Günstiger Kopfhörer fürs Büro
HiFiKarol
#1 erstellt: 26. Feb 2021, 10:51
Hi zusammen,
Ich bin (wie der Titel schon sagt) auf der Suche nach einem Neuen Kopfhörer für's Büro.
Bisher hatte ich im Büro einen alten Philips (SHP-9000 oder so?) KH, der jetzt nicht super-toll war, aber doch recht ordentlich. Leider ist er jetzt endgültig kaputt, und ich habe nur noch auf einem Kanal ein Signal.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einem Ersatzmodell.
Daheim habe ich einen Beyerdynamic DT 880 Edition, mit dem ich sehr zufrieden bin.
Allerdings ist mir das fürs Büro eigentlich zu teuer.
Fürs Büro brauche ich keinen super guten KH. Ich will einfach beim Arbeiten nebenher halt etwas Spotify/Youtube/... Musik hören.
Klanglich darf es auch gerne eher wärmer mit leichtem "Grundton-Spaß-Buckel" sein.
Meine Anforderungen wären kurz zusammengefasst:
- Kabelgebuden, simpler 3.5mm Stecker
- Niedrige Impedanz (direkter Betrieb am Laptop -> 32 Ohm?)
- Over-Ear, längere Zeit bequem
- Preislich optimalerweise so um die 60€ oder so
=> Prinzipiell ein günstiger Beyer DT 770/880/990?
Ich bin tendenziell Offen, was viele Vorschläge anbetrifft, nicht auf Beyerdynamic fixiert.
Zwischendurch kam auch die Idee auf, meinen 880er upzugraden, und den 880er dann im Büro zu nutzen. Evtl wäre das auch ne Idee, weiß aber nicht, inwiefern sich das lohnen würde. Wie weit müsste man preislich gehen, um da eine nennenswerte Verbesserung zu erhalten (zur Orientierung vielleicht innerhalb der Beyerdynamic Produktpalette; 1990? Amiron?)?
Hab auch mal in der Bucht nach gebrauchten 880ern geschaut, aber leider keine attraktiven Angebote gefunden...
Hier geht's nur um Musik. Für Konferenzen und Online Meetings habe ich ein separates Headset, also ein Mikrofon ist nicht benötigt.
Ich freu mich auf Eure Vorschläge!
Vielen Dank
Cheers
Karol
Basstian85
#2 erstellt: 26. Feb 2021, 10:59
Ich überlege mir demnächst mal einen AKG K361 zu ordern. Ist niederohmig, effizient und nach der Harman-curve abgestimmt (sollte also wärmer sein). Ca 75€. Hier mal ein Video zu den beiden K361 & K371...
Pd-XIII
#3 erstellt: 26. Feb 2021, 11:17
Ich hab seit ein paar Wochen den Superlux HD681 und HD660(ohne pro) hier. Nach low Budget hört sich der HD681 überhaupt nicht an und gerade wenn es Richtung Spaß gehen soll würde ich den mal ins Auge fassen.
Der 660 ist meines Wissens gar nicht mehr zu bekommen und fällt durch deutliche Präsenz im Mittelton auf, nutze ich eher für Podcasts und Hörspiele. Außerdem sitzt er unheimlich strack auf dem Kopf...also den würde ich auch nicht wirklich empfehlen.
Wenn es offen und OnEar sein darf nenne ich mit dem PortaPro noch einen Klassiker.
HiFiKarol
#4 erstellt: 26. Feb 2021, 12:15
Hi
Danke für die Tipps. Ich werde mir die mal im Verlauf des Tages etwas ansehen.
Weitere Tipps gerne willkommen.
Danke für den Tipp. Ist sicher ein cooler Kopfhörer, aber OnEar ist für mich nichts für längeres hören. Hatte da schon mehrere, aber konnte mich nie so richtig mit anfreunden. Als Brillenträger machen das meine Ohren nicht mit, da bekomme ich immer Druckstellen vom Brillenbügel.
Offen wäre schon ok, denke ich.
