In Ear Kopfhörer um 150€ für COWON I audio 9 gesucht.
Julian_AERO
#1 erstellt: 16. Nov 2011, 21:05
Hallo zusammen,
ich suche, nachdem ich die Original KH zu dem oben genannten Player mitgewaschen habe, (Nein, der Klang ist nicht sauberer geworden)ein geeignetes Upgrade.
Es geht nicht unbedingt um eine strengere Linearität des Frequenzgangs, sondern eher um das, was man rein subjektiv als angenehmen, warmen Klang bezeichnet. Ein hoher Wirkungsgrad wäre vorteilhaft.
Gibt es in diesem Segment schon 2-3 Wege in Ohr Syteme ?
Da ich den Markt kaum für diese Gelegenheitsanschaffung sondieren konnte, hoffe ich hier auf "intime" Kenner der Materie zu stoßen, die mir ein paar Tips geben können.
Bad_Robot
#2 erstellt: 16. Nov 2011, 21:20
das wäre ein Shure SE215.
Nein. Jedenfalls keine, die auf deine o.g. Anforderungen passen. In dem Preisbereich gibt's als Zwei-Weger z.B. den UE 700, aber "warmer Klang" ist etwas anderes (eher das genaue Gegenteil).
Viele Grüße,
Markus
trommler_hh
#3 erstellt: 17. Nov 2011, 02:13
ich besitze selber den Cowon iAudio 9!
Desweiteren einen iPod Nano 4g und aktuell den kleinen neusten iPod Shuffle!
Alle, in erster Linie, zur Benutzung beim Joggen!
Gerade vor 2 Tagen war ich wieder einmal unterwegs mit der Kombination "Cowon" und "Phonak PFE 112" (schwarze Filter, Comply Foam Tips), Musik: Neal Morse (Prog.Rock) und ich war erneut mehr als angetan von der Qualität der kleinen 1 Wege-Phonaks!
Am Cowon habe ich mir eine eigene EQ-Einstellung "gebastelt", aber auch die voreingestellten EQs sind m.E. zumeist sehr brauchbar!
Im Gegensatz zum iPod halte ich persönlich eine dieser EQ-Einstellungen beim Cowon für nötig!
"Flat", also die lineare Einstellung klingt, so finde ich, nicht sonderlich gut beim Cowon.
Mit EQ dagegen ausgesprochen überzeugend, "warmklingend" und nach meinem Geschmack besser als die nur "linear" zu vertragenden iPods!
Der Cowon war i.Ü. ohne weiteres umzustellen, sodaß die allgemein übliche EU-Lautstärken-Begrenzung aufgehoben werden konnte!
Somit überhaupt kein Problem mit den im sog. Wirkungsgrad schwächeren Phonaks!
Volle Lautstärke mit dem Cowon geht dann ganz und gar nicht !
Also, meine alternative Empfehlung (Preis bis 150€):
wieder einmal die Phonak PFE 11x (Filter schwarz)!
Den gewünschten "warmen" Klang macht der Cowon,
jedenfalls im Gegensatz zu den iPods!
Ansonsten, 60€ auf`s gesetzte Budget draufpacken und den Westone UM2 kaufen!
Das wäre die "2-Wege-Antwort" auf genannte Anforderung!
http://www.ohrdio.de...rent-clear::215.html
Ich liebe meine Westone UM2er...allerdings auch meine Phonaks und die Westone UM3x sowieso...!
Nur...ganz ehrlich gesagt, soviel schlechter (in Nuancen anders, vielleicht nicht so ganz "voll" tönend! Hängt aber auch vom guten tiefen Sitz und von der Lautstärke ab!) ist der Phonak tatsächlich nicht!
Geht`s um die Einhaltung oder gar Unterbietung des Budgets dann Phonak oder Shure!
Andreas
Julian_AERO
#4 erstellt: 17. Nov 2011, 22:21
Danke für die schnellen, ausführlichen Antworten.
Ich denke der Shure kommt als erstes in Frage. Phonak PFE als zweites. Ich hoffe, dass der Umstieg leicht fällt.
An einer EQ Einstellung werde ich dann auch ummodeln. Ich habe mit vorher leider nie die Zeit genommen, mich mit dem Gerät richtig auseinanderzusetzen. Ich habe allerdeings die Einstellung "Chrystal clear" meist präferiert, die ging recht leicht ins Ohr.
Wie funktioniert das denn mit dem Aufheben der Pegelbegrenzung ? Das würde ich gerne mal ausprobieren...
Achso, was bringen die Firmware Updates eigentlich ?
trommler_hh
#5 erstellt: 18. Nov 2011, 00:13
Ehrlich gesagt...
das mit der Aufhebung der EU-Lautstärkenbegrenzung hab`ich irgendwie vergessen, zu lange her!
