Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Alle "Ambilight" Varianten, Kosten
1alien
#101 erstellt: 20. Jul 2020, 10:48
Hej Sponge,
also das mit den Rändern kommt aus folgendem Grund. Die Nvidia Einstellungen lassen es zu, das Bild auf 2 Bildschirme zu duplizieren, danach dann aber auf dem Monitor die Native Auflösung wieder einzustellen. Dann ergibt sich auf dem Monitor die volle Auflösung und auf dem TV dann das Bild mit Rändern, da es dort eben im selben Format dargestellt wird wie auf dem Monitor und dieser ist bei mir dann eben ein ultra wide. Man kann nämlich entgegen der Meinung vieler das Bild über Nvidia duplizieren und dennoch in zwei unterschiedlichen Auflösungen wiedergeben.
Diese Möglichkeit funktioniert dann auch mit dem Ambilight, aber leider schaltet der PC dann in jedem Fullscreen modus automatisch wieder auf 1080p (wegen dem TV). Nur Spiele die im borderless Windowed mode laufen, klappen so ohne Probleme.
Am einfachsten wäre es, wenn ich einen HDMI to RCA konverter finden würde, der 4k60 am Eingang unterstützen könnte und nicht so wie meiner 4k30. Denn mit ultra wide 30fps funktioniert derzeit alles problemlos, aber einen solchen Converter scheint es nicht zu geben...
Ich wäre auf jeden Fall interessiert an deiner Lösung :).
Vielen Dank für die Hilfe
PrivotSponge
#102 erstellt: 20. Jul 2020, 19:59
Hi 1alien,
ja, die Konverter gibt es nicht
Noch einfacher wäre es, eine 4K-HDR-Capture-Card zu verden. Die gibt es, kosten aber imho 400-500 Euro.
Hab nun eine Lösung gefunden, die bei mir in allen Fällen funktioniert (außer g-sync und dolbyvision):
Und KEINE HDfury Diva benötigt!
Vorraussetzung: AVR mit 4k --> FHD Descaler (Monitor Out / HDMI-Out)
In meinem Fall ein Onkyo NR-656
Kernstück des Ganzen ist nun ein 4x2 Splitter/Matrix (von Feintech).
Ich habe hier 3 Geräte angeschlossen: PC (4k HDR Gaming) / NV Shield / Nintendo switch
Splitter Out1: TV LG OLED
Splitter Out2: AVR
(Splitter: EDID: copy / Downscaling: an)
Am AVR HDMI-Out hängt meine HD Capture card, gefolgt vom RasPi.
Seltsamerweise funktioniert es nicht, den Grabber direkt hinter den Splitter zu hängen. Es kommt kein Bild am Grabber an, auch nicht in FHD.
Ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung welches Geräte nun was umrechnet
Noch was zum PC:
Ich kann G-sync aktivieren (splitter lässts durch ), dann steigt der grabber allerdings aus
Also G-snyc nur mit Einheitsfarbe
Wegen Dolby Vision:
Der Splitter gibt das Signal weiter (Dolby Vision Pop-up am TV), jedoch kann der Grabber mit dem Bild nichts anfangen.
Imho beherscht auch die Diva dies nicht.
1alien
#103 erstellt: 22. Jul 2020, 21:38
Hej Sponge,
danke für die Rückmeldung! Das ist ja ernüchternd und enttäuschend :(. Dachte nicht, dass es so kompliziert werden wird...Dass ich jetzt nochmal so viel Geld ausgeben muss, passt mir garnicht. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumgespielt und eine Notlösung gefunden für mich. Wenn ich den Output über den AV Reciever Richtung TV nehme und das Bild dupliziere, dann aber auf die native Auflösung am Monitor wechsle ging es ja. Es gab nur das Problem mit den Fullscreen Games die automatisch auf 1080p wieder wechseln. Das Problem umgehe ich jetzt mit dem Programm Borderless Window, mit dem ich die meisten Spiele (nach teilweise umschreiben der Configs der Spiele, die das nicht nativ zulassen) dann im Vollbild laufen lassen kann. Im borderless Window mode funktioniert das Ambilight dann ja komischer weise auch mit 60Hz bei 3440x1440.
