Gesucht: KHV wie Lake People aber mehr "Körper"
lowend05
#1 erstellt: 18. Sep 2010, 14:03
Hi!
Habe einen Lake People G 99/2 der von Auflösung, Bühne, Detailwiedergabe usw super ist.
Allerdings habe ich das Gefühl, das er tiefe Frequenzen etwas vernaclässigt (ich weiß das er neutal spielen soll als Studiogerät, aber zur Abhöre im Studio will man gar nicht immer so viel "Körper")
Kurz: Bei einem Kontrabass etwa höre ich diesen sehr gut, allerdings könnte für meinen Geschmack mehr "Masse" zu hören sein.
Also gibt es einen KHV mit der Auflösung des LP aber mehr "Körper"?
Habt ihr da einen Tipp für mich? KH ist übrigens ein HD 650
Danke undGruß
lowend05
ZeeeM
#2 erstellt: 18. Sep 2010, 14:10
Denk mal darüber nach zwischen Quelle und Amp einen parametrischen EQ zu schleifen.
Der Behringer DEQ2496 wäre ein preiswerter Kandidat und kann mehrere Profile speichern. Als parametsicher EQ kannst du den Sound penibel so einstellen, das er dir gefällt. Rücknahmemodi bei Thomann ist auch ok und verkaufen lässt sich das Teil auch grossen Verlust.
Im Studiobereich ist sowas Gang und Gäbe und logisch gibt es keinen Grund, warum man auf Wiedergabeseite nicht auch Anpassungen vornehmen kann. Bei der Einstellung des EQ sollte man sich allerdings Zeit und Mühe nehmen und ggfs. auch mal um Rat fragen.
lowend05
#3 erstellt: 18. Sep 2010, 14:15
Danke für den Tipp,
aber auf keinen FAll kommt ein EQ in den Signalweg.
lowend05
ZeeeM
#4 erstellt: 18. Sep 2010, 14:34
lowend05 schrieb:
Danke für den Tipp,
lowend05
Das nennt man ein solides Vorurteil haben.
lowend05
#5 erstellt: 18. Sep 2010, 14:40
Ansichtssache
Simple_Simon
#6 erstellt: 18. Sep 2010, 17:47
In foobar dieses DSP einbinden.
Und dann ein VST für einen Graphischen EQ einbinden.
http://www.voxengo.com/product/curveeq/
http://magnus.smartelectronix.com/#NyquistEq
Schlimmstenfalls kostet dich das eine Stunde die du mit deinem Hobby verbringst. Im besten Fall sparst du dir ne menge Zeit und Geld.
[Beitrag von Simple_Simon am 18. Sep 2010, 18:02 bearbeitet]
ZeeeM
#7 erstellt: 18. Sep 2010, 18:47
lowend05 schrieb:
Ansichtssache :prost
Neee.... Ergebnis von jahrelanger Erfahrung, unterfüttert mit entsprechende technischem Hintergrund.
Bad_Robot
#8 erstellt: 18. Sep 2010, 19:15
Halt mich für einen Hinterwäldler, aber das ist ja SO GENIAL :). Das kannte ich noch nicht...
Viele Grüße,
Markus ("There goes my weekend")
[Beitrag von Bad_Robot am 18. Sep 2010, 19:33 bearbeitet]
Simple_Simon
#9 erstellt: 18. Sep 2010, 20:48
Freut mich, wenn du deinen Spaß damit haben wirst.
Ich muss aber ehrlicherweise sagen, das ich selbst noch wenig mit solchen Plug-Ins gearbeitet habe. Eigentlich bin ich im Moment mit dem Klang meiner Kette sehr zufrieden.
Die Links waren nur Beispiele die ich kurz gegoogelt habe.
Wenn du noch ein wenig weiterstöbern willst, eine kleine Liste über weitere Graphische EQs findest du hier. Gab außerdem mal auf Head-Fi einen Threat wo noch weiter EQs besprochen wurden, finde aber gerade den Link nicht wieder.
EDIT meint:
Von der Bedienung her ist der Eqium-Equializer sehr gut.
Ich bin mal so frei und verlinke ein Bild von der vorher empfohlenen Website.
Hiergibt es ihn auch noch zum Download.
Die ursprüngliche Website ist im Moment leider Down.
Mein einziges Problem im Moment mit dem EQ ist, das es deutliche Störgeräusche gibt. Aber vielleicht liegt das ja an meiner Hardware.
EDIT 2 meint:
Von der selben Firma gab es noch ein Analysetool. Ich erwähne es hier, weil es ganz nett ist.
