| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer für Musik und Film | |
Kopfhörer für Musik und Film+A -A |
Voodoo90
erstellt: 27. Mrz 2024, 21:15
Hallo, Aktuell habe ich einen Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer fürs Reisen, Bibliothek etc. Damit bin ich top zufrieden. Ich suche allerdings etwas für zuhause. Der Kopfhörer soll fürs Musik hören sein, entweder direkt am iPhone oder iPad oder am AV Receiver und soll Hi Res wiedergeben. Zudem soll er für Filme sein. Meine Frau und ich haben zwar ein gutes 5.1 System mit einem NAD T778 zuhause, allerdings suchen wir Kopfhörer für die Zeit in der unser Sohn schläft. Daher soll er, vielleicht auch 2 davon für uns beide mit dem Home Cinema Setup verwendbar sein. Ist Dolby Atmos über Kopfhörer überhaupt möglich? Wir haben einen Zidoo für 4k Blurays am AV Receiver und Netflix etc direkt auf dem TV, welcher über ARC am Receiver ist. Ich bin mit nicht sicher, wie ein Kopfhörer oder KHV in dieses Setup zu integrieren wäre, geschweige denn 2. Gibt es Empfehlungen? Das Budget pro Kopfhörer wäre bis 500€. Ich habe eher grosse Ohren, meine Frau sehr kleine. Beste Grüsse |
Inscheniör
erstellt: 27. Mrz 2024, 22:57
Die meisten Surround Ansätze für Kopfhörer sind nicht so umwerfend, ich würde eher gute Stereo Hörer nehmen. Der Sennheiser HD600 gehört zu den messtechnisch besten Hörern auf dem Markt - bis auf eine leichte Tiefbass schwäche. Er ist seit knapp 20 Jahren unverändert auf dem Markt und das hat auch einen Grund. Der HD650 wäre etwas wärmer abgestimmt. Von Beyerdynamic gäbe es dann z.B. die Dt1770 oder Dt1990. Solide verarbeitet, guter Sound. Oder Austrian Audio…? Oder ein AKG701? Das wären alles Kopfhörer für den Betrieb am Verstärker mit Schwerpunkt Klang. Für den mobilen Betrieb gibt es einige 32 oh, Hörer von Beyerdynamic die auch gut an einem Dongel laufen. Oder der Focal Bathys? Auf der Homepage findest du einige Messungen: https://crinacle.com/graphs/headphones/sennheiser-hd600/Die Messungen oben in den Grafen sind gehörrichtig, unten sind die Rohdaten mit einer Ohrmuschelbedingten Überhöhung im Hochton und gestrichelt die als neutral empfundene Referenz nach Harman. Falls möglich würde ich die Kopfhörer mal Probe hören. Ein guter Sitz ist wichtig für den Klang, wenn ein Kopfhörer nicht sitzt, wird daraus nichts. Auch der Klang ist bei Kopfhörern subjektiver als bei Boxen. Wenn du analoge Ausgänge am AVR hast, könntest du hier einen KHV anschließen. Fiio macht hier ganz nette Geräte. Oder Topping. [Beitrag von Inscheniör am 27. Mrz 2024, 22:59 bearbeitet] |
hampshire
erstellt: 27. Mrz 2024, 23:18
Ich würde auch eher zu einem Stereokopfhörer neigen. Aufgrund der Passform lieber zwei kaufen als einen, der beiden nicht so gut passt, denn ein Kopfhörer, der unbequem sitzt kann noch so gut klingen - man wir ihn ungern nutzen. Geschlossen und Over The Ear finde ich Ultrasone ausgesprochen interessant. Ich hatte selbst einmal den DJ 1 Pro, der ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis hatte. Außen recht leise sind auch die kabellosen B&W "P" Kopfhörer, die nicht over the Ear sind. Wir haben zwei davon, da wir "nur" ein Einraum-Haus bewohnen. Vielleicht ist das für Dich eine Alternative. |
Voodoo90
erstellt: 28. Mrz 2024, 08:48
Die Frage ist noch wie ich etwaige 2 Kopfhörer angeschlossen bekomme. Der Receiver hat nur einen Headphone Jack und die Zone 2 kann die digitalen Eingänge nicht wiedergeben. |
Basstian85
erstellt: 28. Mrz 2024, 09:36
Evtl falscher Link, da ist keine gestrichelte Linie. Und die schwarze Linie ist nicht die Harman-curve. Wäre mir neu, dass die als Harman-curve als neutral gelten soll. Die hat sich im Laufe der Zeit ja auch entwickelt u.A. dann durch Umfragen was den Leuten besser gefällt, IMO also eher eine Referenz was bei der Allgemeinheit gut ankommt. @Voodoo90 KHVs brauchen entweder analog (Rec-Out, Tape-Out Pre-Out, Line-Out) oder digitalen Ausgang den man an entsprechenden Eingang am KHV anschließen kann. KH-Out Buchse würde ich nur im Notfall nehmen. Es gibt aus dem Studiobereich Kopfhörerverstärker mit mehreren KH-Ausgängen. Vielleicht bei Thomann mal schauen. Alternativ könnte man falls ein Toslink vorhanden ist das optische Signal vermehren und separate KHVs nutzen... |
hampshire
erstellt: 28. Mrz 2024, 09:46
Lösung a: Der Ausgang verkraftet ein Y-Kabel. Lösung b: Kopfhörerverstärker mit 2 Ausgängen. Lösung c: Bluetooth Splitter |
Voodoo90
Also der Receiver hat keine entsprechenden Ausgänge, nur den Headphone Jack. Ich müsste also TV und Zidoo direkt an einen KHV hängen. Die haben HDMI oder optisch. |
Basstian85
erstellt: 28. Mrz 2024, 09:52
Hätte den Nachteil, dass die Kopfhörer dann nicht separat in der Lautstärke angepasst werden können und wenn es verschiedene KHs sind im Pegel sehr unterschiedlich sein können. Klanglich kann es auch zu beeinträchtigungen kommen wegen der Impedanzen...
