| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer (In-Ear) mit einigen Anforderungen gesuc... | |
Kopfhörer (In-Ear) mit einigen Anforderungen gesucht+A -A |
Miroo
erstellt: 21. Aug 2010, 21:21
Nabend allerseits, ich bin auf der Suche nach neuen In-Ears um die 100€. Diese sollten folgendes haben/können: - Micro + FB fürs iPhone - abgeschirmtes Kabel - Bügel oder Kabel über dem Ohr, da ich einfachen alle In-Ears verliere Das wars schon. Ich hoffe, dass Ihr mir Tipps geben könnt?! Danke |
Bad_Robot
erstellt: 22. Aug 2010, 05:55
Hallo, da fallen mir z.B. die Shure SE115m+ ein. Sind allerdings sehr bassbetont, und mit 119 Euro (Preise im Internet) knapp über deinen vorgeschlagenen 100 Euro. Viele Grüße, Markus |
Miroo
erstellt: 22. Aug 2010, 08:21
Vielen Dank für deine Antwort. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, ist aber eine Nummer zu teuer... |
Bad_Robot
erstellt: 22. Aug 2010, 12:17
Hallo, dann gibt's noch die Klipsch S4i. Deren Kabel kann man zur Not auch über's Ohr führen. Ansonsten UE super.fi 5 vi. Deren iPhone-Steuerung hat jedoch keine Lautstärkeregelung (nur Gesprächsannahme, Musik Start/Stop, sowie Lied vor/zurück). Hast du irgendwelche Präferenzen bezüglich des Klangs? Die beiden klingen schon sehr unterschiedlich. Die Klipsch sind stark bass- und höhenbetont, während die super.fi 5 vi sehr neutral aufspielen. viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 22. Aug 2010, 12:20 bearbeitet] |
Miroo
erstellt: 22. Aug 2010, 12:40
Präferenzen habe ich keine. Ich höre meist leise Musik und habe keine spezielle Musikrichtung. Ein Ausgewogener Klang mit ausreichend Bass wäre gut. Zur Zeit nutze ich die Phillips SHE9850, welche zu wenig Bass bringen, sonst gut klingen. Kannst du mir sagen, ob dieser [url=http://www.amazon.de/Ultimate-Ears-Ear-Kopfh%C3%B6rer-Stereoklinke-vergoldet/dp/B001TDKHVE[/url] hier Fernbedienung und Micro besitzt? Danke! [Beitrag von Miroo am 22. Aug 2010, 12:53 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 22. Aug 2010, 12:45
Hallo, der Link funktioniert nicht. Aber wenn dir die SHE9850 bereits zu wenig Bass lieferten, dann ist der UE super.fi 5 vi auch nichts für dich - der hat nochmal einen Tick weniger Bass. Dann solltest du eher zu den Klipsch S4i greifen. Viele Grüße, Markus |
Miroo
erstellt: 22. Aug 2010, 12:54
[Beitrag von Miroo am 22. Aug 2010, 12:55 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 22. Aug 2010, 13:03
Jo, das sind die mit Micro und Fernbedienung. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 22. Aug 2010, 13:04 bearbeitet] |
Miroo
erstellt: 31. Aug 2010, 18:58
Ich habe mich jetzt nach längerem Hin und Her zu einer der beiden folgenden durchgerungen: - Sennheiser MM 80i Travel- Klipsch Custom-2 ![]() Der Klipsch hat den Nachteil, dass es kein Headset ist, dafür ist er 50€ billiger. Ich würde mich daher gern nach dem Klang der beiden richten. Kann mir irgendwer einen Tipp geben, welcher der "bessere" ist? Danke |
Uriex
erstellt: 01. Sep 2010, 06:02
Wenn Klipsch, dann eher die S4i, die Custom 2 sind nicht so berauschend im Sound. Und die MM80i wundern mich ein wenig, dachte dir waren schon die Shure zu teuer? |
Miroo
erstellt: 01. Sep 2010, 07:02
