High-End Headsets für Spiele, Filme etc.
PAfreak
#51 erstellt: 25. Aug 2011, 18:01
Was, wie, wo?
Soll es jetzt über den Yamaha gehen oder nicht?
Ich dachte nämlich der wäre schon 5.1 tauglich an den PC angeschlossen?
sickday
#52 erstellt: 25. Aug 2011, 18:34
Ups nicht so verständlich geschrieben wie eigentlich gewollt.
Ja also ich überlege mir die STX zu kaufen und da dann die Kopfhörer direkt dran.
Aber als Verbindung zum yamaha brauche ich ja den bei der STX vorhandenen TOSLink, dieser sollte aber wenn ich dann mal nen 5.1 Titel höre auch Dolby ausgeben können.
edit
Also meine Onboard kann das sogar daher sollte das die STX auch können
[Beitrag von sickday am 25. Aug 2011, 18:35 bearbeitet]
PAfreak
#53 erstellt: 25. Aug 2011, 19:11
Hmm, ich wei nicht ob die Asus das kann. Hab hier im Forum schon das ein oder andere mal gelesen, das ein Soundkarte das auch mal nicht konnte.
Eine andere alternative wäre eine externe Soundkarte nur für den KH. Dann kann der Reciever an der alten bleiben und du musst nicht immer hinter den PC krabbeln um den Kh einzustöbseln.
sickday
#54 erstellt: 25. Aug 2011, 22:06
Hab in nem englischen Forum gelesen, dass einer die Karte hat und das bei ihm super funktioniert.
Also bestelle ich mir die STX und das 990Pro.
Werde bereichten sobald beides da ist.
sickday
#55 erstellt: 28. Aug 2011, 00:24
So...
Erstmal ein kurzes Feedback:
Heute bekamm ich den 990Pro und die STX Karte.
Der Einbau und die Installation gingen schnell von der Hand.
Ich hatte mir im Vorfeld schon den neusten Treiber runtergeladen.
Der Klang ist der Hammer. Besser als ich mir vorgestellt habe.
Alle Einstellungen Vorgenommen und nach einiger Zeit Musik hören dann auch mal Spiele getestet.
Der Sound ist einfach geil.
Ich finde es super direkt, genau und es wird nichts verzögert oder verzerrt.
Der letzte Schliff kommt noch, muss erstmal nen Paar lieder hören um den EQ genau einzustellen.
5.1 geht über TosLink zum Yamaha und wird fehlerfrei wiedergegeben.
Werde die Tage noch einmal genauer berichten. Aber dafür muss ich sie erst komplett eingerichtet haben.
Doch leider habe ich ein Problem, was nicht direkt die Soundkarte betrifft.
Diesen Fehler habe ich schon seit langem aber ich hatte ihn Verdrängt/Umgangen.
Ich nutze an meinem PC noch so ne mini Soundbar, die reicht für windows-Sounds und billige Youtube Videos.
Betrieben wird die über Klinke aber Strom bekommt die über USB.
Als ich die vor nem Jahr angeschlossen habe, hatte ich immer Störgeräusche (Fiepen) in den Lautsprechern.
Da ich schon viel gesucht hatte und dachte "Ach komm so wichtig ist das nicht". Entschied ich mich ein aktives USB-Hub anzuschließen und daran die Soundbar.
Solange das USB-Hub nicht mit dem PC verbunden ist (was natürlich für nen USB-Hub recht schwachsinnig ist), und nur per Klinke die Signale erhält, klappt auch alles super.
Doch jetzt habe ich die Xonar STX, die Karte braucht ja extra Strom.
Nun stehe ich wieder vor dem Problem.
Das Microphone-Signal Pfeift.
Um dieses Pfeifen mal zu verdeutlichen.
Es ist ein hochfrequentes Piepen/Pfeifen.
Im Leerlauf ist es schon zu hören,
wenn ich die Maus bewege wirds lauter
und wenn der Rechner arbeitet ist es nochmehr zu hören.
Es kommt einem so vor als würde man den Rechner arbeiten hören.
