Offener KH bis 150 EUR
Bassdusche
#1 erstellt: 25. Mai 2020, 19:18
Hallo ihr lieben,
ich suche einen offenen KH der gerne etwas mehr Bass haben darf als der AKG K702, jedoch gerne mit sonst ähnlichen Eigenschaften, da er mir damals als ich ihn hatte (2-3 Jahre lang) ganz gut gefiel. Was ist denn vom Beyer DT 990 zu halten ? Kommt der an den AKG K702 da ran und hat mehr Bass?
Mir wäre es wichtig das der KH an meinem Smartphone (Honor 10) ordentlich klingt, iwann kaufe ich dann gernen einen KHV dazu, jedoch nicht gleich. Den Beyer gibt es mit 250 Ohm und in der 32 Ohm Variante. Macht das klanglich einen Unterschied? Wäre der 32 öhmer nicht leichter am Smartphone anzutreiben?
Wie sieht es denn beim Beyer aus wenn mal das Kabel kaputt geht? Selbst tauschen kann ich nicht, da ich keine großen Lötkenntnisse habe. Was kostet denn so ein Tausch/Reparatur über Beyerdynamics oder wie läuft das da?
Was habt ihr sonst noch für Tipps ? :-)
[Beitrag von Bassdusche am 25. Mai 2020, 19:35 bearbeitet]
Basstian85
#2 erstellt: 25. Mai 2020, 19:43
Der DT990 (Edition 250Ohm) hat viel mehr Hochton und weniger Mitten als der AKG K701 (soll identisch zum K702 sein). Bass hat er auch mehr. Es ist ein sehr badewanniger KH, der AKG ist schon fast das Gegenteil, eher Mittenbetont. Das klassische DT Trio sehe ich nicht so am Smartphone aufgrund des Wirkungsgrads (96dB/mW). Den AKG allerdings auch nicht wirklich . Wenn überhaupt dann mal 32ohm versuchen.
[Beitrag von Basstian85 am 25. Mai 2020, 19:45 bearbeitet]
Bassdusche
#3 erstellt: 25. Mai 2020, 19:50
hmmm, welchen KH könntest du denn empfehlen...offene Bauweise der an den AKG K702 rankommt, jedoch max 150 EUR kostet und gerne am Smartphone nutzbar ist und mehr Bass liefert? Einen KHV könnte ich erst im Juli kaufen. Wenn der KH dann 160 kostet, bitte Preis von Amazon, da hier der Umtausch bei Nichtgefallen problemlos ist, beachten. Außerdem habe ich dort noch einen Gutschein.
Zusammenfassung: Offener KH, Klang ähnlich des AKG K702 jedoch bitte mit etwas mehr Bass (nicht extrem) und nach Möglichkeit am Honor 10 Smartphone antreibbbar mit guter Lautstärke, perfekt muss es am Smartphone nicht sein, da ein KHV nachgerüstet werden könnte in naher Zukunft. Auf keinen Fall möchte ich zischelnde S-Laute oder halt einen überspitzten Hochton. Der Hochton des AKG 702 oder meines jetzigen jedoch geschlossenen KH Audio Technica MSR7 gefällt mir sehr, und mehr soll/darf es bitte nicht sein. Gibt es da was?
Danke vielmals für alle Anregungen :-)
Bassdusche
#4 erstellt: 26. Mai 2020, 06:20
Habe mir jetzt die Frequenzverläufe angesehen, und denke auch eher das mir der dt990 nicht gefallen dürfte aufgrund des Badewannencharakters im Bezug auf den Hochtonbereich. Da gefällt mir sicherlich der dt880 besser. Ist es denn von der Bühnendarstellung ein großer Unterschied zu einem offenen Prinzip, da der dt880 ja halboffen ist?