Ich werde es erstmal bei dieser Lösung belassen, denke ich. Selbst Gsync geht so (wobei ich auch da mit dem Panel wohl pech gehabt habe, da ich dieses micro Flimmern bekomme bei den meisten Spielen. Der Acer Predator Z35P überzeugt mich in dieser Hinsicht garnicht, spielen mit Gsync macht keinen Spaß!).
HDR oder Vision habe ich beides nicht.
Gibt es denn keinen Splitter mit downscaler, der das 3440p Signal auf 1080p runterrechnet, sodass der grabber das dann verarbeiten kann? Ich hatte einige Beiträge von dir gelesen, bei dem du mit einem XOLO splitter Glück hattest (außer dass er abgeschmiert ist irgendwann)?
Liebe Grüße
PrivotSponge
#104 erstellt: 23. Jul 2020, 23:18
N Abend!
Mit dem xolorspace wird das wohl nicht klappen. Steht nix in den specs.
Da ich keinen 21 :9 Monitor habe kann ich es nicht testen.
Ich glaube aber, 2560x1440 hat nicht funktioniert.
Die hdfury diva kann es vlt. Zumindest kann sie 17:9 Auflösungen.
Aber denke, die 450 Dollar willst dafür nicht hinlegen 😉
Radical_53
#105 erstellt: 24. Jul 2020, 00:05
Für den PC bin ich mit einem einfachen Set von NZXT sehr zufrieden. Ließ sich schnell einrichten und der Effekt ist gut gelungen.
Nemesis200SX
#106 erstellt: 24. Jul 2020, 10:02
Gibt es => HDFury Diva. Kostet allerdings 500€
1alien
#107 erstellt: 27. Jul 2020, 13:47
Hej Leute, vielen Dank für die vielen Anmerkungen.
Das NZXT Set hab ich mir auch als alternative angeschaut, hab aber einige Berichte gelesen, dass nach einem Update es neue Probleme geben soll?
Und 500€ ist auch zu teuer. Daher fahre ich jetzt erstmal ganz gut mit meiner Methode, das Bild zu duplizieren, dann aber das tatsächlcihe Bild in Windows wieder auf nativ zu stellen am Monitor und die Spiele dann im windowed Mode via borderless windowed Software dann als Vollbild darzustellen. Da funktioniert dann alles bisher problemlos :).
Vielen Dank für die Hilfe von euch!
Radical_53
#108 erstellt: 27. Jul 2020, 14:20
Das NZXT benutze ich in aktueller Version selbst mit einem 21:9 100Hz Monitor ohne Probleme.
Läuft bisher sehr sauber und problemlos.
Leon7791
#109 erstellt: 01. Dez 2020, 20:52
Es kommt bald eine verbesserte Govee Ambilight mit Kamara Variante was dann auch 4Seitig ist:
https://www.govee.com/product/rgbic-tv-backlights-with-camera
djshooter
#110 erstellt: 01. Dez 2020, 21:31
Was heisst denn bald 🤭😆
Leon7791
#111 erstellt: 02. Dez 2020, 00:56
Keine Ahnung, aber es wir schon in der App angezeigt, also dürfte nicht mehr so lange dauern
djshooter
#112 erstellt: 02. Dez 2020, 08:00
Das erste govee war ja semi okay. Einfach zu langsam... Mal sehen was beim neuen verändert / verbessert wurde. Und vorallem. Bleibt es wieder ein Preiskiller mit deutlich u100 ?
Leon7791
#113 erstellt: 02. Dez 2020, 14:06
Leider finde ich auch noch keine Infos bis auf die Preorderseite:/
Aber schaut deutlich hochwertiger aus. Schätze es wird 100-150€ kosten
Leon7791
#114 erstellt: 03. Dez 2020, 14:50
Jetzt steht ein Preis und der liegt bei 69.99$. Etwas zu billog für mekn Geschmack, aber villt ist es trotzdem besser als der Vorgänger. Die Kamera scheint hochwertiger zu sein
djshooter
#115 erstellt: 19. Dez 2020, 20:56
Bei Amazon jetzt gelistet. Angeblich hatten es leute im Dezember schon zum Test. Bei Amazon steht ab 30.12 verfügbar. Preis ca 75 Euro
Hat es schon jemand? Also das neue govee Set?
frotee
#116 erstellt: 20. Dez 2020, 02:01
Ich hab’s. Vor ca. 3 Wochen bestellt. ~57€. Amazon.de
Aber noch eingepackt. Keine Zeit im Moment.
