| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Grundig Vision 7 47-7971 T spinnt rum | |
Grundig Vision 7 47-7971 T spinnt rum+A -A |
RamboZambo
erstellt: 09. Apr 2011, 07:14
Habe mir im Herbst den Grundig Vision 7 47-7971 T zugelegt. Wenn man vom Preis aus geht, bin ich sehr Zufrieden was das Gerät zu bieten hat, allerdingst spinnt das Gerät sehr seltsam rum. Wenn ich benutzerdefinierte Bildeinstellungen vorneheme bei einer HDMI-Quelle, dann kann es sein, dass ich das Gerät einschalte und diese Einstellungen total verstellt sind, einige Werte sogar auf "0" gesetzt werden. Mit der angeschlossenen Playstation 3 habe ich allerdings die grössten Probleme. Der Bildmodus "Game" funktioniert garnicht mehr. Wählt man ihn aus, so wird das Bild fast unerkennbar dunkel. Dagegen kann man garnichts machen, da eine Anpassung des Bildes ist in diesem Modus nicht möglich. Sehr ärgerlich, da gerade dieser für das darstellen von Spielen optimiert ist. Es kommt noch besser. Wenn ich ein Playstation 3 Spiel beende oder nach dem ansehen einer DVD zurück ins Hauptmenü der Playstation 3 navigiere (damit verbundener Wechsel der Auflösung des Panels), zeigt das TV nur noch einen schwarzen Bildschirm. Das einzige was da noch Hilft ist aus/einschalten. Und nur wenn man Glück hat kommt ein Bild wieder, es kann auch mal gut und gerne über 20 Versuche dauern. Diese Fehler treten nur bei den HDMI Quellen auf. Playstation 3 defekt kann ausgeschlossen werden. Zwischen Playstation 3 und TV Gerät hängt noch ein AV Receiver von Yamaha RX-V463. Beides Geräte laufen einwandfrei an meinem 37" Samsung LCD. Hat vielleicht noch Jemand einen Tipp wie man welches Problem in den Griff bekommen könnte? HDMI Kabel habe ich auch schon ausgetauscht. Mir kommt es vor, als hatte das Gerät einfach eine alte fehlerhafte Firmware installiert. Daher auch meine nächste Frage. Ich habe leider keinen DVB-T empfang. Es wäre interessant zu wissen ob via DVB-T auch die TV Firmware aktualisiert werden kann. |
Mr.Grundig
erstellt: 09. Apr 2011, 17:18
Hallo Rambo,^^ ein Update kann nur über USB aufgespielt werden. Allerdings gibt es zu diesem Gerät keins. Habe nur folgende problemlösung für dich. Versuch es mal und gib bitte bescheid ob es geklappt hat. MFG Mögliche Beanstandung: Nach dem Einschalten ist kein Bild zu sehen und beim Drücken einer Taste der Fernbedienung wird nur ¨invalid key¨ eingeblendet. Ursache: Gerät befindet sich im ¨Customer Reset¨ (Hämdlermenü zweiter Teil) und dieser muss erst beendet werden. Abhilfe: Für die Beendigung dieses ¨Customer Reset¨ muss nacheinander die Taste ¨i¨ und ¨grün¨ auf der Fernbedienung gedrückt werden, damit das Gerät einen vollständigen Reset durchführt. |
RamboZambo
erstellt: 09. Apr 2011, 18:07
Danke erstmal für den Tipp, das mit dem Reset wäre auch noch eine Frage gewesen. Scheint leider nicht zu funktionieren. wenn ich "i" drücke komme ich ins Menü und wenn ich danach "grün" drücke, dann wird mir nur die Zeit angezeigt. Muss hier noch erwähnen, dass ich ausschliesslich nur auf den HDMI Ports kein Bild bekomme, die anderen Quellen sollten laufen. Vielleicht hat ja noch Jemand einen Einfall. Ich scheine wohl ein Sonntagsmodell erwischt zu haben. |
zizou-tech
erstellt: 10. Mai 2012, 10:44
hi. mach den TV auf.... wenn die HMDi-Anschlüße auf einer extra Platine sind, schau einfach ob dieses dünne Flachbandkabel mit dem Mainboard richtig verbunden ist. |
pro-tv
erstellt: 07. Jul 2014, 15:09
Hi! Bei diesem Gerät ist das ein bekanntes Problem - vorallem in Verbindung mit einer PS3. Schuld ist die HDMi Steuerung bzw Erkennung ( CIC ). Die kann man bei diesem Gerät nicht deaktivieren. Man sollte schauen dass man bei den angeschlossenen Geräten ( Ps3 oder Sat-Receiver) die CIC ( Kommunikation über HDMi ) deaktiviert. |
Grundig Vision 7 47 dizz am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 8 Beiträge |
Grundig 47-7970 T Vision 7 Wolfcastle am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 3 Beiträge |
Schnäppchen: Grundig Vision 9 47" Westerland am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
Grundig Vision 9 47-9870 T Westerland am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 13 Beiträge |
Grundig Vision 7 32-7860 Kuddel84 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Vision 7 37 7975 h.j.01 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
grundig vision 7 37-7853 t mit 1:1 pixelmapping? ryoberlin am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Grundig Vision 7 32 umpani am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
Grundig LCD Vision 9 42-9870 T REDSECTOR am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
Grundig Vision 9 Bionic66 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 172 Beiträge |
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
