| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Neues Gamingheadset + Soundkarte | |
Neues Gamingheadset + Soundkarte+A -A |
Hakku
erstellt: 12. Dez 2011, 08:21
Hey Leute, ich hoffe ich kann beides in diesem Thread beantworten lassen, ansonsten wüsste ich nicht wo ich posten sollte bzw. müsste ggf. zweimal posten ![]() Erstmal die Daten: - Dein maximales Budget Kopfhörer = 200,- €; Soundkarte 150,- €; - Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica) Eigentlich alles; - Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? Ich höre gerne die einzelnen Instrumente, aber Bass bevorzuge ich dann doch eher :); - darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Da ich alleine in meinem Zimmer sitze ist es egal ob geschlossen oder offen; - Dein bereits vorhandenes Equipment Razer Megalodon - dieses Headset gefällt mir persönlich gut, aber mittlerweile gibt es seinen Geist auf und ich brauche was neues; - Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)? Nein; So jetzt habe ich eine Frage: Ich habe mir zu jedem (also KH und Soundkarte) je eine Empfehlung geben lassen, leider nicht zu beidem.. KH: Sennheiser PC350 http://www.alternate...adset_PC_350/45301/?Soundkarte: Creative Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional http://www.alternate...rofessional/920310/?Was sagt ihr zu dieser Kombination ? Kann man diese so nehmen oder eher doch etwas anderes? Ich weiß nicht ob ich alles beantworten konnte. Sollten noch Fragen bestehen, dann stellt sie mir, danke! |
Dermoloch
erstellt: 12. Dez 2011, 14:39
Hallo Ich würde wahrscheinlich keines der beiden Produkte kaufen, da beide für das, was sie bieten, einfach zu teuer sind. Das Headset wird wahrscheinlich mit keinem Bügelkopfhörer aus derselben Preisklasse mithalten können. Eventuell wäre es sinnvoller, in einen guten Bügelkopfhörer und ein separates Mikrofon zu investieren. Klanglich wird sich dies auf jeden Fall lohnen. Es stellt sich nur die Frage, wie wichtig es dir ist, dass das Mikrofon schon am Headset montiert ist. Da ich selber kein Mikro benötige, habe ich mich mit Tischmikrofonen bzw. der Montage eines Mikros an einem Bügelkopfhörer noch nicht auseinandergesetzt. Ich glaube aber, mit Hilfe der Suchfunktion wirst du fündig werden. Die Soundkarte halte ich auch für zu teuer. Du musst bedenken, dass der Markt bei Soundkarten quasi eingeschlafen ist. Es gibt im Grunde nichts Neues mehr, es wird lediglich der alte Brei immer wieder aufgewärmt. Insofern halte ich eine X-Fi Titanium PCI-Express für mehr als ausreichend. Den ganzen Gaming-Kram wie EAX beherrscht die sowieso und die verbauten Chips werden auf keinen Fall schlechter klingen als die der Recon3D. Ich würde mich auch nicht wundern, falls es die gleichen sind. Da du 150€ als Budget für die Soundkarte angesetzt hast, könntest du wiederum 75€ mehr für die Kopfhörer ausgeben oder einsparen. Problematisch könnte noch der Betrieb von hochwertigen Kopfhörern an einer Soundkarte sein, da diese grundsätzlich nicht dafür ausgelegt sind. Wie problematisch dies ist, kann ich dir leider nicht sagen. Als Alternative habe ich daher noch die Asus Xonar Essence STX PCIe in Erwägung gezogen, welche knapp im Budget liegt und für den Kopfhörerbetrieb ausgelegt ist. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob sie die Gaming Effekte wie EAX wirklich beherrscht. Vermutlich wird die X-Fi daher in Spielen, die speziell für diese optimiert wurden, etwas besser sein.Müsste ich mich allerdings zwischen Tonqualität und Gaming-Effekten entscheiden, würde ich immer die Tonqualität bevorzugen. |
Hakku
erstellt: 12. Dez 2011, 14:50
Ich bin nun bei weitem kein Profizocker und muss auch nicht jeden Schritt des Gegners hören. Solang ich bei Explosionen ein wenig Bass höre, reicht mir das eigentlich schon vollkommen aus ![]() Daher sollte das mit der Tonqualität in Ordnung gehen. Nun, ich hatte bisher einmal ein Tischmikrofon und dazu ein Headset. Beim Headset ging das Mikro nicht, daher musste ich mir ein externes nehmen. Das Problem bei der Geschichte war, dass ich im Mumble Push-to-talk nehmen musste, was mich doch sehr stört... Daher wäre bei so einer Situation dann vielleicht ein geschlossener Kopfhörer am besten oder nicht? Ich war in Mannheim in einem Boseladen. Dort wurden für 350€ Kopfhörer mit einer richtig genialen "Abdichtung" vorgestellt. Allerdings wurde mir mehrfach von Bose abgeraten, was mir mittlerweile auch klar ist. Wenn es aber Kopfhörer geben sollte, die so eine gute Abschirmung schaffen, dann wäre das mit Sicherheit nicht schlecht, allerdings kenne ich mich da auf dem Markt gar nicht aus und bin auf Empfehlungen angewiesen. Ich werde mir diese zwei Dinge wohl als letztes von meinem neuen PC holen, in dieser Zeit wird mein Razer das wohl noch hinbekommen. Hat jemand noch weitere Meinungen? |
