Headset bis 60€ - KH oder ganzes HS? - UPDATE: kurzes Review der 4 Modelle
HeartFist
#1 erstellt: 16. Aug 2010, 00:31
Hey liebe Community,
hoffe erstmal, der Forenbereich passt. Zum Musikhören (20%), Spielen (60%) wie auch Filme sehen (20%) bin ich auf der Suche nach einem (Stereo!-)Headset bis 60€ maximal, gerne auch weniger
Durch Lesen einiger Threads und Empfehlungen hab ich einige Headsets und einen Kopfhörer zur Auswahl.
Erstmal kurz zu meinen Voraussetzungen: Onboardsound des Gigabyte P35C-DS3R, Soundkarte wird vielleicht in Zukunft angeschafft, soll zum Zeitpunkt aber als nicht vorhanden angesehen werden.
Der Musikgeschmack reicht von Rock über Metal zu House und Electro, ein ordentlicher Bass wäre mir also wichtig.
Meine zur Auswahl stehenden Headsets: (verlinke immer auf Amazon, auch wenn es bei anderen Shops billiger und damit unter 60€ ist)
SteelSeries Siberia
SteelSeries 5H V2
Creative HS980 Fatal1ty Pro Series MKII
Bei den Kopfhörern wird in dem Preisbereich oft der AKG K530 mit separatem Zalman Mikro empfohlen. Allerdings hab ich gelesen, dass der AKG zwar sehr gut klingen soll, bassmäßig aber nicht so viel liefern soll. Kann das jemand bestätigen?
Gibt es noch andere Vorschläge? Wichtig wäre mir eben auch ein abnehm- oder versenkbares Mikrofon, so dass das HS "optisch" als KH benutzt werden kann. Deswegen fällt für mich bspw. auch das Sennheiser PC151 weg.
Was wäre denn für mich zu empfehlen? Ist bei meiner Konfiguration eigentlich ein USB-Headset eher empfehlenswert?
Ich bedanke mich für jeden konstruktiven Beitrag
Liebe Grüße
Schdaeffn
[Beitrag von HeartFist am 16. Aug 2010, 00:34 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 16. Aug 2010, 19:27
Schdaeffn schrieb:
SteelSeries Siberia
SteelSeries 5H V2
Zum Vergleich dieser zwei Modelle siehe hier. Ich denke, das 5H ist damit raus - ich hatte auch einen Test in Erinnerung, wo es für arg höhenlastig befunden wurde. Das Siberia müßte hier ab und zu erwähnt worden sein, IIRC wohl ganz ordentlich aber noch nicht audiophil.
Hat ja soweit ganz gute Kritiken bekommen; wie gut der Klang bei einem geschlossenen Exemplar in diesem Preisbereich nun ist, who knows.
Naja, er ist schon eher ein Neutralo, ähnlich DT880.
Als Alternative aus dem Lager der geschlossenen Hörer fiele mir noch z.B. der Sennheiser HD448 ein.
Wüßte nicht wozu. Der ALC889A auf deinem Board ist schon sehr ordentlich; sofern Gigabyte die Implementation nicht vermasselt hat, ist das eher besser als das Innenleben eines "USB-Headsets" (welches ja auch nur einen USB-Soundchip integriert hat).
HeartFist
#3 erstellt: 16. Aug 2010, 21:44
Danke für die Antwort Hab mir heute mal alle 4 bestellt, eines bleibt bei einem Freund, eines werde ich behalten.
Die Rezension überzeugt. Was ist IIRC? Ist damit der Umgang mit dem Mikro gemeint?
Gilt das Sennheiser denn eher als basslastiger? Ist eigentlich ein anderes Mikro empfehlenswerter? Die 2,5 Amazon-Sterne mögen zwar nichts heißen, wenn aber der Großteil der Artikel 4-4,5 Sterne hat, sticht sowas schon heraus.
Danke für die aufschlussreiche Antwort, bin beruhigt.
Bad_Robot
#4 erstellt: 17. Aug 2010, 06:45
Schdaeffn schrieb:
Was ist IIRC?
IIRC = "If I Remember Correctly" - "Soweit ich mich erinnere".
Viele Grüße,
Markus
DukNukem
#5 erstellt: 17. Aug 2010, 13:24
bei lust und laune könntest du auch mal einen der HD 681er Superluxe testen.
