| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Philips Sync Hue Box | |
Philips Sync Hue Box+A -A |
ollir2002
#151
erstellt: 25. Jan 2021, 22:54
Ich habe mir folgendes gekauft: 77cx9 OLED LG TV Philips Sync Box und den 75 Gradient Strip, da ich bis heute Besitzer eines Ambilight Philips TVs 75PUS701 war und da Ambilight liebe. Frage wegen der HDMI 2.1 Geschichte, ich nutze die xbox Series X welche ja nur mit einem HDMI 2.0 Kabel durchgeschleift wird, funktioniert dies problemlos? Dazu nutze ich einen Apple TV4k und einen wenig benutzen LG BluRay Player. Weitere Frage: Wenn ich beim normalen TV (ohne HDMI) die Gradients anschalte, kann ich doch theoretisch eine Farbe einstellen, so dass dich eine Hintergrundbeleuchtung habe, richtig? Wenn dies möglich ist, bin ich evtl. am überlegen, die SyncBox zurück zu senden und nur die Gradient mit konstanter Farbe zu nutzen. |
Roadrunner#1
#152
erstellt: 26. Jan 2021, 08:37
Hdmi 2.0 sollte natürlich so funktionieren wie von Dir beschrieben. Auch kannst Du eine feste Farbe einstellen, so wie ich den Strip verstehe. Wenn Du aber sagst, dass Du Ambilight liebst, kann ich mir nicht vorstellen, dass Du mit dieser Lösung glücklich wirst. |
Matz71
#153
erstellt: 26. Jan 2021, 17:07
Dafür ist der Strip aber eigentlich nicht gedacht. Er soll ja die Farbe des Inhaltes übernehmen. Bei einer Farbe kannst du auch die Lightbars nehmen. |
ollir2002
#154
erstellt: 26. Jan 2021, 21:23
Danke für eure Antworten. Ich muss das jetzt testen, da ich eben über die Einschränkungen mit HDMI2.1 hörte, da nur 2.0 fähig. Was mich interessiert, kann ich zum Beispiel die Xbox series X mit HDMI 2.1 Kabel Verbinden, oder muss ich zwingend ein HDMI Kabel 2.0 verwenden? Ich werde jetzt auf alle Fälle in Ruhe testen, auch wie es mit dem Apple TV 4k funktioniert, und dann entscheiden ob ich es verwende oder nicht. |
Roadrunner#1
#155
erstellt: 27. Jan 2021, 07:38
Die Kabel sind abwärtskompatibel, keine Sorge. |
Matz71
#156
erstellt: 27. Jan 2021, 16:57
Licht geht auch mit der Xbox X, aber dann hast du kein VRR und ALLM mehr. Ich betreibe beim Zocken daher eine feste Farbe. |
ollir2002
#157
erstellt: 27. Jan 2021, 19:43
So habe ich es auch vor. Schande über mein Haupt, was ist gleich VRR und ALM ? Ok Ok - Google hilft 😃 Ich nutze aggressives X, ist die Frage braucht man das momentan unbedingt oder kann man noch drauf verzichten? [Beitrag von ollir2002 am 27. Jan 2021, 19:45 bearbeitet] |
ollir2002
#158
erstellt: 28. Jan 2021, 19:53
Habe heute die Syncbox und die Gradient ausgepackt(TV soll morgen kommen) . Was mir aufgefallen ist, das Netzkabel der Syncbox ist extrem kurz, und erst das Netzkabel der Gradient. Das kann doch niemals bei jemanden reichen von der Länge wenn der TV an der Wand hängt, wie bei mir geplant. Gibt es hier für jeweils eventuell Verlängerungskabel oder wie habt ihr das gelöst? |
placebo78
#159
erstellt: 14. Mai 2021, 07:10
Moin, ich hoffe es ist ok ein so altes Thema zu kapern. Ich habe mir die die Sync Box gekauft und bin soweit zufrieden. Angeschlossen ist sie zwischen TV und AV Receiver. Mich stört nur eine Sache, evtl bin ich aber auch zu blöd das einzustellen. Ich möchte das der Sync nur startet, sagen wir mal ab 19 Uhr. Ich konnte bisher keine Schalter oder Infos dazu finden. Wenn meine Frau zB tagsüber am Sonntag TV schaut, brauchen wir ja kein Licht, ich muß es dann immer manuell kurz ausschalten, irgendwie doof. Hat jemand eine Idee bzw. Lösung zu dem Problem? |
Zonk76
#160
erstellt: 28. Sep 2021, 19:25