Dermoloch
erstellt: 12. Dez 2011, 16:23
Wie meinst du das mit dem geschlossenen Kopfhörer? Hat das Tischmikrofon die Stimmen deiner Gesprächspartner aus dem Headset aufgefangen? |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Dez 2011, 16:33
ich verwende das roccat kave headset. ich wollte keinen virtuellen surroundsound, da ich nicht wusste wie gut das die headsets hinkriegen. das roccat kave pro seite 4 echte lautsprecher verbaut. front, stereo, rear und eine bassmembran die bei der basswiedergabe zu vibrieren beginnt und den bass dadurch "druck" verleiht. musik hören damit ist grausam. der "woofer" wird aber ohne extra einstellung bei stereosignalen auch nicht angespielt. er benötigt einen eigenen LFE kanal in der tonspur, außer man stellt es im soundkartenmenü entsprechend um. explosionen, schüsse oder basslastige effekte in spielen und filmen werden durch diesen "woofer" aber ordentlich aufgewertet und klingen viel gewaltiger. der nachteil ist, dass 8 lautsprecher auch ihr gewicht haben. im vergleich zu anderen headsets ist das kave schon ein schwergewicht. abschirmung von außengeräuschen ist sehr gut. das kann meine freundin bestätigen. die ärgert sich regelmäßig darüber, dass sie neben mit steht und mit mir spricht und ich nicht reagiere. ich verwende es in kombination mit eines soundblaster x-fi titanium. hier ist die software voll windows 7 kompatibel (was bei soundkarten leider nach wie vor nicht standard ist) und erlaubt eine menge an toneinstellungen. [Beitrag von Nemesis200SX am 12. Dez 2011, 16:39 bearbeitet] |
Hakku
erstellt: 12. Dez 2011, 19:04
Ja das haben sie leider.. Daher bin ich eigentlich mit den Tischmikrofonen nicht so gut ![]() Aber wenn mir jemand ein gutes nennt, welches alles behebt, dann bin ich nach wie vor offen. Daher wären vielleicht geschlossene KH's doch am besten schätze ich. Ich weiß nur nicht ob es KH sagen wir bis 300,- € gibt, die neben Musik (wofür diese ja eig. benutzt werden) auch Spiele gut wiedergeben können, also in Form von den ganzen Effekten usw. @Nemesis200SX: Vielen Dank für den Tipp. Was mich allerdings stört ist die Tatsache, dass Musik hören damit sehr schlecht sein soll.. Ich höre während des Zockens immer wieder Musik und auch wenn ich andere Dinge tu. Musik gehört da wirklich mit dazu. Und wenn diese "grausam" klingt, dann kaufe ich mir dies dann wohl doch nicht. |
Dermoloch
erstellt: 12. Dez 2011, 20:39
Ich denke nicht, dass es hier zu Problemen kommen sollte, eher das Gegenteil wird der Fall sein. Ein vernünftiger Bügelkopfhörer wird auch Spielesound wesentlich besser wiedergeben als ein Gamingheadset. Durch den Auflösungsvorteil kannst du nicht nur einzelne Musikinstrumente besser heraushören, du wirst auch das Geschehen auf dem Schlachtfeld besser auseinanderhalten können. Die große Bühne eines offenen Bügelkopfhörers wird dir nicht nur ein Konzertsaalerlebnis bescheren, sie wird auch das Schlachtfeld authentischer und größer erklingen lassen. Die Kombination aus Auflösung und Bühne sollte es dir erleichtern, einzelne Geschehnisse auf dem Schlachtfeld besser orten zu können. |
Hakku
erstellt: 12. Dez 2011, 21:10
Okay, und was schlägst du vor? Ich würde dazu die X-Fi Titanium PCI-Express nehmen, die du empfohlen hast. Für die KH's würde ich 300,- € ausgeben. Mehr wäre nur möglich, wenn ihr der Meinung seid es lohne sich noch (maximal) 50,- € draufzulegen um den einen KH zu bekommen. Danke schonmal für eure Hilfe |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Dez 2011, 21:27
du hast mich falsch verstanden... diese vibrationsmembran die den bass verstärkt ist beim musikhören grausam. diese membran wird aber (sofern man es nicht anders einstellt) nur von dem LFE kanal der tonspur angesteuert, den es aber bei der (stereo-)musikwiedergabe eh nicht gibt. somit ist dieser "woofer" beim musikhören stumm. der kopfhörer selbst klingt sehr gut. |