Auf jeden Fall bewerkstelligt man das beim ersten Start des Gerätes, wo man ganz nach Anweisung den Player konfiguriert hat! (`ne CD lag ja auch bei!).
Um das nachträglich zu korrigieren muß man den Player auf jeden Fall (meine ich) auf Werkseinstellung zurückversetzen und absolut von vorne beginnen!
Das heißt, alles was bis dahin auf dem Player war, muß gesichert werden, weil sonst alles weg ist, was drauf war!
Null-Zustand, sozusagen!
Man schließt den Player per USB an den PC (nicht Mac!!!) und löscht die Datei PARAM.CFG aus dem Systemordner.
Beim Neustart, wie vorgegeben vorgehen und nachdem man die Sprache eingestellt hat als Land z.B. USA, auf jeden Fall nicht EU eingeben!
Moment mal, hier im Forum gibt`s doch bestimmt was?....
Ach, schau her, das hab`ich gefunden:
rlansen schrieb am 13.12 2009
Einziges Manko des I9:
die geringe Maximallautstärke!
Für mich ein Riesenproblem - zum Hören über Earphones bei modernen Aufnahmen zwar gerade noch ausreichend, aber beim Anschluß am Autoradio über den AUX Anschluß klar zu leise! Selbst bei voll aufgedrehtem Radio reicht es bei Rock-Nummern nicht mehr für den echten Spaß!
Dank eures Threads (danke, danke, danke!) habe ich die Sache mit der PARAM.CFG mal probiert - und siehe da - es funktioniert auch bei dem iAudio 9!!!
Die Datei befindet sich im Ordner "System" auf dem Player - ich habe sie einfach umbenannt in PARAM_CFG.org, damit das System sie nicht mehr findet, ich sie aber ggf. nochmal verwenden kann.
Dann I9 wieder eingeschaltet und er verhält sich, als würde man ihn zum ersten Mal überhaupt einschalten!
Sprache: Deutsch
Region: außerhalb Europa! (das scheint die entscheidende Einstellung zu sein)
Radio-Region (China/Europa)
Das wars!
Nur die Items im Hauptmenü sind jetzt in Englisch (Music, Documents, Pictures etc., aber dafür reicht mein Englisch noch - der Rest ist komplett in Deutsch - und, das Wichtigste: Lautstärkeeinstellungen jenseits der 32 werden auch in Erhöhung der Lautstärke umgesetzt (was vorher ausblieb)!
Mein Fazit:
Für mich das Optimum - klein, schlank, schwarz und alles drin was ich brauche in perfekter Qualität.
Okay, ohne Gewähr!!!
Was mich irritiert ist die Aussage:"Die Datei befindet sich im Ordner "System" auf dem Player"! Finde ich in meinem Cowon nämlich nicht!
Ich meine, das der Player am PC angeschlossen werden müßte? Naja...
Im Übrigen wäre eine Alternative, falls die Lautstärke in der Kombi Cowon/Phonak nicht ausreichen sollte (das muß übrigens evtl. gar nicht mal so sein! Durch die EQ-Einstellungsmöglichkeit erhöht sich die Lautstärke gegenüber der Lineareinstellung auch ein Stück) das Zwischenschalten z.B. des kleinen portablen Kopfhörerverstärker Fiio E6 (25€) ! Soll angeblich sogar den sog. "Bassabfall" des Cowon beheben/mindern?!
Auf jeden Fall macht`s lauter!
Beim Shure SE 215 wird aufgrund dessen höheren "Wirkungsgrades" das alles definitiv nicht nötig sein!
Ach, und Firmware-Update...keine Ahnung, wozu???
Das Ding läuft, wird mit Musik per PC!!! bestückt, und gut is`!
[Beitrag von trommler_hh am 18. Nov 2011, 00:22 bearbeitet]
Bad_Robot
#6 erstellt: 18. Nov 2011, 09:21
Ja, einfach Player an den PC anschließen, und von dort im SYSTEM-Unterverzeichnis die Datei PARAM.CFG löschen.
Dann Player trennen, und beim Einschalten fragt er dich nach der Region.
Viele Grüße,
Markus
Julian_AERO
#7 erstellt: 18. Nov 2011, 22:38
Danke nochmals.
Ja, es funktioniert wunderbar. Ich habe die besagte Datei gelöscht und Sprache, Region und EQ Einstellung eingestellt und es klappt.
Es sind sogar alle Tracks noch drauf.
Aber mit den kaputten KH macht es natürlich keinen Spaß.
