| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer offen neutral (nicht beyerdynamic dt 990... | |
Kopfhörer offen neutral (nicht beyerdynamic dt 990)+A -A |
Friedhelm21
erstellt: 18. Mrz 2021, 13:36
Moin, Ich benutze zur Zeit die Beyerdynamic dt 990 pro am Denon X1000 für Audio vom PC, Mediaplayer und Spotify. Mir sagt der Badewannensound nicht zu. Hätte gerne klarere Mitten. Suche: Offen, bis 160 Budget, angenehm zu tragen, Kabel gerne 3M lang. Habt ihr da Tipps? Ich hab mal die AKG 702 getestet, fand ich von der Abstimmung schon besser. Leider war die Halterung zum Kopf defekt, sodass ich den Tragekomfort nicht abschätzen kann. Die Muscheln sind aber auch grenzwertig groß. Vielen Dank schonmal. Friedhelm |
JackA$$
erstellt: 18. Mrz 2021, 13:43
Einen AVR zur Versorgung von Kopfhörern zu benutzen ist mit Vorsicht zu genießen! Die meisten haben keinen guten Kopfhörerverstärker verbaut und auch eine sehr hohe Ausgangsimpedanz, was den eigentlichen Klang vom Kopfhörer massiv verfälscht. Resultat ist dann zu viel Bass und untergehende Mitten. Ich würde für den PC erstmal einen Anständigen DAC mit Kopfhörerverstärker besorgen, vllt. klappts dann bereits mit dem DT 990, der sehr wohl ordentliche Mitten liefern kann. |
Friedhelm21
erstellt: 18. Mrz 2021, 13:53
Danke. Ist unterwegs und wird dann getestet. Aber gehen wir bitte weiter davon aus, dass der Kopfhörer nicht passt und ich einen neuen brauche. Die Kopfhörer gehen aber eh zurück, da die rechte Seite lauter ist als die Linke, sodass die Bühne minimal nicht stimmt. |
Friedhelm21
erstellt: 18. Mrz 2021, 18:59
Hab es an einer sehr guten Soundkarte getestet. Macht bei meinen Problemen keinen wirklichen Unterschied. Immernoch zu schwache Mitten und Klangbühne nach rechts verschoben. Suche also weiter einen neuen Kopfhörer. |
Basstian85
erstellt: 18. Mrz 2021, 19:10
DT880 hat etwas mehr Mitten - weniger Badewanne. Ob dir das reicht(?). Noch mehr gibts dann beim K701 bzw 702 welchen du ja schon gehört hast. K612pro gibts auch noch, soll ähnlich sein hab ich aber nicht gehört... Mittels Equalizer APO könnte man noch etwas dem Geschmack anpassen... |
d*moll
erstellt: 18. Mrz 2021, 21:11
Das Problem hatte ich auch mit einem DT1770/DT1990 und Neumann NHD20 Liegt meist aber nicht am KH sondern an den Ohren. jeder fünfte hat unterschiedliche Empfindlichkeit von rechts-links und das ganze sogar noch auf die einzelnen frequenzbänder verteilt. bei mir hat Abhilfe nur ein "sehr guter" DAC gebracht (RME ADI-2 DAC bzw. jetzt der PRO). Der kann für jede Seite (R/L) das Frequezband anpassen und natürlich auch die Center-Einstellung (Link-Rechts-Balance). (oder du machst das in der abspielsoftware) RME kann aber 1% schritte. damit du die Mitte auch triffst. Ansonsten zu den KH: OFFENE KH z.b. von Sennheiser sind schonmal nicht so Mitten(Center)empfindlich. HD599 - oder besser doch gleich 6xx-Serie (HD650 oder 660S) [Beitrag von d*moll am 18. Mrz 2021, 21:32 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 18. Mrz 2021, 21:20
Wenn man am PC hört, könnte man mit Equalizer APO auch die Balance Frequenzabhängig einstellen... |
Friedhelm21
erstellt: 18. Mrz 2021, 21:29
Also alle Quellen laufen digital zum Avr: Pc, Laptop, Mediaplayer, Spotify. Soweit ich weiß kann den Kopfhörerausgang nicht unabhängig von der Boxen equalizen. Darum fällt sowas wie Equalizer raus. Oder hab ich da einen Denkfehler? [/quote] Liegt meist aber nicht am KH sondern an den Ohren. jeder fünfte hat unterschiedliche Empfindlichkeit von rechts-links und das ganze sogar noch auf die einzelnen frequenzbänder verteilt. [quote] Das hab ich natürlich zuerst getestet. Mit anderen Kopfhörern etc. Es ist immer alles perfekt, außer bei meinen dt990 pro...... Liegt also nicht an meinen Ohren. Trotzdem danke. [/quote] Ansonsten zu den KH: OFFENE KH z.b. von Sennheiser sind schonmal nicht so Mittenempfindlich. HD599 - oder besser doch gleich 6xx-Serie (HD650 oder 660S) [quote] Was heißt nicht mittenempfindlich? Danke! |
