| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche 600 Ohm Verstärker. Bitte um Hilfe. | |
Suche 600 Ohm Verstärker. Bitte um Hilfe.+A -A |
Hifinoob90.
erstellt: 01. Mrz 2024, 01:42
Hallo zusammen, wie Ihr an meinem Namen erkennt, bin ich neu in dem Bereich. Ich habe ein Beyerdynamic MMX300 Gen. 2, 600 Ohm Kopfhörer und möchte den möglichst gut an meinem PC betreiben und suche einen Verstärker, der im Optimalfall auch das Mikrofon Signal an den PC weitergibt in einer guten Qualität. Alle Verstärker, die ich gefunden habe, würden bis 300 Ohm empfohlen. Ich will maximal 600 Euro ausgeben, wenn es allerdings aus bestimmten Gründen Sinn macht, bin ich auch bereit, mehr auszugeben. Wäre für jeden Hilfe dankbar. Beste Grüße [Beitrag von Hifinoob90. am 01. Mrz 2024, 01:43 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 01. Mrz 2024, 06:56
Da werden auf die Themenüberschrift noch viele rein fallen, da es keine "600-Ohm-Verstärker" gibt. Du suchst einen KHV für einen 600 Ohm Kopfhörer! Das als solches wäre eher kein Problem. Inklusive Mikrofon-Durchgang, das wird sicher spannend. Kenne ich mich nicht mit aus. |
Basstian85
erstellt: 01. Mrz 2024, 07:31
Die Impedanz ist nicht Alles, auf den Wirkungsgrad kommt es auch an. Ein Magnetostat mit 32Ohm zB braucht auch sehr viel Leistung wenn der nur einen Wirkungsgrad von zB 88dB/mW hat. Hinzu kommt noch, ob man auch leiser gemastertes Zeug hört und wie laut man hören mag. Ich persönlich finde einen alten DT990 mit 600Ohm sogar an einem mobilen KHV mit 220mQ@32Ohm ok, für andere geht das nicht Hier mal eine Tabelle zur Übersicht.Das Problem ist der Mikro-anschluss - kenne da auch praktisch nix, außer: Schiit Hel, Mayflower ArkII, Burson Playmate. Die sollten hinkommen. Evtl könnte man auch einfach ein Audio interface nehmen zB Behringer U-phoria UMC22 (ich meine das soll sogar einen recht kräftigen KH-Ausgang haben, aber da die Suchfunktion zur Zeit kaum funktioniert finde ich das nicht mehr) und an dessen Ausgang einen Kopfhörerverstärker hängen zB Fiio K7. Warscheinlich wäre dieser Weg am günstigsten(?). [Beitrag von Basstian85 am 01. Mrz 2024, 07:32 bearbeitet] |
d*moll
erstellt: 01. Mrz 2024, 15:35
Nur weil der 600Ohm KH bei Beyer billiger ist - jetzt für 600 EUR ein Interface suchen womit man den antreiben kann ist bissel sinnfrei. Kauf den normalen MMX300 der hat 32 Ohm und dann kannst du mit jeder Creative-Soundblaster Karte den KH antreiben und auch noch das Micro anstecken. Das kostet insgesamt viel weniger. Also meine Empfehlung Soundblaster X3 (oder X4 oder G6) + MMX300 32Ohm. Hab ich auch im Büro - muss nur noch den Kopfhörer entzerren (mache ich mit Sonarworks) der klingt an sich komisch. |
Basstian85
erstellt: 01. Mrz 2024, 15:46
jow - sehe ich genauso. Hatte ich in meinem Beitrag vergessen zu erwähnen. Vielleicht gibts auch noch andere alternative Headsets - kenne ich mich aber nicht mit aus. |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 01. Mrz 2024, 15:49
Der TE hat den 600Ohm Kopfhörer wohl schon |
Basstian85
erstellt: 01. Mrz 2024, 16:11
Mag sein, aber da jetzt erst die Frage nach dem Antrieb kommt, könnte es sein, dass der KH neu ist und man noch zurückschicken kann. Und statt bis 600€ für so ein Teil reinzubuttern (wäre zusammen ca 800€) wäre ein evtl Verkauf auch eine Alternative. Muss aber alles der TE wissen was er da will. Man findet sicher auch deutlich unter 600€ ne Lösung. Vielleicht reicht auch schon ein Sabaj A10h (mittlerweile wohl nicht mehr so leicht zu kriegen) wenn er nicht so laut braucht. Zusammen mit nem Behringer Interface unter 200 Piepen... [Beitrag von Basstian85 am 01. Mrz 2024, 16:11 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 01. Mrz 2024, 16:30
Da hast du natürlich recht |
Hifinoob90.
