| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » d2000 oder 880 edition 2005 (unter 300 euro) | |
d2000 oder 880 edition 2005 (unter 300 euro)+A -A |
slpnr
erstellt: 03. Jan 2009, 17:20
Nach viel lesen und wenig schlauer werden mache ich mal nen neuen Thread auf. Ich will an meinem zukünftigen PC einen KH betreiben. Soundkarte sollte 5.1 EAX und solche Spässe simulieren können. Ich will mir aber jetzt schon nen KH zulegen. Der Denon d2000 soll für Metal zu lahm sein und mit Zischlauten nerven. MERKE ICH DAS? dafür läuft er ohne KHV. Der beyer 880 braucht nen KHV womit der Spass dann über 300 EU kostet. Audotechnica 900 kostet 300 Euro (damit ist er raus). Ist der Klang der Teile besser als z.b. bei Teufel Motiv 5? Ich mag diversen Metal somit kommt auch oft mal was mit Orchester oder sonstigem zum zug aber auch mal schnelle Beats. Sowas wie "Falco Symphonic" oder elektronische Musik mach ich auch. |
slpnr
erstellt: 04. Jan 2009, 11:15
Da der 880 etwas billiger ist aber besser sein soll würde ich dazu neigen den 880 mal mit einem KHV zu testen. Welcher KHV würde zwischen den und eine X-FI passen? Reicht ein KHV < 100 ? Bitte nen Link zu euren Tipps weil hier oft Produktnamen fallen die mir als noob absolut garnix ssagen. |
Cortana
erstellt: 04. Jan 2009, 13:18
Ein KHV unter 100 Euro reicht sicher nicht. |
sai-bot
erstellt: 04. Jan 2009, 13:56
So pauschal: Falsch. Unter 100 Euro kommt aber fast nur Selbstbau in Frage bzw. selbstbauen lassen. Stichwörter: Eaton, CMoy (mit Netzteil), u.U. auch ein Mini³.
Kommt drauf an. Lahm? Ohne Vergleich merkst du das nicht unbedingt. Zischlaute? Hört man Die kriegt der DT880 mit seiner Hochtonbetonung aber auch ohne Probleme hin. |
slpnr
erstellt: 04. Jan 2009, 15:38
Wo bekomme ich die Teile her? Cmoy gibts bei ebay für 50 zusammengebaut. Sind die dann schlechter? Hast du zu den anderen Links? |
Silenc3
erstellt: 04. Jan 2009, 15:50
Also, erstmal ist der Klang eines KHs in der Preisklasse mit Lautsprechern weit jenseits der 4000 Euro zu vergleichen, allerdings musst du dann auf den Raumklang von Boxen verzichten und zudem spürst du den Bass eben nicht. Der KH klingt aufjedenfall natürlicher als das Motiv 5 das ja nur um die 400-500€ kostet, dafür eben ohne den Raumklang und ohne die erschütternden Bässe. Allerdings bräuchten wir noch mehr Informationen von dir um richtig antworten zu können, ich weiß z.B. nicht ob du mit den Dingern spielen willst, oder einfach nur Musikhören, auch sonst wissen wir nichts von deinen Hörgewohnheiten, nur das du Metal scheinbar magst. Zudem wird aus deinem Post nicht klar ob du schon eine Soundkarte hast oder suchst. Übrigens gibt es kein EAX 5.1 sondern nur EAX 5(.0). (Zur Info EAX hat rein gar nichts mit der Anzahl der Subwoofer und Boxen zu tun Am besten wäre es wenn du nocheinmal diese Vorlagen hier http://www.hifi-foru...um_id=214&thread=124anguckst und beantwortest. |
Silenc3
erstellt: 04. Jan 2009, 15:51
Du solltest dir auch erstmal im klaren sein welchen von beiden KHs du willst, den der Denon z.B. benötigt nur eine gute Soundkarte um gut zu klingen, von einem KHV profitiert er nur wenig. |
slpnr
erstellt: 04. Jan 2009, 15:59
Die Soundkarte wird später gekauf im mom habe ich noch einen Laptop. Ich Zocke und Höre Musik. Für Metal Musik sollte der 880 besser sein denke ich? Der d2000 soll ja angeblich zu lahm sein. |
Silenc3
erstellt: 04. Jan 2009, 16:12
Ein ganz klares "Nein", besonders wenn du vorher "nur" einen 595er hattest. Er mag dort etwas langsamer sein als der DT880, das kann ich nicht genau sagen, aber ich höre mit ihm auch Metal, eigentlich ist er ein Alleskönner. Und wenn du nichtmal eine Soundkarte hast den KH aber am PC betreiben willst würde ich dir erstmal zu einer Soundkarte raten anstatt zu einem KHV. Und du sagst du zockst? Dann würde ich ebenfalls den Denon dem Beyer vorziehen, als Soundkarte vielleicht ne X-Fi Xtreme Music für 50€ o.ä. die kann auch EAX und kann über Kopfhörer Raumklang simulieren (sprich hinten, vorne, rechts, links, oben, unten; eigentlich schon besser als 5.1). Den Beyer bekommt man bereits bei Ebay günstig für 220€ und der Denon kostet im Schnitt noch so 250€. |
Matzio
erstellt: 04. Jan 2009, 16:21
