| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » AKG K 530 am PC - wie kommt man zum besten Klang? | |
AKG K 530 am PC - wie kommt man zum besten Klang?+A -A |
chonkie
erstellt: 19. Apr 2009, 13:36
Hallo liebe Leute, in den letzten Wochen habe ich mich in das Forum eingelesen. Manchmal ist es als "ambitionierter Einsteiger" aber schwer, den Diskussionen zu folgen. Deshalb möchte ich euch einfach mal direkt nach eurer Meinung fragen. Ich möchte mir die AKG K 530 Kopfhörer zulegen und am PC betreiben. Meine Frage ist, wie man mit studentisch schmalem Budget (ca. 150-200 EUR, KH inklusive) damit den bestmöglichen Klang erreichen kann? Nach der Lektüre der letzten Wochen schwirren mir verschiedene Varianten vor. Welche die Beste ist, kann ich nicht sagen. Meine aktuelle Soundkarte ist eine einfache 7.1 onboard-Lösung. Außerdem muss ich erwähnen, dass ich noch einen 20 Jahre alten Onkyo R1 7080 Verstärker habe. Ob es Sinn macht, den mit ins Spiel zu bringen, ist mir auch nicht so recht klar. Er hat keine digitalen Eingänge. Folgende Varianten sind mir begegnet: 1) Gute interne oder externe Soundkarte > Kopfhörer Hier habe ich besonders oft von der "Edirol edirol ua-1ex" oder der "Audiotrak Prodigy HD2" gelesen. Ist es sinnvoll, die Kopfhörer hier direkt an die Soundkarte anzuschließen? 2) onboard-Soundkarte per Digital-Ausgang > KH-Verstärker > Kopfhörer Wenn ich das richtig verstanden habe, schließt man den KHV digital an die Soundkarte an (kann vermutl. fast jede mit digitalem Ausgang sein). An den KHV kommen dann die KH. Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Wie würdet ihr das verkabeln? Und falls Variante 2 die bessere ist, welchen KHV könnt ihr empfehlen? Habt vielen Dank für eure Mühe! |
n00b_r0xx0r
erstellt: 19. Apr 2009, 18:41
etwas, dass einen digitalen eingang und analogen ausgang hat, muss auch ein dac (digital > analog converter) haben, also eine soundkarte. alles was einen kopfhörerausgang hat, hat einen khv. diese sind aber bei mp3 playern und onboard soundkarten schwach / von schlechter qualität. ein guter dedizierter khv sprengt vermutlich dein budget, also wirst du eine soundkarte/dac mit kh ausgang kaufen, die du entweder über pci, usb oder spdif am pc anschliesst. ab 55€ gäbe es eine normale interne soundkarte wie eine creative x-fi oder asus xonar d1. für mehr geld und wenn deine onboad soundkarte spdif hat könntest du ein dac wie zB beresford 7510 kaufen. ich selbst hatte aber noch nichts von dem was ich erwäht habe, kann dir also keine genaue empfehlung geben [Beitrag von n00b_r0xx0r am 19. Apr 2009, 18:42 bearbeitet] |
chonkie
erstellt: 20. Apr 2009, 09:12
erstmal danke für die erklärung. der beresford wäre doch aber ein wenig überdimensioniert und außerhalb meines budgets, oder? Die Edirol z.B. hat noch einen Laustärkeregler für KH, was die Interne nicht hat - logisch. So richtig weitergekommen bin ich noch nicht. Anyone? |
buschi_brown
erstellt: 20. Apr 2009, 09:47
Hallo, eine gute DAC/KHV Lösung ist der Zero Dac. ![]() Ich betreibe einen K701 an dem KHV und bin absolut zufrieden. Grüße Thomas |
Thrillseeker
erstellt: 20. Apr 2009, 10:32
Die kostengünstigste Variante wäre sicher erst mal die interne Soundkarte mit deinem Verstärker zu verbinden und Kopfhörer über Verstärker zu hören. Musst du schauen, ob du damit zufrieden bist. Nächste Variante wäre für mich die Edirol-Lösung. Hat die Option KH direkt an Edirol, oder Verstärker an Edirol, KH an Verstärker. |