erstellt: 01. Mrz 2024, 16:51
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Ansätze. Das MMX ist ein personalisiertes und ich habe es auch schon ein paar Wochen. Ich habe bereits von Creativ das AE-9 und X5 ausprobiert und sogar das AE-9 bereits Tauschen lassen nach der Rücksprache mit dem Support von Creativ, da ich ständig Soundproble bekomme habe. Auf Grund der Historie bin ich jetzt auf der suche nach einer anderen Lösung. Das mit dem 3,5mm Mikrofon Anschluß wäre ein nice to have allerdings ist der Fokus auf dem Kopfhörer und den 600 Ohm. Ich hatte bereits vorher 8 jahre lang das MMX 300 Gen.1 mit 32 Ohm und wollte jetzt einfach mehr Soundqualität. Ich hoffe daher das ich mit eurer Hilfe das Perfekt Gerät zum betreiben des MMX 300 zu finden. |
d*moll
erstellt: 01. Mrz 2024, 17:10
und? ... hat du die bekommen? ich glaube nicht dass das jetzt so viel anders klingt.
aber was genau hat denn da nicht funktioniert - also bei der X5 ? du brauchst auch gar keine "große" Soundblaster einfach eine der vorgeschlagenen kleinen und ein potenten KHV hinten dran gehängt. https://www.thomann.de/de/lake_people_g111_mkii_phone_amp.htmoder https://www.thomann.de/de/spl_phonitor_one.htmAlso Line-Out deiner SB da brauchtst ein 3,5mm auf 2x RCA Kabel https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_09_wcc_long.htm [Beitrag von d*moll am 01. Mrz 2024, 17:16 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 01. Mrz 2024, 18:40
Wie groß der eff. Unterschied in der Praxis zwischen 300 und 600 Ohm ist, kann ich nicht sagen. Aber ein alter FiiO E7 am PC treibt einen KH mit 300 Ohm vollkommen ausreichend laut an. Bedeutet, man kann lauter stellen, als man hören möchte! So ein KHV wie der FiiO E7, oder Nachfolger dieser Bauart, kosten aber keine 500,00€! Habe gebraucht noch einen anderen kleinen DAC-KHV, der kommt mit den 300 Ohm ebenfalls vollkommen zufriedenstellend zurecht. Bei dem teuren Zeug aus der Verstärkertechnik ist auch einiges an Hype, Traum- und Wunschvorstellung, und esoterischer Philosophie im Spiel. Das ist längst keine Teilchenphysik mehr! |
Hifinoob90.
erstellt: 01. Mrz 2024, 20:38
Hifinoob90.
erstellt: 01. Mrz 2024, 20:41
[Beitrag von Hifinoob90. am 01. Mrz 2024, 21:12 bearbeitet] |
Hifinoob90.
