HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche gute Overear Kopfhörer bis 150€ | |
Suche gute Overear Kopfhörer bis 150€+A -A |
max-boom
21:57
erstellt: 27. Dez 2021, |
Hallo liebes Hifi-Forum, ich suche empfehlenswerte Overear - Kopfhörer, lediglich für Zuhause, um am Computer oder über das Handy Musik zu hören (häufig Electro / Minimal und teilweise Rock). Wichtig wäre mir, dass die Kopfhörer einen 3,5mm Klinkenanschluss hätten. Bisher genutzte Kopfhörer: -> Creative Draco HS-850 (sehr günstig, aber kaum schlechter als die Teufel) -> Teufel Real Pure Overear (ganz komischer Klang, sehr wenig bis gar kein Bass, sehr leise, Mitten und Höhen wirken immer etwas im Hintergrund bei wenigen Titeln stark vordergründig, klingt sehr unpräzise und nicht harmonisch) einzig gute an den Teufel Kopfhörern ist der Tragekomfort, dennoch für den Preis damals um die 130€ eher eine Enttäuschung. Hätte jemand Kaufempfehlungen? 150€ bis 200€ wäre das Preisniveau. Vielen Dank schonmal im voraus ![]() [Beitrag von max-boom am 27. Dez 2021, 22:34 bearbeitet] |
Endman
22:42
Und wieder mein genereller Tipp für spaßiges (nicht neutrales) hören in allen Lebenslagen: Audio Technica ATH-M50x Reichlich Bass und Hochton, funktioniert an allen Geräten und hat eine 3,5er Klinke. Grundsätzlich würde ich mal die Suchfunktion im Forum nutzen, da findest Du viele Infos zum Thena und grundsätzliche Überlegungen: Offen oder geschlossen, neutral oder Badewanne, was bedeutet die Ohmzahl etc. Zur Orientierung: Dein Teufelchen ist klanglich nicht neutral abgestimmt, er verstärkt den Bass etwas. Und ein Auflösungswunder ist er ganz bestimmt nicht. |
max-boom
23:06
Guten Abend, vielen Dank für die Antwort. hatte mir jetzt einige Sachen von Websites durchgelesen, hoffe die sind in etwas korrekt: --> 32 Ohm sinnvoll für mich da Betrieb an Mobilgeräten oder Computer --> Neutral eher für Studios oder abmischen (würde gerne etwas mehr 'Spaßfaktor' haben) --> Halboffen, geschlossen oder offen haben irgendwo alle Vor - und Nachteile da bin ich völlig unentschlossen Mhm aber gerade bei den Teufel - Kopfhörern höre ich den Bass so gut wie gar nicht bzw. stark im Hintergrund ![]() |
Poe05
23:26
Meine Gedanken hierzu: Bei den hier meistens empfohlenen Kopfhörern gibt es bei einem angehobenen Bass meist auch angehobene Höhen hinzu. Sozusagen als Ausgleich. Das nennt sich dann „Badewanne“, da die Form des Frequenzschriebs einer Badewanne ähnelt. Ein typischer Vertreter in dieser Preisklasse wäre dann z.B. ein Beyerdynamic DT990. Oder die Bässe, Mitte. und Höhen sind in etwa alle gleich laut. Das läuft dann unter „neutral“. Solche Kopfhörer können dann auch fürs abmischen verwendet werden, müssen aber nicht. Hier ein Vertreter wäre z.B. der Beyerdynamic DT880. Wenn man starke Bässe gewöhnt ist, dann klingt ein neutraler Hörer am Anfang vermutlich zu langweilig. Hier würde dann vermutlich eine Badewanne besser passen. Offene Kopfhörer haben meist auch eine etwas grössere Bühne. Sprich die Musik kommt einem weniger zusammengedrängt vor. Wenn man keine Isolation braucht, dann sind offene Kopfhörer meist die bessere Wahl. Von der Klinke würde ich die Wahl jetzt nicht abhängig machen, da die Kopfhörer eigentlich immer mit einem passenden Adapter kommen. |
max-boom
23:51
Den Beyerdynamic hatte ich mir schon einige Male angeschaut, da der DT 990 gefühlt überall empfohlen wird, den 990er gibts aber nicht als 32 ohm Variante oder? Bin jetzt noch über den Sony MDR 1AM2 gestolpert, der soll laut Tests langlebiger als der Audio-Technica M50x sein. Wobei beim Audio-Technica M50x natürlich die 20.462 Kundenbewertungen eine echte Hausnummer sind ... |
