| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Ein Ösi braucht Hilfe bei einer KH-Kaufberatung (f... | |
Ein Ösi braucht Hilfe bei einer KH-Kaufberatung (für Games)+A -A |
Greuel
erstellt: 24. Jan 2011, 13:40
Also, da ich im 3D-center Forum nicht wirklich zu einer Lösung kam, versuch ich hier mein Glück ich weiß, es ist viel Text, aber es wäre echt klasse wenn man mich ein wenig beratschlagen könnte Ich möchte mir einen neuen, BEQUEMEN Kopfhörer zulegen… Derzeit besitze ich folgende: AKG K272 HD Audio-Technica ATH A900 (ist aber an einem anderen Rechner in Betrieb) Betrieben wird der KH hauptsächlich zum Spielen (hauptsächlich Rollenspiele aller Art und Shooter) Angeschlossen wäre er an einer Creative SB X-Fi Xtreme Gamer (KH-Verstärker nicht vorhanden) Der KH kann ruhig „bumms“ haben, sollte aber dennoch klar sein, da ich gern Schocker- bzw. Rollenspiele spiele, wo ich viel Wert auf die Soundkulisse lege. Wenn ich Musik höre, ist sie doch basslastiger (Alternative, Industrial Rock/Metal, Dark Ambient, Metal-lastige Musik) Leider kann ich den derzeitigen AKG nicht lange tragen. Ab 2 Stunden muss ich ihn abnehmen. Mir ist der 272 zu eng, der Anpressdruck der Schalen ist zu groß, und da ich eine Brille trage, ist es noch unangenehmer. Das selbstanpassende Bügelband drückt mir extrem auf die Schädeldecke. Weiters werden meine Ohren in die (relativ kleine) Ohrenschale gepresst und nach kürzester Zeit sehr heiß … und der KH könnte er ein wenig mehr Bass vertragen Jetzt bin ich auf der Suche nach einem UPgrade zum AKG 272, welcher dazu noch SEHR bequem ist. Meine derzeitigen Vorschläge wären (Bis 300€): Sennheiser HD 650 290€ Beyerdynamic DT990 280€ Beyerdynamic DT880 250€ AKG K701 201€ (müsste ich testen, hat auch dieses anpassende Bügelband) Bei den Beyerdynamic hab ich keine Ahnung wegen der Ohm-Werte. Schätz mal 32 oder 250Ohm Evtl. kann mich jemand beratschlagen? Bin aus Österreich, und habe kaum Möglichkeiten, sie in einem Laden zu testen. Müsste sie schon bestellen und testen. Deswegen möchte ich auf Nummer sicher gehen, dass ich etwas „passendes“ bestelle |
Greuel
erstellt: 24. Jan 2011, 17:43
Ok, hab meine kanditaten wegen meiner bass-vorliebe mal auf folgende reduziert: Beyerdynamic DT 990 Beyerdynamic DT 880 Beyerdynamic DT 770 ob Pro oder Normale Edition steht noch nicht fest auch beim ohm-wert steh ich noch im walde werde wohl selber testen müssen, was mir zusagt. Die frage ist, ob ich als Brillenträger und Langzeit-Kopfhörer-Träger mit den engeren Pro zurecht komme |
Son_Goten23
erstellt: 24. Jan 2011, 18:58
der DT880 ist der Neutralste, aber auch der mit dem wenigsten Bass. (nur leicht betonte Höhen und Tiefen und die Höhen etwas mehr) |
Greuel
erstellt: 24. Jan 2011, 19:36
Tatsächlich? Ich nahm an, dieser halb-offene KH wäre ein mittelweg zwischen geschlossenem 770er und vom offenen 990er was ich mir wünschen würde, wäre ein bequemer KH mit gutem, räumlichen Klang, der jedoch noch genug Bass bietet |
Son_Goten23
erstellt: 24. Jan 2011, 19:39
doch, das ist er: ich sagte nur, dass er im direkten Vergleich zum DT 770/990 am wenigsten Bass hat. Aber bei beiden Modellen ist der Bass ziemlich angehoben worden. (und auch die Höhen = Badewanne) |
Greuel
erstellt: 24. Jan 2011, 19:44
ok, danke! gut zu wissen gibt es deinerseits eine empfehlung bez. "bequemer KH mit gutem, räumlichen Klang, der jedoch noch genug Bass bietet"? |
Son_Goten23
erstellt: 24. Jan 2011, 21:08
ich habe seit kurzem den Sony MDR- SA 5000. Er hat eine extrem gute Ortung und kann einige einzelne Klangeffekte meterweit weg darstellen, dafür hat er aber zurückgesetzte Mitten. (seine Vorteile "erkauft" er sich auch damit) (obwohl der DT770/990 auch in den Mitten etwas zurückgenommen ist) Genau wie die Beyer hat er einen leicht angehobenen Hochtonbereich, wird aber nie scharf. |
Greuel
erstellt: 24. Jan 2011, 21:23
WOW ... werd ich mir heute mal genauer ansehn nur würde das teil mein budget von 300€ fast ums doppelte sprengen, bzw kommt man eher schwer dran und was noch ein problem sein wird, sind ersatzteile wie ohrschalen etc [Beitrag von Greuel am 24. Jan 2011, 21:35 bearbeitet] |