erstellt: 01. Mrz 2024, 20:45
Ich habe Überlegt, ob ich mal folgende Geräte zum testen bestelle.: AIYIMA A06 TDA7498E 160 W AIYIMA DACA2 PRO Gaming DAC Fosi Audio K5 Pro FiiO K5Pro FiiO K7 Full Balanced Fosi Audio T20X 200W LINSOUL Little Dot MKIII 5654+6H6PI Fosi Audio T20 Röhrenverstärker Valve Amplifier Keine von diesen ist wohl für 600 Ohm empfohlen, aber vielleicht reicht mir ja die Lautstärke dachte ich, oder? Könnt Ihr mir von welchen besonders abraten oder zuraten? [Beitrag von Hifinoob90. am 01. Mrz 2024, 20:50 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 01. Mrz 2024, 21:52
Kann man IMAO alles vergessen außer die Fiios. Fiio ist auch ein etablierter, bekannter Hersteller. Würde eher den K5 nehmen, da er unbalanced etwas mehr Leistung hat. Der Littledot ist auch etwas bekannter, aber halt Röhrenkram... |
Hifinoob90.
erstellt: 01. Mrz 2024, 22:39
Ist Röhrenkram schlechter? Und kann mir jemand in einfachen Worten den unterschied zwischen balanced und und unbalanced erklären? Meine jetzt vom Nutzen und nicht Technisch. Hab es Gegoogelt aber nicht wirklich verstanden. [Beitrag von Hifinoob90. am 01. Mrz 2024, 22:43 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 01. Mrz 2024, 22:54
Röhre kann anders klingen, muss es aber nicht wirklich sein. Der Unterschied zwischen balanced und unbalanced ist der Bezug des Signals auf die Signalmasse. Ok, das ist vermutlich als Laie nicht so einfach vorstellbar. Konsequenzen dabei ist, dass das Signal etwas lauter ist, es weniger störanfällig und bei entsprechender Verkablung am Hörern eine höhere Kanaltrennung hat. |
Hifinoob90.
erstellt: 02. Mrz 2024, 00:08
Danke. Mit der Erklärung kann ich was anfangen. |
net-explorer
erstellt: 02. Mrz 2024, 09:45
Wobei man hier mit der Aussage vorsichtig sein sollte, sonst verspricht sich noch jemand Welten an Lautstärkegewinn, wo es sich nur um "wenig oder etwas" handelt. Und mit der Störfestigkeit gewinnt man auf eins bis zwei Meter auch nichts Wahrnehmbares, normalerweise! |
Basstian85
erstellt: 02. Mrz 2024, 10:12
Viele KHVs haben am Balanced KH-Out meine ich oft doppelt soviel Leistung (und doppelte Ausgangsimpedanz), da doppelt so viele Endstufen. Edit: Oh, das bezog sich wohl auf den balanced Input(?) aber die balanced Ausgänge an der Quelle muss man ja auch erstmal haben... Edit2: Ach!, der K7 hat ja garkeine balanced inputs, warum steht dann da fully balanced Aber:
Dürfte beim MMX300 wohl nicht der Fall sein(?) Der hat zwar 4poligen Stecker aber der hat ja auch ein Mikrofon. @Hifinoob90 Viele KHs kannst du nicht balanced am 4,4er PentaConn oder XLR betreiben. KHs mit beidseitiger Kabelführung funktionieren, benötigen aber ein entsprechend symmetrisches Kabel. Bei KHs mit einseitigem Kabelanschluss kommt es drauf an wie die intern verdrahtet sind. Für einige Sennheiser zB gibt es entsprechend symmetrische Kabel. [Beitrag von Basstian85 am 02. Mrz 2024, 10:16 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 02. Mrz 2024, 10:50
Sennheiser... Deswegen sprach ich die Lautstärke zu balanced an. Mein HD820 hat am Lake People HRA RS 08 dieselbe Lautstärke mit dem Balanced-Kabel wie mit dem 6,3er Klinke-Kabel. Könnte jetzt höchstens noch daran liegen, dass der Lake People keinen Balanced-Eingang hat! Bei den kurzen Kabelwegen im Heim-HiFi dürfte balanced allerdings kaum eine verwertbar positive Rolle spielen, das geht alles mit Cinch und Klinke auch hervorragend. P.S. Nehme das zurück und behaupte das Gegenteil. Nach Bedienungsanleitung und Versuch gibt der Lake People balanced hörbar mehr Lautstärke ab! Aber besser klingt es nicht! [Beitrag von net-explorer am 02. Mrz 2024, 11:08 bearbeitet] |
Hifinoob90.