Danke für die Antwort. Ich habe mich dazu entschieden ein wenig mehr auszugeben, wenn der Kopfhörer gut ist. Das Problem der S4i und des Shure ist, dass diese keine Ohrbügel besitzen und das ist das wichtigste Kriterium! Also würdest du da eher zu den Sennheiser-Hörern raten oder weißt du noch einen anderes In-Ear-Headset mit Ohrbügeln? THX! [Beitrag von Miroo am 01. Sep 2010, 07:02 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 01. Sep 2010, 07:14
Hallo, UE triple.fi 10 vi. "Ohrbügel" trifft es nicht ganz, aber das Kabel wird über's Ohr geführt, und hat an der Stelle, die über dem Ohr liegt, eine Versteifung (einen im Kabel eingelegten Draht) für besseren Halt. Viele Grüße, Markus |
Miroo
erstellt: 01. Sep 2010, 07:19
Ui, das sind ja noch mal 150€ mehr... Das ist dann endgültig zu teuer! Also die 130€ der Sennheiser sind absolute Schmwerzgrenze. |
meltie
erstellt: 01. Sep 2010, 08:59
Diese Ohrbügel kann man auch einzeln nachkaufen (liegen zum Beispiel auch den Sennheiser IE bei und sind als Ersatzteil erhältlich) und können dann auch an den Kabeln anderer Kopfhörer befestigt werden. Generell bin ich aber auch der Meinung, dass man das nicht unbedingt braucht, wenn man die InEars ohnehin über das Ohr führt. Da merkt man doch, wenn sie auf einmal nicht mehr da rumbaumeln ;-) Ich würde Dir auch zu den Klipsch Image S4i raten. |
Miroo
erstellt: 01. Sep 2010, 09:10
Hey vielen Dank für den Tipp! Weißt du zufällig, wo man diese Bügel einzeln nachkaufen kann? Denn das würde mir reichen und ich würde die Klipsch kaufen... |
Miroo
erstellt: 02. Sep 2010, 07:17
So, die Ohrbügel habe ich nun einzeln bestellt und werde sie zunächst an meinem Phillips testen. Wenn das klappt, würde ich mir anschließend die Klipsch zulegen. Kann mir nur jemand etwas über die Isolierung der Kabel bei den Klipsch Hörern sagen?! Die Phillips sind sehr laut. Sobald man das Kabel berührt, gibt es extreme Störgreäusche... Danke [Beitrag von Miroo am 02. Sep 2010, 07:18 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 02. Sep 2010, 07:29
Diese Störgeräusche werden durch das Übers-Ohr-Tragen gedämpft, bzw reduziert. Ansonsten sind die Kabel der Klipsch nicht anders wie die der Phillips SHE9850 - wenn man drankommt, wird es laut im Ohr. Da hilft nur: - über's Ohr tragen - Kabel an der Kleidung festmachen, bzw unter der (Ober-)Kleidung führen, damit es kein "Spiel" hat - dran gewöhnen Viele Grüße, Markus |
Miroo
erstellt: 02. Sep 2010, 07:36
Wie sind sie V Moda Vibe Duo im Vergleich zu den Klipsch, denn die hätten ein Stoffkabel?! Ansonsten werde ich mich daran gewöhnen müssen. Danke |
Bad_Robot
erstellt: 02. Sep 2010, 07:47
Nur wegen dem Stoffkabel würde ich nicht den bekackten Klang der V Modas in Kauf nehmen (sorry :L). Ansonsten gibt's noch InEars von Westone. Die verwenden so ein in sich gedrilltes Kabel, wie es auch in professionellen Bühnenmonitoren (IEMs) verwendet wird. Dieses Kabel reduziert die Geräusche auch ungemein. Allerdings sind die Westone InEars preislich noch mal ganz woanders.... Viele Grüße, Markus |
Miroo
erstellt: 02. Sep 2010, 08:02
Ok, wieder einmal vielen Dank. Dann werden es die Klipsch, wenns mit den Ohrbügeln klappt. |
HuoYuanjia
erstellt: 04. Sep 2010, 19:47
