HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV mit 2 Eingängen für CD und Phono | |
KHV mit 2 Eingängen für CD und Phono+A -A |
lukas-tt
15:19
erstellt: 31. Okt 2011, |
Hallo liebes Forum, ich suche einen KHV der 2 Eingänge besitzt, damit ich meinen Plattenspieler und meinen CD player anschließen kann. Ich hatte eigentlich den Creek OBH 21 SE in Betracht gezogen. Leider besitzt er nur einen Eingang. Gibt es solche KHV überhaupt? Schönen Gruß lukas-tt |
joewez
15:24
KHV mit 2 Eingängen gibt es schon einige. Allerdings brauchst du für den Plattenspieler einen Phono-Eingang mit entsprechender Entzerrung. Es sei denn, du hättest einen PS mit Kristallsystem oder eingebautem Vorverstärker. LG Jens |
lukas-tt
15:32
Hallo Jens, vielen Dank für deine Antwort. Leider versteh ich nicht ganz was du meinst. ich hatte mir das folgendermaßen vorgestellt. Plattenspieler an einen Phonovorverstärker und dann an denn KHV und an diesen KHV auch den CD-Player. Wenn es welche gibt mit 2 Eingängen könntest du mir welche nennen? Am besten noch mit deinen Einschätzungen über ihre Qulität. Vielen Dank lukas-tt |
Bad_Robot
15:39
wieviel Geld möchtest du denn maximal dafür ausgeben, und welche Hörer möchtest du damit betreiben? Viele Grüße, Markus |
lukas-tt
15:42
maximal wollte ich für den Verstärker so 400 Euro ausgeben. Die KH die ich damit betreiben will habe ich noch nicht. Ich wollte mir erstmal einen Überblick verschaffen und mir dann eine Kombination zusammen stellen. Also wäre ich auch gleich an guten Kombinationen interessiert. Gruß |
joewez
16:00
Genau das meinte ich. Bad Robots Frage zielt darauf ab, dass sich manche KH, besonders InEars nicht mit jedem KHV vertragen. Hast du den Phonoverstärker schon? Wenn nicht, und du schielst bei den KH eher in die Richtung Bügelkopfhörer, dann könntest du auch über einen guten Vorverstärker mit Phonostufe und vernünftigem KH-Ausgang nachdenken. Der dürfte dann ja auch möglicherweise gebraucht sein und du hättest mehr Auswahl und würdest wohl auch Geld sparen. |
lukas-tt
16:06
Ja das hört sich auch interessant an. Ich habe bei meinen Recherchen nur erfahren, dass die KH-Ausgänge von Vorverstärkern nicht besonders gut sind. Was meinst du darüber? Wleche Vorverstärker haben einen guten KH-Ausgang? Ich wollte mir Bügel-KH kaufen die in einem Budget von ca. 250 -300 Euro liegen. Schönen Gruß Lukas-tt |
joewez
16:18
Prinzipiell kannst du davon ausgehen, dass die KH-Ausgänge von "modernen" Vollverstärkern nicht so toll sind, da sie einfach über Widerstände an den Endstufen abgegriffen werden. Bei Vorverstärkern ist das schon was anderes, da dort eine extra Verstärkungsstufe eingebaut werden muss, um einen KH überhaupt betreiben zu können. So etwas ![]() Da ist 'ne vernünftige Phonostufe drin, der KH-Ausgang ist auch in Ordnung und an 'nem CD-Eingang kann man nix falsch machen, außer mit Absicht. Und nein, ich bin nicht der Verkäufer. ![]() |
lukas-tt
16:58
Hallo zusammen, das mit dem Vorverstäker gefällt mir immer besser wenn er einen guten KH Ausgang und einen guten Phono-Verstärker hat. dann könnte ich mir später sogar eine geeignete Endstufe kaufen. Welche guten Vorverstärker mit oben genannten Ausstattungen gib es? Budget jetzt wenn ich keinen Phono Vorverstärker mer brauch so um die 600 Euro. Kann aber auch gerne gebraucht sein. Gruß lukas-tt |
joewez
17:27