[Beitrag von frotee am 20. Dez 2020, 02:02 bearbeitet]
wbj72
#117 erstellt: 26. Dez 2020, 12:15
hey,
kann wer den link bei amazon vom neuen posten bitte? ich find nur das alte govee finden. ich bin auch schon auf die ersten testberichte gespannt. vorallem wie es bei normalem fernsehen aussieht. überall sieht man ja nur die farblichen testvideos...
danke und gruss
phoenix0870
#118 erstellt: 06. Jan 2021, 14:41
Echt oder Fake?
Ich habe über Facebook diese Werbung gefunden. Bei dem angegebenen Preis kann es sich meiner Meinung nach, nur um einen Betrugsversuch handeln. Was meint Ihr?
Falls es tatsächlich real ist, wäre es eine sehr günstige Variante.
Das kurze Video mit dem Streichholz ist schon faszinierend.
[Beitrag von phoenix0870 am 06. Jan 2021, 14:42 bearbeitet]
frotee
#119 erstellt: 06. Jan 2021, 15:03
phoenix0870 (Beitrag #118) schrieb:
Echt oder Fake?
Kein Fake. Gibt‘s günstiger bei Aliexpress.
Geht aber nur bei (einigen?) Android TVs, da das Signal über USB abgegriffen wird.
Gibt es schon mind. seit 1 Jahr oder sogar länger.
Habe mich kaum damit beschäftigt, da ich keinen Android TV habe.
[Beitrag von frotee am 06. Jan 2021, 15:04 bearbeitet]
Leon7791
#120 erstellt: 06. Jan 2021, 15:23
Damit gehen nur youtube und etc. Aber Netflix, amazon und co nicht, auch Blurays nicht, dahe völlig unbrauchbar. Nur PC Gamer können davon profitieren
phoenix0870
#121 erstellt: 06. Jan 2021, 16:09
Ist das wirklich noch aktuell? Laut FAQ, soll das kein Thema mehr sein.
2E4418B3-B560-4F3E-B8F9-F307E33E0BF6
Leon7791
#122 erstellt: 07. Jan 2021, 13:12
Eine neue Kameralösung, könnte interessant sein:
https://ambiscreen.tv/#videos
Beliyah
#123 erstellt: 09. Jan 2021, 16:15
[quote="Radical_53 (Beitrag #39)"][quote="PrivotSponge (Beitrag #37)"]
Das Lightpack kann man ganz normal bestellen, einzig die Backer vom Crowdfunding haben wohl sehr lange drauf gewartet..[/quote]
Hi!
Es kann daran liegen, dass ich vielleicht zu doof bin und was falsch mache, aber ich find auf der Seite von der lightbox nichts wo man bestellen kann. Da ist nirgendwo nen Preis oder nen Knopf zum in den Warenkorb legen oder irgendwas Shop-artiges. Das ist alles nur eine riesen Wertetafel.
Ich such auch schon ne Weile nach ner Plug und Play Lösung ... die Box sieht vielversprechend aus, aber ich kann die nirgendwo finden. Gibts die überhaupt zu kaufen momentan?
Ich hab auch nen misch -mach Setting momentan. Apple TV 4K, PlayStation 3, Panasonic hd Fernseher. Eventuell kommt ne PlayStation 5 wenn sie dann soweit sind die zweite Version, dann ja meistens slim und leiser, raus zu bringen. Und der Wechsel auf nen 4K Fernseher irgendwann. Alles gleichzeitig geht halt nicht. Deswegen müsste ich das Ausgangssignal, das an den Fernseher geht, momentan noch in hd haben, aber zukünftig halt in 4K. Kann das die lightbox oder ist der Ausgang festgelegt auf 4K?
Ich hätte zwar schon gerne jetzt ambilight aber wenn das nicht geht, warte ich bis ich alles andere durch habe. Hab halt keine Lust 2 mal kaufen zu müssen.
