pKHV für UE triple.fi 10
Martl_Bam
#1 erstellt: 19. Jun 2011, 21:49
Wie der Title schon sagt suche ich einen portablen KHV.
Ich habe mir die UEs nach Beratung hier im Forum gekauft (Danke noch mal!).
Ich höre momentan über mein Handy Samsung Galaxy S2, womit sie sich nicht schlecht anhören, aber ich denk dass man noch mehr aus den Teilen rausholen kann.
Positiv im Forum ist mir bis jetzt der Fiio E7 aufgefallen, der auch gut in mein Budget passen würde.
Was wäre mit dem FiiO E11 ?
Oder ganz was anderes?
Würde mich über eure Vorschläge freuen.
Danke schon mal im Vorraus für die Gute Beratung (welche wirklich Seinesgleichen sucht )
LG, Martin
Alpha-Pinguin
#2 erstellt: 20. Jun 2011, 05:45
Ahoi!
Hier wird alles wichtige zum Vergleich E7 und E11 berichtet.
Theoretisch ist für IEMs wohl der E7 vorzuziehen, nur ist dies ein DAC. Damit musst du zwingend immer den Umweg über einen PC machen. Wenn das kein Problem ist, dann E7!
Viele Grüße
Jan
[Beitrag von Alpha-Pinguin am 20. Jun 2011, 05:45 bearbeitet]
Bad_Robot
#3 erstellt: 20. Jun 2011, 07:41
Moin,
das ist so nicht richtig. Der E7 ist zusätzlich zu seinem pKHV-Dasein auch noch ein DAC, falls man ihn auch am PC verwenden will. Zwingend ist da nichts. Den kann man direkt vie LineOut-Adapter an den iPod anschließen, genau wie einen E11.
Viele Grüße,
Markus
Alpha-Pinguin
#4 erstellt: 20. Jun 2011, 10:04
Bad_Robot schrieb:
Moin,
Viele Grüße,
Markus
Na, warum erfahre ich das erst jetzt?
Schon vor Monaten habe ich immer nach einer DAC+KHV Kombi gesucht, die ich nicht nur am PC, sondern auch direkt am iPhone nutzen kann. Bis jetzt hieß es doch immer, dass der KHV+DAC dazu zwingend Cinch-Ausgänge besitzen muss? Aber wenn der Fiio E7 meinen Anspruch doch erfüllt - umso besser!
Gibt's denn noch eine Alternative zum Fiio E7 (bei meinen Anforderungen und im 100€ Bereich)?
Viele Grüße und vielen Dank für die Aufklärung!
Jan
[Beitrag von Alpha-Pinguin am 20. Jun 2011, 10:05 bearbeitet]
Bad_Robot
#5 erstellt: 20. Jun 2011, 10:26
Nicht Ausgänge; Eingänge! Das kann Cinch oder (3.5mm) LineIn sein.
Außerdem suchtest du bisher - soweit ich mich erinnere - stationäre Geräte, oder? Im Bereich portable DAC/KHVs gibt's noch so einiges.
Schwierig. Einerseits hat der an empfindlichen InEars ein (leichtes) Grundrauschen; andererseits ist er für wirklich wirkungsgradschwache 600 Ohm-Kopfhörer (wie dem Beyer DT-880 in 600 Ohm) etwas zu schwach auf der Brust.
Die 100 Euro sind das Problem.
Wenn du das Budget verdoppeln kannst, wirst du wunschlos glücklich mit einem Yulong U100 (stationär) oder Leckerton UHA-6s (portabel).
Alles andere ist ein Kompromiss; die Geräte können dann entweder InEars oder Bügelkopfhörer gut, aber nicht beides. Oder sie probieren (wie der E7) den Spagat um beides abzudecken, können dann beides aber nicht wirklich 100%ig gut. In der 100-Euro-Klasse wirst du nicht wirklich glücklich werden (ich kenne deine Ansprüche).
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 20. Jun 2011, 10:27 bearbeitet]
Alpha-Pinguin
#6 erstellt: 20. Jun 2011, 11:36
Okay, alles klar soweit!
Nun besitze ich ja aktuell gar keine IEMs, sondern nur den DT880 und ich werde noch einen Sennheiser HD250 Linear II kaufen. Heißt, dass der DAC+KHV nur für hochohmige KH sein wird. Hast du nun Vorschläge bis 100€?
Wenn ich auf den DAC verzichte, dann wäre ein Fiio E11 wohl empfehlenswert sein?
Viele Grüße
Jan
[Beitrag von Alpha-Pinguin am 20. Jun 2011, 11:38 bearbeitet]
Bad_Robot
#7 erstellt: 20. Jun 2011, 11:43
Stationär, immer noch der Aune. Gibt's für 105 Euro bei eBay.
Wenn's portabel sein soll, ja.
Viele Grüße,
Markus
Martl_Bam
#8 erstellt: 20. Jun 2011, 12:06
Viele Grüße,
Markus
hi,
danke schonmal.
