HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » CI+ Modul am Metz Axio Por42 FHDTV100 wird nicht e... | |
CI+ Modul am Metz Axio Por42 FHDTV100 wird nicht erkannt+A -A |
Uwe_Axio42
09:38
erstellt: 03. Okt 2010, |
Hallo Zusammen. Ich habe folgendes Problem und hoffe auf Euere Hilfe...... Habe mir neu einen Metz Axio Por42 FHDTV100 zugelegt und es funktioniert auch alles einwandfrei - bis auf: Wenn ich das CI+ Modul zusammen mit meiner Kabel-Deutschland-Karte in den entsprechenden Slot einführe wird dieser nicht erkannt. Auch bei einem manuellen Zugriff über die Konfiguration erfolgt kein Zugriff. Er erkennt das Teil nicht und daher bleiben natürlich alle von Kabel Deutschland verschlüsselten Sender [RTL, SAT1, PRO7, Kabel ... etc.] schwarz. An was kann das liegen ?? Habe folgendes schon probiert: 1) Habe die Karte linksrum/rechtsrum {soll anscheinend auch mal der Fall sein, dass man dies tun muss] in das CI+ Modul reingesteckt = nichts wird erkannt. 2) Habe das CI+ Modul bereits bei einem Kumpel an einem Toshiba getestet. Dort funktioniert es - mit seiner und mit meiner Karte. 3) Habe sein funktionierends CI+ Modul bei mir reingeschoben - wird ebenfalls nicht erkannt was mir sagt: Es liegt nicht am Kabel-Deutschland-Modul und auch nicht an der Karte. ![]() 4) Die neueste Sofware wurde auf den Metz bereits aufgespielt. 5) Der Metz taucht in der Kabel-Deutschland Kompatibilitäsliste als kompatibler LCD auf. Was läuft da verkehrt ?? Hat jemand ne Idee. Thanks schon mal im Voraus. Nen Gruss Uwe_Axio42 |
Stoffi
11:37
Da der Metz über einen Fachhändler bezogen wurde, würde ich diesen mal kontaktieren. Ist der Axio Pro überhaupt mit einem CI+ Slot ausgestattet? Wenn ja, könnte mit einem Software Update möglicherweise das Problem behoben werden. Zur Not hilft aber auch die Metz Hotline weiter. Die wissen ob das CI+ Modul in diesem Gerät klappen muss. |
-Blockmaster-
12:53
erstellt: 07. Okt 2010, |
Ja
Software Update hat er ja schon gemacht. Neusste SW ist übrigens v5.13 Hast du mal einem Programmplatz den CI-Schacht mit dem CI+ Modul fest zu gewiesen? Der Axio hat ja 2 Schächte. Oftmals gibt es Probleme wenn die Auswahl des Schachtes automatisch erfolgt. Eine feste Zuweisung hilft dann. [Beitrag von -Blockmaster- am 07. Okt 2010, 12:56 bearbeitet] |
Fragen zum Metz Axio Pro 42 bzw. Taros 42 hagge am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 13 Beiträge |
Metz Axio pro 32 FHDTV 100 CZ Radioaufzeichnung auf PVR ? loa4711 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Metz Axio 32 CT [Panel verstellt] Bild schwarz doesia am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 5 Beiträge |
CI + Modul auf CI Schacht helam am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 5 Beiträge |
Umrüstung eines Metz Axio von DVB-T auf DVB-T2-HD kanadagrami am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe Metz Linus 32 Depp123 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 4 Beiträge |
Metz Abdeckblende? Bleiente am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
Metz Primus hamburg08 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
Metz / Loewe b.k. am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 12 Beiträge |
Metz Planea 55 UHD Bionic66 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Grundig/Metz/Technisat
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsmoothny
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.685
