Kopfhörer für Zuhause und für die Arbeit gesucht?max. 250€
Admen
#1 erstellt: 10. Okt 2006, 13:04
Hallo,ich möchte mir jetzt 2 Paar Kopfhörer kaufen,einer für Zuhause und einer für an meinen Handy Mp3 Player (SE W810i)für auf der Arbeit Musik hören.
- Dein maximales Budget
Also insgesamt will ich max. 250€ ausgeben,dachte da an 200€ für die Kopfhörer für daheim und 50€ für In-Ear Kopfhörer für den Mp3 Player für die Arbeit.
- Dein Musikgeschmack
50% Hip Hop/RnB(Dr.Dre,Snoop,Tupac,Twista,K-OS) ,20% Jazz(Eva Cassidy/Katie Melua),20% Rock,Progressive Rock (Dire Straits,Porcupine Tree) und 5% Rest (Jack Johnson,Pop Musik)
- Deine Hörgewohnheiten
Also es soll schon neutral klingen,also ein Allrounder muss es sein,bei Hip Hop soll der bass halt so sein wie es der Produzent gewollt hat,halt meistens kräftig,bei Jazz will ich halt dahinschmelzen von den Höhen und der Stimme,bei Rock soll es halt auch sehr gut gehen können.Also suche einen Allrounder mit ,wenn es die Musik erfordert, Potential im Bassbereich,soll also auch tief runter gehen können(wegen Hip Hop).
- darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören?
Also der Kopfhörer für daheim sollte am besten nen Geschlossener mit sehr gutem Tragekofort sein,soll schon nach aussen abschirmen,muss aber nicht sehr gut von der Isolation sein,ein "gut" reiht!
Der InEar für auf der Arbeit sollte eine bessere Isolation bieten,aber trotzdem nicht zu 100% abschirmen,sollte halt bei hoher lautstärke sehr gut abschirmen,bei normaler/leiser Lautstärke will ich noch was hören von der Aussenwelt.
- Dein bereits vorhandenes Equipment
Ein Pc mit einer Audigy Player Soundkarte und ein Sony Ta-F 770 ES Verstärker der 2x Wharefedale 9.5 Boxen antreibt versorgt vom PC!PC wird in 2 Monaten aufgerüstet bzw. neuer gekauft,wo dann eine M-Audio Delta Audiophile 2496 reinkommt.
Also ich hab mich hier schon bischen eingelesen und hab als Kandidaten für daheim den A900 und den DT 880 gefunden,die wären ja interessant,nur vielleicht gibt es bessere und welchen von den beiden ich nehemn sollte,wenn es einer von den beiden werden soll(te) weis ich ja auch nicht.
Bei den In Ears weis ich nicht so wirklich genau was ich da nehmen soll,also bei denen muss der Klang nicht ganz so gut sein,weshalb ich auch nicht mehr als 50€ ausgeben will,da es mir einfach nicht mehr wert ist!Auf jeden Fall sollte der KH keine bzw. eine sehr geringe Kabel Microfonie aufweisen und bequem sein!
Die Musik höre ich eigentlich fast immer im Mp3 Format vom Rechner aus,also in mind. 192kbit,werde aber bald mal meine CDs rippen damit ich dann mehr material in 320k oder in einem noch besserem Format habe.KH für daheim sollte also mit 192k Mp3s schon hörbar sein.Das ich dann Fehler in der Aufnahme und der Qualität der Mp3s raushören kann,ist mir natürlich klar!
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank schonmal!
Mfg adam
[Beitrag von Admen am 10. Okt 2006, 13:14 bearbeitet]
MeistaEDA
#2 erstellt: 10. Okt 2006, 13:16
Da du sehr gestreut hörst von den Stilen...würde ich dir den Allrounder des Forums ans Herz legen:
Audio Technica A900 (zu beziehen auch hier im Forum über mOOH)
kostet so zwischen 180 - 190Euro und kommt ohne KHV aus.
Musikaddicted
#3 erstellt: 10. Okt 2006, 14:15
Zu Hause eindeutig A900. Ist bequem, ist geschlossen und verzeiht (fast) jedes Format.
