"Gaming" - InEar mit Mikrofon
tomscorer
#1 erstellt: 14. Jan 2022, 11:44
Hallo zusammen,
ich suche derzeit neue "Gaming" - InEar Kopfhörer inklusive Mikro.
Einsatzort ist der PC zuhause und das Budget würde ich mal auf max. 200€ einordnen.
Derzeit benutze ich die TurtleBeach Battle Buds und bin nicht wirklich zufrieden. Weder vom Stereo (Raumklang - wo kam der Schuss her?), noch vom Mikrofon.
Ich mag keine OverEar Kopfhörer, daher soll es eine InEar Lösung sein. Auch wenn da natürlich Abstriche gemacht werden müssen was den Raumklang angeht.
Auch mag ich meinen Schreibtisch aufgeräumt und ein stehendes externes Mikrofon kommt eigentlich nicht in Frage.
Kennt ihr da gute Lösungen?
Vielleicht könnte ich mich noch mit so einem schicken Ansteck-Mikro anfreunden, aber da hat man ja wieder zwei Kabel statt nur einem - auch nicht so toll.
Viele Grüße
Tom
tomscorer
#2 erstellt: 09. Feb 2022, 10:54
/push
JackA$$
#3 erstellt: 09. Feb 2022, 11:42
Brauchst nicht pushen. Das, was du willst, gibt es nicht.
Kabelmikros = nix gut
Mikro beim In-Ear integriert = nix komfortabel
Aber, schau dir einfach mal KZ ZEX Pro an. https://www.amazon.d...Black/dp/B09NQ4VNXW/. Das ist der neuste Schrei.
Basstian85
#4 erstellt: 09. Feb 2022, 11:57
Bei Amazon schon seit Oktober letzten Jahres verfügbar. Mittlerweile gibts auch genug Reviews hier zB mit ordentlich Kritik, IMO war der zu unrecht gehypt, warsch. durch Crinacle. Da kann man IMAO gleich noch mehr sparen und die ZSNpro fürn halben Preis versuchen... Insgesamt weder besser noch schlechter...
Johnny_N
#5 erstellt: 10. Feb 2022, 11:44
Wenn es In-Ears sein müssen, wirst du um Ansteckmikro oder externes Mikrofon nicht herum kommen. Wobei das eigentlich immer die bevorzugte Lösung sein sollte, da nur die wenigsten Headsets (egal ob In- oder Over-Ear) eine akzeptable Mikrofonqualität bieten.
Bzgl. In-Ears: Welche Abstimmung bevorzugst du? Soll es mittenzentriert (Schritte am Lautesten), neutral oder eine Badewanne (mit Fokus auf Effekten im Spiel, wie Explosionen) sein?
tomscorer
#6 erstellt: 09. Mrz 2022, 07:47
Vielen Dank für eure Antworten und entschuldigt das pushen.
Danke auch für die Schlagworte, die ich alle erstmal googlen konnte
Also ich würde vermutlich mittenzentrierte InEars bevorzugen.
Wie Johnny und Jack es schon geschrieben haben, gibt es vermutlich nicht das was ich will.
Könntet ihr mir da Ansteckmikros bzw. "kleine" Externe empfehlen?
Wäre so eine Kombination denkbar?
Shure SE215-CL (thomann)
Rode Lavalier GO (thomann)
Aber dann hätte man ja quasi zwei Kabel rumbaumeln.... :-/
Viele Grüße
Tom
[Beitrag von tomscorer am 09. Mrz 2022, 08:07 bearbeitet]
Johnny_N
#7 erstellt: 10. Mrz 2022, 10:45
Die Shure SE215 sind kräftig im Bass betont mit zurückgenommenen Mitten. Also genau das, was du nicht suchst, oder etwa doch?
Neutralere In-Ears mit guter Mittendarstellung wären zB die Tin Hifi T2 Plus, TENHZ P4 Pro, Audiosense DT200 oder allgemein die Modelle von Etymotic. Schau dir noch die 7Hz Timeless an. Die werden in Reviews und hier im Forum hoch gelobt! Etwas günstiger wären Moondrop Starfield oder Aria mit etwas wärmerer Abstimmung.
Das Rhode Mikrofon macht auf mich einen guten Eindruck, ich kenne mich mit Mikros aber nicht besonders gut aus. Das Antlion ModMic wurde noch öfter empfohlen. Mir reicht ein günstiges Tisch-Mikro, das am Schreibtisch steht und per USB mit dem PC verbunden ist.
iznt
#8 erstellt: 14. Mrz 2022, 17:57
Da würde ich aber widersprechen. Ein gescheites 10 Cent MIMS Mikrofon ist nicht viel schlechter als ein 100 Euro Mikrofon mit Phantomspannung, für die man ein extra Interface braucht. Besser als diese Gamerheadset Mikrofone alle male. Speziell wenn man das ganze für Ingame Kommunikation benutzt und nicht für Musikproduktion.
Ich habe mehrere KZ/CCA Mikrofone und die sind alle passabel. Allerdings habe ich erst letztens die Mikrofone verglichen und die Qualität schwankt durchaus. Von allen Mikrokabeln, die ich hier hatte, hat mir das Mikro im CCA C12 am besten gefallen und die IEMs sind auch gut brauchbar. Die nur halb so teuren CCA CRA gefallen mir soundtechnisch noch besser, allerdings ist das Mikro auch etwas schlechter - aber definitiv noch brauchbar. Der ZEX Pro fällt in eine gleiche Kategorie, aber habe ich persönlich nie getestet. Ich kann dir auch billig meinen ZEX verkaufen (siehe Biete Bereich), aber sage dir ganz ehrlich, dass der klanglich nicht in an meine Empfehlungen rankommt.
