Suche Digital Surround Wireless headphones - Erbitte Hilfe
takuan
#1 erstellt: 19. Nov 2006, 22:57
Hallo folks,
erstmal vielen Dank an euch alle. Lese mich hier schon seit einigen Jahren (2 glaub ich) schlau! Habe auch mein komplettes Equipment aufgrund von Empfehlungen die hier gemacht wurden gekauft. Das beste daran: bin total happy mit den Sachen.
Jetzt möchte ich mir einen digitalen, kabellosen Kopfhöhrer zulegen. Ob offen oder geschlossen weiss ich nicht so genau. Stelle mir vor das man bei 'nem geschlossenen im Sommer ganz schön ins Schwitzen kommt, wenn man 2 oder 3 Stunden Film schaut. Die Höhrer brauch ich aufgrund meines Nachwuches, der geht früh schlafen und wacht auch leicht auf.
Mein Budget liegt so bei 300-500 Euros.
Der Höhrer liebt klassische Musik, wär prima wenn nichts verzerrt rüberkommt und möglichst natürlich. Ich will in der Konzerthalle hocken. Favorisierte Musiktypen gibt es hier weniger, das soll heissen: Beethooven ebenso wie Vivaldi und Mozart, Konzerte sowie Opern.
Ab und an gibt es aber auch mal ein wenig Rockabilly.
Nebst der liebe zu klassischer Musik bin ich ein ausgiebiger Filme-Gucker. Dies ist dann der Grund für das gewollte Surround feeling.
Vorhandenes environment sieht wie folgt aus:
Yamaha RX-V1600 - AV-Receiver
Teufel System6 - Speaker
Pioneer PDH-505XDE - TV
Sony DVP-NS700V + Pioneer Pioneer DV-696AV - DVD/CD-Player
Bei meinen Kopfhörern hab ich folgende Modelle ins Auge gefasst (von denen zur Zeit wohl fast alle nur in Japan erhältlich sind):
Pioneer SE-DIR2000C
Onkyo MHP-AV1
Panasonic RP-WF6000
Sony MDR-DS6000
Aber ich bin für alle Vorschläge offen.
Somit bitte ich euch um Rat und eure Erfahrung.
THX in advance
takuan
takuan
#2 erstellt: 20. Nov 2006, 01:28
Ich bins nochmal, schon komisch mir selbst zu antworten?!
Habe zur Entscheidungsfindung für euch mal einige specs zusammengestellt.
Pioneer SE-DIR2000C
Type: Open air type dynamic Headphones
Playback frequency zone: 10 - 24000Hz
Use unit: Phi 50mm
Mass: 350g
Power source: DC2.4V (charge type nickel hydrogen electric battery ×2) or DC3V (single type 3 dry cell battery ×2)
Continuous duty time: 20 hour (nickel hydrogen charge pond full charge) / 29 hour (single type 3 alkaline dry cell use) / 11 hour (single type 3 manganese dry battery use)
Transmission system: Incompressible digital infrared ray transmission
Infrared distance: 10m
Reproducible format: Dolby digital and Dolby professional logic II, DTS (DTS-ES including) and MPEG-2 AAC, PCM (the Fs=32kHz, 44.1kHz, 48kHz)
Bus assist function: 3 stage
Input terminal: Digital: Optical angular type x 2, coaxial one x 1, analog: Stereo RCA pin jack x 1
Output terminal: Optical angular type x 1 (through output), Headphones output terminal x 1 (phi 6.3mm)
Power source: DC12v1000mA (AC adapter use)
External size: 86 (W) x 285 (H) x 153 (D) mm
Mass: 1.0kg
Onkyo MHP-AV1
Transmitter Transmission band: 2.4GHz band (2400MHz~2483.5MHz)
Corresponding audio format: Dolby digital, DTS and AAC, 44.1/48kHz linear PCM, analog 2ch
Input terminal: Optical digital 1, Coaxial digital 1, RCA pin 1, 3.5mm stereo mini- 2 (front 1/rear 1)
Output terminal: Optical digital 1
Electric power consumption: 2.75W (electric supplies safety method technical standard)
Size: W142 x H180 x D167 mm
Mass: 460g
Power source: DC 5V
Type: Dynamic type
Driver unit aperture: 40mm
Playback frequency zone: 20Hz - 20kHz
Power source: Private nickel hydrogen electric battery x2
Electric battery duration: 9 hours
Charge time: 6 hours
Mass: 370g
Panasonic RP-WF6000
Sony MDR-DS6000
Kompatibel mit Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS und MPEG-2 AAC Produkteigenschaften: ; Geschlossene Bauweise ; 5.1-Kanal-Raumklang ; Kopfband-Ein-/Ausschaltautomatik ; selbsteinstellendes Kopfband ; Nennübertragungsbereich: 12-22.000 Hz ; Membran: 40mm (Neodymium) ; inkl. Akkus / mögl. Einsatz von AA Batterien (x2) ; Batterielebensdauer: 7 Std. (Akkus) / 5 Std. (Batterien) Ladestation: ; 3 in 1: Ladestation ist gleichzeitig Sender und Aufbewahrungsort für den Kopfhörer ; Tonkomprimierungsfunktion für beste Hörqualität (auch bei sehr lauten/leisen Passagen durch Dynamikbereichs-Komprimierung) ; autom. Akkuladung durch Aufsetzen des Kopfhörer ; Kompatibel: MPEG-2 AAC, DTS (5.1ch), Dolby Digital (5.1ch), Dolby Pro Logic II ; Sound-Modus: Kino / Musik ; Nennübertragungsbereich: 12 - 22.000 Hz ; Ladezeit: ca. 3 Std. ; Reichweite: ca. 30m (auch durch Decken und Wände) ; 1x optischer Digital- / 1x Analogeingang Zubehör: ; 2x NiMH-Akku (BP-HP2000) ; optisches Kabel (1,5m) ; Netzteil Gewicht: ; ca. 360g (Kopfhörer, inkl. Akkus), ca. 335g (Ladestation); Abmessungen (BxHxT): ; ca. 182x38x182mm (Ladestation)
zu den Pana Ohrmuscheln hab ich noch nicht viel finden können. Sind noch sehr neu.