Bluetooth=Latenz je nach dem wie empfindlich man da ist bei Filmen nicht so dolle @Voodoo90 Ja kannste so machen - also direkt die Quelle an die KHV(s). HDMI gibts bei KHVs idR nicht. |
Voodoo90
erstellt: 28. Mrz 2024, 18:28
Also wenn ich den KHV direkt mit den Videoquellen verbinden kann ich keine Musik mehr über BlueOS streamen. Dafür muss ein KH direkt an den Amp. Er hat keinen Ausgang für einen KHV mit dem ich dann digitale Quellen hören kann. Laut NAD sind das die Spezifikationen des Klinke Ausgangs: 32 ohms load THD: < 0.09% at 1V out Frequency response: +0.3/-0.8 dB (20-20kHz) Signal-to-Noise Ratio: > 98dB A-WTD ref. 1V out Crosstalk: > 30dB at 1kHz Maximum output: > 4V Heisst das ich sollte mich an den 32Ohm orientieren? Ein bisschen drüber etwa 35 hätte schon grosse Verluste? [Beitrag von Voodoo90 am 28. Mrz 2024, 19:05 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 28. Mrz 2024, 18:44
Nein, nimm den KH der dir gefällt. Die technischen Daten beziehen sich auf Verwendung mit 32ohm KH. "Richtige" KHVs geben idR in den technischen Daten mehr Infos - auch an verschiedenen Impedanzen. |
Voodoo90
erstellt: 28. Mrz 2024, 22:33
Wir werden die DT1770 und 1960 mal probehören demnächst. Ich drehe mich mit dem Anschliessen irgendwie im Kreis. Alle Quellen, die wir haben sind digital. Der AV Reiceiver hat zwar einen 6,3 mm Jack, aber der ist nicht so toll... Mit einem KHV kann ich BluOS vom Receiver nicht verwenden, also keine Musik hören und mit dem Zone 2 Out des Receivers kann ich garkeine digitalen Quellen wiedergeben. Den Workaround für Filme habe ich ja gefunden, aber für Musik noch nicht. Wie kann ich denn weiter über das Apple TV oder BluOS Musik wiedergeben über die Kopfhörer ohne den 6,3mm Jack des Receivers zu benutzen? Das scheint mir unmöglich. |
Inscheniör
erstellt: 29. Mrz 2024, 16:27
Es gibt bei Amazon einige DAC mit HDMI Input. Danach könnte man z.b einen Fiio K11 schalten…? Als Komplettlösung würde mir nur der R9 von Fiio einfallen, allerdings ist der nicht ganz günstig. |
Voodoo90
erstellt: 28. Apr 2024, 05:37
Habe ein Angebot Focal Stellia gebraucht für 1100 zu bekommen, würdet ihr zuschlagen? |
Sibe
erstellt: 28. Apr 2024, 14:35
sind gebrauchte Kopfhörer nicht ein wenig eklig? |
Voodoo90
erstellt: 28. Apr 2024, 14:39
Neue Earcups und Kopfband ran und gut. Das wäre kein Problem. |
d*moll
erstellt: 29. Apr 2024, 11:26
Der Preis ist auf jeden Fall super. Bei Focal kann man aber -so weit ich weiß- kein Kopfband wechseln. Also würde sich empfehlen den nur zu nehmen, wenn Du ihn vorher selbst angesehen hast mit entsprechendem Funktionstest. Neue Ohrpolster gibt es zwar, aber nur über den Fachhändler - und die haben kein Interesse für fremde eBay Kunden Ersatzteile zu besorgen. Focal selbst hat irgendwie keinen Customer-Support, da gibts nichtmal auf Mails eine Antwort. |
Kopfhörer - Film/Musik - 200? Diluvian am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 8 Beiträge |
PC Kopfhörer Musik/Film dehein2 am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 2 Beiträge |
Kopfhörer für PS3, Film & Musik Rubber-Johnny am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 8 Beiträge |
Kopfhörer bis 250?, Musik/Film P.Diddy am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 20 Beiträge |
Film Kopfhörer 100-150? Flouby am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
Kopfhörer für gaming, film und musik? Klipsch-Maniac am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 13 Beiträge |
Suche Kopfhörer für Film, Musik und Gaming Leon1989 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 7 Beiträge |
Kopfhörer für Film und Musik unterwegs silvershade am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 5 Beiträge |
Suche geschlossenen Kopfhörer für Film und Musik tabstop am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 8 Beiträge |
Kabellose Kopfhörer für Zuhause - Film und Musik Tschousi am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