Arbeit ist da schon schwieriger. Eigentlich würd ich ep630 sagen, aber die Tatsache, dass du bei leiser Lautstärke was hören willst, passt einfach nicht. Entweder du nimmst inEars, dann bist du abgeschottet und es herrscht Stille (wenn jetzt nicht neben dir die Kreissägen gehen), oder aber du nimmst Buds, dann hörst du halt die Umgebung. Gerade der große Hip-Hop Höranteil fordert aber geradezu inEars, von daher würd ich sagen nimm die, und wenn du was hören willst/musst, dann nimm einen raus. Die Creatives kann man recht schnell einsetzen.
Admen
#4 erstellt: 10. Okt 2006, 14:25
Hmm stimmmt,werd ich dann ganz normale In Ears nehmen,denn wenn ich was hören will,nehme ich eh einen raus.
Der ep 630 klingt aber eher dünn und hell oder?
Ich mein für Hip Hop ist das aber nicht so gut,sollte da halt bischen wärmer klingen,ich stehe nämnlich nicht so auf ein analystsiches Klangbild bzw. spitze Höhen.
Den A900 muss ich dann bei Bluetin bestellen oder?Viel. gibts "drüben" auch gute InEars die ich dort direkt mitbestellen könnte!?
Der A900,wie ist der so im Hochton Bereich,also bei Eva Cassidy sollten die Höhen schon kristallklar sein und funkeln ,jedoch sollte das nicht zischeln und spitz klingen,schafft das der A900?
Wie läuft das denn bei Bluetin,muss ich da per Kreditkarte bezahlen?Leider hab ich keine Kreditkarte und kenne auch keinen der eine hat!Und mooh macht das ja auch nicht mehr...
Danke schonmal für eure Hilfe!
Mfg adam
Edit:Ist die Bühne beim A900 im Kopf oder vor den Augen?Ist die räumlichkeit gut,weil ich bin ja normalerwiese LS hörer,wäre halt schon gut wenn das Klangbild nicht allzu eingeengt ist und zusammengewürfelt!
[Beitrag von Admen am 10. Okt 2006, 14:49 bearbeitet]
Musikaddicted
#5 erstellt: 10. Okt 2006, 14:53
Das schafft er gut, ich find ihn nicht spitz.
Bei den inEars hast du nicht viel Auswahl bis 30€. Sehr grundtonbezogen ist Koss The Plug.
Ansonsten bleibt (auch wenn ich ihn ungern empfehlen) der Sony EX71. Aber wenn ich nicht irre, dann sind umgelabelte EX71 bei den SE W-Handys bei - sowas müsstest du also schon haben.
Admen
#6 erstellt: 10. Okt 2006, 15:06
Also das sind die KH des w810i:
http://www.sg.hu/kep/2006_01/0105sonyeric4.jpg
Diese haben einen zu schwamigen und zu fetten Bass der auch bei Hip Hop stört,einfach zu unkontrolliert das ganze,die Höhen sind auch alles andere als klar und der Mittelton Bereich geht auch bischen unter.
Also ich will ja nicht 30€ sondern 50€ für die In Ears ausgeben,meinetwegen auch 60€,da ich ja mit max. 200€ für die A900 hinkomme.
Ausserdem stört mich an den Oroginal KH dieser laaaange Steg wo die Kabel dann losgehen,finde das echt zu übertrieben und es stärt auch ein bischen!Ist bestimmt wehen dem "Design" so...
Mfg Adam
MeistaEDA
#7 erstellt: 10. Okt 2006, 15:26
Das Problem bei In Ears ist, dass wenn du dich wirklich von der Klasse die bei Koss The Plug anfängt über EP630 und wie sie alle heissen entwickeln willst du deutlich mehr als 50 Euro veranschlagen musst. Mindestens 100 Euro für zum Beispiel Westone UM1....
In der Mitte bei circa 70 Euro rangiert noch der Shure E2C, der hat allerdings fast nix auf der Brust wenn du gerne mal bisschen Bassig hörst(HipHop)...spielt sehr neutral...
[Beitrag von MeistaEDA am 10. Okt 2006, 15:26 bearbeitet]
Admen
#8 erstellt: 10. Okt 2006, 15:40
Hab nochmal bischen geguckt,und der CX 300 von sennheiser sieht doch sehr interessant aus und soll ja recht gut klingen,scheint perfekt zu sein für mich.Kann ich den nehmen?
