| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KH für PC & Fernseher - Laie auf Suche nach Wirele... | |
KH für PC & Fernseher - Laie auf Suche nach Wireless KH+A -A |
olli22
erstellt: 19. Jul 2020, 18:22
Hallo Leute, nachdem wir in unserer neuen Wohnung den Fernseher / PC nicht mehr so laut drehen können, habe ich mich entschlossen einen Kopfhörer anzuschaffen. Nun dachte ich zu erst an ein Headset, allerdings bin ich vll 1-2mal im Monat bei Skype online. Daher hole ich mich dafür einfach irgendein billig Mikro und konzentriere mich auf die KH. Mein Budget wäre bis zu 250€. Den KH nutze ich dann an meinen LG E9 und an meinem PC. Der Fernseher hat ja Bluetooth, der PC nicht. Da ich gerne Wireless KH hätte, bräuchte ich entweder einen Bluetooth Empfänger für den PC oder ich nutze den Funk Empfänger abwechelnd am PC und am TV ... geht das überhaupt und wäre eine der beiden Übertragungssysteme zu bevorzugen? Nun bin ich komplett vom Markt überfordert. Ich weiß nicht mal wirklich, ob alle KH z.B. mit so einem Funk Empfänger an meinem Fernseher laufen und ob ich so einen Verstäker brauche (der Sound vom E9 ist echt grottig). Bei Wireless-KH habe ich am meisten Angst davor, dass Ton und BIld nicht zusammenpassen. Ich unterstelle der Technik von heute aber, dass das nicht der Fall sein sollte. Gibt es einen Weg, wie ich das Ziel passenden KH abkürzen kann? Ich habe ein wenig bei Google geschaut und finde den DT 880 interessant. Der hat nun aber Kabel. Ich bin über jeden Tip dankbar! |
olli22
erstellt: 23. Jul 2020, 14:43
Nach kleiner Recherche muss ich sagen, ich finde ich mich bei Bluetooth Kopfhörern recht schlecht zurecht und Kabelkopfhörer haben eine weitaus größere Auswahl. Ich habe grds. kein Problem mit einem kabelkopfhörer z.B. Beyerdynamic DT 880 Pro. Ich habe aber oft gelesen, dass für den Betrieb an einem PC ohne Soundkarte ein Kopfhörerverstärker empfohlen wird. Da ich den Kopfhörer auch an meinem LG E9 (HDMI 2.1, 1 x optisch, 1 x Aux) nutzen möchte, wäre es natürlich von Vorteil, wenn ich den Verstärker für PC und TV nutzen kann ... geht das? Hierzu finde ich nichts bei Google. Ebenso hat der DT 880 Pro nur ein 3 Meter Kabel, ich bräuchte allerdings mind. 4 Meter um bequem auf der Couch zu sitzen. Muss man bei Verlängerungskabeln auf etwas spezielles achten? Grandios wäre natürlich der Kopfhörer + ein Verstärker, wobei der Anschluss TV - Verstärker dann die fehlende Länge des Kopfhörerkabels ausgleichen könnte ... |
Basstian85
erstellt: 23. Jul 2020, 15:09
Du könntest dir eine DAC/KHV kombi besorgen... Viele haben mehrere digitale Eingänge, hier könntest du zB am USB-Eingang einen PC und am Toslink-Eingang den TV anschließen. Am KHV kannst du dann die Eingänge umschalten. Unter 100€ gäbe es den hier. Habe gehört der soll nicht schlecht sein.Bedenke, dass die Meisten keine Fernbedienung haben. Bei der Verlängerung brauchst du eigentlich auf nichts Bestimmtes beachten, ich empfehle immer gern Cordial hier.Edit: Warum denn die Pro Variante? Ich würde den Edition vorziehen (weniger Anpressdruck, glattes Kabel). Bei Amazon ist der auch günstiger... [Beitrag von Basstian85 am 23. Jul 2020, 15:11 bearbeitet] |
Otis_Sloan
erstellt: 23. Jul 2020, 15:20
Bei Bluetooth wäre folgender einen Blick wert: https://eu.audio-technica.com/headphones/bluetooth/ATH-M50xBTWenn Kabel noch nicht ganz ausgeschlossen ist, würde ich für TV in jedem Fall einen offenen KH bevorzugen, das ist in der Wohnung eigentlich immer angenehmer(offene Bluetooth sind sehr selten): https://www.amazon.d...%2Caps%2C167&sr=8-23oder https://www.beyerdyn...edition-250-ohm.htmlWegen des kurzen Kabels musst du halt drauf achten ob das ein 6,3 oder 3,5 Stecker sein soll, oder an beiden Enden unterschiedlich. Hier ein einfaches Verlängerungskabel: https://www.amazon.d...%2Caps%2C177&sr=8-15 |