Da ich schon einige Foren-Beiträge durchgelesen habe, habe ich bereits:
- neustes Bios
- neuste Treiber
- Windows auf einer anderen HDD testweise installiert
- jetzt ja eine andere Soundkarte
- sämtliche nicht benutzte Eingänge abgeschaltet
- alle USB Geräte getrennt
- PC an einer anderen Steckdose angeschlossen
- Stromkabel getauscht
- alle Kabel die in Richtung Sound gehen durch Ferritkerne gewickelt
- PC Masse kontrolliert
- eine andere Maus/Tastatur verwendet
- sämtliche Stromfresser (Lampen, Ladegeräte, etc) entfernt
Man kann dieses fiepen auch bei geöffnetem PC und Ohr ganz weit in den PC haltend leise hören. Aber leider so leise dass ich es nicht orten kann.
Duch Audio-Ausgabe des PCs wird es verstärkt und gerade beim Micro dermaßen laut, dass man nicht Skype/TS/etc nutzen kann.
Also jedes Audiogerät, dass mit dem PC verdunden wird und durch den PC Strombezieht macht die Geräusche hörar.
Kurz zum System:
Asus P6X58D Premium
Intel i7-930
Ati 5970x2 Grafik
Crucial SSD
LD Brenner
BeQuiet DarkPower 750W Netzteil
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
PAfreak
#56 erstellt: 28. Aug 2011, 09:54
Hey,
erstmal freut es mich, dass dir der DT 990 gefällt;-)
Man bekommt auf dauer mit dem Teil leider immer das Problem, dass man schlechte Aufnahmequalität bei Liedern sehr deutlich hört. Mit 128kbit/s MP3's macht das Ding keinen Spaß....
Naja zu deinem eigentlichem Problem kann ich leider nicht viel sagen, da kenn ich mich nicht so aus.
Als du den PC damals an eine andere Steckdose angeschlossen hast, war das eine mit der selben Sicherung? Falls ja solltest du unbedingt noch eine testen, die an einer anderen Sicherung hängt. Mehr fällt mir zu dem Thema leider nicht ein.
sickday
#57 erstellt: 28. Aug 2011, 11:38
der PC war in einer ganz anderen Wohnung.
Daher auch anderer Stromkreis... hat leider nicht geholfen.
Ich hab das Geräusch gerade mal aufgenommen, damit ihr euch das vorstellen könnt.
Geräusch
sickday
#58 erstellt: 29. Aug 2011, 01:54
So.. nach einigem Umbauen und testen, habe ich den Fehler gefunden und behoben.
Es lag an meinem Mainboard und dem Prozessor, ist wohl ein bekanntes Problem mit der Energiesparfunktion, die dann zu Spulenfiepen führt.
Da es keine direkte Lösung gibt außer die fiepende Spule zu verkleben, ich da aber heute keinen Elektro-Kleber hatte, habe ich die Stromsparfunktion einfach im Bios deaktiviert.
Jetzt ist alles störungsfrei. Aber ich habe noch eine Frage zur STX.
Da mein Mikro noch nicht geliefert bekommen habe liegt auf meinem Schreibtisch immernoch das alte Headset, von dem ich aber nurnoch das Mikro nutze.
Dieses habe ich mit dem bei der Soundkarte beiliegenden 3,5mm Adapter angeschlossen, doch trotz microverstärker und Lautstärke auf volle Pulle muss ich da reinschreien und selbst dann wird nur ganz leise aufgenommen.
Wenn ich mit dem Finger gegens Mikro pippe, höre ich das ganz leise.
Als wäre der Verstärker aus.
Woran liegt das?
Also in der Software habe ich unter Mixer-Record das Mic ausgewählt, unter Optionen den Verstärker an geschaltet und Front Micro abgeschaltet.
(Front Audio geht noch nicht)
Liegt das an dem billigen Micro von dem Headset?
Muss ich irgendwo noch nen Hacken setzen?
Darf man den bei der Soundkarte beiliegenden Adapter fürs Micro nehmen?
Da gibts doch unterschiede in Stereo und Mono oder? Das Micro sollte ja mono sein.