Wie ist das bei Bluetin,wenn man bei "Deutschland" ist und der Kopfhörer rechts in der Price-List ist,dann ist der auch lieferbar oder?Weil dann hätte ich ne Lieferzeit von nur 2 Tagen,da er in der Berliner Niederlassung ja verfügbar zu sein scheint!?
Ach könnt ihr mir noch was zu der Bühne des A900 sagen?
Mfg adam
Musikaddicted
#9 erstellt: 10. Okt 2006, 15:47
Wenn dich der schwammige Bass von den Dingern stört, dann kannst du EX71 und Koss Plugs gleich von der Liste nehmen - die sind da genauso oder gar schlimmer. Der E2c hat auch eher einen schwammigeren Bass (wen auch nicht ganz so schlimm wie die beiden anderen). Trotzdem beginnt der gute Klang leider erst bei UM1 und Co. Allerdings würde ich die für ein Handy eher nicht benutzen. Handys sind weiterhin auf Akkulaufzeit und nicht Ausgangsleistung ausgelegt - da fehlt ein bisschen Power würd ich sagen. Ich würds wirklich mit den ep630 versuchen, und wenn das nicht klappt, könntest du höchstens noch die neuen triple Creatives probieren, aber da gibts bisher wenige Meinungen zum Klang.
Admen
#10 erstellt: 10. Okt 2006, 16:08
Und die CX 300?Sollen ja besser klingen als die ep 630 ,auch wenn viele sagen die sind baugleich!??
Wie siehts denn mit den geräuschen des Kabels beim ep 630 aus?Beim cx 300 soll es die ja geben,bei meinen Original KH vom w810i höre ich sowas nicht.Ist das nur sehr leise wahrnehmbar oder tritt sowas nur bei hochwertigen In Ears auf?
Mfg Adam
Peer
#11 erstellt: 10. Okt 2006, 16:32
In der Berliner Niederlassung sind derzeit KEINE A900.
Nimm nicht die CX, ich rate dringend zu den EP630. Die Kabelgeräusche sind vorhanden, aber ich denke nicht dass dich diese stören werden. Es gibt gute Tricks um sie ganz zu eliminieren (Kabel übers Ohr führen, improvisierte Kabelklammer am Kragen etc.).
hAbI_rAbI
#12 erstellt: 10. Okt 2006, 19:05
Ja hat mich auch gewundert. m00h ist die Berliner Zentrale und Admen hat doch selbst gesagt, dass der momentan 'out of business' ist.
Admen
#13 erstellt: 11. Okt 2006, 05:17
Ahh ich wusste nicht das mooh selbst die Berliner Zentrale ist!
Und wie muss ich das denn jetzt bestellen?Per Überweisung geht das ja dann nicht mehr,oder?
Kann mir bitte jemand sagen wie genau ich bestellen muss,und wie lang die Lieferzeit dann ist?
@p32r:Wieso soll ich auf keinen Fall den CX 300 nehmen?
Kann bitte jemand was zur Bühnenabbildung des A900 sagen,also ob die Bühne im Kopf ist oder vor den Augen?
Mfg Adam
Musikaddicted
#14 erstellt: 11. Okt 2006, 06:56
Der A900 macht für einen geschlossenen einen sehr großen Raum. Wo die Instrumente sich für dich manifestieren hängt damit zusammen wie du selbst hörst.
Ich habe mit dem AT keine in Kopf Lokalisation, aber das ist wie gesagt auch Gewöhnungssache.
Peer
#15 erstellt: 11. Okt 2006, 12:36
Mfg Adam
Weil der imho nicht gegen die EP-630 anstinken kann. Abfallgende Bässe, nicht so "gute" Mitten und etwas pfeifend in den Höhen.
Admen
#16 erstellt: 11. Okt 2006, 13:51
Gut dann steht es fest!Werde den A900 für Zuhasue und den ep 630 für auf der Arbeit kaufen.
Den ep 630 bestelle ich bei amazon.
Den A900 muss ich dann bei bluetin bestellen!?
Bei "Deutschland" kann ich den also nicht bestellen?
Muss ich den also bei "Europe Euro" bestellen?