Gefiel dir der vorgeschlagene nicht? Wenn du beim KH nicht bei einem 32 Öhmer für den portablen Einsatz landest, sondern bei den eher üblichen 250-600 Ohm, sehe ich bei eigentlich keinem dedizierten Vorverstärker mit KH-Ausgang ein Problem, denn wirklich billiges Zeug gibt es da eigentlich nicht. Allein schon die getrennten Gehäuse machten sie für die Konsumerklasse uninteressant. Wenn du also einen Marantz, Denon, Sony, Yamaha, TA, Accuphase oder wohin die Reise auch geht (wobei TA und AP wohl aus dem Preisrahmen fallen) aus den 80ern findest, dann wird der für reelles Geld auch gut funktionieren. Für so richtiges Klanggeschwurbel bin ich wohl nicht der richtige, hab zwar selbst teures Zeug Zuhause rumstehen, aber mehr weil ich die Anfassqualität haben möchte und nicht, weil ich glaube, dass es klanglich wirklich so viel bringt. ![]() Außerdem sind wir jetzt mit diesem Thema wohl im falschen Unterforum. ![]() Wenn das jemand verschieben möchte, oder das Thema trennen? Weil für die KH-Frage passt das hier natürlich. |
lukas-tt
17:35
Ok vielen Dank. Ich will mich eben noch weiter umhören bevor ich zuschlage. Ich werde dann im andere Unterforum weiter nachfragen. Aber vielen Dank, ihr habt mirauf jeden Fall weiter geholfen. Gruß |
sepinho
17:54
Ältere (!) Vollverstärker aus den Achtzigern und früher könnten auch eine Option sein. Anscheinend wurden den KH-Ausgänge früher mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung zugewiesen. Ich höre zuhause immer noch unerhört viel mit Kopfhörern über meinen eigentlich eher popeligen Denon PMA 260, letzte Woche habe ich mir einen harman kardon 330B gegönnt, dessen KH-Ausgang wohl auch zu den besserern gehört. Der Vorteil: Die haben alle auch noch einen ordentlichen Phono-Eingang, weil's damals schlicht Standard war. |
audiophilanthrop
14:02
erstellt: 01. Nov 2011, |
Mal so nebenbei, für nur zwei Quellen kann man sich doch auch 'nen gewöhnlichen mechanischen Cinch-Quellenumschalter hinstellen. Vielleicht nicht gerade den allerbilligsten, aber für 'nen vernünftigen KHV bliebe auf jeden Fall genug übrig. |
joewez
14:22
Sicher, aber so wie ich es verstanden habe, ist der Phonovorverstärker auch noch nicht vorhanden und dann ist es doch viel charmanter, sich statt 3 Sachen, die optisch kaum zusammenpassen, nur eine Vorstufe, die vielleicht sogar fernbedienbar ist, hinzustellen. |
Apalone
08:02
erstellt: 05. Nov 2011, |
Die Vorverstärker-Lösung hat mMn mehr Charme; denn hier muss ein halbwegs tauglicher KHV verbaut sein. Bei Vollverstärkern kann man immer noch Pech haben. Mit einem Budget von 600,- bekommt man was richtig Gutes! T+A P 1220 R zB... |
stationärer DAC/KHV mit mehreren Eingängen flyingscot am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 9 Beiträge |
DAC + KHV mit Toslink Eingängen CaptainTyphoo am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 6 Beiträge |
KHV mit 2 analogen Eingängen für einen HD600 estela am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker mit mehreren Eingängen gesucht wasdenn am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 36 Beiträge |
Digitalkette CD -> KHV -> KH Frankenheim am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 5 Beiträge |
KHV - mit XLR-In (symmetrisch) Organmaster am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 8 Beiträge |
Suche KHV mit 2 analogen Eingaengen oka13 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 4 Beiträge |
KHV mit DAC bis 250? Örny am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 7 Beiträge |
Röhren- KHV / PreAmp gesucht! Yondaime82 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 13 Beiträge |
DAC+KHV für Bügel-KH & In-Ears Wat3rblade am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