Hab extra nochmal alles de-/neuinstalliert aber ohne Erfolg.
[Beitrag von sickday am 29. Aug 2011, 01:56 bearbeitet]
Morta
#59 erstellt: 29. Aug 2011, 12:00
Ja, darfst du!
"Front Micro" kannst du ruhig anschalten.
Enabling “Microphone Boost” will increase a volume gain
to boost microphone input signals. If you connect your
microphone to the front panel audio module, enable “Front
Panel Microphone”. For typical low-cost PC microphone, it’s
recommended to enable this function.
sickday
#60 erstellt: 29. Aug 2011, 16:12
Hm.. ok damit hab ich nicht gerechnet. Kann mir jemand ein Micro empfehlen? benutze das nur zum reden.
Kein Gesang oder sonstiges. Sollte nicht super teuer sein.
[Beitrag von sickday am 29. Aug 2011, 16:16 bearbeitet]
PAfreak
#61 erstellt: 29. Aug 2011, 16:39
Wie gesagt, das Zalman ist super (für den Preis).
Edit sieht grade, dass es noch garnicht zur Sprache gebracht wurde....
[Beitrag von PAfreak am 29. Aug 2011, 16:41 bearbeitet]
sickday
#62 erstellt: 29. Aug 2011, 18:25
Das Zalman hab ich bereits bestellt.
Sollte morgen kommen.
Werde mal sehen wie das so ist.
Aber dachte eins für hinten über 6,2mm wäre besser.
Da funktionieren dann auch die ganzen einstellmöglichkeiten. (stimmerverzerren stell ich mir lustig vor)
Diese klappen mit dem vorne nicht oder?
Auch wenn ich mein altes Headset vorne anschließe ist das super leise... Also das Micro.. Jemand ne idee?
Also egal ob vorne oder hinten.. Das Mikro ist immer super leise, trotz Mikrofonverstärker und Pegel ganz hoch.
[Beitrag von sickday am 29. Aug 2011, 19:08 bearbeitet]
bl4ckbird2k
#63 erstellt: 29. Aug 2011, 19:15
du kannst das micro auch über einen 3,5mm auf 6,25mm adapter hinten reinstecken...
sickday
#64 erstellt: 29. Aug 2011, 19:42
Aber vorne und hinten hab ich jetzt das Mikro vom alten headset angeschlossen und es ist immer super leise?
fehlt nicht mehr viel und ich aktiviere die onboard karte wieder.
bl4ckbird2k
#65 erstellt: 29. Aug 2011, 19:52
eigentlich sollte der microphone boost helfen... wenn nich kannst du die onboard-soundkarte auch nur fürs micro nehmen, und die STX für die audioausgabe.
Laudian
#66 erstellt: 30. Aug 2011, 16:08
Super-leise kenne ich... Klingt vielleicht blöd, aber hast du vlt. ausversehen den Kopfhörerstecker anstatt des Mikrofonsteckers genommen ?
Ist mir schon sooo oft passiert ;-)
sickday
#67 erstellt: 30. Aug 2011, 18:28
komisch hatte gestern Abend noch gepostet... heute war mein Beitrag weg.
Wie auch immer. ich versuchs nochmal.
Also nachdem ich die Onboard-Karte wieder aktiviert hatte und das Mikro über die Onboard laufen lassen wollte, stellt ich fest, dass die Onboard den gleichen Fehler macht. Auch hier war es super leise.
Dann hab ich nach nem anderen Mikro gesucht. Das einzige was ich hatte, war das von meinem Yamaha A/V Reciever.
Dachte das müsste gehen auch wenn die Qualität schlecht ist. Aber ganz im Gegenteil, das Mikro ging sofort und Kang war auch gut.
Daraufhin deaktivierte ich die Onboard wieder und testete das Yamaha an der STX und auch da lief alles fehlerfrei.
Also war das ganze ein-/ausbauen, Treiber runter und drauf und Onboard wieder aktivieren umsonst.. Es lag an dem doofen Headset. Das Mikro ist da einfach defekt. Komisch dass ich das Headset noch vor 4 Tagen benutzt habe und da lief es noch fehlerfrei. Egal ist jetzt eh im Müll.