Dann kann ich auch per Überweisung bestellen oder?
Finde die Seite von bluetin irgendwie sehr unübersichtlich und weis nicht wie ich da was bestellen soll!
Wäre super wenn mir jemand erklären könnte wie ich da bestelle und wie lange das ganze dann dauert!
Vielen Dank bis hierhin für eure Hilfe!
Mfg Adam
Admen
#17 erstellt: 12. Okt 2006, 05:19
Nochwas:
Wäre der Sennheiser HD 650 für mich vielleicht noch besser geeignet als der A900?
Hab gelesen der soll warm abgestimmt sein,was ja Hip Hop zugute kommt.Die Wharefedale 9.5 die ich als LS habe sind ja auch warm abgestimmt und das gefällt mir schon sehr gut,nur die Details fehlen halt.
Er wäre halt ca. 50€ über meienm Budget,aber wenn es sich lohnt,würd ich das ausgeben!
Braucht er unbedingt einen KHV?Weil dann müsste er erstmal ca. 3 Monate ohne KHV auskommen und dann einen B-Tech bekommen!
Noch ein Vorteil wäre der nicht so umständliche Bezug also Versand und halt die unproblematischere Garantie Inanspruchnahme (was für ein Wort....)!
Mfg Adam
Musikaddicted
#18 erstellt: 12. Okt 2006, 06:10
Kein KH (ausser Elektrostataten und andere Exoten) brauchen einen KHV. Der große Senn pofitiert von einem, aber es geht auch ohne. Er ist langsamer als der A900 und hat etwas zurückgenomenere Höhen, aber passt meiner Meinung nach zu Hip-Hop recht gut.
Admen
#19 erstellt: 12. Okt 2006, 12:53
Hab mal bischen Threads zum HD 650 gelesen,und da er 300ohm hat,braucht man wohl doch dringender einen KHV als beim A900.
Er soll an einer normalen Klinke nicht so gut klingen als der A900,stimmt das?
Ist er denn wärmer abgestimmt als der A900,weil du(musikaddicted) sagst ja er hat zurückgenommenere Höhen?Also fehlen da einfach Details om Hochton oder wie ist das zu verstehen?
Auch soll er langsamer sein als der HD 650,bezieht sich das auf Musik mit vielen bpm?Weil ich höre ja eher langsame Musik(ausser Rock,aber der den ich höre,der ist ja auch nicht wirklich schnell).
Wäre nett wenn jemand der schonmal beidegehört hat was dazu schreiben könnte.Denn wenn sich die Frage welchen der beiden ich nehemn soll geklärt hat,werde ich bestellen!
Mfg Adam
Peer
#20 erstellt: 12. Okt 2006, 12:57
-HD650 braucht keinen KHV, profitiert aber davon.
-A900 braucht keinen KHV, profitiert auch weniger von einem als der 650.
-Der Klang ist anders. Der 650 ist wärmer, etwas weniger Höhen (nicht zwingend weniger Details).
-Der HD650 ist nicht so schnell wie der A900, gemeint ist damit vor allem der Kickbass. Im Hip-Hop und bei Elektronik ist das imho von bedeutung, sonst eher weniger.
Admen
#21 erstellt: 12. Okt 2006, 13:08
Klanglich gesehen sind beide aber auf gleichem Level oder wie?dachte da er ja teurer ist,der HD 650 (UVP 400€),spielt er klanglich über dem A900!?
Oh man,jetzt weis ich nicht welchen ich nehemn soll,Kacke!!!
Der HD 650 wäre ja schööön schnell bestellt,beim A900 wäre es umständlicher...
Mfg Adam
McMusic
#22 erstellt: 12. Okt 2006, 13:11
Der HD650 spielt klanglich über dem A900.
Peer
#23 erstellt: 12. Okt 2006, 13:11
Die sind nicht gleich, sondern total verschieden.
Bestell erstmal den HD650 irgendwo wo du ihn zurückgeben kannst (oder hör ihn im Geschäft). Wenn er dir nicht gefällt => A900.
Admen
#24 erstellt: 12. Okt 2006, 13:24
Hmm das dachte ich mir schon irgendwie.
