HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » absolut isolierende KH für iPhone mit multifunkt. ... | |
absolut isolierende KH für iPhone mit multifunkt. Tasten am Kabel, bis 120EUR+A -A |
soBunt
21:28
erstellt: 26. Dez 2010, |||
Hallo zusammen Schon seit einiger Zeit bin ich auf der Suche nach passenden KH für mich. Da ich äusserst viel und gerne Musik höre, möchte ich jetzt gerne auch etwas dafür investieren (natürlich immer noch in Anbetracht meines Studenten-Daseins ![]() Mir ist durchaus bewusst, dass sich meine Anfrage wenig von anderen unterscheidet. Ich habe aber zwei Dinge, die ein wenig anders , mir aber wichtig sind (siehe weiter unten): - Kabel mit Tasten - Tragekomfort Budget 150 CHF (nach aktuellem Eurokurs – und da gedenke ich auch einzukaufen ![]() Musikvorlieben 25% Indie, Folk (vor allem mit Vocals im Vordergrund) 25% Nordic Jazz (beinahe rein instrumental, aber durchaus mit Synthe) 20% Alternative/Rock (Radiohead, Marillion, z.T. auch Beatles etc.) 20% Electronic (Bonobo) 10% allerlei, darunter auch Dance Hörgewohnheiten Da müsst ihr einem Amateur wie mir helfen, vielleicht auch mit Blick auf die Umgebung, in welcher ich den KH zu benutzen gedenke. Grundsätzlich mag ich saftige, kräftige Töne, von zurecht „Digitalisierten“ Liedern, die nur so von Effekten und „künstlicher“ Musik triefen, à la Charts halte ich allerdings wenig. Aber wie gesagt, ob das nun richtig bassbetont geht, kann ich nicht beurteilen. Umgebung Benutzt wird der KH wie folgt: 50% öffentliche Verkehrsmittel à la Zug und Bus 30% in Lesesälen, also äusserst ruhiger Umgebung 20% zu Fuss unterwegs also rein für den mobilen Gebrauch und zwar mit kompletter Isolation von der Umwelt - hab mich da aber noch nicht für die Bauart (In-Ear/geschlossen) entschieden, tendiere aber zu ersterem. Mein vorhandenes Equipment iPhone 4 und ich gedenke nur und wirklich nur damit zu hören. Kabel mit Tasten Und da habe ich noch eine Wunsch dazu: Wie ihr wisst, ist es äusserst unangenehm im Winter einen Touchscreen zu bedienen, deshalb schätzte ich das integrierte Mikrophon mit Lautstärke-, Play-Pause-Tasten direkt am Kabel der (standard)mässig mitgelieferten KH von Apple sehr. Ich habe nun schon bei einigen KH diese „Sonderfunktion“ entdeckt (z.B. bei Bose, diese bieten das selbe Model einmal mit und einmal ohne an). Nun wollte ich fragen, ob ihr da vielleicht KH mit diesbezüglicher Funktion empfehlen könnt – oder ob der Aufpreis schlichtweg Abzocke ist (davon gehe ich mal aus, wäre aber trotzdem um diese Funktion froh, der Grund: kalte Finger...;) ). Wenn dann auch noch ein Mikrophon darin integriert ist, umso besser, aber kein Muss, ich bin schon nur um Tasten froh. Tragekomfort Da ich die KH oft während mehreren Stunden fast pausenlos trage, ist es mir wichtig, dass diese angenehm sind. Meine billigen geschlossenen Sennheiser zum Beispiel drücken mich spätestens nach einer halben Stunde, bequem ist das nicht. Auch stört mich an meinen aktuellen Apple In-Ear-Buds das ständige rausfallen: Selbst bei Gehen in normaler Geschwindigkeit passiert mir das oft, ich wäre also um einen guten Sitz froh. Das sind jetzt gleich zwei sehr unterschiedliche Ansprüche, unter dem Strich sollten die KH einfach bequem sein – und auch wenn das sehr subjektiv ist, bin ich da um Meinungen froh, ausprobieren ist heutzutage schwierig und Gedanken, ob es nun eher In-Ear- oder Bügel-KH habe ich mir noch wenig gemacht, tendiere zwar eher zu ersterem, aber wie gesagt, da bin ich um eure Meinungen froh. So, ich hoffe, ich fordere da nicht allzu fest nach einer Eier-legenden Wollmilchsau, ich bin um jeden Ratschlag froh, mfg soBunt |
