In-Ear mit warmem Klang bis 100 Eur gesucht
Soundwise
#1 erstellt: 08. Sep 2010, 12:01
Hallo zusammen,
ich suche einen In-Ear (mein erster), der folgende Kriterien erfüllt:
Sehr gute Mitten, warme Abstimmung, kann gerne etwas coloriert sein
Bass gerne tief und "rund", muss nicht ultra präzise sein, NICHT knackig/dynamisch, Oberbass Betonung mag ich gar nicht !
Höhen zurückhaltend, neutral, früh abfallend, nicht extrem detailiert und ja gar keine Spitzen im Frequenzgang
bis 100 (max 150 Eur, auch gebraucht)
Eine gewisse Robustheit vorausgesetzt, ist für unterwegs
Player: Meizu M6SL
Musik: Smooth Jazz, Acoustic, New Age, Klassik
Kennt jemand den Soundmagic PL50 ? Taugt der was ?
Danke schon mal
Günther
[Beitrag von Soundwise am 08. Sep 2010, 12:03 bearbeitet]
Bad_Robot
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 12:18
Ja, ich hab ihn.
Weitestgehend neutral, allerdings selbst für "neutral" ein bisschen sparsam im Bass. Ist klanglich vergleichbar mit dem Shure SE210 (sind also eher "hell" als "warm"), allerdings mit noch schlechterer Bühnenpräsentation.
Ein UE super.fi 3 std passt besser du dem, was du nach deiner Beschreibung suchst.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 08. Sep 2010, 12:21 bearbeitet]
Soundwise
#4 erstellt: 08. Sep 2010, 13:16
Hallo Markus,
danke schon mal, ich werd da noch recherchieren.
Ich bin ursprünglich diesen Thread durchgegangen, doch ist mir das beinahe schon zuviel Information:
http://www.head-fi.o...o-shroom-added-09-01
Kennst Du noch ein paar Gute von diesen Exoten ?
Was würde Dir zu Meiner Beschreibung noch einfallen, wenn ich die Preislimitierung höher ansetzen würde, also z.B. 300 eur.
Oft kriegt man die ja gebraucht dann günstiger.
Danke
Günther
Bad_Robot
#5 erstellt: 08. Sep 2010, 13:26
zachgraz schrieb:
Hallo Markus,
Nicht viele... aus dieser Liste habe ich:
Sennheiser CX300
Soundmagic PL50
Apple Dual-Driver IEMs
Brainwavz M1
Klipsch Image S2
Ultimate Ears MetroFi 220
Klipsch Image S4
V-Moda Vibe II
Audéo Phonak PFE 122
JAYS q-JAYS
Westone UM3X
Die Bezeichnung "gut" verdient da aber nur der letzte in der o.g. Liste. (EDIT: korrigiere: die letzten drei.)
Danke
Günther
Das ist leicht.... Shure SE420 oder SE425.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 08. Sep 2010, 13:28 bearbeitet]
Soundwise
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 13:38
Vielen Dank für die rasche Antwort !
Über Brainwavz/Visang bin ich auch schon gestolpert, ich weiß nur nicht wie gut ich die finden würde, ich bin nämlich schon etwas anspruchsvoll.
Westone UM3X fällt aufgrund des Preises wohl aus meinem Raster.
Kannst Du mir sagen, welcher da am besten zu meinem Klangprofil passen würde, wenn man den Preis mal unberücksichtigt lässt:
JAYS q-JAYS
Shure SE420 /425
UE super.fi 3
Danke
Günther
EDIT: PS: wenige IEMs hast Du nicht gerade
[Beitrag von Soundwise am 08. Sep 2010, 13:40 bearbeitet]
Bad_Robot
#7 erstellt: 08. Sep 2010, 13:44
Die Brainwavz sind nichts besonderes, die typischen Brumm-Blähbass-dynamischen Einsteiger-InEars. OK, etwas besser als die CX300 sind sie schon. Wenn man sie nicht importieren müßte, würde ich sie häufiger empfehlen.
Was zu deiner Beschreibung am besten passt ist:
1. SE420/425
2. UE super.fi 3 std
Die q-JAYS passen gar nicht, weil die nämlich genau diese unangenehmen Peaks in den Höhen haben die du nicht willst.
Die Audéo Phonak PFE 122 nur bedingt - wenn, dann nur mit den grauen Filtern. Also die "weitestgehend neutral"-Variante. Allerdings haben sie auch dann schon etwas präsentere Höhen als die super.fi 3 std oder SE420/425. Daher würde ich die Phonaks (bei deinen Anforderungen) auf Platz 3 setzen.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 08. Sep 2010, 13:44 bearbeitet]
Soundwise
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 13:50
1. SE420/425
Was mir gleich auffällt, ist die große Preisdiffernz bei den Beiden.
Spielen sie klanglich in einer ähnlichen Liga oder ist der Shure ein deutlicher Sprung ?