erstellt: 02. Mrz 2024, 23:12
Ich werde denke ich mal den FiiO K7 bestellen da der wie mir scheint mehr power als der K5 hat. Richtig? |
robidiniro
erstellt: 03. Mrz 2024, 01:40
Ja, symmetrisch ein bisschen. Beim K5 fehlt aber die Norm der Messung, insofern kein fundierter Vergleich möglich. Allerdings schreibt FiiO: The K5 Pro ESS easily handles any low or high impedance headphone. Wird sicher auch für den K7 gelten. Ich würde beide bestellen und hören, welcher mir besser gefällt. Motto: Versuch macht kluch. https://www.fiio.com/k5proESS DAC-Chip: ES9038Q2M USB-Dekodierungschip: XMOS XUF208 Ausgangsleistung: ≥ 1,5 W (32 Ω) Ausgangsimpedanz: 1,2 Ω (PO) THD+N: <0,0009 % (UAC IN/SPDIF IN) Grundrauschen: <8uV SNR: ≥ 118 dB Kanaltrennung: > 80 dB (USB DAC/OPT/COX) Ausgänge: RCA/6,35 mm Eingänge: USB-B/OPT/COAX/RCA DSD: 64/128/256/512, native DSD-Dekodierung Gewicht: ca. 480g Abmessungen: 120 mm * 146,5 mm * 55 mm https://www.fiio.com/k7 DAC: AK4493SEQ*2 Decoder: XMOS XUF 208 Verstärker: Dual THX AAA 788+ Ausgänge: 6,35 mm/4,4 mm Eingänge: USB/OPT/COAX/RCA Ausgangsleistung 1: ≥2000mW (32Ω, symmetrisch/THD+N<1%) Ausgangsleistung 2: ≥1220 mW (32 Ω, Single-Ended/THD+N<1 %) Signal-Rausch-Verhältnis: ≥120 dB (A-gewichtet, UAC) Grundrauschen: PO<4,4μV (A-gewichtet, UAC); BAL<7,7μV (A-gewichtet, UAC) Ausgangsimpedanz: <1 Ω (32 Ω Last) Gewicht: ca. 610g Abmessungen: ca. 120 mm × 168 mm × 55 mm |
Ghoster52
erstellt: 03. Mrz 2024, 02:52
Und was machst mit dein Mikro ??? Die Fiio's sind mMn reine KHVs ohne Mikrofon-Unterstützung. |
Hifinoob90.
#25
erstellt: 03. Mrz 2024, 03:12
Da ich keine passende Khv finde mit Mikrofon Anschluß werde ich es wie aktuell auch am Mainboard lassen müssen mit einem Verlängerung Kabel. Oder hast du noch einen anderen Vorschlag? |
Ghoster52
#26
erstellt: 03. Mrz 2024, 04:34
Du hättest beim KH schon locker 50% sparen können.... Ich nutze gern den Sharkoon Gaming DAC v2 (gibt es kaum noch), der Nachfolger v3 ist verfügbar und Sharkoon Skiller SGH50, mehr Headset braucht man eigentlich nicht. Zum Spaß (zur Optimierung) noch eventuell EQ Apo (Windoof) oder Easy Effects (Linux) Letzteres nutze ich. PS: die AE- 5 & 9 hab ich auch wieder wegen Treiber- & Softwareprobleme verkauft. und Röhrentechnik ist ganz nett, aber technisch gesehen immer im Nachteil, weil Röhren halt auch altern/verschleißen. Die Gefahr von "brumm & rausch" ist auch viel höher (gerade bei den günstigen Tube-Amps aus CN)... |
Hifinoob90.
