SE535 oder andere(z.B.UM3x)?
Yoshi-87
#1 erstellt: 26. Dez 2010, 13:57
Ich besitze seit gut zwei Jahren die Shure SE420 und möchte mal ein upgrade wagen.
Da wären die SE535 natürlich die erste Wahl, oder?
Ich lese hier zum Beispiel oft von den Westone UM3x, inwiefern unterscheiden die sich von den SE535 bzw. SE420?
Was können die einen besser bzw. schlechter?
Musikalisch höre ich so ziemlich alles, von Four Seasons bis hin zu Basshunters "Utz Utz Utz" ist alles dabei. Also auch Rock, Metal, HipHop, RnB, Pop usw....
Zwingend sollten die Dinger unbedingt austauschbare Kabel haben (die man wenn möglich auch in Deutschland bekommt...) und nicht mehr als 500€ kosten.
Der Klang sollte weitestgehend neutral sein, nicht zuviel Bass aber auch nicht zu wenig. Eben genau die passende Mitte.
Betrieben wird der dann mit einem Cowon, momentan iAudio 7 und später wohl iAudio 9.
Ich hoffe die Informationen reichen.
Son_Goten23
#2 erstellt: 26. Dez 2010, 17:26
der Shure 535 hat einen stärkeren Bass. (alles gleichmäßig angehoben) wobei ich sagen würde, dass der 535 wie immer gerade die aktuelle 5 Serie von Shure stark überteuert ist imho.
der UM3X wäre schon ziemlich anders, einen angehobenen Oberbass und Mitten (extrem warm) und leicht abfalende Höhen, aber das bist du ja bereits von deinen 420 gewöhnt.
dein 420 hat nur einen leichten Höhenabfall, ansonsten hat er keine nennenswerten Schwächen, aber er hat "nur" 2 Treiber.
der 535 und der UM3X haben 3 und dadurch sind die beiden technisch stärker, (in jedem Bereich, aber es ist kein großer Unterschied, am besten bei amazon.de bestellen oder Testmodelle bei mp4audio.de gegen Kaution ordern)
Festzustellen sei auf jeden Fall, dass die beiden genannten mehr Bass haben als der 420.
eine wirklich große Steigerung bringen erst die Fullcustoms, aber die kosten natürlich noch ne Ecke mehr...
Also wäre es deke ich am besten, welche probezuhören und zu entscheiden, ob das dir den Unterschied wert ist.
Bad_Robot
#3 erstellt: 26. Dez 2010, 19:11
ganz leicht bassbetont sind beide (UM3x und SE535). Beim SE535 fällt es meiner Meinung nach aber weniger auf, da es sich um eine ganz gleichmäßige Anhebung in den unteren Frequenzen handelt. Dem UM3x hört man seinen Midbass-Buckel schon deutlicher heraus.
Vom SE420 kommend tut man sich mit dem SE535 schon leichter als mit dem UM3x. Letzterer ist schon eine deutliche Umgewöhnung.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 26. Dez 2010, 19:12 bearbeitet]
Yoshi-87
#4 erstellt: 27. Dez 2010, 00:58
Fullcustoms fangen ja etwa bei 1500€ an.
Also gibt es in dem Preissegment nichts besseres oder doch?
Wobei ich sagen muss das mir die von Shure, schon rein optisch, viel besser gefallen.
Son_Goten23
#5 erstellt: 27. Dez 2010, 01:01
Fullcustoms enden beim Stage 4 (1239€ + 5-30€ für Ohrabdrücke)
nichts, was deinen 420 einfach "plätten" könnte.
Yoshi-87
#6 erstellt: 27. Dez 2010, 02:14
Und wo fangen die guten Customs an?
Wie sieht es eigentlich mit dem Abnutzungsverhalten der InEars aus? Also die innere Membran etc. Gibt es da irgendwelche Werte?
Son_Goten23
#7 erstellt: 27. Dez 2010, 02:19
der JH5 ist technisch in etwa vergleichbar mit deinem 420.
(400€ + Ohrabdrücke)
NoXter
#8 erstellt: 27. Dez 2010, 02:20
Bei normaler Handhabung eigentlich unkaputtbar. Heftige Stöße und Feuchtigkeit vertragen BA-Treiber jedoch nicht. Da sind dynamische Treiber deutlich robuster.
