| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » UE Super.Fi 4 vs Super.Fi 5 | |
UE Super.Fi 4 vs Super.Fi 5+A -A |
Saurius_Ventilations
erstellt: 21. Okt 2010, 17:14
Hallo zusammen, ich wühle mich seit einiger Zeit bereits hier durchs Forum, auf der suche nach neuen In Ears. Da ich einen neutralen Klang bevorzuge, denke ich dass ich mit den UE Super.Fi 4 bzw. 5 (nicht PRO) ganz gut bedient sein dürfte. Ich höre bevorzugt orchestrale Filmsoundtracks oder auch klassische Musikstücke, bevorzugt mit Klavier und Geige. Hin und wieder kommt auch etwas Melody Metal oder Rock dazu, aber eher selten. Basshead bin ich auf jeden Fall nicht. Die beiden angesprochenen UE gäbe es momentan bei Amazon für 50 bzw 60 Euro. Allerdings habe ich bislang nirgends einen direkten Vergleich der beiden In Ears gelesen. Gibt es denn abgesehen vom Preis und der Bauform auch klangliche Unterschiede? Oft wird ja auch die schlechte Verarbeitung der beiden In Ears angesprochen, Stichwort Kabelbruch. Gibt es da auch Unterschiede? Interessant wäre für mich auch der UE 700, allerdings schreckt mich da etwas der Preis, da die 120 Euro auf Amazon eigentlich über meinem Budget liegen. Wie groß ist denn der Sprung von den SF zum UE 700 und wo liegen die Unterschiede genau? Vielen Dank für eure Meinungen |
Bad_Robot
erstellt: 21. Okt 2010, 17:22
Hallo, zusätzlich zu den allgemeinen Kabel- und Steckerproblemen, mit denen UE-Benutzer immer wieder zu kämpfen haben, hat der super.fi 4 auch noch das schlechtere (billigere) Gehäuse. Das ist 'ne zusammengerolltes Blech, mit scharfen Kanten. Der super.fi 5 ist der neutralere von den beiden. Der super.fi 4 klingt heller; der hat etwas präsentere Höhen und dazu noch einen leichten Abfall in den unteren Bässen.
Das ist ein Riesensprung. Feinere Auflösung, nochmal präzisere Bässe, die auch richtig weit runter gehen, seidigere Höhen. Und das, obwohl der ebenfalls "neutral" ist. Der UE700 hat lediglich einen kleinen Höhenpeak in einer ganz bestimmten Frequenz. Es gibt ein paar Leute, die sich daran stören, und diesen Peak dann mit einer Equalizer-Korrektur am Player ausgleichen. Trotzdem ist der UE700 um so viel besser. Viele Grüße, Markus |
erstellt: 21. Okt 2010, 17:38
Vielen Dank, das hilft mir schon ein gutes Stück weiter. Damit scheidet der SF 4 schonmal aus. Jetzt muss ich nur noch dem UE 700 widerstehen,...oder auch nicht. Gäbe es denn zum UE 700 eine etwas günstigere Alternative, oder ist sowas in dieser Preislage einfach nicht zu haben? |
Bad_Robot
erstellt: 21. Okt 2010, 17:52
Der Klangvorteil der UE700 kommt durch die Verwendung von zwei Treibern und einer Frequenzweiche. Dafür ist der UE700 schon sehr günstig. Vergleichbare Zwei-Treiber-Systeme von anderen Herstellern fangen erst bei 240 Euro und aufwärts an - Westone W2, Shure SE425. Mit einer Ausnahme: es gibt einen InEar mit Dual-Driver von Apple, der ist mit ca. 70 Euro auch recht günstig. Liegt vom Klang her, würde ich mal sagen, knapp oberhalb des super.fi 5. (Der Dual-Treiber-InEar von Apple kann mit den anderen auf dem Markt befindlichen Dual-Treibersystemen nicht mithalten, aber mit Einsteiger-Single-Drivern wie super.fi 4 und 5 schon.) Viele Grüße, Markus |
erstellt: 21. Okt 2010, 18:09
Das wäre dann der hier , oder? clickWenn Du schreibst dass der Klang knapp oberhalb des SF5 liegt, bedeutet das dann, dass er im wesentliche auch die gleiche Klangcharakteristik hat, oder setzt der Apple andere Akzente? Eine wirkliche, klangliche Alternative zum UE 700 (außer dass er günstiger ist) wäre er aber damit aber auch nicht. Sehe ich das richtig? |
Bad_Robot
erstellt: 21. Okt 2010, 18:13
Ja.