#27
erstellt: 03. Mrz 2024, 14:29
Da ich nach über 8 Jahren (Funktioniert weiterhin einwandfrei und habe ich für 100 Euro verkauft) sehr zufrieden mit dem mmx 300 bin und auch schon einige Kopfhörer bis 300 Euro hatte ist es für mich die perfekte Wahl und Kombination aus Service, Anmutung und Qualität. Aber darum geht es hier gar nicht. Mir geht es nur um den Verstärker. Dennoch danke für deinen Input. [Beitrag von Hifinoob90. am 03. Mrz 2024, 14:30 bearbeitet] |
net-explorer
#28
erstellt: 03. Mrz 2024, 14:36
Wie gesagt bin ich überraschend zufrieden mit dem alten FiiO E7, der den Sennheiser HD820 sehr gut antreibt. Die Kombination am PC erspart weitere separate Lösungen! Ein gesparter KH ist da monetär schon wieder eine Hausnummer, und der E7 war aus iPhone 4s-Zeiten übrig. |
Hifinoob90.
#29
erstellt: 06. Mrz 2024, 23:47
Haben eben den FiiO K7 BT bestellt und werde mal berichten, wenn er da ist. Vielen dank an alle und LG |
Hifinoob90.
#30
erstellt: 07. Mrz 2024, 16:32
Hab den k7 erhalten. Der ist echt gut verabredet. Und die Kh sind auch lauter als über das Mainboard und habe auch das Gefühl dass Qualität nochmals besser ist. Allerdings hätte ich eine höhere Lautstärke erwartet. Auf welchen Wert muss ich achten, wenn ich noch einen anderen zum testen bestelle will? Z.b. den K9 Pro. |
Ghoster52
#31
erstellt: 07. Mrz 2024, 16:57
KHV mit einstellbaren GAIN sollte die Lösung sein. Problem ist oft der Pegel vom Quellmaterial, Bei YT ist einiges zu leise... Ein Objektive O² & T1 war eigentlich schon mehr wie laut. Wem das zu leise war, sollte mal den Ohrenarzt aufsuchen. 600 Ohm Beyer's ist für viele KHV schon ne harte Nuss, ich hatte es geschafft, dass die AE-9 aussetzt/abschaltet... |
Hifinoob90.
#32
erstellt: 07. Mrz 2024, 19:12
O² & T1? Was ist das? AE-9 hatte ich zwei mal hier und immer wieder Knacken im Sound. Was benutzt du aktuell? Ich höre mit Spotify Musik auf höchste Qualität. [Beitrag von Hifinoob90. am 07. Mrz 2024, 19:29 bearbeitet] |
d*moll
#33
erstellt: 07. Mrz 2024, 20:14
der K9 Pro macht für dein 600 Ohm Kopfhörer gar keinen Sinn den noch zu bestellen, wenn der K7 es auch nicht laut genug tut. Du musst die Leistung am 6,3mm PO Single Ended Ausgang angucken.
Mit 600 Ohm hast Du noch weniger Leistung wie bei 300 Ohm angegeben. bei mir ist 140+140 = 280mW für K7 - was willst dann den K9 bestellen?? |
Hifinoob90.
#34
erstellt: 07. Mrz 2024, 20:25
Wie beschrieben - Hifinoob. Bin einfach davon ausgegangen 9 ist höher als 7 = Besser und Lauter. Danke für die erklärung. Jetzt weiß ich worauf ich achten muss und werde mal suchen. |
Basstian85
#35
erstellt: 07. Mrz 2024, 21:03
Der K7 hat ja 2 Gainstufen. Ich schätze du hast ihn schon auf hi-gain? |
Hifinoob90.
#36
erstellt: 08. Mrz 2024, 01:00
Ja habe ich. ich denke die 600 Ohm sind zu viel. Es ist halt oke aber nicht wirklich laut. Meine alten 32 Ohm waren deutlich lauter aber haben dann auch irgendwann übersteuert. Dafür ist die Ton Qualität meiner Meinung nach echt gut. |
Hifinoob90.
