| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer für Focusrite Scarlett und Smartphone | |
Kopfhörer für Focusrite Scarlett und Smartphone+A -A |
mytech
erstellt: 01. Sep 2020, 09:06
Hallo Leute, ich suche einen Allrounder Kopfhörer, den ich am Focusrite Scarlett zum Musik (Hip Hop) produzieren verwenden werden. Gleichzeitig fände ich es auch nicht schlecht, wenn ich den am Smartphone oder Laptop betreiben könnte. Ich habe hier ein DT770 80 Ohm von meinem Bruder bekommen. Allerdings tut die geschlossene Bauweise und der hohe Druck meinen Ohren nicht gut, weshalb ich mich für einen offenen KH entschlossen habe. Das Problem ist, dass der KH-Ausgang am Scarlett leider nicht besonders stark ist und die DT 770 80 Ohm zwar theoretisch für mich ausreichen würden, aber ich würde mich irgendwie trotzdem wohler fühlen wenn da noch etwas Luft nach oben ist was die Lautstärke angeht. Deswegen habe ich gerade keine Ahnung und schlauer werde ich auch nicht wenn ich mir die ganzen Foren durchlese. Es stehen aktuell folgende zur Auswahl: DT 880 32 Ohm DT 880 250 Ohm DT 990 32 Ohm DT 990 250 Ohm Fostex T50RP-Mk3 Ich glaube, nach dem ich mir den DT770 angehört habe würde mir den DT 880 wohl besser gefallen, weil der Höhenpeak nicht so ausgeprägt sein soll. Andererseits will ich auch schon einen spaßigen Kopfhörer, da mir das beim Produzieren wichtig ist um das Feeling zu kriegen. Eigentlich ist die Sache ja klar, dass ich mir eine der 32 Ohm Varianten nehme, allerdings gibt es ständig Leute die sagen, dass die 32 Ohm Varianten schlechter klingen und zudem teurer sind, was mich verunsichert. |
Basstian85
erstellt: 01. Sep 2020, 12:16
Die kannst du IMAO fast alle vergessen Die Beyer sind einfach zu schwer anzutreiben (96dB/mW). Wenn der 80Ohm DT770pro schon grenzwertig ist. Evtl. gingen die 32Ohm Beyer noch. Klanglich kann ich zu den 32ern aber nichts sagen. Der Höhenpeak ist beim DT880 jetzt auch nicht so viel weniger - weiß nicht, ob du dir da nicht zu viel erhoffst... Deutlich weniger(!) Bass und etwas mehr Mitten als DT770 hat er auch. Der DT990 ist dem DT770 schon ähnlicher, hat aber auch die schärfsten Höhen IMO. Der Fostex dürfte eher noch schwerer anzutreiben sein (nur 92dB/mW). Leider kenne ich sonst keine leichter anzutreibenden offenen KHs...Vielleicht einen Sennheiser HD599 oder ähnlich, da muss dir Jemand Anderes was zu sagen... [Beitrag von Basstian85 am 01. Sep 2020, 12:17 bearbeitet] |
mytech
erstellt: 01. Sep 2020, 15:39
Ja, deswegen bin ich auch unsicher zwischen den 32 Ohm und den 250 Ohm. Die 32 Ohm werden laut Beyer ja extra für portable Geräte geworben. Ich denke es ist ein Kompromiss bei dem man vielleicht klangtechnisch etwas Abstriche macht, aber die Eierlegende Wollmilchsau gibts ja leider nicht. |
Ghoster52
erstellt: 01. Sep 2020, 18:22
Wirkungsgrad / Empfindlichkeit ist entscheidend. Bei deinen Wünschen wäre so etwas wie AKG K182 angesagt. |
Otis_Sloan
erstellt: 01. Sep 2020, 18:52
Ich produziere auch Musik und verwende am Scarlett Solo einen Audio Technica ATH M50x. Habe keine Probleme damit. Auch am MP3 Player einwandfrei. |
CharlesDreyfus
erstellt: 01. Sep 2020, 21:12
Philips Fidelio X2HR und SHP9500, Sennheiser HD 599, Ollo S4 und S4X. Das wären ein paar Möglichkeiten mit relativ geringer Impedanz und höherem Wirkungsgrad. [Beitrag von CharlesDreyfus am 02. Sep 2020, 08:04 bearbeitet] |
mytech
erstellt: 08. Sep 2020, 22:43
Update von mir. Also ich habe sowohl den DT 880 250 Ohm als auch den AKG K702 bestellt und ausprobiert. Dass beide am Scarlett oder am Galaxy S10 zu leise sind, kann ich nicht bestätigen. Ich muss dazu aber anmerken, dass ich eher ein Leisehörer bin. Ich habe mich für den AKG entschieden und am Scarlett höre ich bei minimal über 50% Reglereinstellung. Selbst am Smartphone ist er laut genug (bei ca. 70-80%). Der DT 880 ist aber minimal leiser als der AKG. Ich kann mir vorstellen dass es Leute gibt die deutlich lauter hören und für die das zu leise wäre. Alles in allem ist der AKG wirklich top und ich habe keine Ohrenschmerzen mit ihm. Im direkten Vergleich zum DT 880 empfand ich ihn etwas besser auflösend mit besserer Bühne. Aber beide Kopfhörer sind wirklich sehr gut und ich denke es gibt für beide seine Abnehmer. [Beitrag von mytech am 08. Sep 2020, 22:44 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 09. Sep 2020, 05:33
Ok, das hätte ich nach deinem Eröffnungspost jetzt nicht gedacht. Hast du doch die Leistung des Scarletts bemängelt und beim DT770 mit 80 ohm schon mehr Lautstärke "gewünscht". Mit dem DT880/250ohm (und K702) sollte es mit der Luft eigentlich enger werden, nicht nach oben gehen Ist aber egal wenn es reicht und du einen KH für dich gefunden hast. Habe btw. den K701 welcher klanglich identisch zum 702 sein soll. Mag den persönlich auch etwas lieber als den DT880 |
mytech
erstellt: 09. Sep 2020, 07:44
Ja, das fand ich auch komisch. Den DT 770 konnte ich auf max. Lautstärke setzen und er war grade mal so laut wie der AKG bei 60-70%. |
JackA$$
erstellt: 09. Sep 2020, 13:25
Wobei Ich schon viele habe sagen hören, dass die 80 Ohm Beyer genau so schwer, wenn nicht sogar schwerer anzutreiben sind, wie die 250er. Das Thema ist, normal hat mir fast auch immer jeder KHV für die 250er Beyer gereicht, bis man mal Filme gucken will, leise gemixtes Material oder EQ Anpassungen unternehmen will, dann ist der Pegel sehr schnell zu gering. |
Focusrite Scarlett Solo als DAC? Erfahrungen, Tests FacToryMili am 27.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 Pro + Focusrite Scarlett Solo HiFiwannabe am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 5 Beiträge |
Externer KHV an Line Ausgänge von Focusrite Scarlett Solo? FacToryMili am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 14 Beiträge |
Kopfhörer Smartphone SchwarzerEngel242 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 5 Beiträge |
Geschlossene Kopfhörer für Smartphone. andi@71 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 12 Beiträge |
InEar Smartphone Kopfhörer Airbus_A300 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 4 Beiträge |
Kopfhörer mit Mic für Smartphone n3 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 5 Beiträge |
Kopfhörer für Smartphone bis 100? Emildeon am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 16 Beiträge |
Neue Kopfhörer für Oppo Smartphone gaschi1410 am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 4 Beiträge |
Frage zu Kombination aus Khv und Scarlett 2i2 Kosmonauten101 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 6 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