Ja. Der einzige, der dem UE700 unterhalb dessen Preises (oder bei ähnlichem Preis) so einigermaßen paroli bieten kann (und auch eine ähnliche Klangcharakteristik hat), ist der Phonak Audeo PFE 11x. (Edit: der ist sogar teurer) Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 21. Okt 2010, 18:17 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 21. Okt 2010, 18:14
Ja. (Hab' ich vorhin vergessen.) Viele Grüße, Markus |
erstellt: 21. Okt 2010, 18:22
Wo müsste ich den Phonak Audeo PFE 11x dann bestellen? Ich finde ihn im Netz bei diversen Händlern für ca 130 €. Den UE 700 würde ich ja momentan bei Amazon zum Kapfpreis von 120 € bekommen. |
Bad_Robot
erstellt: 21. Okt 2010, 18:29
Hallo, den PFE gibt's z.B. bei www.mp4audio.de, oder direkt bei www.audeoworld.de.Wenn du beim Audeo noch was sparen willst, kannst du auch die Audeo "Perfect Bass" Variante nehmen (ca. 80 Euro), und dazu noch für ca. 15 bis 20 Euro die grauen, neutralen Filter dazu kaufen. Dann kannst du die grünen Filter, die beim "Perfect Bass" drin sind, durch die grauen tauschen, und hast so den InEar PFE 11x. (Beim PFE11x ist noch weiteres Zubehör dabei, wie z.B. eine Aufbewahrungstasche, andere Aufsätze und auch noch ein Satz schwarzer Filter, daher ist der als "PFE11x" Set teurer.) Ansonsten, der UE700 für 120 Euro ist auch ein Spitzenpreis (auch wenn es ihn kürzlich in einer - mittlerweile abgelaufenen Aktion - kurzzeitig auch für unter 90 Euro gab). Ich habe für meinen UE700 noch 160 Euro gezahlt... Viele Grüße, Markus |
DONNERWETT3R
erstellt: 23. Okt 2010, 10:11
ZeeeM
erstellt: 23. Okt 2010, 10:13
Zuschlagen! |
erstellt: 24. Okt 2010, 20:05
wow, Danke für den Hinweis. Hab's leider erst gerade eben gesehen. Das Angebot ging scheinbar nur bis gestern. Hab aber ein anderes Angebot gefunden. Die "Blemished Box"-Version Da war der Preis jetzt bei 79,99 , aber das ist ja auch noch voll ok. Eigentlich ein satter Preisnachlass für na kaputte Schachtel, die Hörer selbst sollen ja in Ordnung sein - Garantie ist ja drauf. [Beitrag von Saurius_Ventilations am 24. Okt 2010, 20:13 bearbeitet] |
kayone
erstellt: 24. Okt 2010, 20:09
der preis ist immer noch bei 69,99 musst nur den promocode eingeben, findest du in meinem thread |
erstellt: 02. Nov 2010, 19:22
So, heute sind meine UE 700 geliefert worden. Scheinbar versucht Logitech wirklich mit allen Mitteln die Teile loszuwerden. Auch nach etwas längerem Suchen konnte ich an der Verpackung meiner "Blemished Box" nicht mal einen Kratzer entdecken. Nach einem halben Tag Probehören kann ich sagen, ich bin wirklich begeistert. Während der ersten paar Minuten kamen mir zwar die Bässe etwas "platt" vor, nach einer kurzen Gewöhnungsphase muss ich aber voller Überzeugung sagen, dass der Klang der UE 700 genau so ist , wie er sein soll. Sie klingen durch das volle Spektrum einfach wunderbar klar und sehr präzise. Auch die Bässe kommen perfekt rüber, ausreichend druckvoll und ohne andere Frequenzen zu überlagern oder zu verschlucken. Was die Höhen angeht habe ich ich bis jetzt noch nichts vergleichbares gehört. Wunderbar klar und transparent. (Hier muss ich ergänzend sagen, dass mir allerdings der Vergleich zu den echten High End In Ears fehlt) Der von Bad_Robot angesprochene kleine Höhenpeak ist mir zwar ein paar mal aufgefallen, allerdings schmälert der den Gesamteindruck