Harald1210
02:09
erstellt: 28. Dez 2021, |
Sennheiser HD 560S. Ca. 160 € neu. |
Basstian85
06:31
Ich dachte mit 3,5er "Klinkenanschluss" sei gemeint, dass der KH solch einen Anschluss zum Kabeltausch hat. Oder ist damit einfach nur der Stecker des Kabels gemeint? Die alten Beyers DT770/880/990 habe fixe Kabel und werden an Handy&co nicht gerade laut (mäßiger Wirkungsgrad von 96dB/mW), wenn dann höchstens die Edition-varianten mit 32ohm, die DT990 gibts auch in 32ohm. Was heißt beim Teufel denn "sehr Leise" der hat laut Hersteller 18Ohm und ca 98dB/mW... |
liesbeth
07:43
Ich würde mir mal den Philips Fidelio X2HR ansehen. Der ist sehr gut verarbeitet, basslastig aber dennoch sauber im Klang und geht auch am Handy gut. Kostet im Moment 130€ gab es in den letzten Wochen aber auch immer wieder für 100€. |
max-boom
22:46
Vielen vielen Dank für die Zahlreichen, ich hab ein Media Markt in der nähe da kann ich einige Probehören, das werde ich ab kommende Woche in Angriff nehmen ![]() |
captain_carot
21:39
erstellt: 30. Dez 2021, |
Der Beyerdynamic Tygr 300R ist nen ernsthaften Blick wert wenn es offen sein darf. Der wird zwar als 'Gaming Kopfhörer' beworben klingt aber ziemlich rund. |
rinderkappajoe
11:01
erstellt: 31. Dez 2021, |
Ich schmeiß mal noch den Sennheiser HD58x Jubilee ins Rennen, welcher in seiner Preisklasse wohl mit zu den Besten gehört. Bestellen kannst du ihn allerdings nur bei Massdrop in den USA und du musst mit circa 25Eu Zollgebühren rechnen. Den gibt es dort für 129 Dollar (113Euro), wäre also selbst mit den Einfuhrabgaben noch voll im Rahmen. Hatte ihn mir selber bestellt und war vom Klang begeistert, zwischenzeitlich ist dann allerdings der DT900Pro X dazwischen gegrätscht und ich habe mich für den entschieden. Den Sennheiser habe ich sehr schnell und ohne Verlust weiter verkaufen können. Du kannst ihn zwar nicht wirklich Probehören da eine Rücksendung keinen Sinn macht, aber sollte er dir nicht gefallen bekommst du ihn ohne Probleme wieder los ![]() Der Kopfhörer lässt sich auch relativ einfach antreiben. ![]() [Beitrag von rinderkappajoe am 31. Dez 2021, 11:09 bearbeitet] |
Suche gute Bluetooth OverEar Kopfhörer Reggie4729 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 2 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 200? Overear Hellhound01 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Kopfhörer OverEar bis Max. 150 ? PMAusHannover am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 3 Beiträge |
OverEar Bluetooth Kopfhörer bis max 150? harald85 am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 6 Beiträge |
OverEar Kopfhörer bis 450? ZeitGeistSound am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 2 Beiträge |
Overear Kopfhörer bis 300? speednk1 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 3 Beiträge |
Suche on-/overear kopfhörer für ca 150? Black_focus_ am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 7 Beiträge |
OverEar Kopfhörer mistertwax am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 2 Beiträge |
OverEar bis 400? gesucht. TheChrizZly am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 4 Beiträge |
Suche Highend Overear Kopfhörer Mispela am 05.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 27 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
- Gesamtzahl an Themen1.558.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.858