Merci
Günther
Bad_Robot
#9 erstellt: 08. Sep 2010, 13:54
zachgraz schrieb:
1. SE420/425
Merci
Günther
Auch wenn sie klanglich weitgehend ähnlich abgestimmt sind; der Shure ist ein ganz deutlicher Sprung, was Auflösung, Bühne, Detaildarstellung, Ortungsschärfe angeht.
Viele Grüße,
Markus
Soundwise
#10 erstellt: 08. Sep 2010, 14:04
Hallo Markus,
vielen Dank für die Bemühungen. ICh werd jetzt in diese Richtung weiterrecherchieren und mal sehen wo ich den Superfi 3 günstig bekommen könnte.
Weitere Vorschläge sind natürlich willkommen !
Günther
PS: In Hong Kong gibt es in der Sim City in Kowloon einen Highend-Kopfhörer Laden, bei dem viele der gängigen In-Ears probehören kann. Schade, daß Hong Kong so weit weg ist
Son_Goten23
#11 erstellt: 08. Sep 2010, 18:10
wie groß, bzw. wo sind die Unterschiede zwischen den Shure 420/425? Ansonsten, was ist denn mit den Westone 2?
alexander2009
#12 erstellt: 08. Sep 2010, 18:19
Eventuell findest Du hier noch ein paar Anregungen.
http://anythingbutip...p=128853&postcount=1
Bad_Robot
#13 erstellt: 08. Sep 2010, 18:21
Abgesehen vom wechselbaren Kabel des SE425, sehr gering. Den SE425 nenne ich einen "geringfügig fehlerkorrigierten" SE420. Er fällt in den Höhen nicht ganz so ab wie der SE420. Die Unterschiede sind jedoch, wie gesagt, sehr gering.
Klingt auch nicht schlecht, aber wieder ganz anders. Er ist gesoundet (der SE420/425 ist ja recht neutral). Der W2 hat eine leichte Betonung in den Höhen, sowie eine (für Westone-Maßstäbe jedoch geringfügige) Oberbass-/Kickbass-Anhebung.
Viele Grüße,
Markus
Soundwise
#14 erstellt: 08. Sep 2010, 20:27
Danke, auch diese Liste ist interessant. Die Bewertungen fallen z.T. deutlich anders aus als hier:
Alles scheint relativ - die Geschmäcker sind verschieden.
Günther
Soundwise
#15 erstellt: 08. Sep 2010, 21:25
Mir ist jetzt ein InEar schon öfter aufgefallen, nämlich der Hippo VB.
Viele User scheinen ziemlich von dem Sound angetan zu sein und die Klangbeschreibung paßt schon zu meinem Profil.
Werd den evtl. bestellen und dann berichten.
Nur was mich etwas zurückhält ist:
ist gibt kein Vetriebsnetzwerk
wie ist die Verarbeitungsqualität & Garantieabwicklung
Wer ist eigentlich der Herstller ?
Gibt's die möglicherweise rebrandet günstiger ?
Günther
Allgemeiner68er
#16 erstellt: 09. Sep 2010, 08:12
Du würdest die Shure als warm bezeichnen?
Hmm...? Ich nicht.
Soundwise
#17 erstellt: 09. Sep 2010, 09:03
Visang R03 / Brainwavz M2
gibts da Meinungen dazu ?
Hippo VB hat angeblich kratzige Höhen, also doch eher nichts für mich.
MfG Günther
[Beitrag von Soundwise am 09. Sep 2010, 09:04 bearbeitet]
Bad_Robot
#18 erstellt: 09. Sep 2010, 09:13
Hmm...? Ich nicht. ;)
Naja.... jedenfalls sind sie nicht kalt.
Aber doch, als ein kleines bisschen warm würde ich sie bezeichnen. Abrollende Höhen, und die unteren und mittleren Mitten sind 3 bis 4 db präsenter als die oberen Mitten.
Ich habe andere InEars, die sich ebenfalls "neutral" schimpfen (z.B. RealSound Dynamics), und die sind schon frostiger.
Aber du hast schon auch recht.... so richtig warm wird's erst wieder beim UM3x und Stage 3. (finde ich :))
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 09. Sep 2010, 09:13 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#19 erstellt: 09. Sep 2010, 09:25
Ich hab da sowieso irgendwie Schwierigkeiten, die Beschreibung Warm und Kühl richtig einzuordnen. Für mich spielen da Faktoren wie Musikrichtung oder Abmischung eine so große Rolle, daß ich das so kaum pauschalisieren würde.
Aber naja, egal...
Bad_Robot
#20 erstellt: 09. Sep 2010, 09:43
Beide noch nicht gehört, sorry. Die Brainwavz M2 werde ich mir aber auf jeden Fall bestellen, sobald sie wieder lieferbar bei mp4nation sind. Ich hatte bisher nur die M1.