Yoshi-87
#9 erstellt: 27. Dez 2010, 02:22
Er soll ja schon besser sein.
Wobei ich mir vorerst nur welche "von der Stange" kaufen werde. Deswegen ja die SE535
Wie sieht das eigentlich mit dem Kabel aus? Bei den SE420 gibt es ja eine Transportbox. Ist die beim SE535 genau so groß? Da kommt ja noch eine 1,6m kabel rein. Oder wie stellt Shure sich das ganze vor?
Son_Goten23
#10 erstellt: 27. Dez 2010, 02:28
stimmt so genau kenne ich mit den Customs (noch ) nicht aus. Da ist Bad Robot der Experte.
aber du könntest auch noch den SE 530 probieren. (weil er seit kurzem für um die 240 angeboten wird. pixmania.de)
Frage nebenbei: beim 420 passt das Kabel auch noch in die Box?
(ich habe das immer extra)
was sich Shure bei ihrer Preisgestaltung denkt, das wissen sie imho selber nicht... (zumindest bei der 5 Serie)
Yoshi-87
#11 erstellt: 27. Dez 2010, 03:00
Das abnehmbare Kabel der SE420 lasse ich immer am Player. Und die Kabel an den InEars sind 60cm lang, die gehen ohne Probleme in die Box. Aber bei den SE535 ist das Kabel 1,6m lang... das dürft etwas schwieriger werden die in die Box zu bekommen. Eventuell gibt es vielleicht Aufbewahrungsboxen anderer Firmen die man nehmen könnte?
An die 530er hatte ich auch gedacht aber dafür sind mir die abnehmbaren Kabel zu wichtig. Das hat mich schon bei den SE420 gestört.
Was stimmt denn mit den Preisen nicht? Mal abgesehen davon das sie sehr hoch sind.
Son_Goten23
#12 erstellt: 27. Dez 2010, 03:04
was mich beim Preis des 535 nicht stört, ist das ich mir allein deswegen keine Gedanken um ihn machen muss.
die Box von Compact Monitors ist ganz gut, allerdings habe ich darüber noch nie nachgedacht.
NoXter
#13 erstellt: 27. Dez 2010, 03:07
Wenn der 535 die selbe Aufbewahrungsbox hat wie der 425 (wovon ich ausgehe), dann ist da genug Platz um alles unterzubekommen.
Bad_Robot
#14 erstellt: 27. Dez 2010, 10:44
Das lange Kabel der SE535 paßt problemlos in die Box (die Box ist genau so groß wie die der SE420).
Viele Grüße,
Markus
H4pPY
#15 erstellt: 27. Dez 2010, 11:40
Spiele ebenfalls mit dem Gedanken mir mir solche IEs zu holen!
ist der Sansa Clip Plus da ausreichend für die 535 / UM3X / W3 / IE8 usw. ??
Falls nicht welcher würde da in Frage kommen ?
Bad_Robot
#16 erstellt: 27. Dez 2010, 12:00
Diese Frage nach dem Player schlägt zweimal die Woche hier im Forum auf. Stöber' einfach mal ein bisschen im "Mobiles Hifi" Unterforum. Insbesondere den Thread hier: http://www.hifi-foru...m_id=125&thread=6747
Den perfekten Player gibt es nicht.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 27. Dez 2010, 12:01 bearbeitet]
H4pPY
#17 erstellt: 27. Dez 2010, 12:32
Alles klar Danke
Shure SE535 oder Westone 4R - oder doch Westone um3x
MH.HH am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  30 Beiträge
Alternative zum Shure SE535
deadeye5589 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  7 Beiträge
Shure SE535 - Sennheiser IE80
Mud-Vayne am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
pusher am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  21 Beiträge
Alternative zu Shure SE535?
MajorMinus am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  18 Beiträge
Beyerdynamic T90 vs Shure SE535
JulianS# am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  3 Beiträge
offener Overear als Upgrade zum SE535
knalliii am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  6 Beiträge
KHV für Shure SE535?
igi1 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  10 Beiträge
SE215 defekt - Upgrade auf SE535 ?
seha308 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  39 Beiträge
Qual der Wahl. UE 900; Shure SE535 oder Westone W4R
mathis1245 am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.352
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.364
