| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Wie billig kann man HiFiMan HE-5 LE befeuern? | |
Wie billig kann man HiFiMan HE-5 LE befeuern?+A -A |
Dodap
erstellt: 24. Jan 2011, 20:21
Ich spiele mit dem Gedanken, als wirklich letzten Kopfhörer den HiFiMan HE-5 LE zu probieren (also gut, das klingt nicht ganz widerspruchsfrei). Ich weiß, daß der als Magnetostat recht anspruchsvoll ist, was den Kopfhörerverstärker angeht. Das Datenblatt sagt: "Impedanz: 38 Ohm". Das wird es wohl allein nicht sein. Was ist preislich das Minimum, um den ordentlich zu bespielen? Eigentlich sind mir 500 € für den sicherlich passenden Hifiman EF5 CE schon zuviel. Zudem ich auch keinen Röhren-Amp haben möchte, für den habe ich noch nicht mal ordentlich Platz. Könnte ich erst mal mit meinem Meier HeadFive auskommen, oder ist der schon zu schwachbrüstig? |
Son_Goten23
erstellt: 24. Jan 2011, 21:14
das musst du ausprobieren! Eine Methode, die mir einfallen würde wäre einen gebrauchten CEC zu kaufen. (die sind sogar stark genug um LS zu treiben, wenn auch nur sehr moderat und naütrlich nur, wenn gebraucht in Frage kommen würde) |
ABI
erstellt: 24. Jan 2011, 21:19
Hallo, die billigste art an möglich viel Leistung zu kommen dürfte wohl ein mit TPA6120 bestückter KHV sein. Fiio E9 für ca.90€ von der Insel über ebay. Der hat 1Watt bei 16 Ohm. Gruß Abi |
Dodap
erstellt: 25. Jan 2011, 13:21
In der 200 €-Klasse habe ich bisher noch folgende Amps gefunden: Matrix M-Stage und Schiit Asgard. (Demnächst bringt Schiit noch einen ultra wattstarken Lyr heraus, der dann wirklich mit allen niedrig-Wiederstands-Kopfhörern zurande kommen sollte, der soll aber schon $ 450 kosten, und soviel ist es mir erst mal dann doch nicht wert.) |
ZeeeM
erstellt: 25. Jan 2011, 14:47
Die AudioGD Teile dürften auch gehen, die liefern 10V RMS. Für DIYler rel. unaufwändig ein Funk LPA2. |
Dodap
erstellt: 25. Jan 2011, 15:48
Könnte ein Little Dot MK VII+ passen? Der kostet rund $ 420 und hat XLR-Ein- und Ausgänge und soll an 32 Ohm immerhin 1000 mW liefern können. |
Dodap
erstellt: 25. Jan 2011, 15:53
Beim C-2.1 (Edit 2011) wird aber nur die Leistung an 62 Ohm angegeben (mit 1000 mW), keine Angaben für noch niedrigere Kopfhörer. |
Dodap
erstellt: 25. Jan 2011, 16:17
Ein weiterer XLR-Kandidat könnte der Lake People G93 sein: Immerhin noch 3,7 Veff in 16 Ohm = 890 mW |
ZeeeM
erstellt: 25. Jan 2011, 17:09
Was hat der Hifi-Man 5LE? 55Ohm? Das sollte kein Problem darstellen. |
Dodap
erstellt: 26. Jan 2011, 08:07
Der HE-5LE hat laut Datenblatt 38 Ohm, damit hatte ich oben angefangen. |
ZeeeM
erstellt: 26. Jan 2011, 09:10
Trotzdem sehe ich da kein Problem. In der Endstufe sind reichtlich Transistoren parallelgeschaltet, die Spannung reicht und strommässig drüfte da auch nix schief gehen. Die Angaben vom Hersteller ist aber.. gewöhnungbedürftig. |
dml
erstellt: 27. Jan 2011, 00:33
Wieso nicht ein Shanling PH300 oder PH100. |
Dodap
erstellt: 27. Jan 2011, 01:58
Es scheint einen gar nicht so schlechten Nachbau des Lehmann Black Cube Linear zu geben: Lovely cube, bei ebay für $ 230. Ein Shanling PH100 (SS) oder PH300 (tube) könnte auch gehen, sollte 200 250 E kosten. |
Sieveking_Sound
erstellt: 31. Jan 2011, 17:19