Hakku
erstellt: 12. Dez 2011, 21:33
Okay, wenn das so ist, dann ist das ggf. auch eine Möglichkeit. Tut mir leid wenn ich es nicht direkt verstehe.. Bin nicht so der Held bei Sound und Co. |
PAfreak
erstellt: 13. Dez 2011, 09:44
Hier hat ein ehemaliger Kave Nutzer einen normalen KH für 20€ bekommen und verglichen. Das Ergebnis dürfte die wenigsten hier überraschen: Klick MichBei einem Budget von 300€ würde ich erstmal "die großen 3" testen. Also Beyerdynamic DT 880, AKG K701, Sennheiser HD 650. Dazu vielleicht dann noch Beyerdynamic DT 990, DT 770, Denon AH- D2000, Shure SRH 950 und nen Ultrasone HFI 780. Als Mikrophon könnte sowas sehr interessant sein: Modmic.comGrüße |
Hakku
erstellt: 13. Dez 2011, 14:25
Edit Moderation: Nach Paragraph 4755 Absatz 33 der Hifi-Forum-Verordnung unerwünschtes Komplettzitat entfernt. Ja das hätte ich mir denken können.. Danke für den Link. Kann mir wer vielleicht sagen, ob man irgendwo "die großen drei" im Raum Stuttgart, Ludwigsburg , Heilbronn testen kann? Habe bisher in Ludwigsburg nie einen gesehen, in den beiden anderen Städten bin ich seltener. Zu dem Mikrofon: Sieht nicht schlecht aus. Ich werde mir dazu mal ein paar Wertungen im Internet anschauen. [Beitrag von Bad_Robot am 13. Dez 2011, 16:35 bearbeitet] |
PAfreak
erstellt: 13. Dez 2011, 14:56
Hakku
erstellt: 13. Dez 2011, 18:48
Wow, das klingt ja richtig gut! Habe seinen Testbericht und seine zwei Files angehört, die Qualität klingt wirklich gut, ich denke ich werde dieses Mikrofon nehmen. Nun bleibt noch die Frage wegen des KH's offen. Empfohlen hast du / habt ihr mir einen der "großen drei". Kennt ihr - wie bereits von mir gefragt - einen Laden der diese drei oder einen davon anbietet und man mal Testhören kann? |
jokke150
erstellt: 13. Dez 2011, 18:59
Kann dir das Logitech G35 Headset empfehlen. Zumindest fürs Gaming. Damit hört man wirklich präzise wo sich der Gegner nun befindet, was bei Spielen wie Counter-Strike und Call of Duty ein enormer Vorteil sein kann. Bei der Musikwiedergabe hapert's dann ab und zu, weil der bass bei sehr lauter Lautstärke echt ein wenig kratzig klingt. Würde es aber dennoch empfehlen. Aushalten tut das teil jedenfalls alles und bequem ist es auch. die G-Tasten nützen nüchts, mir zumindest nicht, aber vielleicht ist das ja bei dir anders. |
PAfreak
erstellt: 13. Dez 2011, 20:04
Einfach mal bei Google suchen;-) Spontan hab ich bei Google den Händler hier gefunden: Studio26Die führen zumindest AKG und Sennheiser. Ansonsten bleibt als letztes Mittel immer noch der Internetkauf. 14 Tage Widerrufsrecht gibt es auch bei Kopfhörern. Natürlich sollte man diese dann entsprechend vorsichtig behandeln. @ jokke150: Ist echt nicht böse gemeint, aber höre dir mal nen 100€ Kopfhörer im Vergleich zu dem Logitech an. Ich kenne genügend Leute (incl. mir) die selbst den 20€ teuren Superlux HD 681 schon besser finden als das G35. |
Hakku
erstellt: 14. Dez 2011, 20:38
Studio26 hat leider die angegebenen KH's nicht.. Nur die high end Modele wie HD800 usw. Ich erkundige mich mal morgen was es da für Läden gibt.. |
gamingheadset für die xbox Aspire7738g am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990PRO als Gamingheadset? diespionin am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 8 Beiträge |
Gamingheadset nicht fürs Gaming geeignet ;), Was empfiehlt der Hifi Profi? CaraFANatic am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 17 Beiträge |
Suche Headset + externe Soundkarte Teylor am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 11 Beiträge |
Soundkarte gesucht Dschingis-Khan am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 12 Beiträge |
Externe Soundkarte ? gzz am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 15 Beiträge |
Kopfhörer + Soundkarte edmoses am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 53 Beiträge |
neues Headset / Kopfhörer KiNgOfKiNgZ89 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Gaming Headset bis 80? ThInKaBoUtIt am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 10 Beiträge |
Neues Headset Gesucht Ylli98 am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 12 Beiträge |
2011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