#37
erstellt: 08. Mrz 2024, 01:17
Kann es eventuell auch an der Anschlussart am PC Liegen? Habe aktuell USB benutzt. Was ist am besten? USB optisch Koaxial Cinch? Und würde es was bringen, wenn ich noch eine Interne Soundkarte zusätzlich verbauen würde und an der den K7 anschließe? Ist nur so ein Gedanke gewesen. Nachtrag: Habe eben mal die Fiio App benutzt und über BT mein Handy verbunden und über Spotify Musik angemacht und über den EQ den Gain auf +12 gestellt. Das ist selbst mir zu laut und wenn man es dann noch mit den Hz Reglern übertreibt übersteuern dann auch die Kh. Leider finde ich nichts für Windows und sobald ich auf USB umstelle, um über den PC Sound zu haben ist der EQ aus. Hat jemand einen Tipp? [Beitrag von Hifinoob90. am 08. Mrz 2024, 01:41 bearbeitet] |
Basstian85
#38
erstellt: 08. Mrz 2024, 07:30
Über USB ist schon gut. Toslink kann Vorteile haben wenn du über USB Störgeräusche bzw eine Masseschleife hast - sonst nicht. Interne Soundkarte zusätzlich ist unnötig und wird IMO nix bringen. Du könntest zwar deren Line Out an den Fiio anschließen, aber ob die Soundkarte von digital nach analog wandelt oder der Fiio wird klanglich oder der Lautstärke warsch kaum/kein Unterschied machen. Den verstärkten Kopfhörerausgang der Soundkarte an den Fiio anzuschließen könnte den Eingang des Fiios übersteuern und den Fiio auf das möglicherweise schlechtere Klang-Nievau der Soundkarte runterziehen. Über einen EQ sollte man nicht anheben, sonder die anderen Bänder absenken. Sonst kann es übersteuern, ist relativ normal. Unter Windows könntest du EQ APO nutzen und dann eben da boosten, wird aber vermutlich genauso übersteuern. |
Hifinoob90.
#39
erstellt: 08. Mrz 2024, 09:40
Vielen Dank für deine Antwort. Ist es dann so, dass der Kh an sich mehr Lautstärke kann und es am EQ liegt oder ist der Kh am Limit? Hab mal ein Coxial und ein Optisches Kabel bestellt zum Vergleichen. |
Basstian85
#40
erstellt: 08. Mrz 2024, 09:50
Kann beides sein. Ich weiß ja nicht wie laut du so hörst. Ich vermute aber deutlich lauter als es mir lieb wäre, habe ja auch einen 600Ohm beyer (alter 990) und brauche keine KHVs mit der Leistung eines K7. Bei den DT-Beyern (MMX300 hat anscheinend wohl 770er Treiber) liest man manchmal, dass die nicht so wahnsinnig pegelfest sind... [Beitrag von Basstian85 am 08. Mrz 2024, 09:51 bearbeitet] |
Hifinoob90.
#41
erstellt: 08. Mrz 2024, 10:09
An sich ist fie Lautstärke auch oke. Hab mir wahrscheinlich auf diversen Partys das gehör etwas zerschossen 😄 Finde nur dass es im Vergleich zum meinem alten mmx 300 gen.1 32 Ohm Kh in Verbindung mit einer Creative Sound Blaster Zx lauter aber dafür auch weniger Kraftvolle/ Voluminös war. |
d*moll
#42
erstellt: 08. Mrz 2024, 11:16
das ist mit dem 32Ohm KH ja auch völlig logisch. Da hat auch der Fiio 2.000 mW anstatt 280 mW bei 600 Ohm. Ich hatte dir ja schon mal reine KHV verlinkt die "richtig" Power haben für 600 Ohm Kopfhörer. Aber du bestellst immer irgendwelche anderen Sachen - wie z.b. jetzt ein optischen UND eine coaxiales Kabel was wieder keinen Sinn macht. (außer Spielerei) |
Hifinoob90.
