Musikalischer AMP/DAC für Kopfhörer (Denfarips, Audio-gd)
hybrix
#1 erstellt: 08. Feb 2022, 10:48
Hey zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem neuen AMP/DAC Stack oder Kombo für meine Kopfhörer.
Aktuell nutze ich einen Topping A90/D90 sowie ein RME ADI-2 FS als DAC und Verstärker für meine Audeze LCD-GX, Hifiman Ananda und Sennheiser HD800s.
Grundsätzlich bin ich mit dem Setup zufrieden. Beide sind aber eher "kühl" und auf der analytischen Seite.
Daher suche ich eine musikalischere Variante, eher in Richtung "Analog".
Aktuell habe ich folgende Setups auf meiner Liste:
- Denafrips Pontus II + Denafrips Artemis
- Audio-GD – R28 2022
- Audio-GD – R27 2021
- Chord Hugo TT2 (aber aktuell über Budget)
Hat jemand mit den oben genannten Setups Erfahrungen gemacht oder gibt es weitere Produkte welche ich auf dem Schirm haben sollte?
Ich höre folgende Musikstile:
- Klassik / Opern
- Jazz
- Elektronik
Es gibt leider in meiner Region keinen Händler mit diesen Produkten. Daher ist ein Probehören nicht möglich.
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 08. Feb 2022, 13:55
vermutlich willst du das nicht hören, aber ich würde eher den EQ des RME nutzen, um dem Signal die gewünschte "Musikalität" anzuerziehen, als in die Gerätetauscherei einzutauchen. Ein leicht (!) fallender Frequenzgang mag bspw. Wunder wirken.
Denn rein "technisch" gesehen geht es in Anbetracht des vorhandenen "Zeugs" eigentlich nicht besser.
Viele Grüße
Frank
Midgardsven
#3 erstellt: 08. Feb 2022, 15:21
Als analogen Tipp meinerseits der ifi zen can, der hat diesen typischen Class A Sound also eher ins wärmere.
Preisgünstig ist er ebenfalls. Ich höre ebenfalls viel Klassik, Opern und Jazz.
Bis dahin
Sven
entertain_me
#4 erstellt: 08. Feb 2022, 16:39
Die Frage ist schwer zu beantworten weil viele Faktoren ein Rolle spielen.
Der RME klingt eher warm als kühl, zumindest als DAC. Audio GD und Denafrips kenne ich nicht aber von dem, was ich selber angehört habe, finde ich den RME sehr gut und würde dir raten den zu behalten. Ich würde als KHV einen Meier Audio Corda Jazz FF dazukaufen und dann mal hören was das ausmacht. Der JAZZ ist mit dem FF ein außergewöhnlich gut klingender KHV, auch im Vergeich zu deutlich teureren Geräten.
Ansonsten würde ich auch zum EQ vom RME greifen, wobei deine KH Auswahl ja insgesamt eher analytisch klingt.
Wenn ich nochmal einen Haufen Kohle für high end hinlegen sollte würde ich entweder einen Schiit Bifrost 2 oder einen Holo Spring DAC (level3) kaufen. Bei KHV muss man zu Röhren greifen, teure Transistor KHV lohnen sich eher nicht. Ein Schiit Jotunheim 2 oder der oben genannte Corda Jazz sind top, nicht nur gemessen an den verhältnissmäßig günstigen Preisen.
Für gute Röhren KHV würde ich bei Donald North Audio oder ampsandsound.com schauen. Die sind allerdings teuer.
Der Meiner Audio Corda Soul könnte sich auch lohnen.
EQ macht den größten Unterschied.
d*moll
#5 erstellt: 08. Feb 2022, 17:04
die DAC "klingen" nicht sondern spielen 99,97% neutral
ich denke auch eher
sind eher "helle" Kopfhörer.
pobier doch mal diese settings:
https://www.reddit.c...of_presets_rme_adi-2
Da steht auch in den pdf immer drin welches Band für "Airyness" und Bass etc. anzupassen ist (Gain).
Ansonsten macht es aus meiner Sicht auch nicht viel Sinn wenn man auf "warmen" leicht verzerrten Tube-Sound steht, dann sein Geld in Hihg-End Röhren-Amps zu investieren, die am Ende wiederrum recht "neutralen" Klang produzieren.