Heute kam dann mein neues Mikro von Zalman.
Also Ende gut alles gut.
Die Soundkarte ist einfach der Hammer und das Bayer 990Pro passt super und ich bin jetzt mehr als zufrieden.
Wer noch überlegt, beides ist das Geld wert und einfach super.
Und danke noch mal an alle, die mir versucht haben du helfen !
PAfreak
#68 erstellt: 30. Aug 2011, 18:35
Immer wieder gerne!
sickday
#69 erstellt: 13. Sep 2011, 21:22
So jetzt mal ein kleiner Bericht nach ein paar Wochen.
Die Soundkarte ist vom Klang her super. Die Einstellungen sehr vielfältig und die Qualität super.
Das Headset ist super zum Zocken und Musik hören geeignet.
Der Druck der Pro ist schon da, aber nicht stark.. ich werde die Tage mal die den Trick mit den Büchern über nacht machen. Nach 3-4 Stunden wird der Druck doch etwas störender.
Ich habe aber auch noch ein paar Fragen:
1. Der Aktuelle Treiber den ich von der Homepage habe, meldet nach ein paar Neustarts das die fehlerhaft. Ich habe die Meldung jetzt nicht im Kopf. Irgendwas mir digitale verifizierung fehlgeschlagen. Jetzt habe ich den von der CD installiert. Damit kommt der Fehler nicht. Fehlerhafter Treiber oder Zufall?
2. Wie aktiviere ich den optischen Ausgang? Ich kann in der Asus software zwar spdif aktivieren. Dann habe ich die Auswahl zwischen PCM (welches übers Headset geht) und Dolby Digital Live (dann kommt der Ton über Spdif).
Es ist aber nicht möglich Spdif ohne Dolby zu aktivieren. Sobald ich das einschalte springt mein Reciever auf Dolby Digital.
Dann habe ich versucht die Asus Software zu umgehen. Unter Windows kann man den Spdif Ausgang auch als Standart wählen. Dann kommt Auch Stereo aus dem Spdif. Aber wenn ich das wärend eines Liedes umschalte ist der Stereo Spdif verzerrt. Da muss ich das Lied Neustarten, dann ist es normal.
3. Ich nutze ja das Zalman Ansteck-Micro. Der Ton ist seweit super aber meine Gesprächspartner meinen immer das sie meinen Fernseher fast lauter hören als mich. Auch das auf der Tastatur tippen ist sehr laut. Das Micro hängt direkt am Kophörer. ca. 10cm vom Mund entfernt. Die Tastatur ist ca 30cm entfernt und der TV ca 3 m. Kann ich irgendwo so einen Hintergrundgeräusche filter aktivieren?
Zudem fällt mir auf dass sich der Micro-verstärker selber ausschaltet. Warum passiert das? Macht das MSN oder Skype? oder Battlefield? Oder vergisst der die Einstellung durch Neustart?
sickday
PAfreak
#70 erstellt: 14. Sep 2011, 09:38
zu 1. und 2. kann ich dir leider nichts sagen.
Nutzt du kein TS zum zocken? Nach meiner Erfahrung ist die klangqualität dort um einiges besser als z.B. bei Skype. Auch sind dort verschiedenste Optionen für die Soundaufnahme verfügbar, incl. einem Hintergrundgeräuschentferner. Probiers mal damit.
sickday
#71 erstellt: 14. Sep 2011, 17:51
Hi
jup TS nutze ich beim zocken
aber skype und msn für alles andere.
Die Sache mit dem neuere Treiber werde ich nochmal genauer untersuchen.
Komisch nur dass man in der ASUS software den spdif nicht als Stereo nutzen kann und dass sich das Micro Boost immer von alleine ausschaltet
Morta
#72 erstellt: 15. Sep 2011, 22:46
Hab ich auch pobiert, hatte aber wenig Erfolg.
Dann hab ich den Bügel einfach zurecht gebogen hadbangen kann ich jetzt zwar nicht mehr, aber dafür ist er auch nach Stunden noch kaum zu spüren.
