Kopfhörer für leises hören ~200€
Tomasius17
#1 erstellt: 30. Jan 2010, 01:27
Ich habe mich in den letzten Tagen eingehend mit dem Thema KH beschäftig und bin eigentlich immer in diesem Forum gelandet
Daher will ich hier nun meine Beratung suchen!
Was ich will/wass ihr wissen solltet:
- maximales Budget 200€
- Musikgeschmack Rock, Pop, Klassik ... weit gefächert
- KH sollte auch zum Gamen/Filmschaun gut geeignet sein
- Hörgewohnheiten: weiß ich nicht :S, eher neutral
- Vorhandenes Equipment: Medusa 5.1 "Home" + dazugehörende Verstärkerbox und zusätzlich ein Logitech 5.1 X530 und ne X-Fi
- Ich suche eigentlich eher geschlossene KH, da ich meine Wohnung mit anderen Teile und sie auch auf mich Rücksicht nehmen
Nun meine Fragen: ^^
1. Ich höre eher leise Musik und ich frage mich daher in wieweit die Musik durch einen offenen KH ausgestrahlt wird? Oder kann man sich offene KH eher wie Boxen an den Ohren vorstellen und die Musik wird 1:1 an den Raum weitergegeben?
2. Wenn ich Musik höre dann auch nur mp3s (~200 kbps) und keine FLACs. Limitiere ich mich hier nicht durch die Quelle?
3. Außerdem befinde ich mich mit 230€ schon in einem sehr hohen Niveau. Bekomme ich die Qualitätsverbesserungen dieses Preisniveaus auch bei "leisen" Musikhören mit, oder fließt die meiste Verbesserung in den "lauten" Bereich?
4. Zu guter letzt: Ich besitze wie oben beschrieben auch ein 5.1 System (kommt zum Einsatz wenn ich allein bin), dass auch (wie das Headset) über die "Verstärker-/Verteilerbox(?)" angeschlossen ist. Wenn ich nun einen neuen KH kaufe brauch ich irgendeine Box die 2x (zuminest 1 x 5.1 sprich 3xKlinke) OUTPUT und 1x Input (für die X-Fi) und einen Schalter zum hin-herschalten hat. Sonst müsste ich immer nach hinten kriechen und umstecken ... hoffe ihr versteht was ich meine ^^
Was kostet sowas? Meine Priorität liegt auf der Verteilerfunktion und dem Umschalten zwischen den Ausgabegeräten und nicht an einer Verstärkung ...
Ich bin natürlich schon über
- AKG K 701 (offen)
- AKG K 530 (konkurenzfähig?)
- AKG K 271 Studio (geschlossen; geschlossen)
- Beyerdynamic DT 660 (geschlossen; 32Ohm? was heißt das für mich?)
- beyerdynamic DT 770 Edition 2005 (Vorteil zum 660?)
gestolpert ... konnte mir aber durch meine oben angesprochenen Fragen noch kein Bild machen.
5. Habt ihr noch andere Alternativen für mich?
Vielen Dank schon mal im Vorraus für eure Hilfe!
PS: selten ein so gut strukuriertes/informatives Forum gesehen *weitermachen* ^^
Apalone
#2 erstellt: 30. Jan 2010, 15:05
Nr. 4 besser nochmal erklären...
Hast du keinen KH-Ausgang? Du willst 230,- ausgeben u kannst den dann noch nicht einmal richtig anschließen?!?
Tomasius17
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 16:13
^^ .. also Nr. 4 nochmal:
In meinem PC steckt ne X-Fi. Die hat 3x Klinke und 1x Micro.
So diese sind via klinkekabel alle an "Input" der "Verteilerbox" (weiß net ob das ding auch verstärkt) angeschlossen.
Bei "Output" der Box habe ich 2 Steck-Möglichkeiten:
1. Via DIN 8-poligen Kopfhörstecker zum Medusa HS
2. Via 3x Klinke zu meinem 5.1 System.
Wenn nun der neue KH Klinke Stecker besitzt und nicht wie mein Medusa einen DIN 8-poligen Stecker hat, kann ich den KH nicht an die Box anschließen (ohne mein 5.1 System abzustecken). Um also zw 5.1 und KH zu wechseln müsste ich die Stecker (Kinke 5.1. gegen Klinke KH) umstecken.
Vll. wars jetzt verständlicher was ich suche/brauche... ^^
[Beitrag von Tomasius17 am 30. Jan 2010, 16:15 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 30. Jan 2010, 16:32
einen Y-Adapter am Mainout des analogen Multichannel-out.
Ob dann dort lediglich die Main-out Signale oder Stereo komplett (das was du f KH-Betrieb brauchst), wird im Soundkartensetup eingestellt.
Oder zusätzliche USB-Soundkarte, an der der KH angeschlossen werden kann. Dann kann das restliche Gebastel so bleiben.
Zeigt sich mal wieder, wie "flexibel" Rechner sind...
Aladdin_Sane
#5 erstellt: 30. Jan 2010, 16:39
Also ich hab das Problem ganz einfach so gelöst, dass ich einen Sony DTC-57ES DAT-Recorder hier stehen habe, der optisch-digital vom Rechner gefüttert wird. Der DAT übernimmt die Wandlung, und gibt auf dem Kopfhörerausgang das Signal an meine MDR-V6 weiter (sehr gute Teile übrigens, auch wenn Sony in dem Bereich sonst keinen guten Ruf mehr hat). Vorteil: Hohe Wandlerqualität, tolle KH-Ausgangsstufe, sehr feinfühliges und gutes Poti, und zusätzlich bei Bedarf auch genügend Leistung.
Apalone
#6 erstellt: 30. Jan 2010, 17:04
Aber analog und digitales out geht auch nicht parallel; muss immer wieder im Treiber umgestellt werden.
Tomasius17
#7 erstellt: 30. Jan 2010, 17:11
Ah ja mit so nem Y Adapter müsste es gehen
Nur was ist der Unterschied zw "Stereo komplett" und lediglich "Main-out Signale"?
Meine Musik ist sowieso nur Stereo; sprich die Soundkarte gibt auch im 5.1 Modus nur RVorne bzw LVorne Musik aus (also nur via einem Klinke kabel?)
Könntet ihr mir auch ein paar Anregungen zu Frage 1-3 geben ^^ ...
LG
Apalone
#8 erstellt: 30. Jan 2010, 17:15
Und was läuft an den anderen Klinken? Warum sind die dann angeschlossen? Woran?
Tomasius17
#9 erstellt: 30. Jan 2010, 17:20
Auf den anderen Klinken läuft wenn ich Musik höre nix. Die könnte ich also einfach abstecken. Erst wenn das Signal (DVD zb) 5.1 ist kommt auf den anderen Klinken das dazugehörende Singnal ...
Neutraler, geschlossener Kopfhörer < 200?
chephy am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  2 Beiträge
Kopfhörer für Zuhause 200?
sveng00 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  11 Beiträge
Kopfhörer für ca. 200?
be4rgryllz am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  32 Beiträge
Kopfhörer bis 200?
Herr_Brauhans am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  6 Beiträge
Guter Kopfhörer bis 200?
Jens_Schmied am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  5 Beiträge
Kopfhörer + Verstärker für rund 200?
mrfofilly am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  5 Beiträge
Suche Kopfhörer bis 200?
DterP am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  14 Beiträge
Kopfhörer für 200 ? gesucht
joopileinchen am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  13 Beiträge
Kopfhörer für max. 200?
vinz0s am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  21 Beiträge
Kopfhörer für 150-200 ?
avax2891 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedJessieFit
  • Gesamtzahl an Themen1.557.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.232
