| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Guten Allrounder bis 300€ +/- | |
Guten Allrounder bis 300€ +/-+A -A |
Rene_57
erstellt: 01. Mai 2011, 08:15
Hallo HiFi Freunde Oute mich erstmal das ich keine Ahnung von der Technik habe. Bin auf der Suche nach einen geschlossenen Kopfhörer, oder halboffener wenn es nicht zu laut abstrahlt bis ca. 300€, da mein alter AKG Typ K305 AFC II ( Kabellos ) den Geist aufgibt. Der Kopfhörer wird Abends täglich getragen da meine bessere Hälfte früh ins Bett muss. Benutzt wird es hauptsächlich für Fernseher und Musik ( Rock, Pop, etc.) Am liebsten wäre mir wieder ein gescheiten Funkhörer weil ich Abends auch mal durch die Bude laufe, und dadurch den Kopfhörer nicht beiseite legen muss, ist aber nicht zwingend notwendig. Was am Funkhörer mich echt stört ist das Rauschen im Hintergrund, daher würde ich auch zum Kabel greifen. KHV würde ich ( noch ) gerne erstmal außen vorlassen, kommt evtl. erst nächstes Jahr dran. Was ich nicht ganz verstehe sind 250/600 Ohm angaben, habe mal nachgeschaut was mein Verstärker ( Yamaha AV 1000 ) bzw.. Fernseher ( Philips 9632D10 ), Receiver ( Kathrein UFS 922SI ) als Ausgang hat, habe lediglich nur bei Yamaha diese Auskunft gefunden:1 kHz, 32 Ω Habe mir div. KH schon im Netz angeschaut und ein Paar rausgesucht 1) DT 880 MANUFAKTUR 250/600 Ohm? 2) DT 990 MANUFAKTUR 250/600 Ohm? 3) Sennheiser MM550 TRAVEL Kann mir jemand auf die Sprünge Helfen und Vorschläge nehme ich gerne an. MfG. Rene P.S. Sorry für den lange Text, weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll
Peterb4008
erstellt: 01. Mai 2011, 09:08
Moin Rene das sollte dir am Anfang weiterhelfen. http://www.hifi-foru...hread=124&postID=1#1Gruß Peter |
fire25
erstellt: 01. Mai 2011, 09:47
Hallo! Von Nummer 3 ist wohl nicht sonderlich viel zu halten. Allgemein sind wir hier im Forum im ziemlichen Konsens, dass Funkkopfhörer für ihr Geld zu wenig an Soundqualität bieten. Zum Einen wegwn des, von dir genannten Rauschens, zum anderen kämen, gäbe es kein Rauschen, selbst Hochwertige Funkkopfhörer gerademal an ein 50€ Kabelmodell heran. Nun zur Impendanz: Technische FAQ => Die 600 Ohm-Modelle sind zwar idr einen tick Besser als die 250 Ohm-Modelle, aber nur wenn sie von einem entsprechend hochwertigen und starken (Kopfhörer)verstärker befeuert werden. Ansonsten sind die 250 Ohm-Modelle vorzuziehen, weil sie einfach nicht so pingeleig mit dem Verstärker sind.In einem ruhigen Zimmer strahlt auch ein halboffener KH so viel Schall ab, dass andere personen im Gleichen zimmer nicht schlafen können. Bei getrennten Zimmern sollte nichtmal ein offener KH probleme machen. Der grundlegende Unterschied zwischen DT880 und DT990 besteht darin, dass der dt990 deutlich bassbetonter ist. ansonsten ähneln die sich doch sehr. Was davon Besser passt, oder welche Modelle sonst noch in Frage kommen, können wir jedoch erst beantworten, wenn du die Fragen auf Peters Link beantwortest. Felix [Beitrag von fire25 am 01. Mai 2011, 09:53 bearbeitet] |
Rene_57
erstellt: 01. Mai 2011, 10:01
Hallo Erstmal vielen dank an euch beiden für die schnelle Antworten Nun zur Peters Fragen: Dein maximales Budget: ca.300€ Deinen Musikgeschmack: 70% Rock 0% Klassik 15% Jazz 15% Electronica Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern?: Eher Neutral bis leicht Bass lastig darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören: Nein Dein bereits vorhandenes Equipment: Verstärker Yamaha AV 1000 Fernseher Philips 9632D10 Receiver Kathrein UFS 922SI - Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)?: Nein Hoffe das es so reicht an Info, bitte um weitere Vorschläge vorweg. MfG. Rene |