Michi1983
#73 erstellt: 25. Apr 2012, 10:07
Ich hole diesen Thread mal wieder hoch da ich mir ein Headset zulegen möchte. In meinem Büro steht ein Simseat und für LS ist kein Platz. Deshalb die Überlegung nach dem Bayerdynamic MMX 300 mit Astro Mixamp. Es müssen meine 360 und die PS 3 dran.
Wie sieht das denn aus, den Bayer kann man ja mit Lederpolster in der Manufaktur ausstatten. Lohnt sich das? Oder is der Standart schon völlig ausreichen? Preislich macht das einen Unterschied von ca 70€ aus und da ich mir den nur einmal kaufen möchte schwanke ich grad zwischen dem von Roxxgames angebotenen Set für ca. 350€ und der Einzelbestellung mit Customizing. Dann halt für 420€. Farblich is mir das eigentlich egal.
Anarion
#74 erstellt: 25. Apr 2012, 11:07
du begehst einen Fehler so wie viele andere hier im Thread. Du möchtest ein Schweinegeld für ein Headset ausgeben obwohl du viel flexibler sein könntest und qualitativ beliebig höher gehen. Das MMX300 ist durchaus gut aber es ist sehr teuer und im Grunde genommen zuviel Geld für das gebotene. Da geht mehr.
Die beste Kombination ist ein sehr guter Kopfhörer deiner Wahl und www.modmic.com. Schau dir das Prinzip an, achte darauf dass du den kleinen Magneten anbringen kannst an den Earcups (Holz ist denkbar schlecht :D).
Das Zalman ist ein Sandkörnchen im Vergleich. In allen Punkten.
Michi1983
#75 erstellt: 25. Apr 2012, 11:15
Jo, des schaut schon gut aus. Aber seh ich das richtig das das ein USB Headset ist? Das geht an der XBOX aber dann nicht. Mit nem DT 990 würde das ja gehen.
Edit: Hab's grad gesehen, das kommt an den Mixamp. Dann such ich mir das mal zusammen. Wo bekomm ich denn das von dir beschriebene Teil?
Edit2: Was wäre denn ein guter Kopfhörer zum Speiel? Nur zum Spielen. Und ist das wirklich günstiger? Oder gleich viel Ge
D bei mehr Leistung?
MixAmp 109€ + Microphon ca. 20€ + gescheite Kopfhörer für xxx€
[Beitrag von Michi1983 am 25. Apr 2012, 11:26 bearbeitet]
Anarion
#76 erstellt: 25. Apr 2012, 11:22
Weder noch. Es ist ein Mikrofon zum anmagnetisieren. Kopfhörerkabel und Mikrofonanschluss (Modmic) gehen in das Y-Kabel deines Mixamps (ausgehend vom 5.8 das ich habe), wie gewohnt. Es ist zwar ein Kabel mehr aber dafür bist flexibel bei der Wahl deines Kopfhörers.
Schau dir das Review hier mal an: http://www.youtube.com/watch?v=8CEbb14VTRY
Bestellung geht leider nur über Import (Kreditkarte, Paypal) aber Verzollung ist relativ milde.
[Beitrag von Anarion am 25. Apr 2012, 11:28 bearbeitet]
Michi1983
#77 erstellt: 25. Apr 2012, 11:36
Sodele, da ich den Chat nicht wirklich brauche außer um mit Freunden a bissel zu labern. Dann doch mal dieses Zalman bestellen. Denke das reicht. Aber welchen KH nehm ich dann dazu? Ich kenn mit den Teilen Null aus und weis nicht den Unterschied zwischen offen und geschlossen.