Kann ich den dt880 in der 250ohm Variante an meinem PC problemlos ohne extra KHV betreiben? Habe ein Asus B250 Board mit onboard-Sound halt. Reicht das sowohl klanglich und auch vorallem von der Lautstärke her aus? Am Smartphone reicht es wohl nicht, das ist mir bewusst und hier wird dann mal ein KHV dazukommen. Kann mir wer einen KHV empfehlen den ich an meinem Honor 10 betreiben kann und der eher günstig ist? Der Fiio10 oder wie der hieß schlägt ja gleich mit 69 ,- EUR zu buche....gibt es da was ähnliches für weniger Geld?
Wichtiger wäre mir aber wirklich ob er am PC ohne KHV gut läuft....nicht perfekt vielleicht aber so gut das es erstmal vernachlässigbar ist und eben ob ein halboffener KV wie der dt880 eben dann passt. Die 32 Ohm Variante davon würde ja fürs Smartphone gehen, aber klingt die dann genauso gut wie die 250 Ohm Variante?
Weitere Überlegung. Reicht mein Onkyo TX NR806 AV-Receiver aus, also dessen KH-Anschluss für den 250ohm KH?
Danke an alle :-)
Basstian85
#5 erstellt: 26. Mai 2020, 07:21
Mit der Bühne kann man nicht so verallgemeinern. Die Abstimmung hat wohl auch Einfluss darauf. "Halboffen" kann auch sehr unterschiedlich sein. Der DT880 hat für mich eine kleinere Bühne als der K701. Und recht zischelnde Höhen
Der DT880 ist IMO nicht so wählerisch was die Quelle angeht. Er hat ja auch einen recht flachen Impedanzverlauf. Ich habe den schon am TV oder Laptop (älterer Pana PDP, HP Elitebook) gehabt und da klang er nicht wirklich anders als an meinen KHVs. Von der Lautstärke her kommts drauf an, musst du probieren. Am AVR sollte es keine Probleme geben, da wäre aber eine Hochohmige Version evtl besser - 250ohm reicht aber.
Bassdusche
#6 erstellt: 26. Mai 2020, 07:31
Danke für deine Antwort. Denkst du man hört zwischen den beiden Varianten, also 32 ohm und 250 ohm einen unterschied? Gehört wird dann wieder über amazon music in ultra hd. Kannst du mir vielleicht einen khv empfehlen gerne deutlich unter 100 Euro den ich dann an meinem smartphone mit klinkenbuchse betreiben könnte der auch dann von der Lautstärke her sehr gut ist, sollte mein Smartphone zu leise sein?
Bassdusche
#7 erstellt: 26. Mai 2020, 18:29
Hmm, zischelnde S-Laute etc mag ich garnicht. Was empfiehlt ihr mir denn? Hätte ja gerne den K712 von AKG, aber den kann ich mir nicht leisten. Werde die KH generell am Onkyo TX NR 806 betreiben und dort halt mein Smartphone als Quelle mittels Aux-auf Chinchkabel anschließen. Also für Antrieb ist gesorgt dann. Der AKG K702 gefiel mir damals schon sehr sehr gut, jedoch hatte er mir teils etwas zu wenig Bass. Ich weiß das er bei guten Aufnahmen richtig richtig gut spielt und auch der Bass wahnsinnig gut war/ist, jedoch sind halt viele Aufnahmen da nicht so gut.
Gibt es zum AKG K702 eine alternative bis 150 EUR die keine zischelnden Höhen hat, und gerne etwas mehr Bass? Der DT880 scheint ja zum zischeln zu neigen wie ich öfter hörte und das nicht wechselbare Kabel stößt mir etwas sauer auf.
Würde gerne heute noch bestellen, und momentan bin ich kurz davor wieder den AKG zu bestellen und irgendwann dann auf einen teureren KH zu wechseln. Die AKGs bekommt man ja gut verkauft und somit wäre der Verlust von ka, sagen wir mal 50,- EUR auf 2 Jahre oder so gesehen nicht soooo wild.