meineserachtens nicht, da er sich wie bereits angesprochen nur in einer ganz bestimmten Frequenz bemerkbar macht. Wer einen Equalizer zur Verfügung hat und damit den Bass hochdreht, kann die Hörer auch ordentlich wummern lassen - sofern man das will, allderings geht das dann auch auf Kosten des ansonsten kristallklaren Klangs. Ein unangenehmer Nebeneffekt ist allerdings die Tatsache, dass die UE 700 schonungslos Fehler und Qualitätsmängel in Audiodateien aufdecken. Man kommt sich dann teilweise vor, als ob man mit einem großformatigen HD-Fernseher normales Fernsehen guckt. Hat man jedoch entsprechendes Material zur Verfügung können die UE ihr Potential wunderbar entfalten. Ich habe "The bioluminescence of the night" von James Horner (aus dem Avatar Soundtrack) noch nie so toll gehört. Auch diverse Titel der Band "Deine Lakaien" (Darkwave) sind mit den UE ein echtes Erlebnis. Hier kommt der trocken, knackige aber eben nicht übertriebene Bass und die tolle Auflösung der In Ears meiner Meinung nach ausgezeichnet zur Geltung. Die bereits aufgesteckten Ohrpolster (mittlere Größe) haben mir auf Anhieb gepasst und sitzen gut. Die beiliegenden Foamies (davon lagen insgesamt 2 Paar in der Schachtel) sind allerdings noch etwas angenehmer zu tragen, vor allem wenn man über mehrere Stunden hört. Fazit: Ich bin sehr zufrieden mit meinen UE 700 und freue mich riesig über den tollen Preis von 79 EUR, da ich zum Normalpreis von 180 EUR wohl nicht zugegriffen hätte, obwohl die Hörer das zweifelsohne wert wären. Viele Grüße [Beitrag von Saurius_Ventilations am 02. Nov 2010, 19:29 bearbeitet] |
kayone
erstellt: 02. Nov 2010, 19:33
Habe meine UE 700 auch heute bekommen. Der Sound ist wirklich BOMBE ! Er wirkt viel klarer und differenzierter als bei meinen CX 300. Außerdem ist das Hörerlebnis viel angenehmer, weiß nicht genau wie ich das beschreiben soll.Der Tragekomfort ist 1a, die UE halten super im Ohr, sind sogar richtig "bequem". Allerdings fehlen mir glaub ich MP3 Dateien mit hohen Datenraten, denn manche Songs hören sich mit den UE einfach sooo platt und mies an. Und das zum Superpreis von 70 Euro, ich werd verrückt ! [Beitrag von kayone am 02. Nov 2010, 19:53 bearbeitet] |
ue super.fi 4 geeignet? .-David-. am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 14 Beiträge |
Ersatz für UE Super.fi 5 roger23 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 7 Beiträge |
UE Super.Fi 5 Pro oder Super.Fi 5 EB Antiban am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 13 Beiträge |
Ultimate Ears - super.fi 5 vs. super.fi 5 pro djcrackhome am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 9 Beiträge |
Suche Nachfolger für UE Super.fi 5 pro granatapfel_hl am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 2 Beiträge |
Super.Fi 5 EB Ersatz Ex0r am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 85 Beiträge |
Kaufberatung: UE super.fi 5 Pro oder EB T-oastbro-T am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 9 Beiträge |
Sennheiser IE7 oder UE Super.fi 5 Pro? verres am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 23 Beiträge |
geschlossener KH ähnlich UE Super.fi 5 EB JFJM am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 6 Beiträge |
UE super.fi 5 EB kaputt -> würdiger Nachfolger? Chris_LEV am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