Ich empfehle dir mal einen der Dinger zu testen. Klar ist das ganz weit unter deinem Budget, aber genau deswegen ist das ein guter Test für dich, ob sowas nicht reicht. Ich habe bspw. den 200 Euro 7hz Timeless und bin hier mitverantwortlich, dass der hier im Forum gehypt wird, aber ich sage auch gleichzeitig, dass ich persönlich trotzdem gerne den 15 Euro CRA Höre, obwohl ich jederzeit zum 7hz wechseln kann. Der 7hz ist zwar mMn besser, aber nicht 185 Euro besser.
tomscorer
#9 erstellt: 15. Mrz 2022, 08:02
Danke für eure Antworten!
Die genannten InEars habe ich mir alle angeschaut und danke nochmals für die Nennungen. Habe von keinem etwas gehört und kann mich da richtig schön belesen!
Was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass ich vermutlich im falschen Unterforum bin. Denn so wie ich das sehe, gibt es echt viele, gute InEar. Und für meinen Zweck (Spielesound und Erkennung von Richtungen) wird wahrscheinlich jeder der Genannten passen.
Mein Problem wird das Mikrofon sein.
Bei Kabelmikros habe ich immer das Gefühl, dass nicht viel von meiner Stimme ankommt, da es eben doch relativ weit "unten" hängt und nicht wirklich vor meinem Mund ist. Dennoch werde ich mal den Tipp von iznt annehmen und einfach mal einen der Günstigeren testen.
Ein Tischmikro habe ich noch nie getestet. Ich wollte meinen Schreibtisch immer schön aufgeräumt haben und mein Rechner steht auf meinem Tisch und macht durch die Lüfter ordentlich Krach - was, zumindest mein Gedanke, dann durch ein Tischmikro doch schwer auszublenden ist.
Aber mal online ein wenig recherchiert sehen die zwei kleinen eigentlich nicht schlecht aus:
Blue Yeti Nano
Rode NT-USB Mini
Und noch eine Frage zu InEar: Was haltet ihr eigentlich von kabellos? Für meinen Verwendungszweck könnte das vielleicht ja auch ausreichen, oder?
Aber da sollte es schon einer sein, der aptX oder besser unterstützt, richtig?
EDIT: Sehe ich das richtig, dass die TinHifi T2 Plus gar kein Mikro im Kabel haben?
[Beitrag von tomscorer am 15. Mrz 2022, 19:30 bearbeitet]
Ronja_4711
#10 erstellt: 15. Mrz 2022, 13:53
Aus eigener Erfahrung berichten kann ich nicht, aber vielleicht wäre ein jabra evolve 65e oder 75e etwas:
https://www.jabra.co...ve-65e##6599-623-109
Sind zwar eher auf Kommunikation ausgelegt, das ist ja eins deiner Punkte. Ob sie Klang-mäßig das bieten können was du erwartest weiß ich nicht.
tomscorer
#11 erstellt: 22. Mrz 2022, 09:54
Zur Vollständigkeit:
Tisch Mikrofone sind nichts für mich. Bzw haben nicht die riesen Vorteile für mich.
Habe das Blue Yeti Nano getestet, aber ging direkt wieder zurück zum Absender.
Die Tin Hifi T2 Plus sind es als Kopfhörer geworden. Gefallen mir richtig gut.
Um das Kabel loszuwerden, habe ich mir den Bluetooth Adapter FiiO BTR3K geholt. Der ist kleiner als eine TicTac Schachtel und funktioniert tadellos. Sehr leicht dazu. Und hat ein integriertes Mikrofon welches nicht schlecht ist. Vielleicht eine 6 von 10.
Dazu habe ich jetzt ein Lavalier Mikrofon von Rode (Lavalier GO). Das ist nicht mal sooo viel besser als das vom BTR3K. Vielleicht eine 8 von 10.
Bin auf jeden Fall erstmal zufrieden. Ich habe ein Mikro mit welchem man mich gut versteht, nur ein Kabel vom Rechner zu mir und der Sound ist deutlich besser als zuvor.
Und wenn es nicht so auf die Mikro-Qualität ankommt, nehme ich das Mikro vom BTR3K und habe garkein Kabel mehr zum Rechner.
Danke auf jeden Fall für die vielen Antworten und Tipps!
Gaming inear mit gutem Mikrofon?
Vander1337 am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  26 Beiträge
Kaufberatung Gaming Mikrofon
Jockeljkl am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  4 Beiträge
InEar Kopfhörer - Gaming - bis 125?
Arr0W24 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  5 Beiträge
Offene Gaming Headsets ohne Mikrofon?
unknow133 am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  27 Beiträge
Suche Inear Kopfhörer mit Mikrofon bis 100?
Donni1099 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  14 Beiträge
Bluetooth Inear mit Mikrofon max. 50?
ulti99 am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  4 Beiträge
Bayerdynmic - Gaming?
Basti82 am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  11 Beiträge
Gaming-Kopfhörer (ohne Mikrofon) bis 120 EUR
Deleted_User_0522 am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  10 Beiträge
InEar-Außengeräusche-Mikrofon-Kabel-Verlängerung (oder so)
psycho_dmr am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  4 Beiträge
Suche Kopfhörer (+ Mikrofon) für Gaming und Musik
panda. am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