d*moll
erstellt: 18. Mrz 2021, 21:38
bezogen auf die Phantom-Mitte: Center-Einstellung (nicht die Frequenzmitten) ich hab das mit anderen offenen KH auch gar nicht gemerkt. wohl aber mit den Beyerdynamics - kann aber auch sein du hat wirklich ein defektes Paar wo beide Treiber nicht gut zusammen passen. |
Basstian85
erstellt: 18. Mrz 2021, 21:41
Equalizer APO läuft unter Windows systemweit. Hier kann man Profile erstellen die man mit einem Klick ein und ausschalten kann... Hat mit dem AVR nichts zu tun, ist einfach deine Windows-Tonausgabe... |
Friedhelm21
erstellt: 18. Mrz 2021, 21:59
@basstian85 Danke, aber das hat keine auswirkungen auf Spotify den FireTV Stick etc. Das Problem soll nicht über Windows gefixed werden, da es mir dann bei Spotify über AVR sowie den Mediaplayern nichts bringt. @d*moll Wie sind die Sennheiser denn relativ zur den beyerdynamics. Sind die Mitten da linear zum Rest? Danke |
d*moll
erstellt: 18. Mrz 2021, 22:35
mir gefällt der drückende bass und der beyer-höhen-peak überhaupt nicht. sennheiser ist eine ganz andere kategorie. so wie AKG wieder ganz anderes abstimmungsbild hat. ganz linear sind die beiden Sennheiser aber auch nicht. Ich habe selber nur den HD660S gestest und den HD600 - der 600 war mir zu wenig im Bass und der 660S war fast schon wieder ein klein wenig dunkel. ansonsten aber echt guter hörer. aber das ist sehr individuell - darum solltest du selber hören, was dir passt und was nicht. vielleicht ist auch der HD650 genau der richtige. (da ich den selbst nicht getestet habe... alle angaben ohne gewähr. aber der ist sicher auch eine empfehlung wert.) geh am besten in laden und hör da mal ein paar modelle durch - dann bekommst schneller eine vorstellung in welche richtung es geht. |
Friedhelm21
erstellt: 18. Mrz 2021, 23:29
Vielen Dank. Das mit dem durchhören hab ich auch letztes mal gemacht und bin bei den dt990 gelandet, die hatten aber auch nicht viel Auswahl da und das war schon die Ausnahme. Leider hat der Laden den Standort hier dicht gemacht. Ich muss also mal gucken ob ich irgendwo die Möglichkeit habe. Wenn ich die Kopfhörer falschrum aufsetze ändert das auch die StereoMitte. Ich bilde mir das also nicht ein. |
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro? BlauesQ am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 64 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990, oder ? zwiebelchen89 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zu: beyerdynamic DT 990 Audiophile_Shadow am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 31 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 oder 990 Muri98 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic Dt 880 oder 990 ? Lars-B am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 20 Beiträge |
Soundkarte zu Beyerdynamic DT-990 noplan92 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic dt-990 pro Kopfhörerverstärker maximilian089 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Beyerdynamic DT 880 / 990 ? Chris_LEV am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 19 Beiträge |
DT 990 oder DT 990 pro? Vielniks am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 21 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro solution85 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