Gibt es hier Erfahrungen, ob und wie ich Geräte (nVidia Shield, Sky Q, DVD), die an der Hue Box angeschlossen sind, mit einer Samsung TV Fernbedienung steuern kann? Aktuell hängen die alle direkt am TV. Der TV erkennt alle Geräte, und ich kann diese über CEC einzeln An-/Ausschalten und bedienen. Geht das dann auch noch, wenn diese an der Hue Sync Box hängen? Danke |
ollir2002
#161
erstellt: 23. Jan 2022, 01:18
Ich nutze die Philips Hue Gradient Lightstrip 65" an meinem TV mit der Philips Sync Box, was auch gut funktioniert. Eine Sache, für die ich keine Lösung finde: Ich habe die Gradients auch als eigenen Raum angelegt und "Entertainment" genannt. Wenn ich jetzt den TV ausmache, Sync auf aus geht, schaltet sich der TV aus, die Sync auch, aber der Raum Entertainment, wird eingeschaltet(die Gradients leuchten jetzt als Raum "Entertainment"). Wie kann ich das unterbinden, bzw. so steuern, dass sich Entertainment nur über die App oder über Alexa einschaltet und beim Ausschalten des TVs die Beleuchtung komplett ausgeht? Ich bin für Hilfe/Tipps echt dankbar, da ich in den Apps nichts gefunden habe. |
MB55
#162
erstellt: 24. Jan 2022, 13:12
In der HUE-App in den Entertainment-Einstellungen kann man einstellen was die Leuchten machen sollen wenn die Synchronisation stoppt. Hier einfach die Option „AUS“ wählen. |
ollir2002
#163
erstellt: 24. Jan 2022, 13:22
Danke 🙏 Problem gelöst |
can84
#164
erstellt: 03. Mrz 2022, 02:43
Hallo, ich habe einen LG 83C1 und den Philips Hue Gradient Lightstrip. Dieser ist ja nur für oben und die Seiten. Hat jemand Erfahrung ob man die PHILIPS Philips Hue Play Lightbar für den unteren Teil nutzen kann oder dies so umgesetzt? Kann man diese dann einfach unten an den TV kleben oder lieber auf das Board stellen unter den Fernseher? LG |
MB55
#165
erstellt: 05. Mrz 2022, 07:42
Hi, Du kannst für den unteren Bereich den Gradient Lightstrip Basic 2m benutzen. https://hueblog.de/2...htstrips-guenstiger/VG Michael |
AleksZ86
#166
erstellt: 23. Mai 2022, 12:13
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier weitergeholfen werden, ich habe folgende Geräte im Einsatz: LG OLED C1 Nvidia Shield TV Pro Denox x4500 Philips HDMI Sync Box Probleme: Wenn ich die HDMI Sync Box aktiviere kann ich auf der Shield nur 4K 30 Hz Dolby Vision einstellen, bei deaktivierter HDMI Sync Box sind 4K 60Hz Dolby Vision möglich. Bei Dolby Vision Inhalten funktioniert die Lichtsynchronisierung nicht - ich bekomme nur rotes Hintergrundlicht. Auf der SyncBox habe ich bereits die HDMI Eingänge 2 und 4 getestet - ohne Erfolg. Ich habe auch ein HDMI 2.1 Kabel bestellt und getestet - kein Erfolg. In Der Philips Sync App habe ich auch bereits Erweiterte Kompatibilität mit Dolby Vision aktiviert - kein Erfolg. Woran kann das Problem liegen bzw. wie könnte man diese beheben? Betreibt hier jemand die SyncBox mit 60Hz oder kann die Box das nicht? lg, aleks |
joker0
#167
erstellt: 09. Jan 2023, 11:21
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, ich nutze die HUE Sync Box gerade an dem HDMI Out 2 von meiner Yamaha Vorstufe. Wenn ich über den Apple TV 4k irgendetwas streame dann schalten sich die HUE Lampen nicht ein, obwohl ja ein HDMI Signal anliegt und dies auch in der HUE App eingestellt ist, dass das syncen automatisch gehen soll. Ich möchte eigentlich nicht die HUE Sync Box direkt an den HDMI Out 1 anschließen, oder geht das nur so? Muss ich wirklich jedes Mal in die HUE App reingehen und dort das sync manuell anstoßen? Apple TV -> an HDMI IN Yamaha -> Yamaha HDMI Out 2 -> HUE Sync Box HDMI 2 in Apple TV -> an HDMI IN Yamaha -> Yamaha HDMI Out 1 -> LG OLED HDMI 2 ARC Anschluss Besten Dank und guten Wochenstart! [Beitrag von joker0 am 09. Jan 2023, 11:23 bearbeitet] |