Micha68307
#124 erstellt: 16. Jan 2021, 01:51
Hallo Forianer,
hat hier jemand dieses Ambilight in betrieb, oder was haltet ihr davon.
€ 92,70 50%OFF | TV Umgebungs Hintergrundbeleuchtung Kit für HDMI geräte 4K HDTV Computer Hintergrund beleuchtung USB WS2812B LED Streifen 30 zu 120 zoll TV
https://a.aliexpress.com/_mrncp7x
Beliyah
#125 erstellt: 16. Jan 2021, 11:59
Bei dem müsste ja auf jeden Fall noch nen Switch oder Bridge davor oder so wenn man mehr als eine Quelle hat. Oder nen av-reciever.
Ansonsten keine Ahnung. Bin ja selbst noch am gucken. Glaub aber das hier keiner mehr antwortet.
Micha68307
#126 erstellt: 16. Jan 2021, 12:25
Das hab ich gesehen das man einen AV Receiver oder Switch benötigt, vom Preis ist das ja OK aber man weiß halt nicht was man bekommt aus China, wenn es nicht passt wie läuft dann mit Reklamation u.s.w, ich habe mir jetzt das Govee immersion bestellt, mal sehen wie das ist.
Beliyah
#127 erstellt: 16. Jan 2021, 12:43
Das stimmt. Viel Erfolg!
Leon7791
#128 erstellt: 16. Jan 2021, 13:25
Kannst ja mal dann berichten, ob es gut ist:)
Micha68307
#129 erstellt: 16. Jan 2021, 13:29
Kann ich tun, das Govee ist halt mit Kamera und wird etwas Latenz haben.
frotee
#130 erstellt: 26. Jan 2021, 22:55
Wie soll das funktionieren?
Mein LG B6D gibt über USB keine Videoinformationen raus.
Paki84
#131 erstellt: 26. Jan 2021, 23:45
Erst einmal Hallo in die Runde!
Ich bin auf Euch gestoßen weil ich...welch Überraschung.... ambilight nachrüsten möchte und bei den gefundenen Anleitungen im Netz das Thema 4K und HDR immer vernachlässigt wurde bzw. garnicht thematisiert wurde.
Jetzt habe ich hier einmal alles gelesen und habe mal das Gefühl alles verstanden zu haben, dann wiederum nicht😂😂
Jetzt erstmal meine Geräte:
- TV ist ein LG OLED CX
- Magenta TV wird zum Fernsehen, Sky und Netflix genutzt
- PS 4 Pro
- AV Receiver ist vorhanden (alter Yamaha RX-V565), wird aktuell aber nur als "Tonverteiler" für die Surroundanlage verwendet (sind auch nur Optisch und Coax angeschlossen) und kann daher vernachlässigt werden.
Würde mich aktuell, primär aus Preisgründen, für die DIY Variante mit dem RasPi, LibreElec,Splitter, Grabber etc entscheiden.
Jetzt zu den Fragen
- Welchen Splitter brauche ich denn jetzt? Grundsätzlich muss es ja 2In 2out sein oder? Der zuletzt empfohlene von Insanelight hat ja nur 1In 2out.
- Muss da ggf. noch ein Switch vorgeschaltet werden? Wenn ja, welcher? Habe hier nichts passendes gefunden bisher.
- Ist in Bezug auf 4K HDR auf irgendwas bestimmtes beim Grabber zu beachten? Habe oft sehr gutes vom LogiLink gelesen...
Sollte sich in Bezug auf ein Plug in Play System was neues ergeben haben (habe nichts außer das bereits genannten gefunden), würde ich hier auch Vorschläge annehmen
Vorab schon einmal vielen Dank und seid gnädig mit mir 😜
[Beitrag von Paki84 am 27. Jan 2021, 21:41 bearbeitet]
Paki84
#132 erstellt: 29. Jan 2021, 03:04
Habe mir jetzt nochmal alles durchgelesen hier.
Grundsätzlich würde ich jetzt folgende Komponenten bestellen:
Splitter den VSP01204 von Feintech
Da der nur einen Eingang hat, würde noch der XOLORspace 23031 als Switch davor kommen.