#43
erstellt: 08. Mrz 2024, 11:50
Du meinst sicherlich diese Vorschläge. Da war ich mir nicht sicher welchen ich nehmen soll. Und da jemand anderes berichtet das er mit dem Fiio so zufrieden ist, dachte ich mir, dass ich es mal ausprobiere. Und das mit den Kabeln wollte ich mal ausprobieren da ich leine Erfahrungen selber habe und versuch macht klug. Was meinst du mit SB? Soundboard? Sprich vom Kopfhörer 3,5 auf RCA Kabel in den verstärker? Welchen der beiden würdest du selbst am ehesten nehmen? |
d*moll
#44
erstellt: 08. Mrz 2024, 12:16
ich meine SoundBlaster - also deine Soundkarte und wenn möglich bitte einen LINE-Ausgang benutzen keinen Kopfhörer - Ausgang. Oder Du schließt den KHV an den Ausgang vom FiiO den du ja jetzt eh schon gekauft hast. Bei Fragen zu den beiden Verstärkern und deinem Thema ruf doch bei Thomann mal an, vielleicht können die Dir auch noch was Anderes empfehlen Ich habe ein RME ADI 2 Pro der hat genug Power. (Und was ich gemacht hätte: keinen 600Ohm Kopfhörer gekauft den man nicht Balanced betreiben kann) ![]() Aber keine Angst Du findest schon einen passenden Verstärker für deine Kopfhörer und kannst die behalten |
Hifinoob90.
#45
erstellt: 08. Mrz 2024, 12:46
Die SoundBlaster SK habe ich nicht mehr. Wollte ja was besser mal ausprobieren daher auch AE-9 und X5 und ständig Software und Soundprobleme gehabt. Jetzt habe ich nur mein Mainboard und den Fiio K7 Bt hier. Oder Du schließt den KHV an den Ausgang vom FiiO den du ja jetzt eh schon gekauft hast. Der Fiio ist doch schon ein KHV dann hätte ich ja zwei. Macht das Sinn? Im Nachgang ist man immer Schlauer, wollte halt ein gutes Headset mit etwas besserem Sound und hab dann halt die 600 Ohm Variante genommen. Auch irgendwie doof das Beyer den nicht als Balanced ab 600 Ohm anbietet....naja jetzt kann ich Ihn nicht mehr zurück geben. Das mit dem Anrufen werde ich mal machen. Danke dir. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
#46
erstellt: 08. Mrz 2024, 13:50
Wie ganz am Anfang mal beschrieben bietet der Lake People G111 MKII mehr als genug Leistung für den 600 Ohm Beyer [Beitrag von Dr_Cordelier am 08. Mrz 2024, 18:50 bearbeitet] |
Hifinoob90.
#47
erstellt: 08. Mrz 2024, 13:58
![]() Ich habe mich grade mal von Thoman beraten lassen und das ist dabei raus gekommen (siehe Bild). Der Lake People G103-S MKII ist für den Sound. Der Presonus AudioBox GO ist für das Mikrophon und die Datenübertragung vom PC Der Rode VXLR+ Adapter um das 3,5 Klinken Kabel vom Headset Mikrofon an den XLR Anschluss vom Presonus AudioBox GO anzuschließen. Das Cordial CFU 1,5 PC Kabel um den Sound vom Presonus AudioBox GO an den Lake People G103-S MKII weiterzugeben. Ich habe auch gefragt, ob der Lake People G111 MKII Phone-Amp eventuell mehr Sinn macht. Er sagte mir dann, dass ich diesen nur brauche, wenn ich ein Balanced Gerät brauche und das Brauch man nur, wenn man viele Störgeräusche hat wie Gitarren, Lichttechnik usw., meinte er. Was sagt Ihr dazu? Hat sich für mich logisch angehört. [Beitrag von Hifinoob90. am 08. Mrz 2024, 14:03 bearbeitet] |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
#48
erstellt: 08. Mrz 2024, 14:03
Der G103 s MKII macht auf jeden Fall Sinn. Den MKI hab ich vor meinem G111 gehabt, bzw hab ich immer noch. Der hat auch genug Leistung. Und mit dem G111 MKII hat er schon recht. Meinen G111 MKI betreibe ich aber auch über XLR: Zudem ist er mit drei Burson V6 Vivid dual OpAmps gepimpt. Da hat er dich gut beraten. EIn für dich passendes und recht preisgünstiges Setup. Alles richtig gemacht. [Beitrag von Dr_Cordelier am 08. Mrz 2024, 14:21 bearbeitet] |
Hifinoob90.