Der war für mich doch ein sehr guter Sprung, nachdem ich vorher nur ein Medusa 5.1 hatte.
Toll ist auch, dass er super an meiner onboard Karte funktioniert.
HeartFist
#6 erstellt: 17. Aug 2010, 15:12
Danke für den Tipp, der KH sagt mir aber leider optisch nicht sehr zu, er soll zwar laut diesem Thread für die Preisklasse auf jeden Fall herausstichen, aber basstechnisch nicht so viel liefern - bitte nicht falsch verstehen, ich möchte keinen BummBumm-Kopfhörer, der nur Bass kann, nur ein bisschen Druck bei Doublebass (Metal) oder Bass (Electro) spüren.
meltie
#7 erstellt: 17. Aug 2010, 18:29
Der Superlux hat sehr viel Bass - und auch guten.
HeartFist
#8 erstellt: 22. Aug 2010, 16:41
Danke für den Tipp, hab mich jetzt schon (fast) entschieden.
Am Samstag waren alle 4 Teile komplett, also die 3 HS und der AKG K530. Ich möchte hier mal ein knappes Review geben, nur für die Kopfhörerfunktion, Mikro konnte und wollte ich nicht testen. Bitte entschuldigt meine amateurhaften Methoden und Ausdrucksweisen, aber sowas hab ich noch nie gemacht und würde mich zu meiner Schande auch nicht als wahnsinnig audiophil bezeichnen. Hab sie auch nur relativ knapp getestet, auf Spiele konnte ich leider auch nicht eingehen.
Getestet wurde an einem iPod Touch 2,5G 64GB mit den folgenden Songs (jeweils mit mindestens 192kbit/s MP3):
Tomcraft - Loneliness (Benni Benassi Remix) für den starken Bass, As I Lay Dying - An Ocean Between Us als Metalcore-Song mit Doublebass, sowie Metallica - Battery vom Album S&M (also mit Symphonieorchester) als relativ "ausgewogenes" Stück mit Klassik- und "Rock"-Elementen.
AKG K530:
Hier fällt die Neutralität und die detailreiche, klare Wiedergabe auf, der Bass wirkt außer beim House/Electro-Track unterrepräsentiert, kann bei diesem aber schon als vorhanden angesehen werden. Qualitativ ist er wohl mit kleinem Abstand am besten verarbeitet, sitzen tut er auch sehr gut auf meinem mittel- bis leicht über dem Durchschnitt großen Kopf.
---> Klanglich mMn am besten.
Creative MK II:
Der Bass ist von den 4 getesteten Modellen auf jeden Fall am stärksten, verschluckt oder übertönt aber die Mitten und Höhen. Zwar klingt er damit nicht schlecht, aber liegt trotzdem hinter dem Siberia und dem K530 zurück. Qualitativ ist er wohl ganz leicht hinter den anderen 3 einzuordnen, kann dennoch als sehr gut verarbeitet angesehen werden. Er sitzt bei mir ziemlich gut, bei dem Freund, der die 4 mit ausprobiert hat, sitzt er am schlechtesten von den getesteten. Durch die geschlossene Bauform kapselt er am meisten von der Umwelt ab.
---> HS ohne nennenswerte Schwächen.
SteelSeries 5H v2:
Sofort fällt der hohe Vorwiderstand auf (der ist doch dafür verantwortlich?!), wodurch er am iPod sehr leise klingt, zu leise selbst bei voller Lautstärke, um ihn als KH im täglichen Gebrauch bspw. bei der Fahrt zur Arbeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu nutzen. Der Bass ist wohl von allen getesteten Produkten am "schwächsten", der Klang ist gut, aber keine Offenbarung, die weiter oben schon angesprochene Höhenlastigkeit ist merklich zu hören. Qualitativ finde ich ihn ordentlich und gut, der Sitz ist auf meinem Kopf gut, aber das Polster für mich am unbequemsten.
---> HS für den Pro-Gamer (siehe Link in "Zusammenfassung"), als KH mMn eher untauglich.