Basstian85
#5 erstellt: 26. Feb 2021, 12:39
Die AKGs sollen sehr kritisch sein was den Seal betrifft. Als Brillenträger vieleicht doch nicht so doll...
tizzy11
#6 erstellt: 26. Feb 2021, 12:45
Für den Preis von den veranschlagten 60 Euro gibt es nur einen KH den ich empfehlen kann und der klanglich in weitaus höheren Regionen angesiedelt ist
Koss Porta Pro Classic
[Beitrag von tizzy11 am 26. Feb 2021, 12:46 bearbeitet]
Pd-XIII
#7 erstellt: 26. Feb 2021, 13:30
Naja, so hoch würde ich den PortaPro nicht mehr einordnen aber für den angedachten Einsatzzweck halte ich ihn schon für recht empfehlenswert. Trotz OnEar, ist er wirklich langzeittauglich, auch für mich Brillenträger. Das Einzige sind die Schaumstoffpolster, die kratzig werden können. Diese lassen sich aber durch angenehme Kunstleder Pads austauschen (ca. 4-6€ im großen Fluss).
Der Druck auf die Ohren ist auch in 3 Stufen einstellbar.
Durch die relativ kleinen und leichten Muscheln würde ich auch sagen, dass ein OverEar eher dafür sorgt, dass die Brillenbügel drücken.
Komplett anderer Ansatzpunkt wären natürlich InEar bzw. EarBuds, wenn das alternativ in Frage kommt.
HiFiKarol
#8 erstellt: 26. Feb 2021, 13:39
Also bzgl des Brillenbügel Problems kann ich natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, und da habe ich einfach festgestellt, dass mir weder der alte Philips, noch mein DT 880 irgendwie unangenehm aufgefallen wären (auch nach langem Tragen über mehrere Stunden). Aktiv in Erinnerung habe ich nur zwei OnEars (Beyer Aventho, und Sennheiser Momentum on-ear), die beide nach einiger (tendenziell eher kurzer) Zeit angefangen haben zu drücken.
InEars finde ich auf Dauer auch nicht so angenehm.
Also wie schon im Eingangspost geschrieben, eigentlich wäre mir ein günstiger DT 880 am liebsten.
tomkaeptn
#9 erstellt: 26. Feb 2021, 13:39
Meine Empfehlung:
Schau dir mal den Behringer HO66 an, ist sehr leicht und sehr angenehm zu tragen und supergünstig
(3 Stück für 12,90€ mit 3,5/6,3 Adaptern).
HiFiKarol
#10 erstellt: 27. Feb 2021, 09:11
Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Behringer HO66 ordentlich klingt. Erinnert mich an einen alten Walkman Kopfhörer.
Leranis
#11 erstellt: 27. Feb 2021, 11:07
Ich sitze gerade mit mit meiner "neuen" Errungenschaft, den Oneodio 10-Pro, am PC und für ca. 30 bekommst du einen erstaunlich guten Kopfhörer.
Haptik und Optik ist in Ordnung (für ein 30 Euro Teil) und der Sound echt bemerkenswert! Er ist aber sehr "spaßig" eingestellt und somit für mich fast zu viel Bass und Höhen. Die Mitte fehlt und das merkt man bei manchen Liedern. Bitte nicht falsch verstehen, ich brauche keinen neutralen Kopfhörer, aber der KH ist nicht für alle Genres geeignet.
Derzeit sind ein paar neue Ohrpolster unterwegs (danke an Onkel Ali) und da sollte der Bass ein wenig zurückhaltender sein.
Wer einen günstigen Spaß-KH braucht, kann bedenkenlos zugreifen.
HiFiKarol
#12 erstellt: 01. Mrz 2021, 10:31
Den Oneodio werde ich mir mal genauer anschauen. Danke für den Tipp!
Auf den Ersten Blick scheinen viele Leute Probleme mit der Größe der Ohrpolster zu haben. Wie sieht es bei Dir aus? Merkst Du auch, dass Deine Ohren nicht richtig reinpassen, oder ist das bei Dir kein Problem?
Bin vorhin noch über den AKG K240 Studio gestolpert. Gibt's dazu Erfahrungen?
Vielen Dank!
Pd-XIII
#13 erstellt: 01. Mrz 2021, 11:00
Der Vollständigkeit halber weise ich nochmal auf den Superlux HD681 hin, der eigentlich alle Ansprüche erfüllt.
Stefan@Audio
#14 erstellt: 01. Mrz 2021, 11:00
Naja, KH fürs Büro...