Viele Grüße,
Markus
Jon_Hunter
#21 erstellt: 09. Sep 2010, 09:56
Auch hier kann ich den Westome um1 empfehlen. Ne warme Abstimmung ist dir ja nur recht (ist in den Mitten angehoben, falls dir das zu viel ist lässt er sich mit nem Equaliser leicht "zähmen"), die Auflösung ist super und er ist Westone-typisch sehr bequem
Soundwise
#22 erstellt: 09. Sep 2010, 11:34
Hi Markus,
Visang R03=Brainwavz M2, die Visang gibts bei diversen Händlern auf Ebay. Bzgl. Garantie würd ich mir von diesen Händlern aber nicht allzuviel erhoffen.
EDIT: Sorry die Aussage stimmt nicht ganz. Der Klinkenstecker ist beim Brainwavz gebogen und dieser hat minimal mehr Zubehör, sonst sind sie aber gleich.
Hab diesen Thread gefunden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-211-80.html
Die Westone UM1 dürften meinen Geschmack ganz gut treffen und sind für mich evtl. besser als die Super.fi 3.
Wo kriegt man den UM1 noch her, der ist ja scheinbar ausgelaufen? Momentan überleg ich, den Visang 03 zu probieren, oder halt den UM1, wenn ich einen auftreiben könnte.
Edit: Gibt es eigentlich einen mehr oder weniger baugleichen Nachfolger des UM1 ?
Viele Grüße
Günther
[Beitrag von Soundwise am 09. Sep 2010, 12:59 bearbeitet]
Uriex
#23 erstellt: 09. Sep 2010, 12:01
Den Um1 bekommt man bei den üblichen Verdächtigen MP4Audio und Earphonesolutions noch scheinbar völlig ohne Probleme und er ist auch noch ganz normal auf der HP von Westone geführt.
Soundwise
#24 erstellt: 09. Sep 2010, 12:39
Ich habe mir jetzt einmal den Brainwavz M2 (Visang R03) von mp4 Nation (vor)bestellt.
Dort hab ich glaub ich noch eher Chance auf Garantie als wenn ich bei einem von diesen Shops auf Ebay Hong Kong bestelle.
49 USD incl. Versand sind mir den Versuch wert. Sie sollen sehr ähnlich klingen wie der UM1.
Das werden meine ersten Inears, ich werde dann berichten, wie sie mir gefallen.
Viele Grüße und danke fürs Beraten !
Günther
[Beitrag von Soundwise am 09. Sep 2010, 12:40 bearbeitet]
Jon_Hunter
#25 erstellt: 09. Sep 2010, 18:32
Falls die dir nicht gefallen sollten: bei ebay gibts öfters mal um1 aus GB um die 80-90€ OVP, lohnt sich, da mal reinzugucken
Scorpi11
#26 erstellt: 10. Sep 2010, 06:24
Den Beyerdynamic DTX 100 gibts für unter 100 EUR bei Amazon. Evtl. gibts den auch in lokalen Märkten, dann mit Möglichkeit zum Ausprobieren. Ich fand ihn für den Preis recht gut. Mir kam es allerdings so vor, als gäbe es eine Erhöhung im oberen Bassbereich.
NoXter
#27 erstellt: 12. Sep 2010, 00:37
Jap, eine gewaltige.
Vllt habe ich es überlesen, aber ich würde mal die Westone 1 (nicht UM1) ins Rennen werfen. Die passen ziemlich gut auf die Beschreibung des TE.
Soundwise
#28 erstellt: 13. Sep 2010, 11:50
Danke,
dazu hab ich mich auch schon informiert. Der Westone 1 scheint dem UM1 recht ähnlich zu sein aber der Frequenzgang soll etwas glatter ausfallen.
Ich habe ein interessantes Review gefunden, dabei kommt der Brainwavz M2 ziemlich gut weg, ein Vergleich mit dem Westone 1 ist auch dabei:
Brainwavz M2 review
Viele Grüsse
Günther
[Beitrag von Soundwise am 13. Sep 2010, 11:52 bearbeitet]
Geschlossener Over Ear KH mit warmem Klangbild bis 150? gesucht
Tyraq am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  4 Beiträge
In-Ear Sport-Kopfhörer bis 100 EUR
peace_of_mind am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  2 Beiträge
In Ear bis 100? gesucht.
Re-Mix am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  5 Beiträge
In-Ear bis 100? gesucht
RS13 am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  11 Beiträge
In-Ear bis max. 100 EUR
k0libri am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  2 Beiträge
In-Ear ~100? gesucht!
dekuSTARRR am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  20 Beiträge
Budget-Over Ear bis 100 EUR
DevilsIsland am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  4 Beiträge
In Ear Kopfhörer gesucht bis 80 EUR
tissler am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  6 Beiträge
KoRnAdema am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 14.07.2024  –  2 Beiträge
In-Ear bis 100 Euro gesucht
MrMarques am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.336