Aber es gibt auch User die haben hinter dem RME auch noch einen IFI-ZEN oder ein Phonitor gehängt und sind damit voll zufrieden.
Also wenn du noch etwas "Schmalz" hinzufügen willst kannst du das ja gerne machen und einen Röhren KHV nach dem DAC verwenden, aber da sind deine beiden super cleanen DAC/KHV eigentlich schon überdimensioniert. Würde dann aber im Preissegmet nicht das High-Endigste nehmen, sonst hat du ja gar keine von der gewünschten "Verzerrung" ins "Warme" mehr
JackA$$
#6 erstellt: 08. Feb 2022, 17:09
Ich würde auch eher mal beim KH oder EQ ansetzen. Der DAC/KHV kann wenig dafür, wenn ein kühl klingender Kopfhörer kühl klingt.
hybrix
#7 erstellt: 10. Feb 2022, 07:38
Danke für all euer Feedback und Meinungen.
Ich habe bereits mit de EQ am RME gespielt und da meine Einstellungen gefunden, welche mir gefallen.
Vielleicht zur Klarstellung: Ich habe nicht vor, das bestehende Equipment zu ersetzen - es wäre ein reiner Zusatz
Ich konnte vor ein paar Wochen einen XI Audio Sagra R2R DAC hören und war begeistert in Verbindung mit den HD800s. Der Preis ist da aber doch im oberen Bereich.
@entertain_me
Danke für den Tipp für den Holo Spring - der sieht sehr interessant aus.
Skyplalyer
#8 erstellt: 10. Feb 2022, 10:41
Was der sehr renommierte YouTuber Josh Valour gemacht hat, könnte für dich Recht gut sein:
Dac und Amo beibehalten, nur das Signal durch einen preisgünstigen Röhren Preamp schicken, hier empfiehlt sich entweder ein Fosi oder Douk Audio, speziell der Douk Audio P1 wird viel Freude schenken!
Hüb'
Moderator
#9 erstellt: 10. Feb 2022, 10:51
Oder man nimmt eine hochwertige, definitiv funktionierende und "dosierbare" Lösung wie diese hier.
deemee
#10 erstellt: 20. Feb 2022, 12:20
Hi hybrix,
ich weiß was du meinst. Habe auch einen RME und alles möglich als Verstärker dran.
Persönlich finde ich einen guten Röhrenverstärker hinter dem RME noch am besten.
Von deinen genannten kenne ich bisher den Audio-GD – R27. Den hat ein Bekannter von mir und verkauft den gerade bei Ebay Kleinanzeigen.
Er will sich lieber was von Moon Audio holen und braucht daher das Geld.
Ich war schon fast versucht ihm den abzukaufen weil mir ein großer kräftiger R2R DAC noch fehlt und der R27 schon echt geil klingt, werde aber vermutlich eher in die günstigere Richtung von Audio GD R2R DACs gucken, da mir der RME noch reicht und mir dieser R27 einfach viel zu groß für mein Büro ist. Habe den auch mal aufgeschraubt gesehen, dass ist schon extrem wertig verarbeitete Technik die Audio GD da fabriziert.
Audio-GD DAC/KHV
master030 am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  51 Beiträge
AMP+DAC für Denon D9200
ChrisR am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  6 Beiträge
[Kaufberatung] Audio GD NFB-11 vs Audio GD R2R vs Chord Mojo vs xxx
xPentagon am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2018  –  2 Beiträge
Kopfhörer + DAC/Amp für 500?
Jael am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  43 Beiträge
Hifi-Kopfhörer + DAC/AMP
BromlelloYT am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.06.2018  –  12 Beiträge
DAC+AMP für Avinity Kopfhörer AHP-967
Alex2006 am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  14 Beiträge
DAC + AMP + Kopfhörer für 2000~2200?
SLanKi am 24.09.2022  –  Letzte Antwort am 24.09.2022  –  6 Beiträge
DAC/AMP/EQ Kaufberatung
-kbn- am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  17 Beiträge
Kopfhörer bis ca. 500? + Amp/DAC
MagicTiger83 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  23 Beiträge
Welcher DAC, AMP und Kopfhörer + allgemeine Frage
remiel am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 24.07.2016  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