ollir2002
#168
erstellt: 09. Jan 2023, 18:35
Hi , also auch ich betreibe die Hue Sync Box mit meinem ATV, Eiinstellungen wie folgt: HDMI Apple TV 4k in Sync Box und HDMI von Sync Box in TV, dies sollte definitiv funzen, einfach mal testen. |
ollir2002
#169
erstellt: 11. Feb 2023, 23:50
Ich habe aktuell folgendes in Betrieb: LG OLED TV Appel TV4K 2022 2xHomepods 2 2023 (als Stereopaar) Philips Hue Sync Box Heute habe ich versucht, die Audiorückkanalfunktion beim Apple TV zu aktivieren (damit lässt sich der Ton dann auch über die Xbox und im TV von den Homepods abspielen.) Leider klappt dies in Verbindung mit der Philips Hue Sync Box nicht, wenn ich das HDMI Kabel beim TV in eArc stecke und direkt in Apple TV, wird die Audiorückkanalfunktion aktiviert. Kann mir jemand sagen, ob die Audiorückkanalfunktion mit Philips Hue Sync aktiviert werden kann, zB mit einer Einstellung, oder ist dies grundsätzlich mit der Hue Sync Box nicht möglich? Das wäre echt schade. |
ollir2002
#170
erstellt: 09. Mrz 2023, 00:08
Es scheint in den letzten Tagen ein Update bei der ATV4k 2022 gegeben zu haben, aktuell kann ich mit meinen Einstellungen 4K SDR, Dynamikbereich ein und Bildrate ein, folgendes Problem: Es können keine 4K Inhalte von AppleTV+ und Disney angezeigt werden. Notlösung: 4K HDR, Dynamikbereich aus, Bildrate ein dann gehen auch die 4K Inhalte, evtl. Nachteil: SDR Content wird auf HDR hochgerechnet. |
ollir2002
#171
erstellt: 09. Mrz 2023, 21:59
Ich habe mir heute folgenden Splitter gekauft, https://www.amazon.d...dt_b_product_details, da der die Sync Box durchschleifen soll und trotzdem Bild mit Dolby Vision wiedergeben kann.Komme mit dem Anschluss nicht wirklich klar, normalerweise habe ich HDM1 oder 2 vom TV an die SyncBox TV/Out angeschlossen, alle Geräte wie zB. ATV4K, Xbox Series X oder der FireTV hängen dann an der SyncBox zwischen HDMI 1-4. Mit folgenden Einstellungen mit dem Splitter, soll nun Dolby Vision funktionieren: Einstellung am Splitter: OUT2 = 1080P EDIT = COPY Einstellung in der Sync App: Automatische Steuerung->CEC einschalten sowie Das HDMI-Gerät schaltet sich ein Verkabelung: Sync Box: Out-> HDMI Tv - Muss hergestellt werden, da er sonst desyncronisiert HDMI 2 oder 4-> OUT2 Splitter Splitter: HDMI IN - Eingangssignal, dass in 4K/120hz weitergeleitet werden soll ( Konsole etc. oder ggfs. ATV4k) OUT1->HDMI Tv (ARC) OUT2->HDMI 2 oder 4 Sync Box |
Gelöst - Hue Sync Box huipuh am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 3 Beiträge |
Philips Hue Sync TV App ott-muc am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 6 Beiträge |
Philips hue sync box und bose lifestyle 650 xthomasx am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 2 Beiträge |
Hue Sync Box + Xbox Series X kein Dolby Vision? [GELÖST] DarthSonic am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 2 Beiträge |
Hue Sync Box nur Dolby Vision Low Latency? DarthSonic am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2022 – 4 Beiträge |
Philips Hue Sync Box - Musik wird über AV Receiver nicht synchronisiert kayd512 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 4 Beiträge |
Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation TheImproof am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2024 – 3 Beiträge |
Probleme mit Hue SynBox Roadrunner#1 am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 01.11.2024 – 2 Beiträge |
OLED LG TV HDMI2.1 mit Philips Sync Box? ollir2002 am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 6 Beiträge |
Hue Play Gradient Lightstrip Matz71 am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.832