Bad_Robot
21:43
Hallo, wenn's ein InEar sein darf, und du das Budget noch ein ganz kleines bisschen streckst, ist ein Phonak Audeo PFE 11x drin. Das ist meiner Meinung nach das beste, was du mit deinen Anforderungen bekommen kannst. Hier im Forum gibt's auch das eine oder andere Review über den InEar. Die gibt's außerdem in einer Variante mit iPhone-Steuerung und Mikro. Das besondere an den Phonak ist, daß du den Klang in gewissen Grenzen selbst einstellen kannst. Dies wird durch unterschiedliche Filter gelöst, die in den Schallkanal eingesetzt werden. Die Phonak in der Variante 11x haben zwei verschiedene Filter - graue, und schwarze. Mit den grauen haben die Phonak einen recht neutralen und linearen Klang. Mit den schwarzen hat man eine leichte Bass- und Höhenbetonung (die Filter drücken die oberen Mitten und unteren Höhen etwas 'runter). Wenn einem die schwarzen Filter nicht genug Bass haben, kann man sich auch noch grüne Filter nachkaufen; mit denen kommt der Bass noch stärker 'raus. Ansonsten, das zweitbeste, das mir einfällt, wäre ein Sennheiser MM80 iPhone. Die haben eine moderate Bass- und Höhenbetonung. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 26. Dez 2010, 21:48 bearbeitet] |
soBunt
22:02
Hallo Markus Schon mal ganz vielen Dank für den Tipp. Wow, der Audéo von Phonak scheint ja super zu sein, mit seinen austauschbaren Filtern und sieht erst noch super aus (ein auch nicht immer zu unterschätzender Faktor ![]() Nur eine Frage stellt sich mir da (vor allem bzg. des Budgets): Auf der ![]() Einmal den pfe 12x für 199CHF und dann noch den pfe 02x für 119chf - den 11er scheint es leider nicht auch mit Mikro zu geben. Wie sieht es nun mit den Unterschieden zwischen den beiden ersteren aus und lohnt sich der 12er den unterschied (und vor allem auch die Sprengung meines Budgets)? Ganz vielen Dank schon mals, mfg |
denkprekariat
22:09
Der Hörer an sich ist immer der selbe. Die Nummern bezeichnen immer nur Unterschiede in Ausstattung und Zubehör. Darum gibts x1xer Modelle auch nicht mit Mikro, weil die 1 an zweiter Stelle bedeutet, ohne Mikrofon. ![]() Außerdem unterscheiden sie sich in den mitgelieferten Klangfiltern, der Perfect Bass hat nur grüne, sehr bassig klingende, die anderen die schwarzen (leichte bis mittlere Badewanne) und die grauen (halbwegs neutral) mit dabei. Entscheide selber was du brauchst. |
soBunt
22:10
habe soeben folgenden Eintrag gefunden, scheint ja auch von dir zu sein ![]() ![]()
Gilt dies nun auch für die 02/12er-Serie und wenn ja, trotzdem lohnenswert? mfg [Beitrag von soBunt am 26. Dez 2010, 22:11 bearbeitet] |
Bad_Robot
22:12
Hallo, bei den verschiedenen Phonak handelt es sich immer um ein und denselben InEar. Lediglich die Ausstattung ist eine andere: Die Variante 12x ist die gleiche wie die Variante 11x, nur eben mit dem Mikro und Bedienung am Kabel. Die Variante 01x (auch genannt "Perfect Bass") hat anstelle der grauen und schwarzen Filter nur die bassigen grünen Filter inclusive. Die Variante 02x ist wie 01x, nur wiederum mit iPhone-Bedienung und Mikro. Wenn du also etwas Geld sparen möchtest, kannst du dir die Variante 02x kaufen. Wenn dir diese beinhalteten grünen Filter zuviel Bass haben, kannst du dir auch noch die schwarzen oder grauen für 18 oder 20 Euro nachkaufen. Dann hast du im Prinzip diese 12x-Variante. Bei 11x bzw 12x ist zusätzlich noch eine Aufbewahrungstasche dabei, sowie Comply Foams (das sind andere Aufsätze neben den Standard-Gummi-Aufsätzen; diese kann man ebenfalls noch nachträglich dazu kaufen). Viele Grüße, Markus |
