HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Next Level: Neuer KH? (akt. DT-880), neuer KHV/DAC... | |
Next Level: Neuer KH? (akt. DT-880), neuer KHV/DAC - oder beides?+A -A |
Deka_Dingens
15:40
erstellt: 21. Aug 2022, |
Mal die Standardfragen vorweg: - Dein maximales Budget: 750 € gehen klar, wenn es sein muss, ist bei 1.000 € Schluss - Deinen Musikgeschmack: 40% Rock/Heavy Metal (Sabaton, Five Finger Death Punch), 40% House (Nora En Pure, Ben C), 20% Querbeet (Charts) - Deine Hörgewohnheiten: Zwischen neutral (meinem jetzigen DT-880/600Ω) und „unsachlich/aufs Gesicht“ - darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Ich hätte gerne einen offenen KH, geschlossene sind mir vor allem im Sommer auf Dauer zu warm unter den Polstern - Dein bereits vorhandenes Equipment: DT-880 mit 600Ω an einer Sound Blaster AE-9 - Kommt ein Equalizer zum Einsatz? Gelegentlich um rund um 8 kHz ca. 5,5 dB zu senken – beyer-peak halt… Hallo zusammen, ich lese seit geraumer Zeit in diversen Foren. Mein Ziel ist das nächste Level zu erreichen, wenn es das denn gibt. In den letzten Jahren habe ich den einen oder anderen Taler in Musikequipment gesteckt. Am TV hängen 2 nuPro A-300 mit einer nuPro AS-450 als Center und einem nuBox AW-993 für die ganz tiefen Töne. Am PC hat sich Teufel mit dem Motiv 2 Mk2 durchgesetzt. Als Headset nutze ich wahlweise ein Steelseries Arctis Pro Wireless oder ein Corsair Virtuoso RGB Wireless. Wenn ich ohne Headset bin, habe ich hier ein Shure SM7B als Mikro im Einsatz. Für unterwegs habe ich einen Sony WH-1000XM3, die WF-1000XM3 nutze ich mit angefertigten Otoplastiken und Videos schaue ich unterwegs mit Sennheiser Momentum TW, wegen aptX LL – mit allem bin ich echt glücklich. Nur scheint mir jetzt die Zeit reif zu sein für ein Upgrade bei „Musik am PC“. Wie oben geschrieben hängt ein DT-880 an einer Sound Blaster und ich weiß gerade nicht, wo ich für ein Upgrade ansetzten soll. Muss die gesamte Audiokette revidiert werden oder reicht ein Eingriff an einer Stelle und wenn ja, an welcher? Der DT-880 ist ein super Kopfhörer, ich bin nicht unzufrieden, aber „untenrum“ kommt nur bedingt „Spaß“ auf – ist teilweise bauartbedingt, halt „halboffen“ und „obenrum“ ist Beyerdynamic ja auch ziemlich ausgeprägt, um es mal neutral zu formulieren. Wenn es mir zu anstrengend wird, werfe ich Ketzer den EQ an und begnadige mich selbst, indem ich die Höhen ein wenig zurücknehme. Ist ein DAC/KHV die Lösung? Die Sound Blaster AE-9 ist stark genug, um die 600 Ω anzutreiben, ich habe nur überhaupt keine Erfahrung mit KHV/DACs… Wäre ein FiiO K5pro schon ein Upgrade? Oder setzt man in meiner Situation besser auf zwei Geräte, bspw. Topping E30 mit L30 oder muss man in eine andere Preiskategorie greifen, bspw. zu einem Lake People G105 Mk II um „next Level“ zu erreichen? Oder ist dieser Teil nicht der Flaschenhals? Neuer Kopfhörer? Ist „nur“ der Kopfhörer die Lösung? Mein erster Gedanke nach vielen Foren war: DT-1990 Pro und alles ist gut. Die eine Hälfte sagt: Ist ein Upgrade, die andere Hälfte ist genau der entgegengesetzten Meinung – ja, ich weiß, ist subjektives Empfinden. Und „muss man selbst hören“ – aber was mir inzwischen alles durch den Kopf geht, kann ich ohne Hilfe durch Eingrenzung von außen garnicht alles ausprobieren. Dann war ich beim Amiron Home und dann beim T1.3 (soll ja viel weniger analytisch sein), oder doch einen DT-900 Pro X? Eigentlich gefällt mir der Anpressdruck des DT-880 (Manufaktur), ich will da nicht mehr haben… Es muss auch nicht zwingend beyerdynamic sein, nur hilft das leider nicht, macht die Palette noch größer. Sennheiser 660S, Hifiman Sundara, AKG K-712, Denon AH-D7200… Bei Audeze LCD-5 oder Dan Clark Audio Stealth wäre ich wegen des Preises dann aber raus. Oder ist es nicht „dies“ oder „das“ und ich brauche eine komplett neue Kette? Wo fange ich sinnvollerweise an? Liebe Grüße DD |
borland123
16:04
"Zwischen neutral (meinem jetzigen DT-880/600Ω) und „unsachlich/aufs Gesicht“ Das wäre für mich der Ibasso SR2. Der ist zwar nur halboffen, aber Du führst ja unten auch z.B. den 7200er Denon auf und der ist geschlossen. VG B. [Beitrag von borland123 am 21. Aug 2022, 16:05 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
16:14
Ich würde den 880er mit EQ versuchen, wenn das nicht reicht einen neuen Kopfhörer, Focal, E-MU, Fostex, Denon sollten für deinen Musikgeschmack passen, ganz am Ende eventuell einen AMP/DAC, aber wirklich erst dann, wenn du mit deinem Kopfhörer happy bist. ![]() Da müsste man aber noch einmal checken, welche Version/Ohm da gemessen wurde und ob es einen Unterschied macht zu deinem 600Ohm Teil. ![]() ![]() |
Deka_Dingens
16:17