Ausgewogen, genug Bass, mit Mikro, mit Ohrbügel, gute Verarbeitung, 100 €: Phonak Audéo PFE 022 |
Miroo
erstellt: 04. Sep 2010, 20:01
Hallo, danke für deinen Tipp! Über den Phonak habe ich mir auch schon Gedanken gemacht! Kannst du mir einen Vergleich ziwschen dem Klipsch S4i, dem Shure SE115m+ und dem Audeo PFE 022 geben? THX! |
HuoYuanjia
erstellt: 04. Sep 2010, 21:44
Nein, sorry. Hatte selber nur den PFE 112, doch der war sehr zu empfehlen. Auf Dauer etwas zu gut mit den Stimmen (mir persönlich auf Dauer zu anstrengend) und einen Tick zu wenig Bass - das günstigere Modell 012 behebt das. |
Miroo
erstellt: 05. Sep 2010, 17:57
Schade! Aber evtl kann mir sonst jemand einen Vergleich der drei Hörer (Phonak Audéo PFE 022, Shure SE115m+, Klipsch Image S4i) schreiben. Besonders wichtig wäre mir hier der Tragekomfort, wenn man den Hörer über dem Ohr trägt und das Kabelgeräusch. Ich höre übrigens immer SEHR leise Musik, falls das wichtig ist?! THX [Beitrag von Miroo am 05. Sep 2010, 18:01 bearbeitet] |
Bad_Robot
#25
erstellt: 06. Sep 2010, 08:28
Von diesen dreien (vom Phonak habe ich allerdings nur den baugleichen PFE 112) empfinde ich den Phonak am besten (am komfortabelsten). Kabelgeräusche sind bei dem Shure und Phonak in etwa gleich, und zwar (aufgrund des Tragens über dem Ohr) geringer als bei den Klipsch. Die reine Bassmenge ist (oder sollte) bei allen dreien in etwa gleich sein. Shure und besonders Phonak sind dabei aber wesentlich präziser. Im direkten Vergleich ist der Bass des Klipsch schwammiger und ungenauer. Daher würde ich von diesen dreien den PFE 012 bevorzugen (ich werde ihn mir auch demnächst selbst besorgen um meine These zu untermauern). Die Hardware (Gehäuse und Treibertechnik) meines PFE 112 ist jedoch gleich mit den 012, daher bin ich mir meinen Aussagen bezüglich Komfort und Präzision (Detailreichtum) sehr sicher. Im Vergleich zu den 112 hat der 012 einen anderen Filtersatz, der die Mitten noch weiter dämpft als es die Filter des 112 tun. Viele Grüße, Markus |
Miroo
#26
erstellt: 06. Sep 2010, 08:36
Wow! Wenn die Phonaks ähnlich präzise sind wie deine Antwort, dann bin ich zufrieden ![]() Vielen Dank! |
Miroo
#27
erstellt: 28. Okt 2010, 05:11
Guten Morgen, nachdem ich nun ausgiebig Zeit hatte die Phonaks zu testen, muss ich sagen, dass ich wirklich begeistert bin! Einen super Sound machen sie wirklich. Leider verliere ich diese jedoch auch und habe mich daher entschlossen mir On-Ears zu kaufen und die PFE022 wieder zu verkaufen. Wer also interesse an 3 Mon. alten Phonak PFE022 hat, der möge mir ne PM schreiben. Gruß |
Uriex
#28
erstellt: 28. Okt 2010, 05:25
Klingt ganz stark nach den falschen Aufsätzen... Welche hast du denn genommen? |
Miroo
#29
erstellt: 28. Okt 2010, 05:30
Eher falsche Ohren ![]() Ehrlich, ich habe im letzten Jahr 10 verschiedene In-Ears mit zig Aufsätzen probiert und es hilft nix! Mein HNO meinte, meine Ohren seien zu "fettig"... |
Uriex
#30
erstellt: 28. Okt 2010, 06:18
Komisch, kann mir kaum vorstellen, dass Complys bei irgendwem rausrutschen können wenn man da die richtige Größe gefunden hat |
Bad_Robot
#31
erstellt: 28. Okt 2010, 06:28
Wie wär's mal mit öfters die Ohren waschen? Aber ich kann mir auch nicht denken, daß die Complys da rausrutschen. Viele Grüße, Markus |
