HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Klingt der HD 555 räumlicher oder gar besser als d... | |
Klingt der HD 555 räumlicher oder gar besser als der 595?+A -A |
shaft8
15:06
erstellt: 29. Jun 2009, ||
Mein alter Kopfhörer (Noname) hält nur noch durch Klebeband irgendwie zusammen, daher muss mal ein Neuer her. Der klang jetzt gar nicht mal sooooo schlecht, ist aber wohl nichts wirklich Gutes. Bei meinen Recherchen habe ich verschiedene Tests gelesen und ab und zu war die Rede davon, dass der 555 räumlich klingt. Gelichzeitig wurde aber nicht gesagt, dass der 595 das nicht "hat". Dieses räumliche Klingen würde genau mein Ding sein. Der HD 555 ist ja noch relativ günstig, der 595 sehe ich schon als ein bisschen zu teuer. Es liegen immerhin 30 Euro dazwischen und ich weiss nicht, welchen ich nehmen soll. Der 555 wurde als packender bezeichnet und der 595 als auflösender. Anwendungen wäre mehr oder weniger nur elektronische Instrumentalmusik und Hörspiele. Was mir bei Musik gut gefällt, ist ein besonders sauberer Bass. Lautes, unpräzises Rumpeln mag ich überhaupt nicht. Er sollte auch bei Basslines sauber den Ton halten können. Von der Basstiefe her habe ich keine Ahnung was möglich ist? Realistische 25HZ? (meine Ohren gehen bis 16HZ) Ist bei KH auch ein wenig Druck möglich? Weiterhin habe ich es mit den Mitten, diese sollten nicht mir den Tiefen zusammengewaschen werden. Die Höhen sollten nicht so überspitzt sein, aber schon klar. Der KH braucht nicht zu dämpfen und er wird zu 99% an einem MP3 Player (@ home) benutzt. AKG soll ja an Playern nicht soooo die gewünschte Leistung bringen, daher fallen diese schon weg. Der 595 reizt mich aufgrund der Auflösung, was für mich teilweise Sinn des Musikhörens ist. Aus allen "Geräuschen" etwas zusammenzusetzen und das dann wirken zu lassen. Nur muss das Grundbild natürlich auch stimmen, udn da meine ich, dass der 555 hier und da als besser eingestuft wurde. Was meint ihr? Einige haben ja vielleicht mal beide hintereinander gehört. Alle Märkte in Umkreis haben nicht beide gleichzeitig. [Beitrag von shaft8 am 29. Jun 2009, 15:08 bearbeitet] |
Tob8i
15:40
Vergiss am besten erstmal die Tests aus Zeitschriften. Da steht oft der größte Mist drin und die Ergebnisse sind nicht sehr objektiv. Und dann würde ich den K530 empfehlen. Der ist deutlich besser als der HD555 und ich finde ihn in etwa genauso gut wie dern HD595. Der HD555 ist ziemlich überteuert. Und ja, der K530 läuft auch gut an einem Mp3-Player. Oder, da du scheinbar auch etwas mehr Bass suchst, schau mal nach dem DT990 Pro. Der ist für seinen Preis ziemlich gut und hat auch einen betonten Bass. Bei allen vier Modellen solltest du berücksichtigen, dass du damit eigentlich nur zu Hause hören kannst, da sie offen sind. Damit unterwegs zu sein, ist keine gute Idee. Man bekommt viel zu viel von der Umwelt mit und die Kopfhörer wirken nach außen wie kleine Lautsprecher, so dass man seine ganze Umgebung stört. |
shaft8
16:48
Und gerade DA schneidet der K530 ja überall gut ab. Viele Usermeinungen bevorzugen aber den HD 550. ![]()
Was genau macht er besser, kannst du das in etwa erklären, damit ich mir was darunter vorstellen kann?
Yep, ist auch für zu Hause gedacht. |
moman
17:12
Aber wenn er vorher eine Bassschleuder hatte,wird er selbst den als nicht bassbetont empfinden. ![]() |
shaft8
17:20
Unter Bassbetont versteht jetzt natürlich jeder etwas anders. Der Bass braucht NICHT sooobetont zu sein, er muss sauber sein und auch mal bei hohen Lautstärken pegelfest sein. Auch Basstiefe wäre mir wichtiger als eine Schleuder. Hmmm, schwer, schwer. ![]() |
m00hk00h
18:23
K530. Der spielt auf HD595-Niveau und kostet die Hälfte! Den HD555 verspeist er zum Frühstück. ![]() m00h |
shaft8
18:30
Auch die schwarze LTD Edition? War ja was mit Farben oder so. |
Tob8i
19:42
Kannst du auch nehmen, aber solltest noch die grauen Kunstlederpolster dazubestellen. So ist die weiße Variante meistens direkt günstiger. |
Kharne
20:03
Der ganze Aufwand weil die weisse Version erheblich besser klingt als die schwarze ;). |
shaft8
20:11
Ich würde mir jetzt am Liebsten alle Genannten bestellen, testen, analysieren und dann mein Statement dazu abgeben. Aber das wird mir zu stressig. ![]() Problem ist auch, dass man meist nach dem ganzen Dschungelweg zum richtigen Kopfhörer erst mal froh ist, wenn das Thema abgeschlossen ist und man seine Entscheidung feiern kann. Blöd wär natürlich, wenn der Auserwählte richtig scheisse klingt......aber mal schauen. Am Besten wäre, einen motivierten Kleinmarkt zu besuchen, die Freundin hält die Hand vor die eigenen Augen und man sucht dann nach "Klang only" aus ohne sich von Marke oder Meinungen beeinflussen zu lassen.