Hallo Zusammen, die günstigste Art zum passenden Antrieb ist gar kein separater Kopfhörerverstärker! Die HiFiMAN Modelle kann man unter bestimmten Voraussetzungen auch direkt mit den Lautsprecherausgängen des Verstärkers (z.B. Speaker Pärchen B) antreiben. Diese Voraussetzungen sind: 1. Maximale Ausgangsleistung des Verstärkers sind 70 Watt. 2. Der Verstärker läuft auch in 38 Ohm stabil. Das ist gerade bei älteren britischen und Röhrenverstärkern nicht immer gegeben. Für alle Fälle kommt in naher Zukunft ein HiFiMAN Adaptor mit passenden Anschüssen für Lautsprecherkabel und einem 4-Pin-XLR Ausgang. Dieser führt eine Impedanzabsenkung auf 7-9 Ohm durch und hat noch einen zusätzlichen Widerstand im Signalweg. Und für alle die es ohne Adaptorbox probieren wollen: Überlastschäden sind nicht durch die Garantie gedeckt! Ansonsten kann ich nur darauf hinweisen, dass Leistungen von 2 Watt an 38 Ohm angebracht sind. Weniger spielt den Kopfhörer klar unter Wert. Lieben Gruß, Jan Sieveking |
joba
erstellt: 01. Feb 2011, 16:28
Hallo Jan wie klingt denn so ein Hifiman z.B. im Vergleich zu einem STAX. Ich habe selber einen STAX SR303 und überlege mir mal noch etwas anderes zuzulegen. wo bewegt sich dann preislich so ein Adapter. Wäre ja irgendwie kontraproduktiv wenn der soviel wie ein KHV kosten würde. Viele Grüße Joba |
Sieveking_Sound
erstellt: 01. Feb 2011, 16:52
Hallo Joba, der Adapter ist noch nicht lieferbar wird jedoch voraussichtlich im zweistelligen Eurobereich liegen. Den Vergleich Stax / HiFiMAN muss wohl jeder selber unternehmen. Ich würde empfehlen sich mit seinem Händler in Verbindung zu setzen und sort selber den Vergleich zu machen. Lieben Gruß, Jan Sieveking |
joba
erstellt: 02. Feb 2011, 15:22
Ah Danke. Weißt Du zufällig wer im Raum München den HE-4 oder HE-5 anbietet? Viele Grüße |
Sieveking_Sound
erstellt: 02. Feb 2011, 17:01
Hallo Joba, in München fallen mir spontan ein: die 3. Dimension MW Audio HiFi Concept HiFi & High End Studio W Ich würde empfehlen dort vorher anzurufen und eine Hörterming zu vereinbaren. Lieben Gruß, Jan Sieveking |
joba
erstellt: 03. Feb 2011, 21:52
Danke. Werde da mal mit meinem STAX hintiegern und vergleichen. Viele Grüße joba |
hifiursus
erstellt: 05. Feb 2011, 09:05
Bin auch neugierig geworden. Wisst ihr zufällig, wer Hifiman im Raum Koblenz anbietet? Viele Grüße Ursus |
SaschaS
erstellt: 16. Aug 2011, 16:08
Ich muss das Thema mal nach oben holen. Jetzt lese ich hier, dass ein KHV 2 Watt an 38 Ohm bringen sollte. Da fehlt mir jetzt das komplette Verständnis, wie ich das verstehen soll. Wenn jetzt ein KHV mit 2x 0,5 Watt an 100 Ohm angegeben wird, würde er an 38 Ohm mehr Leistung bringen, so dass es reicht? Im Prinzip ist es im Carhifi-Bereich ja so wenn ich mich nicht irre. Meine Frage zielt direkt auf den Mistral HP-509 ab (bestückt mit einer 6N2P-EV). Sry, in Elektrotechnik bin ich keine Leuchte... ;-) |
Kleiner DAC / KHV für Hifiman HE-5 LE Elhandil am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 2 Beiträge |
HiFiMan HE 4 Jason_King am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 3 Beiträge |
Hifiman HE-300 Darkseth am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Hifiman HE-4 oder HE-400 Para_ am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
KHV für HiFiMAN HE-500? catare am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 2 Beiträge |
HIfiman He-500 gebraucht kaufen? michi.plangger am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 2 Beiträge |
Upgrade vom Hifiman HE-400 Fuchsvogel am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 6 Beiträge |
DAC/KHV für HiFiMAN HE-6 master030 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 7 Beiträge |
Optimaler KHV für Hifiman HE 400? Larry1970 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 5 Beiträge |
Mehr Leistung für Hifiman HE 400se Tavvix am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.792