Peterb4008
erstellt: 01. Mai 2011, 10:24
Hust also geschlossene Bauweise oder offene ???????? |
Rene_57
erstellt: 01. Mai 2011, 10:37
Hi Peter Wie oben kurz erwähnt " Bin auf der Suche nach einen geschlossenen Kopfhörer, oder halboffener wenn es nicht zu laut abstrahlt " Meine Lebensgefährtin geht früh zur Bett, und unsere Wände sind sehr hellhörig wie man so sagt, Sie schläft allerdings nicht im gleichen Raum wo ich Musik oder gar Fime anschaue. Fires Aussage war: In einem ruhigen Zimmer strahlt auch ein halboffener KH so viel Schall ab, dass andere personen im Gleichen zimmer nicht schlafen können. Bei getrennten Zimmern sollte nichtmal ein offener KH probleme machen. also müßte auch ein halboffener/offener gehen, oder? MfG. Rene [Beitrag von Rene_57 am 01. Mai 2011, 10:38 bearbeitet] |
rossi97rs
erstellt: 01. Mai 2011, 10:41
Hm, ja das stimmt schon ich würde einen geschlossenen nehmen:D |
Gl0rfindel
erstellt: 01. Mai 2011, 12:07
Der Beyerdynamic DT770 Edition könnte was sein. |
Peterb4008
erstellt: 01. Mai 2011, 12:13
Joooo bei geschlossener Tür wäre ein halboffener KH eigentlich kein Problem. Du könntest mal den Beyerdynamic DT-880 testen, eher auf der neutralen Seite. http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt_880_edition_2005.htm http://www.hifi-foru...hread=346&postID=1#1Gruß Peter |
Rene_57
erstellt: 01. Mai 2011, 12:40
Thx nochmal an euer Beteiligung bzw. Antworten OK den DT-880 / DT-990 hatte ich schon auf der Liste, aber nochmal kurz zur meine Frage, welche ausführung? " Was ich nicht ganz verstehe sind 250/600 Ohm angaben " muß ich für einen 600 Ohm Kopfhörer ein KHV haben oder gar schon für einen 250 Ohm Bei meine heutige Forschung im WWW bin ich auf den neuen Shure SRH940 gestossen, was mir da besonders gefällt ist, man kann das Kabel direkt am KH abziehen,so könnte ich z.B. ein 5 Meter Kabel direkt anschließen ohne Verlängerung, was ich auch bräuchte. Natürlich werde ich die beide mal anhören wenn möglich. Weiterhin höre ich mir gerne weitere Vorschläge von euch an, wie die von Gl0rfindel.MfG. Rene [Beitrag von Rene_57 am 01. Mai 2011, 12:44 bearbeitet] |
Gl0rfindel
erstellt: 01. Mai 2011, 12:47
Zum Thema KHV: Ich habe einen DT880 @600 Ohm, und bei etwa einem Viertel der Lautstärke meines iPod Touchs habe ich angenehme Hörlautstärke - aber ich habe mir sagen lassen, das wäre ziemlich leise ![]() Viele Leute sind der Meinung, ein KHV ist absolut notwendig bei 600Ohm, einige wenige finden ihn absolut notwendig bei 250 Ohm. Ich gehöre nicht zu denen. Aber ich kann dir auch nicht mit Absolutheit Auskunft geben ![]() Der Shure SRH940 ist halt noch gar nicht erschienen, also kann dir niemand sagen, ob er gut ist, und wie er klingt... |
Peterb4008
erstellt: 01. Mai 2011, 12:59
Das Problem ist das der KH Ausgang an den AVR meistens recht bescheiden sind. Das könnte den Klang schon verbiegen aber musst du selbst testen,ein KHV könnte hier helfen. |
Bad_Robot
erstellt: 01. Mai 2011, 16:28
Ja, das ist in der Tat ziemlich leise. Bei meinem DT-880 600 Ohm reiße ich sogar den Colorfly schon mal bis zum Anschlag auf.... Der 250 Ohmer geht da deutlich lauter. Viele Grüße, Markus |
Gl0rfindel
erstellt: 01. Mai 2011, 16:41
Ob du's glaubst oder nicht, aber der UM3x am iPod Touch 3G erscheint mir eigentlich immer grenzwertig laut bei Minimallautstärke
HuoYuanjia
erstellt: 01. Mai 2011, 18:36
Zum Einschlafen sind mir beide IEMs mit dem iPhone mit der niedrigsten Lautstärke auch zu laut, doch für den Musikgenuss reicht mir die Lautstärke mit dem DT990/600 am iPhone auf keinen Fall. Es sei denn es ist bereits Mitternacht und die ganze Nacht schläft. |
Rene_57