Morta
erstellt: 20. Apr 2009, 13:45
Hast du am PC Firewire? |
chonkie
erstellt: 20. Apr 2009, 16:11
ah, wunderbar - endlich kommt Schwung in die Debatte. Danke. ![]() Also Firewire habe ich bisher nicht am PC, könnte ich aber sicher ohne Probleme nachrüsten. PC Kenntnisse sind im Gegensatz zu Hifi-Kenntnissen vorhanden. ![]() Die Zero Dac Variante finde ich auch spannend. Muss mal sehen, wo man den beziehen kann und was der so kostet. Gibt es dazu noch andere (positive) Erfahrungen? Danke und Grüße! |
Morta
erstellt: 20. Apr 2009, 16:32
Wenn Firewire kein Problem ist, dann kannste mal in der Bucht nach ner Terratec Phase 24 gucken. Die gibts dor in der Bulk-Version für ca. 50 - 70€. Firewire-Kabel bei Reichelt für 2€. Die hat einen KHV integriert der für den K 530 ausreicht, und damit lässt sich schon ganz gut Musik am PC hören Über die Line-Ausgänge kannst du auch deinen Verstärker anschließen. |
chonkie
erstellt: 20. Apr 2009, 17:46
so, dank eurer Tipps bin ich jetzt schon deutlich weiter gekommen. Momentan schwanke ich zwischen 2 Möglichkeiten: 1) onboard-Soundkarte via opt. Digitalausgang > DAC/KHV oder aber 2) PC m. Firewire > Terratec Phase 24 > KH Würdet ihr eine der beiden Varianten bevorzugen? Und wenn ja - warum? Über die Phase könnte ich zusätzlich meinen Verstärker anschließen, was ganz nett ist. Es scheint 2 Versionen von der Phase zu geben. Einmal die - TerraTec Producer Phase 24 FW und die - TerraTec Producer Phase X24 FW Könnt ihr mir da eine Empfehlung geben, ist eine besser als die andere? |
slickride
erstellt: 21. Apr 2009, 10:46
Ich würde jetzt die schon genannte Asus Xonar D1 kaufen, da sie für ihren Preis sensationell gut klingt. Die Creative würde ich jetzt mal außen vor lassen, wenn du es nicht auf Gaming-Leistung abgesehen hast, da die Creative nicht ansatzweise mit der Ausus mithalten kann. Wenn bei dir der Verstärker noch zum Einsatz kommen soll, kannst du ja per Kabel die Soundkarte mit dem Verstärker verbinden und dann an letzerem den AKG anschließen. Ich tendiere bei dir eher zu einer Soundkarte, da du ja PC-technisch etwas versierter bist und dadurch keine Probleme haben solltest. Edit: Ich habe eine Hybridlösung am Schreibtisch AKG 701 an Auzentech x-fi Prelude Prelude an Verstärker und vom Verstärker 2 Elac BS 204 Boxen [Beitrag von slickride am 21. Apr 2009, 10:50 bearbeitet] |
chonkie
erstellt: 22. Apr 2009, 18:26
Ich möchte mich abschließend für eure Hilfe bedanken! Werde mir wohl die Phase 24 holen, sofern ich sie zu einem vernünftigen Preis in der Bucht bekomme. Wenn er unverhältnißmäßig hoch ausfällt, bestelle ich den Zero DAC. [Beitrag von chonkie am 22. Apr 2009, 19:00 bearbeitet] |
buschi_brown
erstellt: 22. Apr 2009, 19:21
Berichte dann mal welchen Ausgang Deine Suche genommen hat. Grüße Thomas |
chonkie
erstellt: 30. Apr 2009, 10:13
