Mobiler Bluetooth KHV gesucht
Thorgal666
#1 erstellt: 20. Jun 2020, 20:58
Hallo Leute,
ich sags wie es ist - ich habe technisch überhaupt keinen Durchblick. Ich habe versucht, hier im Forum zu recherchieren, bin aber hoffnungslos überfordert.
Was ich aber weiss - ich höre unterwegs gerne in möglichst guter Soundqualität gute Musik - und das sehr gerne sehr laut. Dancehall, Hip-Hop, Rock - vieles Querbeet. Hin und wieder auch gerne mal Klassik.
Als Zuspieler habe ich mittlerweile ein iPhone 11 ohne Kopfhöreranschluss. Deswegen muss jetzt ein möglichst hochwertiger Bluetooth Kopfhörer her, gerne etwas basslastiger möglichst ohne das andere Details darunter leiden (der Klassik wegen).
Nach dem Lesen verschiedener Testberichte habe ich mich für den Sony WH-1000XM3 entschieden. Ich habe diesen auch Probe gehört und war sehr angetan, auch was den Tragekomfort anbelangt. Noise Cancelling ist auch ne feine Sache. Nur zu leise wars halt.
Kaufen möchte ich den KH erst wenn ich dafür eine Lösung habe. Deswegen brauche ich "nur" noch einen mobilen Kopfhörerverstärker. Wenns mal so einfach wäre. Ein Testbericht zum "Fiio Q5S" las sich sehr gut. Allerdings bin ich mir hier auch nicht sicher, ob ich mit diesem über Bluetooth nur eine Verbindung zum Smartphone aufbauen kann und ein Kabel zum KH brauche, oder ob ich zu beiden eine Verbindung über Bluetooth aufbauen kann (auch bei Bluetooth gibts ja offensichtlich unterschiedliche Standards die unterschiedlich gut geeignet sind und natürlich beide Seiten auch unterstützen müssen - soweit so unklar).
Spätestens jetzt wird euch klar sein, das dies hier ein absoluter DAU schreibt.
Ich hoffe, ihr könnt mir ein oder zwei Tipps geben, welchen KHV ich kaufen sollte um Musik in sehr guter Soundqualität sehr laut hören zu können.
Ich höre übrigens kein Spotify o.ä., meine Musik ist gerippt und liegt mindestens als AAC-Audiodatei mit Bitrate 320kBit/s (VBR) vor, das meiste als Apple Lossless-Audiodatei mit einer Bitrate von 789 kBit/s (auch hier weiss ich eig. nur je höher desto besser )
Jetzt bin ich auf eure hoffentlich kommenden Antworten gespannt
touri22
#2 erstellt: 20. Jun 2020, 21:27
Also, so richtig schlau werde ich aus deinem Text am Ende nicht.
Wofür brauchst du eine Lösung, um den KH zu kaufen? Zu leise bei Noise Cancelling?
Und mit welchem KH willst du denn dann hören, wenn du dir nen KHV kaufst? Und nein, ein KHV bringt dir gar nichts, wenn du ihn mit dem KH per bluetooth verbindest (weiß gar nicht, ob es so was gibt) denn das Signal wird ja dann immer im Hörer verstärkt...
Und Lossless bringt dir bei einer Bluetooth Verbindung auch nur bedingt etwas, denn bisher wird auch bei aptx und sekbst bei LDAC von Sony noch komprimiert - allerdings ist fraglich, ob das mobil irgendeinen Unterschied macht.
Also, weniger am DAU eher noch an einem etwas verwirrenden Text scheitere ich hier.
Bei meinem B&O H9 ist übrigens kein Unterschied der Lautstärke bei mit oder ohne ANC.
Cheers,
touri
Basstian85
#3 erstellt: 21. Jun 2020, 04:29
Wie touri22 schon schreibt, die Verstärkung (und DA-Umwandlung) findet bei bluetooth-KHs im KH selbst statt. Ein KHV bringt nur was bei Kabelbetrieb.