Also wie ich das so rauslese ist der A900 eher ein klanglich guter Spasshörer und der HD 650 ein eher relaxter aber klanglich besserer KH,stimmt das so?weil p32r,du sagst ja die sind beide total verschieden,meinst du das?
Hab schon gelesen der HD 650 wäre sogar langweilig,was bei Hip Hop aber nicht so gut wäre...
Ich weis ja einfach bestellen und bei Nichtgefallen zurückschicken,nur will ich eigentlich direkt den richtigen kaufen!Hmm ich lese nochmal bsichen zum HD 650...
Danke für eure Beratung,echt Klasse!
Mfg Adam
Musikaddicted
#25 erstellt: 12. Okt 2006, 13:31
Wenns langweilig ist, dann liegts an der Musik
Der HD650 drängt sich niucht auf und versucht Aufmerksamkeit zu erhaschen, d.h. man kann mit ihm auch entspannt im Hintergrund hören (was mit anderen nicht geht), aber das heißt nicht, dass er langweilig ist.
Admen
#26 erstellt: 12. Okt 2006, 13:43
Hört sich gut an!
Also wie ich grad mit erschrecken lesen muss ist der HD 650 ja ein offener KH!Dachte immer das isn geschlossener,sieht ja auf den Bildern auch so aus...hmm...
Also ich hab zur Zeit einen Sennheiser PC 160,ist halt nen Headset was offen ist,also es ist ja schon sehr bequem aber ich stehe mehr auf geschlossene KH,von daher werde ich wohl den A900 nehmen und mal am Wochenende gucken ob ich im MM oder Expert einen HD 650 hören kann.
Denke aber der A900 wäre besser geeignet.
Mfg Adam
Peer
#27 erstellt: 12. Okt 2006, 13:45
o.0
Wieso willst du einen geschlossenen Kopfhörer? Baustelle am Ohr oder wie?
Das PC160 hat gelinde gesagt schlechten Sound. Mir persönlich gefällt es überhaupt nicht.
Admen
#28 erstellt: 12. Okt 2006, 14:05
Hehe,nee keine Baustelle,gefällt mir halt nicht so vom Tragekomfort,ich finde das Hörerlebnis irgendwie anders als bei geschlossenen KHs,geschlossen find ich halt ganz einfach gesagt GEILER
p32r schrieb:
o.0
100% Zustimmung,klingt einfach miserabel!
Mfg Adam
Peer
#29 erstellt: 12. Okt 2006, 15:07
Dann kennst du zu wenige Offene Kopfhörer
Admen
#30 erstellt: 12. Okt 2006, 16:40
Hmm,hab nochmal genauer hingeguckt,also beim HD 650 ist das so,dass das Ohr ganz drin ist wie bei nem geschlossenen,nur das auch Klang nach aussen kommt,also man aussen was hört?Dachte ganze Zeit das der auf den Ohren aufliegt!?
Wie ist das denn jetzt?
Sollte er so sein wie ich meine,also das die Ohren ganz drin sind,würd ich ihn kaufen,jedoch frage ich mich noch ob ich ihn auch ohne KHV betreiben kann,viele sagen ja ohne ist er nicht so gut.
Mfg Adam
Admen
#31 erstellt: 12. Okt 2006, 17:00
Ich frag mich auch wie diese nicht vorhandene Isolation (oder doch nen bsichen Isolation?) auswirkt?Also wenn ich zum beispiel bei mittlerer oder hoher Lautstärke höre ob man Tastatur Tippen oder ein Auto was vorbei fährt hört?
Mfg Adam
m00hk00h
#32 erstellt: 12. Okt 2006, 20:13
Mfg Adam
Du wirst beides hören, je nach Hörlautstärke mehr oder weniger deutlich.
Ansonsten hat "offen" oder "geschlossen" nicht damit zu tun, ob die Kopfhörerpolster das Ohr umschließen, oder nicht. Der HD650 ist ohrumschließend, aber offen (keine geschlossene Rückseite, Klang kann rein und auch raus aus dem Hörer). Der A900 ist auch ohrumschließend, aber eben geschlossen.