SteelSeries Siberia:
Die erste Wahl sowohl meines Kumpels als auch von mir. Klanglich am ausgewogensten, wenn Bass wichtig ist, hinter dem Creative der "stärkste" Bass, trotzdem werden Höhen und Mitten präzise wiedergegeben. Sitzt sowohl ihm als auch mir am besten, qualitativ lässt sich rein gar nicht beanstanden, positiv ist auch eine Art "Perforierung" der Ohrmuscheln zu nennen, die ein Schwitzen der Ohren verhindern soll. Die Abschirmung von der Umwelt könnte aber darunter leiden.
Mein Freund konnte das HS an einer Creative X-Fi Titanium in Bezug auf Klang und Mikro weiter testen:
vom Klang ist er noch begeisterter als am iPod (verständlich ;)), das Mikro ist sMn zu leise, selbst auf der höchsten Einstellung, sowie aktiviertem Mikroboost. Es hing an seinem Kragen, unter Umständen ist es besser, wenn es bspw. am TFT oder an der Tastatur befestigt ist.
---> Nutzbar als KH im täglichen Gebrauch mit separatem Mikro sowie als HS.
Zusammenfassung:
Ich würde den K530 ganz klar denjenigen empfehlen, denen Bass nicht so wichtig ist, sowie das Siberia denen, die ein Headset mit guter Audioqualität wünschen. Das Creative MKII ist das billigste der getesteten Modelle und mMn seinen Preis und eine Probe wert, das 5H v2 würde ich persönlich als das schlechteste der getesteten HS sehen.
Da ich jedes Modell nur einmal bestellt habe, und ich das Siberia meinem Kumpel geschenkt habe, brauch ich natürlich noch ein weiteres Stück. In diesem Review wurde das "Siberia v2" ausführlich getestet und auch oft mit dem 5H v2 vergleichen, bei Interesse kann man sich das ja mal durchlesen. Ich zitiere einen kurzen Abschnitt zum Vergleich der zwei HS:
Zwar gibt das Siberia v2 Stereo natürlich perfekt wieder, aber die Ortung von Gegnern, Schritten und Schüssen geht im Vergleich zum 5Hv2 im Volumen des Klangs unter. Das 5Hv2 besitzt einen recht hohen, analytischen Klang, in dem zwar mancher Bass etwas unterrepräsentiert klingt und komprimierte Sounds sofort durch ihre mindere Qualität auffallen, dafür hört man auch leiseste Schritte und den entferntesten Waffenwechsel. Genau an dieser Stelle bestimmt sich das Einsatzgebiet der beiden SteelSeries-Headset-Brüder: Das 5Hv2 für Profi-Gamer, die aus jedem akustischen Vorteil einen reellen Vorteil im Spiel ziehen können. Das Siberia v2 ist der Allrounder für PC, Stereo-Anlage, Gamekonsolen, DVD und MP3-Player, der dank der Impedanz von 32 Ohm an fast allen Geräten sein Potential ausspielen kann.
(Zitat von "Scheinweltname")
Ich überlege, ob sich für mich das Siberia v2 lohnt. Vorteil sollte der verbesserte Klang sein, einen rein persönlichen Nachteil sehe ich am fest montierten Mikrofon, was einem Gebrauch als KH etwas entgegensteht: zwar ist es "versenkbar" und damit fast unsichtbar, allerdings ist im Gegensatz zum Siberia "v1" das rosa Mikrofonkabel und der Mikro-Ein-Aus-Schalter immer am Gerät vorhanden.
Kennt jemand v1 und v2 des Siberia im Vergleich und kann eine Wertung/Meinung abgeben?
Ich hoffe, ich konnte mit diesem kurzen, subjektiven Eindruck jemandem weiterhelfen.
Liebe Grüße
Schdaeffn
Gaming Headset gesucht ! HS oder HIFI KH
abgehaa am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  8 Beiträge
UPDATE: KH bis 150?
marioiram am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  20 Beiträge
HS oder KH+Mic?
fmbnd am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  3 Beiträge
Update KH
BangkokDangerous am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  12 Beiträge
Suche Ohrumschließenden KH bis 60?
Rosinenmann am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  4 Beiträge
Headset/KH
MasterSepp am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  31 Beiträge
Headset/KH-Mic_Kombi bis 150?
Fergo30890 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  7 Beiträge
Headset fürs Gaming bis 60?
p4inkkill am 27.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  7 Beiträge
Gaming Headset,fertiges HS oder selbst erstelltes?
Dudoku am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  4 Beiträge
KH(Headset)+ Soundkarte (200?)
Nonverbal am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.921