Panasonic RP-WF6000
The headset has 50mm speakers and supports the whole range of DTS, Dolby, AAC, blah blah blah. There’s an optical input and the headset has 8 hours of battery life, which is JUST enough to watch the 6 Star Wars DVDs. It runs on a range between 10 and 24kHz and weights 380g.
Aber bitte nicht falsch verstehen. Ich suche nicht nur nach den drei Kopfhörern. Ich bin für alle Vorschläge offen.
THX
takuan
Apalone
#3 erstellt: 20. Nov 2006, 07:47
kabellose Hörer f 300 - 500 € entsprechen 50 - 70 € bei Kabel-KHs...
rm2903
#4 erstellt: 20. Nov 2006, 09:57
Hier im Forum wurde mehrfach der Philips SBC HD1500U erwähnt. Ich würde allerdings für klassische Musik lieber einen Kabelhörer nehmen (K701, DT880, HD650). Diese könnten auch mit dem beim Phillips mitgelieferten Verstärker (auch parallel) angeschlossen werden und haben den Vorteil der besseren Klangqualität.
Grüsse Michael
-resu-
#5 erstellt: 20. Nov 2006, 10:04
Surround und Wireless einzeln ist ja schon schlimm ... aber beides zusammengepackt?!
Nee, Kabel-Kopfhörer + Surround-Decoder (entweder den von den Philips-Systemen, oder nen AV-Verstärker mit DolbyHeadphone) - oder ne X-Fi, wenn´s um den PC geht.
Frank
takuan
#6 erstellt: 20. Nov 2006, 18:36
Hallo und vielen Dank erstmal!
Ich sehe schon von der Idee mit dem Herumlaufen im Haus mit Klassik auf den Ohren werd ich mich wohl doch verabschieden. Jedenfalls wenn die Qualität stimmen soll.
Es wär super wenn mir mal jemand seine Erfahrungen und die genauen Unterschiede des Hörgenusses mit und ohne Kabel vermitteln könnte. Welche Hörer, was gehört und wo liegen zum Beispiel die Unterschiede der verschiedenen Marken (Sony, Pioneer, AKG, Phillips, Sennheiser, usw.). Damit meine ich auch die Kabel Kopfhörer. Und wenn ich mir dann einen Kabel kaufe, welchen nehm ich da für Klassik und Film?
Beim Surround kann ich leider keine Abstriche machen. Will ja damit Filme hören.
Bitte nochmal für dooooofeee! Ich nehm 'nen normalen Hörer und schliess den einfach an meinen surround receiver an, ja gibt es denn da echt surround sound (wohl nicht?). Also wie war das gleich noch gemeint?
Sorry für die vielen dummen Fragen.
Danke!
takuan
kani
#7 erstellt: 20. Nov 2006, 19:07
Es kommt im Regelfall, und dein Yamaha sollte da keine Ausnahme sein, eine erstaunlich gute Surround-Emulation dabei raus.
Ich fühle mich mit Kopfhörern z.B. nocheinmal mehr ins Geschehen hereingezogen, als mit einem Boxen-Surround-System.
Die Anforderung Film UND Klassik an einem Kopfhörer könnte ziemlich schwierig werden.
Für Film wird im allgemeinen der HD650 sehr gerne empfohlen, da er einen betonten Grundtonbereich und imho etwas zu starken Bass hat. Das sorgt dafür, dass der Film schön fuluminant rüberkommt, so wie wenn man einen Subwoofer einsetzen würde.
Für Klassik wäre mir das zuviel des Guten, da würde ich lieber in Richtung Beyerdynamic DT880 oder AKG 701 gehen.
Die Frage ist, ob du dir evtl auch zwei Kopfhörer kaufen würdest, oder ob du nur einen haben willst.