Anarion
#78 erstellt: 25. Apr 2012, 11:39
Im Prinzip nicht unbedingt günstiger aber deutlich mehr Auswahl. Das MMX 300 ist mit dem DT770 verwandt und mir gefällt da der Bass nicht, auch zum Musik hören mag ich die Dinger weniger. Ich möchte den Bass klar getrennt haben. Kein überzeichnen, übermalen, überstrahlen, wie man es auch nennen mag. Panzer fahren in Battlefield 3. Da dröhnt der Beyer z.B. und übertönt andere Stimmen, auch ein Denon AH-D2000 dröhnt da. Besser macht es z.B. ein Ultrasone Pro 2900 und der kombiniert unter anderem auch oder gerade mit Dolby Headphone (Mixamp, Xonar etc.) und CMSS-3D (X-Fi) hervorragend. Ortung, Räumlichkeit. 1A. Preis ist natürlich höher.
Im Grunde genommen geht es darum dass man das Mikro überall anbringen kann und sein Geld nicht für teure Speziallösungen (Headset) verbrät die anderswo enttäuschen oder ernüchtern.
Dein (High End) Kopfhörer bietet dir also nicht nur die Musikqualität die du dir mit ihm erkauft hast, er bietet dir auch großartiges Spielvergnügen. Mir wäre ein Headset zu speziell und eingeschränkt.
Was du kaufen könntest als KH? Idealerweise einen der auch ohne KHV am Mixamp was reißt. Manche gehen auch in Grenzen relativ gut. z.B. AKG Q701, DT990 Premium.
Einwandfrei ohne KHV (wenn auch ein KHV immer etwas bis mehr rausholen kann):
Ultrasone Pro 2900 (offen)
Ultrasone Pro 900 (geschlossen, aber weniger Bühne als Pro 2900)
Denon AH-D2000/5000/7000
Sennheiser HD598
[Beitrag von Anarion am 25. Apr 2012, 11:40 bearbeitet]
Michi1983
#79 erstellt: 25. Apr 2012, 11:55
Klasse Empfehlungen, danke schon mal dafür.
Ich schrenke jetzt mal etwas ein, da der Preis der 2900 und 900 er Serie ja schon mächtig reinhaut. Gesamtpreis sollte die 400€ Marke nicht übersteigen. Letztlich wird es nur zum Zocken verwendet und da wäre ein High-end Teil fast zu schade. Ist ja eigentlich nur Spielzeug. Wenn ich dann mal für MixAmp und Mikro ca. 125€ abziehe, dann bleiben noch 275€ für nen kH übrig.
Wenn ich so Rechne rückt halt das Astro Set schon in Reichweite, da es da nen Setpreis gibt. Andernfalls müsste halt ein KH her, der im Preisrahmen ligt und besser ist. Da kenn ich mich dann aber wie gesagt nicht aus.
[Beitrag von Michi1983 am 25. Apr 2012, 11:57 bearbeitet]
Anarion
#80 erstellt: 25. Apr 2012, 12:26
Wenn du nur am Mixamp spielst, dann eher ja aber dennoch überwiegen die Vorteile. Am PC mit einer STX von Asus, da ist die Signalqualität aber schon enorm viel besser. Da lohnt Highend ganz klar.
Sennheiser HD598 vor DT770. Ansonsten probiere DT990 Pro/Premium und einen Denon AH-D2000 für rund 230€ (wenn er dort wieder ankommt).
[Beitrag von Anarion am 25. Apr 2012, 12:28 bearbeitet]
Michi1983
#81 erstellt: 25. Apr 2012, 12:56
PC hab ich keinen, nur ein Firnemlaptop und ein iPad. Also zock ich an den Konsolen. Am liebsten Forza 4 und GT 5. Ab und an Quatsch ich auch mit meinen Kumpels, aber das ist eher Nebensache. Der 990 Edition würde zwar mein Preisrahmen etwas sprengen, aber wenn er es Wert ist warum nicht.
Sennheiser kenn ich nicht, evtl höre ich mir den mal an.
Danke für deine Hilfe
PAfreak
#82 erstellt: 25. Apr 2012, 14:34
Statt dem 990 Edition kannst Du auch den 990 Pro nehmen. Kostet nur 150€;-)
Michi1983
#83 erstellt: 25. Apr 2012, 19:09
Der Pro hat aber 250Ohm. Geht das überhaupt am MixAmp? Dachte das dürften nur 32 oder so sein.
paul1508
#84 erstellt: 25. Apr 2012, 20:11
Ich besitze ein MMX300 und muss dir sagen es ist wirklich Wahnsinn!
