Behringer DCX2496 schaltet plötzlich aus
xpio
#1 erstellt: 01. Mrz 2024, 07:43
Hallo , ich habe das Problem das mein DCX sich nach ca. 30 Sekunden abschaltet (Display wird dunkel und ist ausgeschaltet) wenn ich dann ca. 30 Sekunden warte lässt er sich wieder einschalten, um dann nach ca. 30 Sekunden wieder auszuschalten. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man den Fehler beheben kann?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Mrz 2024, 14:54
Moin,
Ich vermute stark eine zu hohe Stromaufnahme im Gerät, welche sehr wahrscheinlich durch defekte Elkos ausgelöst wird.
xpio
#3 erstellt: 02. Mrz 2024, 11:48
Danke für die Antwort, wie kann ich das messen bzw. sehen? Oder muss ich auf Verdacht anfangen die Elkos auszulöten?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Mrz 2024, 12:49
Mache doch mal ein paar Bilder von Innen. Vllt. kann man da was erkennen.
Ansonsten ja. Die Elkos würde ich einfach pauschal erneuern, weil zum korrekten messen sollten sie eh ausgelötet werden und das macht bei den geringen Kosten keinen Sinn, die alten Dinger danach wieder einzusetzen.
xpio
#5 erstellt: 02. Mrz 2024, 22:32
Ja ok, ist schon nervig,ich habe den DCX für 200€ bei ebaygekauft, drei Tage hat er einwandfrei funktioniert, habe ihn zu einer Veranstaltung und zurück transportiert bei der Veranstaltung hat er drei Tage tadellos funktioniert und zu Hause angeschlossen dann dieses ausschalten. Kann es eventuell auch ein Software Defekt sein? Es hat ja ausser den Steckern und einem IC Bauteil im Sockel nichts was sich durch transportieren lösen könnte. Ich mache mal Fotos und vielleicht fällt ja was auf.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 02. Mrz 2024, 22:39
"Alles" ist möglich.
Ich vermute ja auch nur die Elkos, was einfach nur an einer Ferndiagnose liegt. Messen kann ich ja nichts.
Natürlich halte ich mich dabei an meinen Erfahrungen fest und die Elkos wären dabei als erstes genannt.
Ich würde mich also etwas wundern, wenn es nicht an einem der Elkos liegen sollte.
Dann diese mal nachdrücken.
... bei der Veranstaltung hat er drei Tage tadellos funktioniert und zu Hause angeschlossen dann dieses ausschalten.
Bei einem Transport können auch gebrochene Lötstellen/Leiterbahnen verursacht werden.
CarlM.
#7 erstellt: 02. Mrz 2024, 23:30
Bei der aktuellen Witterung sollte man auch immer Kondenswasser und Temperatureffekte (auch Elkos und Lötstellen betreffend) auf dem Schirm haben.
Drinnen Party mit Wärme und hoher Luftfeuchtigkeit, dann Transport und relative Kälte ...
xpio
#8 erstellt: 03. Mrz 2024, 00:09
Ja ich werde mal alle Stecker rausziehen und auch das IC und wieder reinstecken.Ich habe bisher nur festgedrückt da die mit Sowas ähnlichem wie Siegelwachs verklebt sind. Die Veranstaltung war ne ganz seriöse Kabarett Veranstaltung mit super klimatisierter Raumluft, also Feuchtigkeit kann ich ausschliessen.
Poetry2me
#9 erstellt: 03. Mrz 2024, 13:29
Hier gibt es Bilder vom Inneren des Gerätes:
AMB Laboratories DIY Audio Forums
Auch mir erscheint zunächst einmal das Schaltnetzteil verdächtig, weil dort mit hohen Spannungen und Stoßströmen hantiert wird, welches Bauteile schneller altern lässt.
All diese Bauteile finden sich in einem quadratischen Areal, welches mit Alu-Blech "eingezäunt" ist. Links oben im Quadrat kommt die Netzspannung an, dann abwärts im Bild das Entstörfilter, u.a. mit zwei gelben X2 Kondensatoren und einer Gleichtakt-Drossel (zwei Windungen auf einem gemeinsamen Kern). Ein gealterter X2 Kondensator (gelber Quader) im vorgeschalteten Gleichtaktfilter könnte indirekt zu einer Erosion im Inneren der Elkos geführt haben.
Dann sollte weiter abwärts eine Gleichrichtung folgen (vier Dioden bzw. Brückengleichrichter) und ein dicker 400V Elko als Siebung. Das alles ist noch Primärseite vor dem gekapselten Übertrager (Mitte des Quadrates). Das Steuerungs-IC sieht aus wie ein DIP8 OpAmp und gehört normalerweise auch noch zur Primärseite. Es enthält manchmal auch gleich den primären Schalt-MOSFET und könnte gestorben sein. Auf Primärseite könnten diverse Kondensatoren, Dioden und Widerstände nahe bei den Primärwicklungen sitzen, welche als Snubber wirken und die Schalt-Artefakte wegsaugen. Auch diese Bauteile neigen dazu, sich gelegentlich zu "opfern".
An Ende gibt es auch auf der Sekundärseite Kandidaten für Verschleiß: Zwei (oder mehr?) Schottky-Dioden für die Gleichrichtung der Sekundärspannungen, die sekundären Siebelkos, etc. Es werden wohl +5V, +15V und -15V erzeugt, für die es ggf. jeweils Regler gibt. Die Gleichspannung wird wohl auch (mehrfach) gesiebt durch kleine Spulen und dahinter Elkos.
Tipp: Dass der Fehler einige Zeit nach stärkerer Belastung und im abgekühlten Zustand passiert ist, deutet auf defekte Bonding-Drähte (Kontaktierung des Silizium-Die) im Inneren von Halbleitern/ICs hin. Könnte also sein, dass hier das Steuerungs-IC eine Defekt hat.
Gutes Gelingen bei der Suche nach defekten Bauteilen!
Und immer ACHTUNG:
Gefährliche 230V~ Netzspannung herrscht in vielen Teilen des Schaltnetzteils und das evtl. auch, wenn das Gerät Ausgeschaltet ist, aber eingesteckt am 230V-Netz.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 03. Mrz 2024, 13:32 bearbeitet]
xpio
#10 erstellt: 04. Mrz 2024, 00:00
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, ich habe auch das Netzteil in Verdacht auch wenn ich von der modernen Elektronik wenig Ahnung habe, finde ich die Tatsache komisch das sich das Teil ja immer wieder anschalten lässt, ich kann dann auch einige Menübefehle ausführen aber eben nach ca. 30-40 Sec. Verabschiedet es sich wieder.und geht einfach aus .
Behringer DCX2496 - Netzteil defekt?
Schmids-Gau am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  21 Beiträge
Yamaha AX-497 schaltet plötzlich ab?
audicab am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  7 Beiträge
Onkyo A-9150 schaltet sich plötzlich ab
FrauHolle71 am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  23 Beiträge
HELP: RX-V371/HTR-3064: Schaltet sich plötzlich aus
TS_Absinthe am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  10 Beiträge
DCX2496 Störgeräusche über Output 1
ElsaEcomo am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  4 Beiträge
Endstufe plötzlich aus :o( - was tun ?
ha-gu am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  6 Beiträge
Rauschen an Behringer-Endstufe
mresch3950 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  5 Beiträge
Verstärker macht plötzlich "Krach"
shein_de am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
Plötzlich volle Lautstärke
Robbo57 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
Behringer A 500 Wackelkontakt
philippz am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.806
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