ZeeeM
22:17
Die haben doch nicht das gleiche Gehäuse. Farbpigmente haben u.U. eine Auswirkung in feinen klanglichen Details. |
Bad_Robot
22:19
Das stimmt allerdings. Die schwarzen Phonak "Perfect Bass" klingen immer auch etwas dunkler als die hellsilbergrauen PFE 11x, selbst wenn man die Filter wechselt. ![]() Viele Grüße, Markus PS: an den Threadersteller: nicht irritieren lassen, war nur Spaß ![]() |
soBunt
22:19
Vielen Dank!! Dann werde ich mir das mal noch ein wenig genauer ansehen, rechnen und dann zuschlagen - du kennst da nicht zufällig noch einen guten und vor allem billigen Shop, der diese KH liefert? |
soBunt
22:21
das hätte mich aber jetzt auch gewundert... ![]() |
Bad_Robot
22:21
Leider nicht in der Schweiz; ich komme aus D. Viele Grüße, Markus |
soBunt
22:22
lebe gleich an der Grenze, dass ist also nicht das Problem ![]() [Beitrag von soBunt am 26. Dez 2010, 22:23 bearbeitet] |
Bad_Robot
22:23
Dann ![]() Viele Grüße, Markus (ich hab' mal'n paar Jahre in Neuchatel gelebt) [Beitrag von Bad_Robot am 26. Dez 2010, 22:23 bearbeitet] |
soBunt
22:25
na dann sag ich mal ganz vielen Dank, super Hilfe und dann erst noch schnell!!! ...ach und ich bin immer noch zwischen hell klingendem Weiss und dumpf dunklem Schwarz hin und her gerissen...;) noch schönen Abend! mfg |
Bad_Robot
22:27
Ja, ich liefer' mir gerade 'ne Schnell-Antwort-Schlacht mit diesem Sup_Ermarkt. ![]() Viele Grüße, Markus |
frieMo
23:42
Die Audéo PFE sind so gut wie überall gleich teuer. Ich hab meine (vor über einem Jahr) bei Fielmann gekauft. Die mussten zwar bestellt werden, aber waren damals über 10€ billiger (nach heutigem Preis 20€ billiger, damals kosteten sie noch 119€ bzw. 139€, je nach dem ob mit oder ohne Mikrofon). Wenn du an der Grenze wohnst und in Deutschland kaufen möchtest wäre das vielleicht eine Anlaufstelle. [Beitrag von frieMo am 27. Dez 2010, 12:38 bearbeitet] |
soBunt
12:17
erstellt: 27. Dez 2010, |||
Danke dir für den Tipp, habe in er Zwischenzeit aber festgestellt, dass sich die Preise leider wirklich kaum unterscheiden und werde da wohl zum Geschäft "um die Ecke" gehen. mfg |
Son_Goten23
13:56
@ frieMo: bei Fielmann? Jetzt weiß ich, warum ich evtl. nächstes Mal (beim Brille "gerade biegen lassen") Geld ausgeben werde. ![]() @ Bad Robot/Sup Ermarkt: falls es so kommen sollte, seid ihr Schuld! ![]() |
Suche isolierende Kopfhörer für unterwegs/iPhone AnD3rS am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 14 Beiträge |
Geschlossener KH bis 120Eur gesucht.Bitte Hilfe. lele55555 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
KH für das Iphone blutwurzt am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 25 Beiträge |
Suche gut isolierende Kopfhörer CladInShadows am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 6 Beiträge |
Suche IPhone KH für Zuhause bis 180Euro! luc-24 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung isolierende Bügel Kopfhörer. Buzzerbeater am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 9 Beiträge |
Isolierende solide Kopfhörer gesucht Zeylo am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 11 Beiträge |
In-Ear KH Für Iphone bis 80? Dusan91 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Geschlossener KH bis 250? für iPhone Joghurt775 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
Nicht-isolierende In-Ears bis 150 Euro worf666 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHIFIHORST1967
- Gesamtzahl an Themen1.554.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.123