Sehr robust und echt klasse Sound! Ich habe ich nachhinein auch von der billigeren Alternative von den beyerdynamic Kopfhörern + Ansteckmikro gehört, meine Meinung dazu:
- ich lese nirgends was von einer Garantie, beim MMX300 habe ich 5 Jahre!!
- Es ist sicher nicht so Komfortabel wie ein MMX300
- Über die Mikrofonqualität weiß ich ehrlich gesagt nicht viel, aber ich denke die haben beim MMX300 da schon was sehr sehr gutes rein gegeben oder?
+/- laut Foren habe ich gehört, dass Beyerdynamic beim MMX300 gegenüber dem DT770 die höhen und mitten (für besseres Sprachverständnis) angehoben haben. Zum Musikhorchen ist ein DT770 bzw. sind die Kopfhörer also besser geeignet als das Headset, für Sprachchat das Headset.
+ billiger
Man muss auch bedenken, dass das MMX300 geschlossen ist (was für mich wichtig ist). Je nach Anwendungsgebiet ist ein offenes oder geschlossenes Headset besser.
Hier für die Pro vs. Consumervariante des DT990:
Der DT 880 PRO wurde für den professionellen Einsatz in Studios und für Live-Recording konzipiert. Das Kopfband ist aus einem dickeren und härteren Material. Dies sorgt für einen wesentlich höheren Anpressdruck verglichen mit dem DT 880 Edition. Der DT 880 PRO sitzt dadurch besser auf dem Kopf und klingt direkter, druckvoller und analytischer als der DT 880 Edition. Wie im Studiobereich üblich verfügt der DT 880 PRO über ein Wendelkabel. Die Gehäuseschalen sind grau und das Kopfband lässt sich durch öffnen der vier Nieten leicht austauschen. Der DT 880 Edition wurde stattdessen zum reinen Musikhören und –genießen konzipiert. Der weichere, weniger stark anpressende Kopfbügel garantiert ein ermüdungsfreies Hören über längere Zeit und ist der Grund für einen leichteren, transparenteren und offeneren Sound im Vergleich zur PRO-Version.
Fazit: Die Unterschiede in der mechanischen Konstruktion sind nicht gewaltig, jedoch bewirken sie einen unterschiedlichen Klangcharakter zwischen „Pro“ und „HiFi“.
Die weiteren Hörer dieser Serie
DT 990 PRO - DT 990 Edition
DT 770 PRO - DT 770 Edition
verhalten sich ähnlich.
Michi1983
#85 erstellt: 25. Apr 2012, 20:19
Hey Paul,
Danke für deinen Eindruck. Ich tendiere auch ganz stark zu dem MMX 300. Optisch macht der halt auch was her. Nutzt Du eigentlich auch den MixAmp? Ich schwanke nur noch zwischen Standart MMX und dem Customizing Headset. Das Kost zwar bissel mehr, aber ich bekomm es dann mit Lederohrmuscheln und Echtlederkopfband.
Hab mal gelesen das Leder am Ohr so ziemlich das Beste ist was man so kaufen kann. Oder ist das nicht notwendig? Ach ja, ich bin Brillenträger. Da sollte es dann schon passen da ich ohne blind bin
High-end In-Ear Klassik
hififranz am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  11 Beiträge
kabelloser High End Kopfhörer
Phill2000 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
High-End Funkkopfhörer?
Jason_King am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  10 Beiträge
Suche "high end" kopfhörer
Andy89. am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  10 Beiträge
High End OnEar kopfhörer
m3phisto am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  13 Beiträge
High End Kopfhörer+System für PS3, Filme und TV
romuser am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  32 Beiträge
High End Kopfhörer gesucht
F.Hase1 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  2 Beiträge
High-end Laptop-tauglich?
Feenja am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  12 Beiträge
High End In Ears
Stormhawk am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  28 Beiträge
Aufstieg ins High-End
Dayos am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.164