Was wäre denn dann ein portables Gerät das besondere gut für Inears geeignte ist?
LG,
Martin
Bad_Robot
#9 erstellt: 20. Jun 2011, 12:11
Wie gesagt, wenn einen das leichte Grundrauschen nicht stört, der FiiO E7.
Ansonsten wird's wohl deutlich teurer. RSA Hornet, iBasso P4 oder Leckerton UHA-6 sind die üblichen Verdächtigen.
Viele Grüße,
Markus
highning
#10 erstellt: 20. Jun 2011, 12:37
Ich habe selbst den Fiio E7, E9 und E11, dazu auch die triple.fi. Den E11 benutze ich eigentlich nur mit meinen Sennheiser HD 25, da mir die UEs tatsächlich viel zu doll rauschen. Was mir an den Geräten am besten gefällt, ist der Bass-Boost. Gerade bei den HD 25.
Ich würde Dir auch eher den E7 empfehlen. Für einen stationären Einsatz gibt es auch noch den E9, auf den man den E7 stecken kann. So fungiert der E7 als reiner DAC (per USB), der E9 verstärkt ordentlich und treibt auch hochohmige KHs an. Das wäre also eine recht praktische Hybrid-Lösung.
Martl_Bam
#11 erstellt: 20. Jun 2011, 15:16
Ok, Danke.
Ihr habt mir schon mal sehr geholfen.
Noch eine kleine Frage: Wie groß ist der Unterschied zwischen UE 10 mit/ohne KHV ? --> Lohnt sich der Kauf?
Noch kurz zum Verbindungskabel von KHV zu Abspielgerät: Kann ich da jedes x-Beliebige nehmen, oder gibt es da Qualitätsunterschiede/ worauf muss man achten?
LG,
Martin
Bad_Robot
#12 erstellt: 20. Jun 2011, 15:21
Wie groß der Unterschied ist, kann man nicht sagen, solange man nicht die Ausgangsimpedanz des KH-Ausgangs von deinem Handy kennt, bzw. ob (und wenn ja wieviel) das Handy einen Bassabfall hat. Bei einem iPhone 4 lohnt es sich (meiner Meinung nach) beispielsweise nicht.
Bei den portablen KHVs sind solche kurzen Verbindungskabel dabei; deren Qualität ist allemal ausreichend.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 20. Jun 2011, 15:22 bearbeitet]
Martl_Bam
#13 erstellt: 20. Jun 2011, 15:52
hmm, ja ok, nur bekomme ich die Ausgangsimpedanz mit meinen bescheidenen Mitteln wohl nicht raus.
Ich hätte noch einen iPod Nano 2GB 1.Generation mit dem ich vergleichen könnte. Wie sieht denn dort der Bassabfall aus ?
Bad_Robot
#14 erstellt: 20. Jun 2011, 16:03
Der Nano ist zu alt, da hab' ich auch keine Informationen drüber. So toll war der Klang bei der 1. Generation aber wohl nicht.
Viele Grüße,
Markus
highning
#15 erstellt: 20. Jun 2011, 16:19
Bei den UEs lohnt sich weder E7 noch E11 in Verbindung mit dem iPhone 4, das stimmt.
Selbst wenn ich die triple.fis an meinen sehr guten stationären KHV / DAC zu Hause anschließe, finde ich den Sound nicht wesentlich besser.
Vielleicht solltest Du anstelle eines pKHVs lieber in ein neues Abspielgerät investieren.
Martl_Bam
#16 erstellt: 20. Jun 2011, 16:27
Ja, wäre wohl sinnvoller, zumal es kein Line-out Kabel für mein Handy gibt, oder ist das nicht so wichtig ?
Bad_Robot
#17 erstellt: 20. Jun 2011, 16:29
Auch da ist es so, kann man so allgemein nicht sagen.
Du wärst mit diesem Handy wahrscheinlich der erste hier im Forum, der das tatsächlich probiert.
Viele Grüße,
Markus
Ersatzkabel UE Triple.Fi 10
Alex2006 am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  3 Beiträge
erstatzkabel für ue triple.fi 10
bug-fix am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  8 Beiträge
Ersatz für UE Triple.fi 10
NooN am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  33 Beiträge
ue triple.fi 10 in bequem?
NorbertusMajor am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  10 Beiträge
Ersatz IE für UE Triple.Fi 10 gesucht.
Blackthorn am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  6 Beiträge
Ersatz für UE triple.fi 10 gesucht
kharn am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  15 Beiträge
Kaufberatung: UE triple.fi 10 + Metal = ♥ ?
ultimate_audio am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  18 Beiträge
Shure SE215 vs. UE triple.fi 10?
DrIGGI am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  15 Beiträge
update: UE triple.fi 10 oder Westone UM2
Satake am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  58 Beiträge
sennheiser cx-500 oder UE triple.fi 10
dertyp93 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
