| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » InEar 100-150€ | |
InEar 100-150€+A -A |
Leviticus
erstellt: 02. Dez 2011, 23:08
Weihnachten steht vor der Tür und ich brauche einen KH für unterwegs. Mein CAL ist mir oft zu klobig, isoliert mir in manchen Situationen zu wenig, weshalb ich mir dachte, ein InEar muss her. Zu meinen Hörgewohnheiten: - Der Klang sollte ähnlich dem meines DT 880 sein, aber etwas rockiger/ mit etwas mehr Punch, doch nicht so viel wie der Creative Aurvana, der hat mir manchmal schon zuviel. - Er kann ruhig etwas abgesenkte Höhen haben, fals er nicht alles zumulmt (auch wenn das nicht ganz mit dem DT 880 Klang zusammenpasst). Von der Musik her höre ich hauptsächlich Metal/Rock aber auch sehr gerne Filmmusik. Betrieben wird er an meinem IPod Touch 2G. Ich hatte man einen UM3X etwas länger bei mir, welcher mir von der Passform sehr gut gepasst hat, doch konnte ich mich mit einem InEar für Zuhause nicht ganz anfreunden, doch für unterwegs erscheint es mir einfach viel praktischer. Mein erster Gedanke war also in Richtung UM1/W1, doch wird auch der Shure se215 oft genannt. Welcher würde am ehesten zu meinen Angaben passen, bzw. kennt ihr noch Alternativen? MfG Levi |
sofastreamer
erstellt: 03. Dez 2011, 08:53
wenn du bass bis in die magengrube brauchst und auf etwas auflösung verzichten kannst: shure se215. wenn es etwas feingeistiger sein soll, phonak audeo mit schwarzen filtern. die qualität deines um3x wirst du für das budget nicht bekommen. allenfalls ein gebrauchter tf10, aber der wird die zu viele höhen haben und ist imo kein guter rocker. |
Leviticus
erstellt: 03. Dez 2011, 09:09
Wie sieht es denn mit den "kleinen" Westone aus, könnte die auch passen, oder eher weniger? Ansonsten erwarte ich nicht den Klang der UM3X. Wie auch? Kosten ja ca 200€ mehr MfG Levi |
Bad_Robot
erstellt: 03. Dez 2011, 09:12
"Punch" haben die beide nicht. Eher weniger als der DT-880. Der UM1 ist sogar mittenbetont - abfallende Höhen *und* Bässe. Der W1 ist ziemlich strikt neutral, mit (leicht) abfallenden Höhen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 03. Dez 2011, 09:12 bearbeitet] |
Leviticus
erstellt: 03. Dez 2011, 09:17
Gegen etwas neutrales hab ich nichts, nur unterwegs... Sieht wohl so aus, als würde es in Richtung der Shure se215 verlaufen. Wie sieht es mit dem Tragekomfort aus? Das ist etwas meine Problemstelle eib IEM's. Unteranderem hatte ich die Westone deshalb angesprochen, weil der UM3X sehr gut bei mir gessesen hat. MfG Levi |
Bad_Robot
erstellt: 03. Dez 2011, 09:18
Der SE215 sitzt nicht schlechter. Nur das Kabel ist etwas "störrischer". Hast du schon mal einen Phonak PFE 11x in Erwägung gezogen? (Edit: sofastreamer hat sie ja auch schon erwähnt) Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 03. Dez 2011, 09:19 bearbeitet] |
sofastreamer
erstellt: 03. Dez 2011, 09:19
mir waren sie sogar komfortabler als westones. bei anderen ist es umgekehrt. in jedem fall gehören sie in die reihe der komfortabelsten. |
Leviticus
erstellt: 03. Dez 2011, 09:23
Ok, dann werden es wohl die Shure werden. Danke an euch MfG Levi |
trommler_hh
erstellt: 03. Dez 2011, 16:16
sofastreamer schrieb:
damit sind die Phonaks gemeint, nicht die Shures!!! Möcht man eine Abstimmung, die gar nicht mal sooo weit weg von den UM3x ist ,dann Phonak PFE 11x! :prost... meine Meinung! [Beitrag von trommler_hh am 03. Dez 2011, 16:17 bearbeitet] |
trommler_hh
erstellt: 03. Dez 2011, 16:28
PS:
Passend dafür, und mit gleichem Komfort, die Westone UM2! Hier z.B. im Suche/Biete Bereich zu finden...nur mal als Idee Vielleicht kriegst Du die ja noch auf Deine preisliche Maximalvorstellung "gedrückt"? http://www.hifi-foru...um_id=265&thread=808 Andreas [Beitrag von trommler_hh am 03. Dez 2011, 16:29 bearbeitet] |
Leviticus
erstellt: 03. Dez 2011, 23:18