Miroo
#32
erstellt: 28. Okt 2010, 08:59
Sehr guter Tipp! Waschen? Wusste gar nicht, das man sowas machen muss... Wie auch immer, sie halten nun mal nicht und daher würd ich sie abgeben. [Beitrag von Miroo am 28. Okt 2010, 09:00 bearbeitet] |
Bad_Robot
#33
erstellt: 28. Okt 2010, 09:04
Hast du schon mal mit solchen Complys versucht? http://mp4audio.de/s...%3D30%26aid%3D132%26(Gibt's in drei verschiedenen Größen.) Bei den PFE022 sind ja nur diese rutschig/glitschigen Gummiaufsätze dabei. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 28. Okt 2010, 09:04 bearbeitet] |
Miroo
#34
erstellt: 28. Okt 2010, 09:10
Habe ich wirklich, die sind bei meinen vorherigen KH, den Phillips SHE9850 dabei und es ändert nichts... |
Uriex
#35
erstellt: 28. Okt 2010, 09:11
Wenn bisher nur Gummiaufsätze genutzt wurden kein Wunder... Die Complys sind aus einer Art Schaumstoff den man vor dem einsetzen zusammendrückt und der sich dann ausbreitet, da ist es eigentlich vollkommen egal wie "glitschig" das Ohr selber ist, da die Oberfläche selber nicht glatt ist. |
Bad_Robot
#36
erstellt: 28. Okt 2010, 09:12
Bei den SHE9850 sind (wenn ich mich recht erinnere) die Complys nur in einer Größe dabei (ich glaube, M). Vielleicht mal die großen probieren? Viele Grüße, Markus |
Miroo
#37
erstellt: 28. Okt 2010, 09:17
Was lässt dich vermuten, dass nur die Gummiaufsätz benutzt wurden?? @Markus: das es die in versch. Größen gibt wusste ich nicht und würde es versuchen, wenn sich kein Käufer findet... Vielen Dank |
Bad_Robot
#38
erstellt: 28. Okt 2010, 09:18
Wenn du mir per PM deine Privatadresse schreibst, kann ich dir kostenlos so einen Satz großer Complys zuschicken; ich hab' noch welche unbenutzt übrig. Viele Grüße, Markus |
Miroo
#39
erstellt: 28. Okt 2010, 09:21
Wow, vielen Dank für dieses Angebot. [Beitrag von Miroo am 28. Okt 2010, 09:21 bearbeitet] |
Uriex
#40
erstellt: 28. Okt 2010, 09:27
Die Kombination aus "bei den 022 sind nur die Gummiaufsätze dabei" , der Unwissenheit, dass beim Philips 9850 Complys mitgeliefert werden und dem "Unglauben" dass Complys in der richtigen Größe rausrutschen können |
Over-ear Kopfhörer gesucht unprofessionell am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 13 Beiträge |
In Ear Kopfhörer gesucht dacander100 am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 3 Beiträge |
In Ear Kopfhörer gesucht cbr_rider am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 20 Beiträge |
In-Ear Kopfhörer gesucht prickelnd am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 8 Beiträge |
In ear kopfhörer gesucht _Razor_ am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 8 Beiträge |
In Ear Kopfhörer gesucht! Schakal333 am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 5 Beiträge |
In-Ear Kopfhörer gesucht jimbeam083 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 48 Beiträge |
In-Ear-Kopfhörer gesucht tj99de am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 11 Beiträge |
In-Ear Kopfhörer gesucht darker2k6 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 9 Beiträge |
In-Ear Kopfhörer gesucht The_Stu am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