Also doch?! Selber Nummer, andere Farbe = anderer Klang? |
Kharne
20:14
Nope. Gleicher Treiber, anderes Polster = Gaaaanz anderer Klang |
shaft8
21:11
Soll man ja nicht meinen. Aber OK, wenn das sooo wichtig ist. |
shaft8
17:14
erstellt: 30. Jun 2009, ||
So , habe heute mal den HD 595 an meinem MP3 Player gestestet. Bis auf ca. 15% alles genau wie vorher. Dann mal in einen schönen Onkyoverstärker gestöpselt und da war er natürlich schön satt und kräftig. Klang würde ich als gut bezeichnen. Der Flaschenhals scheint also definitiv mein Player zu sein. Mein bisherigen KH sehn zwar nicht gut aus, sind aber wohl noch gar nicht ausgereizt auf de Player. Was mache ich jetzt? Anderen Player (habe eine Sony PSP) ? KHV holen? EQ holen? Ich möchte eigentlich nicht mehr als 50 Euro investieren. Womit kann ich am ehesten was rausholen? Ein KHV braucht nicht portable zu sein, aber ich denke mal, dass das Ding in erster Linie die Lautstärke anhebt, worauf es mir gar nicht so ankommt. Ich würde dann eher etwas in Richtung EQ (vielleicht gebraucht) bevorzugen? Kann man sowas denn dann einfach an die Kopfhörerbuchse anschliessen, bisschen rumregeln und fertig? |
moman
18:25
Was willst du mit einem EQ? Neuer Player,schon eher. KHV wäre auch in Ordnung,allerdings halte ich einen neuen Player für sinnvoller. ![]() |
shaft8
18:29
An einer Anlage / Verstärker mal kurz den Bass( Höhenregler höher = fertig. Deswegen hatte ich an einen EQ gedacht. Einen EQ haben allerdings auch einige Player. ![]() Ist der Cowon Iaudio 7 was Vernünftiges? Videozeugs und Optik sind völlig egal, geht nur um den Klang. |
moman
18:30
Jap oder iRiver ![]() [Beitrag von moman am 30. Jun 2009, 18:33 bearbeitet] |
Tob8i
19:06
An einem Verstärker klingt er wahrscheinlich voller, weil der Bass angehoben wird. Also solltest du wirklich mal nach dem DT990 Pro schauen. Mal ganz davon abgesehen, dass er deutlich besser ist. |
shaft8
19:29
Bin beim DT990 Pro nicht abgeneigt, ich muss nur erstmal die Basis schaffen = anderer Player. Ich habe mir auch schon überlegt, irgendeinen DVD-Player mit MP3 Widergabe zu holen, daran dann den KH und somit vielleicht die kraftvollste Wahl? Beim DT990 bin ich nur wegen den 250 Ohm am zweifeln, wenn dann würde ich ihn irgendwo als Schnäppchen holen und nicht bei BD erst noch irgendwelche Umbauen / Spezialversionen bestellen wollen. Den DT770 gibt es auch standardmässig mit 80 Ohm. |
moman
21:27
Die bringen aber nicht wirklich viel. ![]() |
shaft8
19:06
erstellt: 05. Jul 2009, ||
Um den Thread erfolgreich abzuschliessen - die Lösung des "Problems" war tatsächtlich der Player. Habe nun den Cowon Iaudio 7 + Koss Porta und kann nun die ganze Bandbreite von Klang, EQ, Tiefbass, Höhen usw. perfekt auf mich abstimmen. Der Koss schafft tatsächtlich Tiefbass, hätte ich nicht gedacht, dass Subeigenschaften für unterwegs möglich sind. Die Optik des Koss ist zwar unter aller S.. , aber Musik macht damit richtig Spass. Auch so dünne Kabel, Haptik, Bügel usw. .. da wird einem erst richtig bewusst, auf welchem Verarbeitungslevel der Sennheiser 595 ist. Wer also ebenso meint, das klanglich etwas fehlt, dem kann ich die zwei genannten Sachen sehr empfehlen. Der Koss ist vielleicht nicht das Wichtigste, bringt aber grosse Reserven mit, falls mal ein paar Songs bassarm oder fad klingen. Beispiel: Hatte gestern mal ein Hörspiel gehört, bei dem jemand in einer Bar war und erzählte. Im Hintergrund spielte eine Band und man konnte ganz leise im Hintergrund noch das Basszupfen als Tiefbass hören. Die Stimmen blieben dabei trotzdem normal und waren nicht bassübersteuert. Die Einstellung bezüglich Bass waren wohlgemerkt sehr weit unten. Das sind halt so Kleinigkeiten, wodurch man daran erinnert wird, dass man was Besonderes hat. Denn diesen Tiefbass hätte ich vorher nicht wahrgenommen.
Das war ein guter Tipp! ![]() |
Sennheiser HD 555, HD 595 oder HD 540 Reference maciej3 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 5 Beiträge |
Sennheiser HD 555 oder HD 595 WhiteWeni am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Sennheiser HD 555, HD 595, HD 600, HD 650 Kellog am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
HD 595 und HD650 cl55amg am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 19 Beiträge |
offene, ohrumgreifende KH gesucht, evtl HD 515 / 555 / 595 haschoma am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für Kopfhörer - Sennheiser HD 595 die passende Wahl? demon_firefox am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sennheiser HD 595 / HD558 JayJay_90 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 15 Beiträge |
Sennheiser HD 595 Kaufempfehlung Oceansize am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 11 Beiträge |
HD 555 für mp3-player Schöpfslammer am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
Ersatz für Sennheiser HD 595? fabse3 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