Wenn du ihn bei bluetin bestellst, kannst du mir das Geld überweisen. Die Lieferung dauert in der Regel nicht länger als 3 Tage. Bestellen solltest du über "europe" (Germany geht auch! Der Hörer kommt trotzdem aus Singapur!) und oben links ist der link zum "order form". Da kopierst du einfach die Zeile mit dem A900 aus der Preisübersicht auf der linken seite rein, darunter deine Adresse. Fertig.
Danach bekommst du eine Mail mit meinen Kontodaten, ist das Geld drauf, geht der Hörer raus. Könnte nächste Woche deiner sein.
Bei Nichtgefallen gibt es hier im Forum dankbare Abnehmer dafür.
m00h
Admen
#33 erstellt: 13. Okt 2006, 05:30
Ok,ein für alle mal,ich nehme den A900!
Allein schon weil mir ein KHV zu teuer wäre und da er zu "offen" ist!
Also ich bestelle bei Germany und überweise dann das Geld zu dir!?Bei Europe wärs das gleiche wie bei Germany?Gut dann bestelle ich bei Germany!
Vielen Dank!
Mfg Adam
Admen
#34 erstellt: 13. Okt 2006, 14:47
hab jetzt bei Germany bestellt und al sVersand "Express" ausgewählt,hoffe das ist das richtige!
Mfg Adam
Admen
#35 erstellt: 14. Okt 2006, 13:07
Hab ne Mail bekommen,allerdings nicht von dir@mooh
Sollte ich deine schon gekriegt haben,oder krieg ich die noch später?
Hier die Mail die ich bekommen hab:
hi Adam xxx
(quote in EURO, valid for 5days)
A. Products ..
Audio Technica A900 138
B. Delivery ..
ExpressMail EMS, 2-3 workdays, < 1kg: 32
insurance reg: 16.
Deliver to ..
Germany, EUROPE
Adam xxx
Faulbacherstraße 9
56206 Kammerforst
Tel Nummer....
C. Payment ..
Local Bank Deposit. Handling fee of 2%. €3.72
Total = €189.72
Proceed to paypal.com and send total to paypal@bluetin.com
Thank you for visiting our store, .. hear from you soon.
minhwa
+65.900.45342 10am-10pm GMT+8
msn minhwa@singapore.com
icq 161928114
Mfg adam
hAbI_rAbI
#36 erstellt: 14. Okt 2006, 14:17
Sieht so aus als wollten sie die Kohle direkt über Paypal von dir haben. Das ist an sich kein Problem, aber vielleicht wartest du doch lieber m00h's Reaktion ab.
Admen
#37 erstellt: 17. Okt 2006, 23:03
Leider hab ich bis jetzt noch keine antwort von mooh bekommen,er sagte mir ja er schickt mir seine konto daten,hmm,hab deshalb noch nix gemacht.
Werde dann wohl nochmal neu bestellen müssen,weil der preis ja immer nur 5 tage gültig ist.
Wenn sich mooh nicht mehr meldet dann muss ich das per paypal machen,muss dann halt zu paypal überwiesen,obwohl ich dachte das die per lastschrift einziehen,hab das so bei/vor der anmeldung dort verstanden,aber anscheinend geht bei einzahlung nur überweisung.
Naja...
Mfg Adam
Admen
#38 erstellt: 20. Okt 2006, 10:32
Soll ich jetzt also neu bestellen und einfach per paypal überweisen ohne den Weg über Mooh?
Antwortet doch einfach mal was,ich will die Dinger endlich auf den Ohren haben!
Mfg Adam
m00hk00h
#39 erstellt: 20. Okt 2006, 11:27
Schick mir mal bitte deinen Namen per PM.
Meine Kontodaten bekommst du nicht von mir, sondern von Bluetin Singapur, wenn du über das Internet bestellst.
Ich nick dann nur noch ab, ob ich die Knete hab.
Meld dich mal bei mir, das bekommen wir geregelt.
m00h
Admen
#40 erstellt: 26. Okt 2006, 14:02
hab jetzt den Creative 630 und den A900 gekauft,den 630 hab ich jetzt seit ca. 1 Monat und muss sagen er ist ok für den preis,die verbeserung zum Original Hörer ist nicht so groß,aber was will man für den preis auch erwarten...Er klingt heller und detailierter aber nicht so viel besser,aber für 30€ ists ok!