Ich werde die Shure morgen ordern. Der liegt dann so um die 100€ oder ?
trommler_hh
#8 erstellt: 18. Nov 2011, 22:43
Jawoll,
bei Thomann ist allerdings dieser hier...(in Clear)
http://www.thomann.de/de/shure_se215cl.htm
...zurzeit ausverkauft, aber in schwarz (gleicher Preis inkl. Versand) zu bekommen!
Andreas
Edit: voraussichtl. ab 25.11. wieder lieferbar!
[Beitrag von trommler_hh am 18. Nov 2011, 22:46 bearbeitet]
Julian_AERO
#9 erstellt: 19. Nov 2011, 13:18
Schwarz ist mir eigentlich auch lieber...
Ich habe nach der Pegelanhöhung noch mal meine "Großen" Sennheiser an den Player angeschlossen. Und nun bringt der Cowon auch sie richtig zum schwingen.
Ich habe den KH schonmal kurz nach dem Kauf des Cowon ausprobiert aber selbst der Sound bei 3:40 des 88´Remix von Phil Collins "In the Air Tonight" wollte sich nicht so recht von den größeren Membranen lösen.
Doch nun ein Feuerwerk der Klänge einfach prima. Schon bei der ersten Sequenz der Roland CR 78 Gänsehaut pur...
So habe ich die Scheibe noch nie auf einem MP3 (wave) Player gehört, der Kopfhörer spielt fast wie am Reciever.
Wäre es nicht so unpraktisch, würde ich die Sennheiser mit nach draußen nehmen... aber zum Sport...
dietmar3454
#10 erstellt: 30. Mai 2013, 15:11
Sorry wenn ich mich hier einklinke. Bin neu hier.
Ich habe mir einen Cowon Audio i9 gekauft ( kommt erst geliefert ) und würde gern wissen wieviel Unterschied bei den Kopfhörern noch drin ist ?
Also sind die im Zubehör sehr schlecht, oder auch schon gut ?
Und habe bei uns in einem Hifi Geschäft nachgefragt. Ich möchte keinen grossen Dinger, sondern in ear, da ich ihn auch zum Sport nehmen will.
Nur das Geschäft hat zum Beispiel Beat by Dr. Der oder Sennheisser im Angebot.
Möchte nicht noch 2 Wochen wegen Kopfhörer warten, also würde sich das auch lohnen oder nicht ?
Folgende mögliche Kandidaten gäbe es:
>Beats by Dr Dre Tour Black Control Talk
>Sennheisser MX985
>Harman Kardon NI
>Sennheisser CX985
>Harman Kardon AE
Oder ist bei den genannten nicht wirklich ein Unterschied zu hören ?
Vielleicht könntet ihr mir helfen bzw. Tips geben.
Zu meinem Musikgenuss: Also hör die gesamte Bandbreite und auch gern laut, bin ein Liebhaber von Instrumental ( VSOP, Mystera usw... ) aber auch David Guetta mit kräftigen Basstönen, also sollte vielseitig gute Klangqualität haben.
Mfg und danke für eure Hilfe !
vanda_man
#11 erstellt: 30. Mai 2013, 15:59
Der Klang kommt hauptsächlich aus den Kopfhörern.
Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du einen 10€ mit einem 100€ am selben Player vergleichen würdest.
Ich kenne deine Auswahlkriterien nicht, aber keiner von den genannten Hörern fällt hier durch guten Klang auf.
Da du wohl gerne Bässe magst, wäre der Shure SE215 zu empfehlen.
Ich denke auch, dass die Bassmenge perfekt zu dir passen sollte.
Alternativ hätte ich dir noch den Fischer Audio Eterna v1 empfohlen, der leicht weniger Bass und mehr Höhen bringt.
Für knapp 200€ gibts dann den Sennheiser IE80 und den besseren Westone UM2, das sind dann nochmal größere Klangunterschiede.
in ear gesucht für COWON S9?
meatlove88 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  7 Beiträge
Kopfhörer für Cowon S9 gesucht
KaneTheMessiah am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  12 Beiträge
In-Ear Kopfhörer für max 150? gesucht
DerPhips am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  5 Beiträge
Cowon j3 in ear Kopfhörer
Lui23! am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  3 Beiträge
Hochwertiger In-Ear (~150 ?) für Cowon J3
basti350z am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  21 Beiträge
In-Ear Kopfhörer bis 90,- gesucht
mr_highway am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  6 Beiträge
In-Ear bis 150? gesucht
capreace am 08.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  2 Beiträge
In ear kopfhörer gesucht
_Razor_ am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung: In-Ear Ohrhörer gesucht - Cowon D2
daniellllz am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  45 Beiträge
In Ear Kopfhörer gesucht!
Schakal333 am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.582
