Comply Foam? T, TX 300 400 500 ?
pcpanik
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 09:09
ich überlege mir Comply Foams als Ersatz für Silikonpolster zu kaufen.
Meine Freundin möchte auch welche haben.
Wir nutzen beide die "S" Größen der Silikonadapter und haben beide Philips InEars. (SHE 9800 und SHE 9501)
Jetzt bin ich mit dem Angebot der CFs aber überfordert und finde auch oft nur sogenannte "Probier-Sets" mit verschiedenen Größen.
Wo bekomme ich wohl das Passende?
prinzpippi
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 09:59
www.complyfoam.com da kannst du nach den Passenden suchen. Ich habe meine dann bei Fischer Audio bestellt. Die 9800 benötigen die 400, die 9501 ??? kannst ja vielleicht auch einfach mal Comply Foam anschreiben oder die Shops!
Bad_Robot
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 10:08
EDIT: Korrektur: auf meinem Bild handelt es sich um die T-500; nicht die TX-500 wie ich ursprünglich schrieb. Die TX-500 dürfte die gleiche Größe sein, nur in schwarz.
die T-500 von den triple.fi 10 passen auch auf die SHE9800 drauf. Hier mal ein Größenvergleich von den T-500 zu der "S"-Größe der SHE9800:
DSCF1309
Complys wähle ich immer eine Nummer größer als die entsprechenden Gummi-Aufsätze, weil sich die Complys ja zusammendrücken.
Die Complys hole ich mir immer von ohrdio.de:
http://www.ohrdio.de...s-schwarz::1591.html
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Dez 2010, 11:10 bearbeitet]
prinzpippi
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 10:14
Hab mich vertan, hab meine von Fischer-Amps.de. Die verkaufen auch bei amazon unter entertainment24. Lieferung war schnell!
prinzpippi
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 10:22
Achja bei meinen UE300 passten auch die Complys von den UE700 aber laut Homepage vom Hersteller die T100. Die habe ich dann bestellt gehabt. Passten auf jeden Fall auch. Wahrscheinlich ist es optimaler wenn man sich auf die Empfehlung von Comply Foam verlässt?
Bad_Robot
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 11:12
Sicher? Kommt mir komisch vor. Die T100 sind eigentlich die mit den ganz schmalen Schallröhrchen für die Shure InEars.
Viele Grüße,
Markus
pcpanik
#7 erstellt: 28. Dez 2010, 11:50
Meinen verbindlichsten Dank an euch! :-)
Passen die T500 auch auf die 9900 ?
P.S.:
Laut der Webseite soll ich die T400 für die 9500, die T-400 für die 9800 und die T-100 für die 9850 kaufen (wobei die wohl nicht identisch zu den 9900 sind?!)
[Beitrag von pcpanik am 28. Dez 2010, 11:58 bearbeitet]
Bad_Robot
#8 erstellt: 28. Dez 2010, 11:57
Keine Ahnung, die hab' ich nicht. Vergleiche du doch mal bei dir die Größe der Schallaustrittsöffnungen der beiden. Wenn die der SHE9900 genau so groß sind wie die der SHE9800, dann sollte es passen.
Ich habe ansonsten noch die SHE9700, da passen sie jedenfalls auch.
Viele Grüße,
Markus
pcpanik
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 11:59
Natürlich hast Du die 9900 Schon wieder vergessen? (Oder schon wieder verkauft?!) Meine warten jedenfalls auch mich in der Paketstation.
[Beitrag von pcpanik am 28. Dez 2010, 12:00 bearbeitet]
Bad_Robot
#10 erstellt: 28. Dez 2010, 12:04
Oh wei, stimmt! Du kennst dich in meinem Stapel hier besser aus als ich.
Ich schau' gleich mal....
Viele Grüße,
Markus
pcpanik
#11 erstellt: 28. Dez 2010, 12:06
Ich komm gerne mal zum "abstauben" vorbei
Bad_Robot
#12 erstellt: 28. Dez 2010, 12:09
Die Schallröhrchen der SHE9900 sind kleiner, da passen die von den UE triple.fi 10 nicht drauf. Da brauchst du die Aufsätze von Shure (z.B. die für Shure SE115 oder SE315).
(Das sind dann die T100.)
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Dez 2010, 12:10 bearbeitet]
pcpanik
#13 erstellt: 28. Dez 2010, 12:15
Ich danke Dir.
Sollte aber doch ein Satz dabei sein, nicht wahr?
Dann bestell ich erst mal einen Satz T-400. Die sollen auf die 9800 und 9500 passen. Wahrscheinlich etwas strammer, als die T-500.
Die Tx sind wohl nicht nur schwarz, sondern wohl noch etwas "fester", wenn ich das so richtig auf der Webseite von Comply lese.
Bad_Robot
#14 erstellt: 28. Dez 2010, 12:17
pcpanik schrieb:
Ich danke Dir.
Ja, bei den SHE9900 ist ein Satz grauer Complys dabei.
Hmm, das ist Risiko. Die T-500 gehen schon ziemlich stramm drauf, weil die Schallröhrchen der SHE 9800 sogar noch etwas dicker sind als die der TF10.
Viele Grüße,
Markus
pcpanik
#15 erstellt: 28. Dez 2010, 12:58
Hmm, ja dann wohl doch lieber die 500.
Merci!
prinzpippi
#16 erstellt: 28. Dez 2010, 21:19
@Bad Robot du hast Recht, ich hab mich vertan mit den t100 für die UE300. Ich hab die T200
Reiskocher83
#17 erstellt: 27. Apr 2012, 22:43
Man braucht garnicht zu fragen, ob die und die Foams auf den und den Hörer passen, auf der Cpomply-Seite kann man die passenden aussuchen, ganz übersichtlich.
Ich frage mich eher, welche Größen man bekommt. Macht ja wenig Sinn, wenn ich welche bestelle, und immer wieder welche mit dabei sind die nicht passen, kann man das also bei Amazomn angeben? Finde nix!
gruß
jan
Bad_Robot
#18 erstellt: 28. Apr 2012, 10:20
Ich würde mal sagen, wenn nichts anderes dabeisteht, wird es wohl die Standardgröße sein; also "M". Im Zweifelsfall würde ich vor einer Bestellung halt nochmal bei dem jeweiligen Anbieter nachfragen.
Viele Grüße,
Markus
Reiskocher83
#19 erstellt: 28. Apr 2012, 16:01
Danke!
gruß
jan
Comply Foam Tips
housemeister1970 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  5 Beiträge
Comply Foam Tips wo kaufen?
MVPO am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  6 Beiträge
IN-EARs + Comply Foam = ca. 50??
19yc93 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
Westone UM-3X - welche Comply Foam Größe?
Vagabund am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  4 Beiträge
Comply Foams beim Dunu DN-1000?
vau* am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  2 Beiträge
Welche Foam Tips für einen Brainwavz R1?
Andy_M am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  3 Beiträge
Sennheiser Cx 300, 400 oder 500?
Lysien am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  5 Beiträge
InEars bis 400?
n3c2on am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  4 Beiträge
Westone UM-2 Foam
Jorgi69 am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  4 Beiträge
Kopfhörer + KVH 400-500?
Blackfur18 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  35 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