Auch nicht lahmer als der Beyer IMO. Durch die meist erdrückende Bassmenge kann er einem aber noch lahmer vorkommen. Zischeln kann er jedenfalls ähnlich gut. Aber die Fragen hattest Du ja schon beantwortet bekommen. --> "Kommt drauf an." |
slpnr
erstellt: 04. Jan 2009, 16:24
Wie gesagt atm habe ich nen Laptop da kann ich noch nix rein bauen. Später kommt so oder so ne obere x-fi in den PC. Ich will nur wissen ob der d2000 alleine. oder der beyer mit khv besser ist. beides sollte unter 300 bleiben. Ich hatte vorher noch garkeinen KH auch nicht den 595. [Beitrag von slpnr am 04. Jan 2009, 16:30 bearbeitet] |
Silenc3
erstellt: 04. Jan 2009, 16:29
Nun unter 300€ wohl eher der Denon, da der recht sachte mit solchen sachen umgeht (keine Soundkarte etc.) Ob er allerdings besser klingt kann und will dir hier niemand beantworten, da jeder anders hört, ich kann meine Empfehlung für den Denon nur wiederholen, für Leute die Vorher normalen KHs gelauscht haben ist er IMO nicht zu basslastig, und ohne KHV und bei einem Spieler eh die bessere Empfehlung. Lies dir einfach mal den Denon Thread durch, da bekommst du alle Antworten die du brauchst. Btw. den Denon habe ich hier: http://www.jacob-com...dad1949335aaec4c3381gekauft, er scheint in der Zwischenzeit wieder etwas teurer geworden zu sein aber immer noch locker im Rahmen, den Beyer kauft man am besten bei Thomann: http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt_880_edition_2005.htm [Beitrag von Silenc3 am 04. Jan 2009, 16:33 bearbeitet] |
Silenc3
erstellt: 04. Jan 2009, 16:34
Sorry, mein Fehler. |
Paoloestar
erstellt: 07. Jan 2009, 20:22
ich habe den denon hier gekauft: http://www.zarsen.de...2000.html?t=geizhalshabe ihn auch als alrounder (zum einen höre ich allround musik) genommen. film musik, spielen bin immer noch begeistert und sehr glücklich (an der x-fi) auch ohne khv - das soll (habe ich vom hören sagen) den hörgenuss beim d2k sowieso nicht so immens steigern wie zB beim hd650 |
slpnr
erstellt: 07. Jan 2009, 21:25
habe heute beim anderen shop abbestellt da es dort 1-2 wochen dauern würde und 20 euro mehr kostete. danach dann zufällig bei zarsen bestellt |
Paoloestar
erstellt: 07. Jan 2009, 21:41
glückwunsch, ich denke du wirst deine entscheidung nicht bereuen. |
Silenc3
erstellt: 07. Jan 2009, 23:37
Ich denke auch das er seine Entscheidung nicht bereuen wird, aber schreib bitte ein Review zu dem AH-D2000 wenn du ihn dann haben solltest, bisher existieren nähmlich leider nicht alzu viele, werde wenn ich wieder zuhause bin und dann wahrscheinlich den KH markl-modden kann, werde ich ebenfalls erneut ein Review schreiben. Wünsche noch viel Spass mit den KHs. Grüße D.Fox992 |
slpnr
erstellt: 08. Jan 2009, 00:43
ein taschentuch werd ich da bestimmt NICHT reinpfuschen. interessant wär einen werkstoff zu suchen der ähnlich dem verwendetem ist aber etwas dichter. |
Silenc3
erstellt: 08. Jan 2009, 15:05
Ich sagte ja auch wenn ICH ihn "markl"-modden (hat nichts mit dem Taschentuch-mod zu tun) kann werde ich nochmal ein Review basteln.Außerdem gibts da nichts zu befürchten, auch wenn ich die Taschentücher mittlerweile doch wieder entfernt habe, fragt mich nicht nach dem Grund, es gibt dafür irgendwie keine Erklärung .Aber im Moment hab ich eh nen anderes Problem mit dem KH , das gehört hier aber nicht rein. |
Dt 880 - Edition 2005 (600 Ohm) oder Pro ? Aarvo am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
880pro oder 880 2005 zum zocken? pravasi am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic 990 Pro oder 8800 2005 Edition? Chakotay168 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
DT 880 Edition. Welche Impedanz? bulker am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 9 Beiträge |
KHV für DT 880 Edition apsp am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 6 Beiträge |
DT 880 Edition. schwarze Ohrpolster ? Örny am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
Kopfhörer Upgrade [DT 880 Edition] Whitcomb am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 4 Beiträge |
Welchen KH für Filme bis 300 Euro? Skinner2805 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 9 Beiträge |
Soundblaster Z Dt 880 Edition 600 Stefan0604 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 5 Beiträge |
Suche dynamischen Allrounder unter 300 Euro. Philipp#27 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