Ich hab fürs Büro das Standardmodel von Plantronics für knapp 40.- (KH+Micro)
Gute Sprachverständlichkeit, nutzbar auch für Telko/Viko und zum abspielen von youtube etc. reicht es allemal.
Es gibt hier auch ein teureres Modell, dass sogar kabellos ist.
Wenn er für das Büro ist, bekommst diesen ja vielleicht sogar von deinem Arbeitgeber?
HiFiKarol
#15 erstellt: 01. Mrz 2021, 11:15
Der Superlux sieht (zumindest optisch) nach einer günstigeren Variante des AK K240 aus. Wenn die auch ähnlich klingen, wäre das definitiv ne Idee.
Soweit ich gesehen hab soll es auch einen Superlux geben, der analog dazu eine günstige Version eine Beyerdynamic DT770 ist. Ähnliche Preiskategorie wie der 681er.
Hat da schon jemand Erfahrung mit?
@Stefan: Wie im Eingangspost geschrieben, suche ich eigentlich nichts für Talko/Videomeetings, sondern nur zum Musik hören.
Ein Headset habe ich schon, nur dass das durch den Over-Ear aufbau für längeres hören (für mich) ungeignet ist. Das scheint mir auch bei Deinem vorgeschlagenen Plantronics der Fall zu sein.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Und apropos "Bekomme ich vielleicht vom Arbeitgeber": Ich arbeite an ner Uni, da ist kein Geld für so was da.
EDIT: Nochmal zum Superlux HD-681: Hab eben mal online geschaut, da gibt es ja einige Varianten (681 ./B/F/EVO). Weiß jemand wie die sich unterscheiden?
[Beitrag von HiFiKarol am 01. Mrz 2021, 11:19 bearbeitet]
Leranis
#16 erstellt: 01. Mrz 2021, 11:21
Ich habe damit keine Probleme, was auch daran liegt, dass die Polsterung weich ist und das Ohr nicht "zerknautscht". Es gibt Personen, die das unangenehm finden, wenn dauerhaft etwas das Ohr berührt.
Im Gegensatz zu den OneOdio habe ich meinen Sennheiser BT 4.50 seit gut einem Jahr nicht mehr genutzt, da nach 2 Stunden mir die Ohren wehtaten.
Steven_Mc_Towelie
#17 erstellt: 01. Mrz 2021, 11:25
Zu den Superluxen gibt es einen eigenen thread.
Du meinst den HD660pro, der ist aber leider noch ausverkauft,
ansonsten wäre vielleicht wohl noch der EVO einen Blick wert.
Beim HD681 braucht man andere Polster, da die beiliegenden wirklich nicht der burner sind.
Für die Preise sind sie aber mMn alle unschlagbar.
Basstian85
#18 erstellt: 01. Mrz 2021, 12:38
Zum K240Studio: Nicht gerade leicht anzutreiben, da 91dB/mW und eine extreme Impedanzmimose, legt an höheren Ausgangsimpedanzen stark im Bass zu.. Abstimmung angenehm warme Badewanne, mit schönen Mitten. Klanglich fand ich den gut. Tragekomfort fand ich jedoch nicht so toll weder mit den Pleather noch den Velourpads, warscheinlich war mein Kopp zu klein/schmal. Er rutschte immer etwas runter. Anpressdruck war unter den Ohren auch etwas stärker als drüber, da die Gehäuse so starr am Bügel angewinkelt und nicht so beweglich sind. Pleatherpolster könnten auch geräumiger sein, die Velourpolster haben noch weniger Platz...
[Beitrag von Basstian85 am 01. Mrz 2021, 12:39 bearbeitet]
HiFiKarol
#19 erstellt: 01. Mrz 2021, 13:42
Hab da ein Bisschen quergelesen, aber ist eni recht langer Thread. Werde nochmal bei Gelegenheit etwas genauer reinschauen.
Du meinst den Superlux HD681 EVO, nehme ich an. Oder?
Inwiefern unterscheidet der sich vom nicht-EVO Modell?
Da scheint es recht günstige Velour-Polster (auch von Superlux direkt?) zu geben. Sind die besser? Prinzipiell finde ich Velour schon sehr angebehm.
Da fällt er für mich wohl quasi schon raus, bei betrie direkt am Notebook. Oder?
Hmm. Tendenziell auch ein weiterer Minuspunkt. Ich hab auch nicht gerade den breitesten Kopf.