Danke nochmal für den Hinweis, aber wahrscheinlich wird es auf die Shure hinauslaufen, auch aus dem Grund, dass ich mir wahrscheinlich leider noch andere Dinge kaufen muss (Habe gerade etwas Pech mit dem Fahrrad, das sind leider nochmal ca. 30-45€ )Wenn sie nicht meinen Geschmack entsprechen, werde ich nochmal Richtung Westone schauen MfG Levi |
Createur_de_malheur
erstellt: 04. Dez 2011, 00:29
Du kannst dann ja mal berichten Wollte mir die Shure immer mal noch zusätzlich gönnen, aber konnte mich nie aufraffen... LG |
Leviticus
erstellt: 04. Dez 2011, 10:26
Wenn es so funktioniert, wie ich es mir denke, kann ich nach Weihnachten einen Kurzbericht abgeben MfG Levi |
Createur_de_malheur
erstellt: 04. Dez 2011, 16:29
Mach mal Bis dahin hab ich meine zwar vermutlich schon aber hey... |
Leviticus
erstellt: 06. Dez 2011, 19:59
Nochmal kurz eine Frage. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der schwarzen und der durchsichtigen Version des SE 215? MfG Levi |
Bad_Robot
erstellt: 06. Dez 2011, 20:09
Ja. Der eine ist schwarz, der andere ist durchsichtig. Viele Grüße, Markus |
Leviticus
erstellt: 06. Dez 2011, 20:12
Ok, wenn sonst kein Unterschied gibt MfG Levi |
Bad_Robot
erstellt: 06. Dez 2011, 20:39
Edit: doch: das schwarze Kabel ist etwas flexibler. Viele Grüße, Markus |
Leviticus
erstellt: 25. Dez 2011, 12:47
So hatte die Shure gestern bekommen. Vom Klang sind sie das was ich für unterwegs gesucht haben nur... Der InEar rechts sitzt perfekt, aber links habe ich das Problem, dass er sich (egal welche Aufsätze ich verwende) immer nach ca 5 Minuten so lockert, dass der Seal verloren geht und er mir aus dem Ohr fällt... Somit werden sie leider wieder zurückgesendet. Ich vermute so langsam, dass ich einfach inkompatibel mit InEars bin, da ich schon beim UM3X das Problem hatte, doch hat es dort ca. 1 1/2 Stunden gedauert... Schade MfG Levi |
sofastreamer
erstellt: 26. Dez 2011, 22:15
dann musst du aber nen großen gehörgang auf der einen seite haben vielleicht bist du einer der wenigen mit ultimate ears ohren und du kannst dir einen tf10 bis zum kabel reinschieben aber im ernst, mir würde da jetzt auch nix einfallen. hast du mal tannenbäume probiert? das sind aufsätze mit 3 lamellen, die gehen ziemlich tief ins ohr. |
666company
erstellt: 27. Dez 2011, 19:10
Edit Moderation: auch zwischen den Jahren werden Fullquotes nicht gerne gesehen. Evtl. Mal comply foams ausprobieren, die sitzen bei mir auch meist besser als die Silikon tips! [Beitrag von Bad_Robot am 27. Dez 2011, 19:12 bearbeitet] |
Leviticus
erstellt: 27. Dez 2011, 23:08
Ich hatte rechts die kleinen Foamis und links die mittleren, doch kam es mir so vor, als würde sich der Kopfhörer links "rausdrücken". Die "Tannenbäume" hatte ich bei den um3x probiert und in ungekürzt waren die viel zu groß. MfG Levi |
webspid0r
erstellt: 28. Dez 2011, 11:07
Dann kürze sie mal zu Doubleflanges. |
inEar bis 100? gesucht [ruhig etwas basslastig] dashiy am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 18 Beiträge |
Creative Aurvana Live Alternative fox1108 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 10 Beiträge |
InEar für 100-150? rejojo am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 8 Beiträge |
InEar KH <150 Euro Sennheiser110 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 9 Beiträge |
Unterwegs InEar - Zuhause KH? Lar am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 6 Beiträge |
inEar mit betonten Höhen CeeSA am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 11 Beiträge |
InEar für ca 100? Larspeaker am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 8 Beiträge |
Inear ähnlich Shure Srh 1540 Recharger am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - InEar-KH für MP3-Player h1ghb1rd am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 4 Beiträge |
Solider KH für unterwegs, kein INEAR Mr_Tom_ am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 13 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
Andreas
