am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  2 Beiträge
Kenwood KR V9090 defekt
derMadiin am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  7 Beiträge
Kenwood KR-A4010
demolux606 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  5 Beiträge
Kenwood KR-V7060
ramses5000 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  5 Beiträge
Kenwood KR-A5040 Defekt?
DieCobra am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  3 Beiträge
Kenwood KR V8040 "Protect"
blueberry2717 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  9 Beiträge
Kenwood KR-V5090 knackt (Erdungsproblem?)
max_imal am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  2 Beiträge
Kenwood KR-V999D Reparatur
whazahhp am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
Kenwood KR-7200
misfits am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.816
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