Uriex
erstellt: 25. Jan 2011, 07:35
Hmm klingt für mich an sich wie prädestiniert für den DT990 Pro mit dem du auch dein Budget bei weitem nicht ausreizen müsstest. Ohren werden da nicht heiß, da er offen ist, die Beyer gehören zu den bequemsten Kopfhörern und der lässt sich zur Not auch was aufbiegen um noch mehr Druck von den Ohren zu nehmen. Und mehr Bass als der K272 ist auch nicht wirklich schwer |
Greuel
erstellt: 25. Jan 2011, 15:13
danke! hört sich gut an ![]() und das lässt sich ohne probleme aufbiegen? Leider finde ich in meiner Stadt keinen Laden, der beide Kopfhörer führt, also muss ich sie wohl bestellen und ausprobieren :/ danke nochmals für die ratschläge |
Son_Goten23
erstellt: 25. Jan 2011, 16:13
hatte ich vergessen zu erwähnen: bis 300 kommst du neu nur über den USA-Import. Mit Beyer kannst du aber nix falsch machen. |
Greuel
erstellt: 25. Jan 2011, 21:03
ja, einen amerika-import hab ich auch schon in betracht gezogen. wäre ja nicht mein erster importierter KH. jedoch kann ich mich erinnern, dass ich damals so dermaßen viel zoll bezahlt hab, dass ichs mir nochmals genau überlegen muss ![]() Hab mir mal den 990 Pro bestellt |
Greuel
erstellt: 23. Feb 2011, 19:36
so, hatte jetzt einige zeit, den KH zu testen Klanglich würde er genau erfüllen, was suche. nur der Tragekomfort entspricht LEIDER nicht meinen erwartungen die Ohrpolster liegen super an. Mein Ohr passt genau rein und auch mit Brille kein Problem Leidergottes bin ich an der Schädeldecke so empfindlich ... mir drückt nämlich der Bügel so derb auf die Decke, dass ich es nicht länger als eine Stunde aushalbe Für mein empfinden müssten da noch ca 1cm schaumstoff hin geht leider zurück an den shop und meine suche geht weiter |
Darkim
erstellt: 24. Feb 2011, 11:40
So mal rein aus Neugierde. Warum fällt der Sennheiser HD 650 durch Deinen Basscheck? |
Greuel
erstellt: 25. Feb 2011, 00:00
DAS frag ich mich auch gerade ... und ich kann dir keine Antwort darauf geben. werde ihn wohl testweise ausprobieren. der bügel sieht nämlich sehr gut gepolstert aus |
Greuel
erstellt: 25. Feb 2011, 00:58
ok, mein budget gibt derzeit keine 300€ her deswegen beschränk ich mich auf diese ... sehen alle sehr komfortabel aus: Sennheiser HD 600 (obwohl fast zu teuer wieder) Sennheiser HD 598 naja EDIT: Sennheiser RS 170 gelöscht, weil funk nix gut [Beitrag von Greuel am 25. Feb 2011, 11:31 bearbeitet] |
Son_Goten23
erstellt: 25. Feb 2011, 01:23
den Funk KH bitte streichen, weil es keine guten gibt. |
Greuel
erstellt: 25. Feb 2011, 11:33
gut gut ... den hab ich rausgenommen hab mich wohl durch die ganzen pos. amazon rezensionen beeinflussen lassen dann bleibt eh nicht mehr viel über was muss ich auch so nen eierkopf haben ![]() denn es verteilt sich der bügeldruck nicht auf die ganze fläche meiner schädeldecke, sondern ganz zentral auf einen punkt ganz oben (spitzen eierkopf halt) haha der RS170 hatte nämlich perfekte polster ich könnt zwar den beyerdynamic 990 pro nehmen, müsste mir aber polster anfertigen lassen ... nur kA WO und WIE [Beitrag von Greuel am 25. Feb 2011, 11:39 bearbeitet] |
Neuling braucht Hilfe bei KH um 100? Denone-joghurt am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 13 Beiträge |
Suche Kh mit ansprüchen für PC Games ? Slicky am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung KH sh4re am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 9 Beiträge |
KH für Musik und Games gesucht Yes_Sir am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung KH Alkor am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 9 Beiträge |
brauche unbedingt Kaufberatung für KH bis 300? phil#12 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 3 Beiträge |
suche KH für heimkino und surround games morbyte am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 15 Beiträge |
Kaufberatung KH WoodyWlan am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung KH In Ear Peterb4008 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: KH für Vielreisenden ChristianKr am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