Wenn du nur einen haben willst, würde ich abhängig davon, was du häufiger nutzt, Musik oder Kino, entweder den HD650 (primär Kino) oder den DT880 (primär Musik) nehmen.
takuan
#8 erstellt: 22. Nov 2006, 23:21
Hallo, hallo!
Den Beyerdynamik DT880 werd ich mal versuchen irgendwo zum Probehören zu finden. Danach bin ich wahrscheinlich gleich meine Kohle los. Die Spec und die Berichte von anderen Leuten sind ja beeindruckend (klingt für Klassik richtig gut).
Vielen Dank für den Tip.
Jetzt übrigens mal Butter bei de Fische. Wer hat den schon Erfahrungen mit digital surround wireless headphones der neusten Generation gemacht?
Wäre sehr schön mal was genauer zu wissen.
THX
takuan
Apalone
#9 erstellt: 23. Nov 2006, 07:57
Suchfunktion! Das ist mehrfach in verschiedenen Threads angesprochen worden, man hat auch keine Lust, immer wieder dasselbe zu pinnen...
AKG Hearo I: Übelste Qualität f 499,- €! Wohlgemerkt: der Decoder mit dem Funkhörer zusammen. Der Decoder mit einem recht wirkungsgradstarken Kabel-KH ist sehhr gut - aber nur für DD, kein DTS. Mit externem KHV richtig gut.
Philips HD 1500: in DD schlechter als AKG. DTS-Decoding sehr gut. Funk-KH nur Mittelmaß, HP 1500 (= Kabelversion) mit gutem KH = sehr guter Kompromiss!
Nicht so gut wie meine Eigenbaulösung mit Mischpult, aber immerhin ...
Viele Grüße
Marko
-resu-
#10 erstellt: 23. Nov 2006, 09:36
Hatte ich schonmal bei dir gelesen...
Kannst das nochmal etwas erläutern? Ggf. Bilder/Schema?
Klingt spannend
Frank
Apalone
#11 erstellt: 23. Nov 2006, 09:58
Klingt spannend
Frank
Hallo Frank!
Grobschema im Profil beschrieben.
Anlass war, das Hearo kein DTS kann. Und "Herr der Ringe SE" ist die DTS Spur richtig gut! Philips HP 1500(war zu dem Zeitpunkt noch normal zu bekommen) kann das Signal nicht weiterreichen, also was tun?
Vom A 11 optisch in Creative DDTS 100, dann per Analog-Mehrkanal in Tascam Mischpult (recht gute Qualität: vernünftige Potis, Aux-Züge, Inserts für alle Kanäle usw.).
Im Main-Zweig per Insert den Behringer DEQ 1024, d.h. kann Frontkanäle beliebig "pimpen". Inkl. Stereo-wide.
Im Rear den Behringer den DSP 2024, mit dem ich annähernd beliebig Räume, Hall, Entfernungen usw. "basteln" kann.
Im Ergebnis:
Jeder Kanal der 5.1 Mischung (6.1/7.1 nutze ich nicht; am KH!) per Mischpult in der Lautstärke regelbar.
"Breite" der Frontabbildung per DEQ 1024 beinflussbar.
"hinterer Raum" per Delay und Hall-Algoritmen im DSP 2024 bastelbar.
Ich habe noch einen 2024 übrig, mit dem werde ich noch rein versuchsweise den Center bearbeiten.
Mainout des Tascam in Parasound PLD VV und dann in Grapevine KHV >> sauguter DTS-Sound!!
Für DD 5.1 werfe ich nicht diesen Gerätepark an: da muss A 11, Hearo, Parasound, Grapevine reichen...
Für den LCD-Monitor habe ich mittlerweile doch den Philips HP 1500, wechselweise mit K 81 DJ, DT 770. Der peppt die alten DS 1 DVDs doch ganz gut auf (brauchte noch eine separate Region-free-Lösung; dann habe ich den Xoro 8400 per VGA genommen).
Muss ich halt auf die "High-End-Verstärkung" per weiterreichen des Signals an externe Komponenten am LCD verzichten. Man kann nicht alles haben...
Viele Grüße
Marko
Gaming-Headphones (Wireless)
AvataR_KilleR am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  19 Beiträge
Best Wireless Headphones für 250? kaufen
Grigoriz am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  3 Beiträge
Wireless Headphones fürs Home-/Office --> Mikrofon
Lagges am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  9 Beiträge
Suche günstige headphones
7Michi8 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  10 Beiträge
Suche qualitativ hochwertige Headphones
mario-k am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  4 Beiträge
Suche hochwertige Headphones!
Clepnix am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  8 Beiträge
Suche Headphones bis 200?
stylepixel am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  4 Beiträge
Suche neues Musikerlebnis [Headphones]
SearchingForNewHeadphone am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  12 Beiträge
Headphones, (Bitte)
qawsed am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  8 Beiträge
Geschlossene Kopfhörer ~180?, wireless, Surround-Sound sinnvoll?
werna_werna am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.378