Ich denke, aktuell schwanke ich etwas zwischen einem der beiden Superlux'e (der EVO scheint wohl direkt mit Wechselpolstern zu kommen?) und dem OneOdio.
Scheinen für um die 30€ beide recht brauchbare Kopfhörer zu sein.
Ich werde mich da mal etwas schlau machen.
Vielen Dank bis hierher!
Cheers
Karol
(Falls es noch weitere Geheimtipps, oder Meinungen/Erfahrungen zu den Superlux'en und dem Onodio gibt, immer her damit. )
Leranis
#20 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:08
Den Superlux habe ich vor ein paar Jahren meiner Mutter fürs Fernsehen geschenkt und habe ihn mal ein wenig probehört. Ist zwar ein wenig her, aber hatte ihn ähnlich gut in Erinnerung. Mit beiden machst du keinen Fehler und bei knapp 30 Euro eigentlich ein "no-brainer".
Ghoster52
#21 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:08
Mit 90-95 mm recht knapp bemessen, aber ich nutze eh andere Polster.
Die OneOdios sind "Tiefbass-Künstler" (in meiner Config mit Fellsofas).
Ich kenne keinen Hörer der ab 30 Hz so ein grinsen ins Gesicht zaubert.
etwas Lesestoff
Einige Superluxe hab ich auch, für den Preis super KH.
Leranis
#22 erstellt: 01. Mrz 2021, 16:04
Ach du Sch... Ich habe gerade erst gesehen, dass ich nicht wie oben angeben den OneOdio PRO 10, sondern 50 habe
@Ghoster
Deine "Werbung" hier im Forum hat gefruchtet. Habe ihn mir aufgrund deiner positiven Bemerkungen gekauft und nicht bereut. Besten Dank dafür!
Pd-XIII
#23 erstellt: 01. Mrz 2021, 16:32
Oh man eigentlich wollte ich mich auf so etwas nicht mehr einlassen, aber ich befürchte ich werde mir die OneOdio doch mal anhören müssen.
Ghoster52
#24 erstellt: 01. Mrz 2021, 18:31
Aktuell in Prime verfügbar für 34 Ocken. Link
Ich mag ihn, weil der Treiber an sich sehr viel "Modding-Potential" besitzt.
Der geht (halb) offen wie geschlossen sehr gut.
Wer mit DT770 und 990 klar kommt kann auch hier mal zugreifen.
HiFiKarol
#25 erstellt: 04. Mrz 2021, 10:59
So, die Entscheidung ist (fast) gefallen.
Ich denke, ich werde mir den Superlux HD681 - B bestellen, und dazu die Velour Polster.
Wieso B? Weil ich gelesen habe, dass der weniger basslastig abgestimmt sein soll, als die "nicht-B" Version (das B steht wohl für "balanced"?).
Wieso Velour Polster? Naja, finde ich mega bequem, und im Zweifel kann ich dann ja auch auf die Kunstleder (Oder was auch immer) Standard Polster wechseln.
Denke für 22€ (+ 8 für die Polster) kann ich nicht viel falsch machen.
Vielen Dank nochmal für die Tipps!
Cheers
Karol
HiFiKarol
#26 erstellt: 15. Mrz 2021, 17:36
So, bestellt. Hoffe, dass sie die Woche noch ankommen, dann kann ich berichten, was ich davon halte, wenn erwünscht.
Wollte nur n kurzes Update geben, und nochmal Danke sagen.
Suche Kopfhörer fürs Büro
wookie34 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  14 Beiträge
Kopfhörer fürs Büro
RioHifi am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  2 Beiträge
Unauffällige Kopfhörer fürs Büro
jrehm am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  5 Beiträge
Kopfhörer fürs Büro
tombolala am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  13 Beiträge
Suche geschlossenen Kopfhörer fürs Büro
galahad27 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  19 Beiträge
[S] Offenen Kopfhörer fürs Büro
ChristianKr am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  10 Beiträge
offene Bluetooth Kopfhörer fürs Büro
DroggelJens am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  5 Beiträge
KH fürs Büro gesucht
e0mc2 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  9 Beiträge
Geschlossenes "Headset" fürs Büro
Poe05 am 15.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  18 Beiträge
Kopfhörer fürs Büro an Laptop gesucht
dikr am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.116