#49
erstellt: 13. Mrz 2024, 20:36
Hallo zusammen, Ich habe folgende Produkte für mein MMX300 Gen.2 Headset ausprobiert: Lake People G103-S MKII Presonus AudioBox GO Cordial CFU 1,5 PC Rode VXLR+ fehlt leider noch für das Mikrofon. Einfach Plug and Play soweit so gut. Jedoch habe ich erst keinen Unterscheid zum FiiO K7 BT und war etwas ernüchtert. Typisch Mann habe ich auch nicht als erstes in die Bedienungsanleitung geschaut. Nachdem ich aber gesehen habe, dass man bei dem Lake People G103-S MKII durch das Umstecken der Jumps von +6 dB GAIN auf bis zu +18 dB GAIN umstellen kann, hab ich dies direkt getan. Und dann hatte ich ein Grinsen auf der Backe. Bei manchen Liedern übersteuert der Kopfhörer und bei anderen wiederum nicht. Ich habe den Regler einfach um ca. 20% runtergestellt und jetzt passt alles. Vielleicht mache ich den Lake People G103-S MKII auch noch mal auf und stelle es auf +12 dB GAIN und teste das nochmal. Aber der Sound an sich ist sehr klar und ohne Rauschen. Jetzt bin ich noch auf das Mikrofon gespannt und werde berichten, sobald ich den Adapter erhalten habe. Beste Grüße |
Hifinoob90.
#50
erstellt: 13. Mrz 2024, 20:37
Kannst du mich kurz aufklären was Burson V6 Vivid dual OpAmps gepimpt sind und was es bringt? |
RunWithOne
#51
erstellt: 14. Mrz 2024, 09:29
Ich habe das Thema erst jetzt entdeckt und das Ende nur überflogen. Als erstes würde ich sagen, gönnt dem TE doch mal seinen Wunschkopfhörer. Als zweites hätte ich mir an seiner Stelle einen Lake People oder Violectric KHV gekauft. Die haben ausreichend Leistung und sind praktisch unkaputtbar. Kann man immer wieder auf KA finden. Drittens ist laut genug nicht unbedingt ein gutes Argument. Zumindest wenn die Kontrolle fehlt, hört man dann vielleicht doch Unterschiede. Es gibt im Netz aber auch Rechner um den Leistungsbedarf eines KH zu ermitteln. Sind leicht zu googeln. Etwas Headroom ist im übrigen nie verkehrt, da günstige KHV oben rum gern mal clippen. |
Kopfhörerverstärker für 600 ohm elegance2012 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe Karakann am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 4 Beiträge |
Kopfhörer gesucht, Bitte um Hilfe Viiper am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 13 Beiträge |
bitte um Hilfe meiner unendlichen Suche flib372 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 6 Beiträge |
600 Ohm Kopfhörer? bLee am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
600 Ohm Kopfhörer tendo2008 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 11 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 600 Ohm? B.Z_Beats am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 24 Beiträge |
kopfhörersuche! bitte euch um hilfe jkthefritts am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 11 Beiträge |
Kopfhörer-Drama - bitte um Hilfe! drumboombass am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 24 Beiträge |
Kopfhörer-Kaufberatung Hilfe Bitte Shure_fan am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 7 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