erstellt: 07. Mai 2011, 13:00
Hi @ all Muß das Thema nochmal an schubsen, weil der Budget sich etwas verbessert War heute einige KH anhören: Beyer 990 Grado 325is Grado RS2 Stax 303 mit den 323 Also da ich mich hier nicht blamieren will mit irgendwelchen Fachchinesischh, drücke ich mal kurz aus, der Stax war für meine Ohren echt gut ( nicht weil Stax draufsteht! ) aber fällt Preislichen aus dem Rahmen, nicht weit weg davon war direkt der Grado RS2. Meine Frage ist jetzt welchen sollte ich mir noch anhören der vom Klang und preislich ähnlich ist Gruß Rene ![]() P.S. Kopfhörer kommt an keinen MP3 Player o.ä. [Beitrag von Rene_57 am 07. Mai 2011, 13:02 bearbeitet] |
Son_Goten23
erstellt: 07. Mai 2011, 13:23
wie teuer war denn die Kombi? |
Rene_57
erstellt: 07. Mai 2011, 20:07
Sorry habe nicht nachgefragt, aber ich meine gehört zu haben um die 1500€ Gruß Rene |
Son_Goten23
erstellt: 07. Mai 2011, 21:05
so wie ich gelesen hatte, brauchst du etwas Geschlossenes. Da wäre wohl der DT1350 am besten. Eine gute Isolation und technisch stark. STAX ist aber auch gut, wenn´s einem gefällt! (ich dachte, dass du nen Superdeal gefunden hättest, wo die Kombi nicht viel mehr als 300€ kosten würde) Aber warum waren alle Gehörten offen? Einfach aus Interesse, oder brauchst du doch keinen Geschlossenen? |
Rene_57
erstellt: 08. Mai 2011, 04:50
Hi Son Ja das wäre es, das Stax Kombi für 500€ im Angebot, dann würde es schon längst an meine Anlage hängen, und nochmal nicht weil Stax drauf steht sondern einfach vom Klang her. Versuche es Laienhaft zu beschreiben, sehr klar sind die Instrumente zu hören, der Bass könnte besser sein aber ich kann darauf verzichten da ich Querbeet höre. Der Grado RS2 ist im Moment mein Favorit, und suche daher vergleichbares was ich mir unbedingt anhören sollte in dieser Preisklasse ( max. jetzt 500/600€ ) Der Grund warum geschlossen war wie oben geschrieben " Der Kopfhörer wird Abends täglich getragen da meine bessere Hälfte früh ins Bett muss " wir haben es probiert mit der Lautstärke ( Lärm ) und es geht auch mit offene Kopfhörer ( vom Nachbar ), den die Zimmer sind getrennt. Gruß Rene [Beitrag von Rene_57 am 08. Mai 2011, 06:26 bearbeitet] |
Peterb4008
erstellt: 08. Mai 2011, 07:23
Moin Rene der MS 1000 wäre noch einen Alternative zum Grado, aber leider nur über Import. http://www.hifi-foru...hread=118&postID=1#1Oder ein Audio-Technica W1000x http://www.hifi-foru...=29&postID=1513#1513Gruß Peter |
Suche Allrounder bis 300 ? BuR7ToN am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 7 Beiträge |
Allrounder bis 300? AlexB75 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 5 Beiträge |
Suche guten Allrounder bis 100 ? kr-s am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 5 Beiträge |
Suche guten Allrounder bis 400? moritz200 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 7 Beiträge |
Suche guten Allrounder! teufel_ am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 7 Beiträge |
Allrounder KH um 300? keeper1fs am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 6 Beiträge |
Kopfhörer für Heimgebrauch [Allrounder] bis 300? *Luke* am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 9 Beiträge |
portabler, warm abgestimmter Allrounder bis 300 Euro Gernot_H. am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 8 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer ~300 Euro/Allrounder Forka am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 6 Beiträge |
Suche Bluetooth Over-Ear oder In Ear Allrounder bis 300? Hifi-Gordon am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 11 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.996