Neben der Obligatorischen Peakanzeige und dem echtzeit Spektrum zählt das gute Stück auch mit wenn's mal wieder clippt.
Zudem zeigt es den noch vorhanden Headroom an.
Wenn man sich die freude an neuen Aufnahmen endgültig nehmen will ist das VST echt das richtige.
http://www.kaosaudio.com/roger-nichols-digital-inspector-free/
[Beitrag von Simple_Simon am 19. Sep 2010, 19:08 bearbeitet]
shaft8
#10 erstellt: 19. Sep 2010, 23:03
.....Der Behringer DEQ2496 wäre ein preiswerter Kandidat und kann mehrere Profile speichern.
Wenn ich auch mal kurz nachfragen darf
Gibt es eigentlich noch "normale" EQ mit mechanischen Reglern? Also schon so 2x24 oder 2x32 Regler?
Bad_Robot
#11 erstellt: 19. Sep 2010, 23:07
Sicher. Ich selbst hab z.B. den hier:
http://www.thomann.de/de/dbx_1231_graphic_eq.htm
Viele Grüße,
Markus
shaft8
#12 erstellt: 20. Sep 2010, 15:47
Ja genau sowas (wenn er dann gebraucht / günstiger wäre.)
Aber was hat der hinten für komische Stecker?
Ich bräuchte "normale" Chinch in / out.
Bad_Robot
#13 erstellt: 20. Sep 2010, 15:52
Da gibt's auch noch ein paar günstigere Modelle. Einfach mal bei thomann.de kucken. Solche Dinger gibt's auch schon ab 80 Euro....
Nennt sich "XLR".
Dafür gibt's Adapter.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 20. Sep 2010, 15:55 bearbeitet]
shaft8
#14 erstellt: 20. Sep 2010, 21:07
Aja.
Welchen Adapter genau? Mehrere davon? 2 Stück? 4 Stück wegen In / out?
Bad_Robot
#15 erstellt: 20. Sep 2010, 21:24
shaft8 schrieb:
Aja.
Welchen Adapter genau? Mehrere davon? 2 Stück? 4 Stück wegen In / out? :?
Ja. Die XLR-Adapter gibt's auch alle bei Thomann.de. Notfalls halt 4 Stück.
Es gibt aber auch solche Equalizer (ebenfalls bei Thomann, sogar vom selben Hersteller), die gleich Cinch-Ein- und Ausgänge haben. Geh' doch einfach mal dort das EQ-Sortiment durch.
Viele Grüße,
Markus
shaft8
#16 erstellt: 21. Sep 2010, 15:40
Die Seite nervt - lädt ewig und ruckelt vor lauter Hintergrundbildern, die gerne bestimmt etwas grösser sein dürfen.
ZeeeM
#17 erstellt: 22. Sep 2010, 07:22
Thomann? geht hier Zack Zack.
shaft8
#18 erstellt: 22. Sep 2010, 14:53
Bei mir scrollt alles in 10cm Blöcken und nicht fliessend.
Komisch zu DSL Zeiten. Mein PC dürfte auch schnell genug sein und auch mit mehreren Browsern getestet.
Für eine 360° Ansicht eines Produktes braucht die Seite z. B. bis zu 1 Minute Ladezeit......alles so träge.
Naja....
ZeeeM
#19 erstellt: 22. Sep 2010, 17:41
Naja.... :Y
Kein Problem hier.
Mach mal ein tracert www.thomann.de der Bösewicht hängt vieleicht dazwischen. Allerdings wenn die Seite beim Runterscrollen stottert, dann ist die schon geladen und ein Browser hat mit dem Rendering irgendwo ein Problem.
Lake People g-103P
e. am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  5 Beiträge
Lake People G93
Arrows am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  18 Beiträge
KHV Suche: Meier/Lake People oder doch?
actionfinger am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  9 Beiträge
Violectric V200 oder Lake People G109-P
dektra1 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
KHV gesucht
Leviticus am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  20 Beiträge
Betrugsverdacht Lake People GS-111 (ebay Kleinanzeigen)
Erwin_Pupanski am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  6 Beiträge
Lake People G103-S VS. Schiit Heresy ?
B.Z_Beats am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  10 Beiträge
Desktop KHV
lxr am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2022  –  78 Beiträge
Meier Audio Corda Jazz / Rock oder Lake People G103S
Blues_in_G am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  9 Beiträge
Dynamischer Kopfhörer & KHV bis 1500? gesucht
pflok am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
