HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hilfe! Bass fehlt bei Elac EA101EQ-G! | |
Hilfe! Bass fehlt bei Elac EA101EQ-G!+A -A |
J3ty
00:15
erstellt: 19. Dez 2023, |
Hallo Leute, ich habe vor einigen Tagen den o. g. Elac ersteigert und dann direkt an meine Klipsch RP-5000F + SVS SB-1000 Pro Sub angeschlossen. Ich vermisse fast komplett die Tiefen, insb. wenn der Sub nicht angeschlossen ist. Mir kommt das sehr eigenartig vor, da wirklich wenig bis fast keine Tiefen ankommen. Ich nutze sonst einen Yamaha A-S801, der natürlich mehr Power hat, aber das ist ein so gravierender Unterschied, der aus meiner Sicht nicht sein kann. Wenn ich nur die beiden Klipsch anschließe ist beim Elac kaum Kraft drauf, weniger als bei einer kleinen Kompaktanlage, und der Yamaha fegt mir hier gleich den Raum weg. Habt ihr vielleicht eine Idee was da los ist? Ich hab Bedenken, dass der Elac defekt ist. Die App konnte mir auch nicht wirklich weiterhelfen. Geringfügige Veränderungen, aber selbst auf max. Bass kommt kaum was und verzerrt dann schon stark. Die Höhen hören sich für mich solide an. Da klingt nix defekt. Freue mich auf eure Anregungen ![]() Jan [Beitrag von J3ty am 19. Dez 2023, 00:24 bearbeitet] |
CarlM.
00:34
Hast Du das Einmessprogramm ausgeführt? Meines Wissens muss man via Mikrophon eines Handy die Equalizer-Einstellungen vornehmen. Es wäre denkbar, dass der Vorbesitzer Subwoofer angeschlossen und deshalb den unteren Frequenzbereich "abgeschnitten" hatte. Auf jeden Fall empfehle ich das Studium der Bedienungsanleitung, die ja - wenn nicht beigefügt - via Internet verfügbar sein sollte. Da das Gerät ja kaum 5 Jahre alt sein dürfte würde ich nicht von defekten Siebelkos etc., die ansonsten für ein solches Fehlerbild verantwortlich sein können, ausgehen. |
J3ty
00:59
Nein noch nicht. Danke für den Tipp ![]() |
CarlM.
01:01
Das weiß ich auch nicht. Leider gibt es im Netz kein Service Manual, um seriöse Antworten geben zu können. |
J3ty
02:05
Ich konnte nicht schlafen und habe die Raumeinmessung gemacht und es hat funktioniert! Ich konnte jetzt so spät abends nicht voll aufdrehen, aber Bass ist da und das auch über Kopfhörer. Morgen dreh ich mal weiter auf und schaue wie es sich anhört. Ganz großen Dank @CarlM ![]() |
Valenzband
13:54
Auf jeden Fall solltest du die Polarität der Lautsprecheranschlüsse nochmals kontrollieren. Ein verpolter Anschluss ist der "Klassiker" unter den Fehlern, die den Bass verschwinden lassen. Bässe werden auch bei Stereowiedergabe mehr oder weniger phasengleich übertragen. Wenn sich nun eine der beiden Basslautsprechermembranen wegen Verpolung in die falsche Richtung beweget, schluckt sie quasi das Schallsignal der anderen, richtig gepolten Membran auf. Man kann das sehr gut mit einem Testton von ca. 400Hz überprüfen, am besten noch im Mono-Mode. Der Ton muss bei richtiger Polung mittig im Kopf wahrgenommen werden. Die Einmessung hat u.U. diesen Fehler nun auf elekronischem Weg reduziert / eliminiert. Dazu müsste das Signal eines Kanals mehr oder weniger invertiert worden sein, in den Grenzen des Algorithmus. Edit: Sehe gerade, dass du schon mit zwei KHs getestet hattest, mit vergleichbarem Resultat. Das spricht dann doch sehr für eine nicht optimierte / falsche Einstellung des ELAC [Beitrag von Valenzband am 19. Dez 2023, 14:00 bearbeitet] |
CarlM.
19:02
Man darf nie vergessen, dass es immer auch "stille Nur-Leser" gibt, die ggf. ein ähnliches Problem haben und denen der Hinweis auf die korrekte Polung dann tatsächlich hilft. ![]() |
J3ty
14:31
erstellt: 21. Dez 2023, |
Auch nach einem lauten Test tagsüber klappt es offensichtlich ![]() ![]() Einzige die Einmessung gemeinsam mit Sub find ich etwas komisch, denn ich kann den Sub offensichtlich nur mit einer Einmessung überhaupt ansteuern/aktivieren. Ohne Einmessung kommt vom Sub nichts. Am liebsten würde ich mal ohne Einmessung hören und zwar mit Boxen und Sub. Das scheint aber irgendwie nicht zu klappen. Bei meinem Yamaha geht das ohne Probleme und den SVS kann ich ja eh über App superfein einstellen und auch die Trennfrequenzen setzen. Das schweift jetzt natürlich etwas von der ursprünglichen Fragestellung ab, aber ist zumindest mit der ursprünglichen Problematik verknüpft. Hat jemand da Erfahrungen mit dem Elac? |
CarlM.
16:56
Hauptsache, dass es nun überhaupt akzeptabel funktioniert. Die Einstellmöglichkeiten ohne App scheinen minimalistisch zu sein und sich auf Lautstärke und Quellenwahl zu beschränken. Heute sind ja in vielen Fällen - wie auch hier - die Bedienungsanleitung und ggf. sogar das Service Manual im Netz kostenfrei verfügbar. Da kann man nur empfehlen, vor einem Kauf davon Gebrauch zu machen. Die Verkaufsinformationen werden ja immer nichtssagender ... "unser Gerät ist cool und angesagt und wird gut zu Deinem Pullover passen ...." ![]() ![]() [Beitrag von CarlM. am 21. Dez 2023, 16:57 bearbeitet] |
ELAC EA101EQ-G geht nicht mehr an! Reparatur Hilfe gesucht! GothicKnight am 22.10.2023 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 6 Beiträge |
Verstärker: Bass am linken Ausgang fehlt JakobM am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
Elac Subwoofer Aktivmodul verschraubung Ochsenklops am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
genius sw-g steuerbox kaputt cookielou22 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
ELAC SUB 2070 Kurzschluss chiefbcb am 30.10.2023 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 3 Beiträge |
Teufel Concept G Subwooferverstärker metal-shot am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Verstärker-Reparatur ! synthomas22 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Lüftersteuerung Endstufe bluescreen25 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe bei erstz Relais ton67 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Relais suche ton67 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 5 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedTrueFidelity
- Gesamtzahl an Themen1.554.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.255