Das mit den Lossless ist schon ok so, da so nur einmal lossy per bluetooth komprimiert wird. Ob du einen Unterschied mit einer bereits verlustbehaftet komprimierten Datei wie Mp3 anschliessend gestreamt über bluetooth einen Unterschied hörst, kannst du ja ausprobieren...
Thorgal666
#4 erstellt: 21. Jun 2020, 07:14
Wow - erstmal vielen Dank für die unglaublich schnelle Reaktion - gestern ins Bett gegangen heute nach dem Aufstehen schon zwei Antworten
@Touri: Ziel ist es, die Musik deutlich lauter zu hören als dies mit einer direkten Verbindung von KH zu Smartphone der Fall ist - mit welchen Mitteln auch immer. ANC ist etwas was ich gerne mitnehmen würde, aber nicht im Hauptfokus (mit dem Kauf neuer Kopfhörer will ich wie gesagt noch warten bis ich eine Lösung für die fehlende Lautstärke habe).
Was ich dank dir und Basstian jetzt weiß (vorher nicht), dass ich einen KH nicht per Bluetooth mit einen KHV verbinden kann.
Aber zumindest gibt es Lösungen um einen KHV per Bluetooth mit einem Smartphone ohne Kophöreranschluss zu verbinden (bspw. den "Fiio Q5S").
Man kann doch wahrscheinlich die allermeisten Bluetooth-Kopfhörer auch mit Kabel betreiben, oder? Zumindest beim Sony WH-1000XM3 läge ein Kopfhörerkabel dabei. Dann könnte ich bspw. ein Hörspiel unterwegs ohne KHV und komplett ohne Kabel hören, wenn ich aber mal sehr laut Musik hören möchte einen KHV per Bluetooth an das iPhone 11 anschließen und den Kopfhörer mit Kabel an den KHV.
Wäre das eine sinnvolle Variante? Falls ja, könnt ihr mir einen KHV Verstärker empfehlen den ich per Bluetooth ans Handy koppeln kann?
Oder wäre es wirklich sinnvoller, ich würde mit einem Lighting-to-Klinke-Adapter auch den KHV ans Handy anschließen? Würde ich zur Not auch machen, wäre aber schon recht viel Kabelsalat am Körper. Auch habe ich die Erfahrung gemacht, dass durch die vielen Steckverbindungen bei Bewegung immer mal wieder Störgeräusche auftreten...
frankytankyy
#5 erstellt: 21. Jun 2020, 07:26
Ich benutze den earstudio es100. Finde den super und die App ist auch genial.
Bg Frank
Ungustl
#6 erstellt: 21. Jun 2020, 07:38
Mytek Clef, wenn das Geld locker sitzt, ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an...
touri22
#7 erstellt: 21. Jun 2020, 08:12
Thorgal666 (Beitrag #4) schrieb:
@Touri: Ziel ist es, die Musik deutlich lauter zu hören als dies mit einer direkten Verbindung von KH zu Smartphone der Fall ist - mit welchen Mitteln auch immer. ANC ist etwas was ich gerne mitnehmen würde...
...dass ich einen KH nicht per Bluetooth mit einen KHV verbinden kann.
...Man kann doch wahrscheinlich die allermeisten Bluetooth-Kopfhörer auch mit Kabel betreiben, oder?...
Verstanden. Ein kleiner Hinweis: Wenn du einen KH mit ANC nutzt, hast du ja ein ca. 85% abgeschottetes System und kaum noch Umgebungslautstärke, im besten Falle Over-ears. D.h., da kommt schon ordentlich Lautstärke an. Einfach mal probieren.
Ja, meinen B&O kann man auch mit Kabel verbinden, das würde deine Lösung „mal mit, mal ohne Kabel und somit auch mal mit KHV“ vielleicht eine sehr sinnvolle sein!