so, jetzt möchte ich berichten. ![]() habe in der bucht die phase 24 für (wie ich finde) vertretbare 55 € geschossen. so sehr ich auch mit dem Tianyun Zero DAC geliebäugelt habe; er erschien mir für die 530er etwas überdimensioniert und preislich spielt er auch schon in einer etwas höheren region. ein bisschen doof geguckt habe ich, als ich festgestellt habe, dass die ausgänge hinten an der phase 24 PRO kanal gedacht sind. man braucht also 2 x 6,3mm auf 2 x Chinch. Mein 6,3 mm stereo-Klinkenkabel auf 2 x Chinch (für den anschluss an den onkyo verstärker) habe ich also umsonst bestllt. mit meiner wirklich schmalen hifi-erfahrung fällt es mir noch schwer, die qualität der akg 530 zu beurteilen. sie klingen recht nüchtern, würde ich sagen, aber mir sind sie auch nicht zu bassarm. werde in den nächsten wochen ausführlich probehören und in ein paar monaten mal beim händler meines vetrauens "die großen drei" im vergleich hören. auf jedem fall danke ich für eure unterstützung bei meinem einstieg in eine (hoffentlich) lange hifi-karriere. |
buschi_brown
erstellt: 30. Apr 2009, 11:05
Dann wünsche ich Dir auf jeden Fall noch viel Freude mit Deiner neuen Kombi. Ich denke, dass Du eine gute Wahl getroffen hast. Grüße Thomas |
Morta
erstellt: 30. Apr 2009, 17:58
Die Phase hat aber vorne einen 6,3mm-Stereoausgang. Den kannst du umschalten zwischen Line-Out und KH-Out. Da kannste auch deine Anlgage dran anschließen. Und der AKG braucht auch so ca. 30 - 50 Stunden bis er richtig eingespielt ist. |
chonkie
erstellt: 01. Mai 2009, 13:11
alles klar. danke für die tipps! |
cyberguru
erstellt: 13. Feb 2011, 12:19
Hallo Gemeinde! Ich hänge mich hier mal an diesen etwas älteren Thread mit ran. Stehe vor dem exakt selben Problem. Möchte gerne hochwertigen Sound aus meinem PC auf meinen Ohren haben. Habe auch die AKG 530 und hatte schon den Mauszeiger auf "Kaufen" beim Zero DAC, dann aber doch Skrupel bekommen. Aber mir stellt sich auch die Frage, ist der vielleicht etwas Oversized/-priced für meine AKG? Andererseits kostet ne gescheite Soundkarte auch was... Den Zero würde ich incl. Zoll Versand etc. für knappe 150€ mit nem OPA627 und USB Interface in der Bucht bekommen. Was meint Ihr? |
cyberguru
erstellt: 14. Feb 2011, 17:32
Keiner ne Meinung? |
fe-lixx
erstellt: 15. Feb 2011, 18:16
Würde ich so sehen. Der KH selbst macht viel mehr am Klang aus als ein DAC bzw. KHV. Dementsprechend sollte das Budget verteilt werden. Einen 60€ KH an einen 150€ KHV zu hängen macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Erst bei KHs von der Größenordnung DT880/K701/HD650 bewirkt man mit solchen Geräten eine echte Verbesserung, wobei es da auch oft nur um Nuancen geht. Der Thread wäre eigentlich im KH Bereich besser aufgehoben, vielleicht möchte ihn ein Mod verschieben? |
AKG-K 530 upgrade Schluntz am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 10 Beiträge |
AKG K-530 als Allrounder? wingman am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 6 Beiträge |
AKG K 530 LTD be.mobile am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 5 Beiträge |
akg k 530 surroundfähig ? Arkalon am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 13 Beiträge |
Alternative zum AKG k 530 tccav am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 7 Beiträge |
Alternative zum AKG K 530 lahaine am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 7 Beiträge |
AKG K 530 alternative? telefon am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Günstige Alternative zum AKG K 530? st3ka am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 20 Beiträge |
Sennheiser HD 202 oder AKG K 530? Riddledi am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 15 Beiträge |
alternativen zu akg k 530 hartloni am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.869