Aus diversen Berichten habe ich wahrgenommen, das (lassen wir die Klasse bis 150€ weg) entsprechend qualitative geschlossene KH nicht automatisch problematisch sind - grundsätzlich bin ich also nicht festgelegt, nur habe eine Präferenz für "offen". Weil mein Erfahrungsschatz vielleicht auch einfach nciht groß genug ist... Daher hoffe ich hier ja auch entsprechende Hilfe. |
entertain_me
16:28
Wenn du EQ benutzen kannst versuch mal plus 2-3db bei 1kHz mit Q1,4 (oder 2) (Wenn du kein Q/Bandbreite hast laß es einfach weg). Das macht den Klang etwas dynamischer/ knackiger und bringt Auflösung. Hochton ist Geschmackssache, wie du ja schon festgestellt hat. Mehr Bass kann man auch reindrehen, der dt880 kann das ab. Plsu 3-4db im Bass sind da ganz nützlich. Ein anderer guter Punkt sind 200Hz um dem Klang wahweise etwas schlanker (minus) oder wärmer (plus) zu machen. |
Basstian85
16:43
Mein Senf: DAC/KHV bringt oft nicht so wirklich ein Upgrade. Neuer KH vielleicht. Vielleicht auch nicht. Würde auch empfehlen erstmal mit EQ weiter zu beschäftigen ("Headphone Equalizing" Tutorials gibts auf Youtube und in diversen Foren) und die Oratory/Auto-EQ Presets zu versuchen und zu optimieren. Der DT880 ist schon ein guter KH, habe hier schon gelesen, der könne bis 1000€ mithalten. "Viel" besser wird es meist eh nicht mehr. Behaupte mal (IMAO), dass sich das auch eher bei "audiophiler" Musik mehr lohnt, als bei komprimierter Metal und Chartsmucke (nicht negativ gemeint, hör selbst Ähnliches). Bass ist aber wirklich nicht soo die Stärke des 880 (aber auch nicht schlecht). Das kann der 900proX schon besser (Mehr Tiefgang/Definition). Auch hat der 900ProX mehr Mitten und weniger BeyerPeak. Ich fand den leider deutlich unbequemer als den DT880... [Beitrag von Basstian85 am 21. Aug 2022, 16:45 bearbeitet] |
Deka_Dingens
16:44
Danke schonmal für die Tipps. Der EQ von der Sound Blaster ist eher rudimentär. Ich versuche es nachher mal mit Equalizer APO und schaue wie ich die genannten Einstellungen da rein bekomme. |
Steven_Mc_Towelie
16:52
Für mich am einfachsten zu handhaben ist ![]() |
Deka_Dingens
18:12
Super... Ist mit Peace ja mega-easy, die DT880 sind mit 600Ohm als preset abgespeichert. Anklicken - fertig. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das in meinem Alter so empfinden würde, mir fehlen die Wort - der unterschied ist krass - mein alter 880 ist ein neuer KH. Da gibts jetzt zur Feier des Tages für 25€ einen Satz neue Polster - 725€ gespaart! Ich habe mich an EQ nie so richtig dran getraut, hier und da scheint das eher verpöhnt zu sein. Da habe ich mich jetzt wochenlang mit rumgeschlagen und dann sind es 2 Downloads und 2 Klicks... Danke, danke, danke!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Steven_Mc_Towelie
18:35
Schön wenn es funktioniert hat ![]() Die EQ-Settings sind aber nicht in Stein gemeißelt, soll heißen, man kann das noch nach seinen eigenen Ohren anpassen, einzelne Bänder ganz weglassen oder die Werte verändern. Oratory1990 hat auch noch einen EQ für alte Pads, der oben verlinkte bezieht sich auf neue Pads. |
Deka_Dingens
18:56
Die "worn pads" Konfig habe ich gesehen, ist aber für die 250er und meine 600er wirken dann obenrum arg beschnitten und teilweise matschig, mag bei den 250er anders wirken, kann ich nicht vergleichen. Grundsätzlich mag ich den DT880 ja so wie er ist, es waren nur Nuancen an denen ich inzwischen immer mal wieder hängen geblieben bin. Als ich mir den DT880 damals in der Manufaktur zusammengestellt habe, war der Preis für mich schon echt heftig/grenzwertig für "nur einen Kopfhörer". Das ist wie mit Wein oder gutem Essen, da muss man sich herantasten, bzw. das trainieren. Wenn meine Frau ihren Sony Pulse 3D von der Playstation absetzt und den DT880 aufsetzt, behauptet sie auch da keinen großen Unterschied zu hören - aus meiner Perspketive muss sie taub sein... ![]() |
Neuer KH edmoses am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 4 Beiträge |
neuer Khv/Dac Antitheus am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 12 Beiträge |
Neuer KHV Der_Malk am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 6 Beiträge |
Neuer KHV mit Dac gesucht Theo62 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 4 Beiträge |
Neuer KH gesucht XXtalonXX am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
DT 880 + KHV Unguided am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 4 Beiträge |
KLANGSTEIGERUNG: neuer InEar, neuer portabler KHV oder neuer MP3-Player? xamuh am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 9 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT 880 zausel am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Neuer DAC/KHV von Jan Meier RunWithOne am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 19 Beiträge |
Neuer KH fuer <150E Jestor am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 2 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.325