Grabber bin ich noch unschlüssig ob LogiLink oder einen von den beiden
https://www.insanewa...ducts/usbgrab-utv007
(Entweder "normal" Chinch oder direkt die HDMI Variante...zweiteres spart mir doch den Konverter,oder?)
Zum Thema 4:4:4 , 4:2:0 , 4:2:2 bei dem Splitter und die Nutzbarkeit bin ich jedoch überfordert...habe den guten Vergleichsbericht der beiden Feintech Grabber oben auch gelesen und (ich glaube) verstanden, aber finde am TV oder am Magenta TV Receiver hierzu keine Angaben/Einstellungsmöglichkeiten. In der PS4 kann ich zumindest RGB bzw YUV 4:2:0 einstellen.
Gibt es da generelle Standards oder weiss jemand wo ich das bei dem MR401 sehen kann?
[Beitrag von Paki84 am 29. Jan 2021, 10:01 bearbeitet]
QH
#133 erstellt: 30. Jan 2021, 19:57
Gottseidank kann ich mir diese ganze Bastellei sparen und egal was zugespielt wird es funzt.
_Novalis
#134 erstellt: 04. Apr 2021, 02:19
ich wollte mal nachfragen ob es zum Splitter-Thema evtl. Neuigkeiten gibt.
Mein Philips geht raus, das Ambilight möchte ich aber bei meinem neuen TV (Sony A80J) behalten.
Ich bastele gerade an einer Raspi Lösung und brauche 4K HDR am TV. Zuerst habe ich mit einem Loop Grabber geliebäugelt, aber die sollen ja nicht so wirklich funktionieren. Deswegen eine Splitter/HDMI Grabber Lösung mit so einem Grabber 4K Video Capture Card USB
Zuspieler ist ein HTPC mit 4K60. Ich habe einen Denon AVR X4700, weiß gar nicht ob er an beiden Ausgängen zwangsweise die selbe Auflösung ausgeben muss, denke aber schon.
Jedenfalls habe ich bis jetzt keine Lösung für einen guten Splitter gefunden die nicht so sehr auf den Geldbeutel schlägt.
Jemand eine Empfehlung?
[Beitrag von _Novalis am 04. Apr 2021, 02:24 bearbeitet]
Leon7791
#135 erstellt: 04. Apr 2021, 09:52
Mir fällt dazu nur der hdfury Vertex ein:
https://www.amazon.d...gid=pla-428498812529
Oder kauf dir doch nen Gebrauchten Dreamscreen 4k?
Paki84
#136 erstellt: 04. Apr 2021, 11:30
Da hier leider keine Antwort mehr kam seinerzeit, bin ich in das Hyperion Forum gewechselt. Da kannst dich Recht gut einlesen und dir wird auch geholfen.
Beim thema HDR wirst du aber weiterhin gewisse Umwege (2. Profil ) gehen müssen.
Kann dir diesen Thread empfehlen, da ist eine große Auswahl an Komponenten beschrieben und auch Einstellungen für das HDR Profil
_Novalis
#137 erstellt: 04. Apr 2021, 22:44
Das Lesen ergibt leider folgendes: Es gibt nichts passendes das wirklich gut funktioniert.
Mit Hyperion kenne ich mich noch nicht aus. Weiß also nicht wie Profile funktionieren.
Es müsste wohl eine Art funktionierendes Tonemapping für das gecapturete Bild stattfinden um HDR Material vernünftig zu verarbeiten.
So Sachen wie HDFury sind zwar gut, aber mir ein bisschen zu teuer.
Paki84
#138 erstellt: 07. Apr 2021, 22:23
Kann dir eBay Kleinanzeigen und den Dreamscreen 4k empfehlen nun. Habe mir den halbwegs günstig dort geholt und bisher Recht zufrieden. Hrd Mapping kann dort separat angewählt werden auch.alles in allem wirst aber auch 250-300€ investieren müssen.
_Novalis
#139 erstellt: 07. Apr 2021, 23:48
Weiss du ob Dreamscreen auch den ARC vom TV zurück zum AVR nicht beeinflusst/stört. Wie schaut es mit CEC aus?