Der A900 ist heute angekommen,ist der vom Silent.
hab jetzt mal 30min reingehört,also paar Songs mal getestet.Hab ihn an die Klinke meines Sony TA-F 770 ES angeschlossen,wa sich direkt feststellen musste,das der Sony ein doch sehr hoher und störendes Grundrauschen hat (an der Klinke)!Muss ihn ja doch weit aufdrehen,ca. 50% mehr als normal damit ich auch laut hören kann.Leider ist bei dieser Lautstärke das rauschen einfach zu hoch,muss den A900 morgen mal an meine Audigy (1) anschließen,mal sehen obs besser ist!
Zum Klang,hmm, was soll ich sagen,hab mehr erwartet,dachte ich kriege ein dauerhaftes Grinsen,aber das war nur bei einem Lied,sonst wars halt "ok"...
Wa sich feststellen musste da sich bei vielen Songs ein Echo höre,hab ich vorher noch nie gehört kann ich auch nciht mit meinen Diamond 9.5 hören!Ist das normal beim A900?
Der bassbereich,also den hab ich mir auch anders vorgestellt,das ist ein Spaßhörer?Entweder es klingt wegen den 192er Mpr3s so "schlecht" oder er ist nicht so gut wie ich dachte!hab aber auch Flac probiert,aber halt nur kurz!
MEine Boxen wecken mehr emotionen,macht irgendwie mehr Spaß,hmm....
Sehr komsich das ganze,vielleicht brauche ich wirklich den "warmen" HD 650 oder mein Ausgang ist zu schlecht und ich brauche einen KHV?Aber der A900 soll ja nicht unbedingt einen brauchen.
Wie gesagt hab bis jetzt nur paar Songs angehört,auch nicht ganz,richtig testen und hören werde ich am Freitag!
Vom Komfort bin ich zufrieden,drückt nicht und ist sehr angenehm,isolation ist ganz ok,bei sehr leiser lautstärke höre ich trotzdem das geräusch des feuerzeugs beim anzünden oder das Tippen!
Also am meisten stört mich bis jetzt das rauschen,das Echo und der unspektaküläre bassbereich bzw zu leise Bassbereich!
Vielleicht ist es zu hell (wahrscheinlich) und ich bin noch nicht richtig locker fürs hören,hab bis 14:00uhr gearbeitet!
Bin schon enttäuscht irgendwie....
MfG Adam
Musikaddicted
#41 erstellt: 26. Okt 2006, 14:57
KHs können nie den LS-Bass bieten - wer das denkt, der liegt ganz und gar falsch. Körperschall und Schallempfiden sind einfach viel zu wichtig hierbei. Ein HD650 wird dir da auch nicht helfen, denn der A900 hat fast mehr Bass als der Senn. Das Echo kann von den KH sein, aber ehrlichgesagt hab ich sowas noch nie gehört.
Ich hatte ein Grinsen im Gesicht beim A900LTD, aber jeder ist anders...
Ansonsten hast du natürlich auch denkbar schlechte Quellen. Die Sony Vollverstärker klingen an der Klinke meiner Erfahrung nach sehr übel - die CDPs sind da 1000x besser. PC-Karten sind direkt am KH fast nie das Gelbe vom Ei - naja.
[Beitrag von Musikaddicted am 26. Okt 2006, 15:00 bearbeitet]
Kopfhörer für Zuhause gesucht
The_Stu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  5 Beiträge
-Scar- am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  2 Beiträge
Geschlossener Kopfhörer für Zuhause, Zug und Arbeit
fotcorn am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
Kopfhörer für max. 120? gesucht
Bananaface am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  5 Beiträge
EarBuds für max. 250? gesucht
bmwGTR am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  7 Beiträge
kleine Kopfhörer für Zuhause gesucht
spambacon am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  13 Beiträge
Kopfhörer für unterwegs, Kopfhörer für zuhause, Mikrofon gesucht
audiodude am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  24 Beiträge
KH für max. 50? gesucht (Anwendung zuhause)
barrios09 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  2 Beiträge
Bügel-Kopfhörer gesucht, ~ 250 Euro
Hyrasch am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  12 Beiträge
InEars oder Kopfhörer für zuhause gesucht
Faight am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndiB78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.178