Cheers,
touri
Thorgal666
#8 erstellt: 21. Jun 2020, 09:04
ich möchte mich bei euch herzlich bedanken - dafür dass ihr so schnell reagiert habt und mir alle versucht habt zu helfen und das obwohl ich mich bisher in keinster Weise hier in dieses toll funktionierende und lebendige Forum eingebracht habe.
Ich habe soeben die Kombination
- Sony WH-1000XM3
- earstudio es100
bestellt. Um beides je nach Anforderung - mal komplette Mobilität ohne KHV und ohne Kabelgewirr geniesen zu können - aber auch die Möglichkeit unterwegs so richtig laute Musik hören zu können, dann mit Kabel vom KHV zum KH
Ich bin sehr gespannt - und werde zumindest vom Ergebnis und von meinen Erfahrungen hier berichten!
@Touri: Ich habe sowohl die Sony WH-1000XM3 als auch die Bang & Olufsen Beoplay H9 3. Gen. ausprobiert - beide klanglich sehr sehr gut wie ich fand - aber beide trotz ANC def. immer noch zu leise. Ich habe mich wegen meines großen Kopfes (Hutgröße 60) gegen die B&O KH entschieden, da ich zumindest bei den kurzen Tests den Eindruck hatte, dass die Sony KH angenehmer zu tragen sind.
Nochmals Danke - ich melde mich wenn ich das Ganze in der Praxis habe testen können
frankytankyy
#9 erstellt: 21. Jun 2020, 09:06
Viel Spaß mit deiner neuen Kombi.
touri22
#10 erstellt: 21. Jun 2020, 14:07
Yep, viel Spaß und berichte mal, wie die Unterschiede zwischen Bluetooth oder mit Kabel und KHV so sind.
Gruß vom
touri
Thorgal666
#11 erstellt: 21. Jun 2020, 14:27
touri22 (Beitrag #10) schrieb:
...und berichte mal, wie die Unterschiede zwischen Bluetooth oder mit Kabel und KHV so sind.
Jau - ich auch! Die Verbindung vom iPhone zum KHV ist ja auch Bluetooth, das bedeutet doch, dass die Daten schon verlustbehaftet vom Zuspieler zum KHV übertragen werden. Bin wirklich gespannt ob es da der KHV - natürlich abgesehen von der maximalen Lautstärke - es trotz Bluetooth-Verbindung schafft, ein besseres Klangbild zu erzeugen....
Melde mich.
Basstian85
#12 erstellt: 21. Jun 2020, 14:43
Es gibt viele Bluetooth-KHs (ich meine die Meisten) die per Kabel verbunden schon anders klingen aufgrund von aktiver Elektronik DSP/EQ... hier zB. Habe auf die schnelle leider keine anderen Quellen gefunden.
Hier mal Messwerte zu einem Bluetooth KH einmal mit Kabel (Aktiv und Passiv - bei manchen kann mans wohl einstellen) und ohne Kabel
[Beitrag von Basstian85 am 21. Jun 2020, 14:48 bearbeitet]
Mobiler KHV gesucht
K1ngL0u13 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  8 Beiträge
Mobiler Bluetooth Kopfhörer < 100? gesucht
Otis_Sloan am 25.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  4 Beiträge
Mobiler Dacamp gesucht
*Mesh* am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  6 Beiträge
mobiler KHV für KEF M200 gesucht
Boryo am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  6 Beiträge
(Kompakter) Mobiler KHV/DAC für T1 gesucht
deepestpurple am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  34 Beiträge
mobiler oder stationärer KHV
Soundfetischist1974 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  20 Beiträge
Mobiler Kopfhörerverstärker gesucht
KresseKlärt am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  7 Beiträge
mobiler KHV oder DAC/KHV für Handy
daniel______ am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  18 Beiträge
Mobiler KHV für IPod Classic
monchhichi am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  33 Beiträge
audeze LCD-XC + mobiler KHV
robomobil am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.919