Paki84
#140 erstellt: 08. Apr 2021, 00:21
Einer von den 3 Eingängen ist für Arc ausgelegt (habe ich aber nicht getestet). Cec funktioniert wunderbar, habe meinen Telekom Receiver angeschlossen und er wurde sofort erkannt.
Automatischer Switch zwischen den Eingängen klappt auch...wenn auch etwas langsam.
Steuerst du alles über einen AVR reicht auch der 4K Solo...wie es da mit ARC aussieht musst du Mal googlen bzw. Bei Tele Kohlgraf schauen.
_Novalis
#141 erstellt: 08. Apr 2021, 19:32
Ja hab ich schon versucht aber keine Inmfos gefunden. Wenn würde mich eh nur der Solo interessieren. Aber da ich auchen einen Beamer am 2. Ausgang hängen habe brauche ich wioederum einen Splitter und da muss man sich wieder fragen wegen dem ARC. Alles nichts so einfach.
Wegen den Kosten würde ich am liebsten eine Raspi Lösung bauen, wenn ich einen passenden Splitter finde. Da schein aber bzgl. ARC niemand etwas zu wissen. Zumindest antwortet im Hyperion Forum niemand darauf.
Paki84
#142 erstellt: 08. Apr 2021, 20:53
Naja Splitter mit Arc sind dort genügend aufgeführt - Feintech und Ezcoo primär. Und beim dreamscreen ist Arc ja explizit aufgeführt, daher wird das schon funktionieren.
Kostenmäßig lag ich beim Pi mit allem drum und dran auch bei 250€...mit Glück oder 50€ mehr bekommst den Dreamscreen gebraucht und der kann HDR.
_Novalis
#143 erstellt: 09. Apr 2021, 22:43
Gut wenn man die gesamten Kosten rechnet sicher. Bei mir ist es etwas anders. Raspi habe ich schon. LEDs und Netzteil habe ich für 50€ bekommen.
Bist du sicher das der Feintech und der Ezcoo denn ARC nicht behindern?
Finswimming
#144 erstellt: 11. Apr 2021, 12:49
Moin an alle,
Ich habe mir mal glimmr TV bestellt und bin sehr gespannt was mich da erwartet. Es soll dieses Jahr noch bei mir ankommen, sobald es da ist werde ich mal darüber berichten. Positiv stimmt mich der open source quellcode. Da wird sowas wie bei Dreamscreen gleich unterbunden.
Paki84
#145 erstellt: 17. Apr 2021, 10:25
Naja wieso sollte da was verhindert werden? Gerade Feintech steht für eine gewisse Qualität und guten Support. Wenn da wiedererwarten irgendwas nicht funktioniert was zugesichert war, dann schickst es zurück.
Auf eBay Kleinanzeigen sind übrigens aktuell relativ gute Angebote für die 4k dreamscreen Version....😜
Paki84
#146 erstellt: 17. Apr 2021, 10:27
Finswimming (Beitrag #144) schrieb:
Moin an alle,
Da freue ich mich auf die Erfahrungen...kannte es noch garnicht, aber liest sich erstmal ganz gut...aber ist halt im weitesten Sinne ein Prototyp noch.
_Novalis
#147 erstellt: 27. Apr 2021, 10:17
Also den ezcoo habe ich jetzt ausprobiert. Ist er am ARC port angeschlossen gibts keinen ARC mehr.
Ambilight VS Insanelight/Karatelight
th0rwal am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  60 Beiträge
Selfmade Ambilight
Busta_B am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  11 Beiträge
Ambilight nachrüsten
Ihns am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  1111 Beiträge
Ambilight a la Snowhead
Simon.S am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  29 Beiträge
Ambilight gut bei 3D?
*Triple-M77* am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  6 Beiträge
Ambilight im ganzen Raum
Citrus99! am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  5 Beiträge
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen?
lord_mito am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2023  –  680 Beiträge
Ambilight vs. Projektorkalibrierung
schnarcherstrasse am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  4 Beiträge
Ambilight - welche Wandhalterung
psyderz am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
4k HDR Raspberry Ambilight - Stand 2018
Shwao am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJöFri61
  • Gesamtzahl an Themen1.559.778
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.553