olli22
erstellt: 23. Jul 2020, 20:07
Vielen Dank für die Antworten!!! Am Budget soll es in erster Linie nicht scheitern.Ich habe an ca. 250€ gedacht. Wenn also die KH ca. 140 kosten, sind durchaus 120 für einen Veerstärker drin. Wichtig ist mir nur, das ich beides dann auch eine Weile nutzen kann (mein aktueller PC ist 7 Jahre alt - nutze meine Hardware also schon recht lange). @Baastian auf die Idee, den TV und den PC ständig an den Verstärker (DAC = digital - Analog Wandler?) anzuschließen und je nach Bedarf umzuschalten. Ist es bei der Variante sinnvoll, welches Mainboard aka Soundchip ich habe? Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn du/ihr eventuell einen Link zu ein paar Produktempfehlungen hättet. Wenn der KHV dannn noch ca 0.5m Kabel hätte (wobei das ja dann vom USB Kabel bzw. Optischen Kabel abhängig ist, oder hat der KHV auch einen eigenen Stromanschluss?), bräuchte ich keine Verlängerung. VG |
Basstian85
erstellt: 24. Jul 2020, 04:26
Dein Mainboard spielt keine Rolle, der PC ist bei digitaler Verbindung nur noch Datenlieferant, die digital-analog Wandlung erfolgt extern. Vorschläge von mir wären wie schon gesagt der Sabaj D3 oder Fiio K5pro. Der Fiio ist zwar etwas über Budget hat aber viel Leistung und messtechnisch ist der sehr ok LinkJa, die beiden haben einen Stromanschluss (keine Ahnung wie lang die Kabel sind). |
Ghoster52
erstellt: 24. Jul 2020, 06:20
Teurer = besser ist nicht immer gegeben ... "Empfindliche" KH (Wirkungsgrad) kaufen und man kann sich den ganzen KHV Mist sparen. Mein Preistip wäre ein OneOdio BT.Leider klingt er mit diesen Polstern nicht optimal. Noch ein paar dicke 100mm Ohrensofas drauf und Du hast einen schönen Alltags-Hörer.Am LG B9 geht auch BT ausreichend laut, mit LG V30 wirds schon sehr laut. |
olli22
erstellt: 24. Jul 2020, 11:12
Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise. Ich hab mich zu folgendem Vorgehen entschieden: Ich bestelle mir die DT 880 edition und teste, wie der KH an meinem Setup funktioniert. Die nächsten Schritte (benötige ich einen KHV etc.) gehe ich dann im Anschluss an, habe mir aber mal den Sabaj D3 und den Fiio K5pro vorgemerkt |
olli22
erstellt: 25. Jul 2020, 08:28
Und da ist er auch schon angekommen. Sehr bequemer Kopfhörer. Am PC ist er auch ausreichend laut (ich kann die Lautstärke nicht soweit aufdrehen, dass mir die Ohren weh tun aber das will man ja auch grds nicht. Leider kann ich ihn noch nicht am TV anschließen - war aber denke ich bisher die richtige Entscheidung. |
Ghoster52
erstellt: 26. Jul 2020, 05:31
Der E9 hat eine KH Buchse,Sollte einem Test am TV nichts im Weg stehen. |
Wireless KH bis 200? Mebbel am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 3 Beiträge |
[SUCHE] KH für PC noobee am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 18 Beiträge |
Wireless KH für Fitnessstudio gesucht Ironman2601 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Laie sucht guten KH fluppe am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung für PC-KH karlneumann am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 7 Beiträge |
KH für PC + zubehör schubidubap am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 8 Beiträge |
Suche nach KH James-Effzeh am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 9 Beiträge |
Suche Wireless KH vergleichbar AKG Q701 thorhansson am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 6 Beiträge |
Wireless KH/Headset für PC bis 400 Euro smurfschlumpf am 13.02.2024 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 4 Beiträge |
Suche KH für PC spielen maneria am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 2 Beiträge |
2020
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