Danke an alle :-)
Bassdusche
#8 erstellt: 27. Mai 2020, 06:57
Habe mir jetzt die dt880 Edition bestellt. Made in Germany gefällt mir irgendwie und auch das sie reperapel sind und den akg k702 hatte ich ja schon, wollte jetzt mal was anderes ausprobieren..Werde berichten 😀
Basstian85
#9 erstellt: 27. Mai 2020, 07:13
Bin gespannt
Man muss es halt auch immer selbst hören. Gerade im Hochton ist die Wahrnehmung ja sehr individuell. Vielleich hast du Glück und bist kompatibel mit dem Beyer-Hochton. Ich habe meinen in letzter Zeit auch wieder öfters in Benutzung - leicht gemoddet und mit EQ.
Exploding_Head
#10 erstellt: 27. Mai 2020, 14:11
Falls der DT880 nicht gefällt oder sich nur zu schwer vom Equipment antreiben lässt, wäre der MSR7 von AudioTechnica noch einen Blick wert.
EDIT: Eben gesehen, den haste ja schon.
[Beitrag von Exploding_Head am 27. Mai 2020, 14:28 bearbeitet]
Bassdusche
#11 erstellt: 27. Mai 2020, 14:56
Das ist aber ein geschlossener kh ;-)
Exploding_Head
#12 erstellt: 27. Mai 2020, 15:45
Ich weiss, dafür aber recht räumlich. Jedenfalls kann er es diesbezüglich mit einigen offenen oder halboffenen durchaus aufnehmen.
Ich hatte auch noch mehr geschrieben, aber das war dann obsolet...
[Beitrag von Exploding_Head am 27. Mai 2020, 15:46 bearbeitet]
Bassdusche
#13 erstellt: 27. Mai 2020, 17:16
Ok, kenne nur den AKG K702 und den Teufel Aureal Real und da kommt bei beiden der MSR7 nichtmal ansatzweise hin, nicht mal mit dem günstigen Teufel. Aso, natürlich durfte ich sogar einmal den Sennheiser Orpheus selbst hören (das ist echt ein Privileg :-)). Finde den ATH MSR7 richtig gut, aber ist halt ein geschlossener KH der einem den Ton in den Kopf drückt und eben keine wirkliche Bühne aufbaut. Mir machen geschlossene auch Spaß, aber nicht für immer und nur und ausschließlich. Wer einmal einen offenen hatte, der will denke ich nicht auf Dauer einen geschlossenen haben.
[Beitrag von Bassdusche am 27. Mai 2020, 17:37 bearbeitet]
Bassdusche
#14 erstellt: 27. Mai 2020, 17:58
Btw, will dafür nicht unbedingt einen neuen thread aufmachen. Welchen KHV könnt ihr mir denn empfehlen für KH wie den DT880 oder auch geplat mal was höher ohmiges in Zukunft oder generell was "teureres" und evtl schwerer anzutreibendes. Ich liebäugele auch mit einem DT1990 Pro, weiß jedoch nicht ob der überhaupt schwerer anzutreiben ist als der DT880. Ich kenne mich mit diesen Sachen wie Ohm nicht so gut aus. Bei Lautsprechern sagt man ja, solange die LS mehr ohm haben wie der Verstärker ist alles ok. Wie das bei KHV aussieht, da bin ich voll überfragt. Kann mir wer einen guten KHV bis 100,-, einen bis vlt. 150,- und einen bis 200,- empfehlen der dann auch jeweils die DT880 und evtl mal DT1990Pro oder einen AKG K702 oder K712 oder ähnliches antreiben kann mit guter Lautstärke und gutem Klang (Verstärkerklang, daran glaube ich normalerweise nicht, jedoch ist das bei KHV vlt anders? Oder irre ich mich da?). Der KHV sollte dann am PC, am Smartphone oder an dem AV-Receiver angsteckt werden können, iwie per Chinch oder so. Da bin ich leider nicht so sehr der Fachmann für.
Danke euch :-) Bleibt Gesund :-)
Basstian85
#15 erstellt: 27. Mai 2020, 18:27
Die Tesla-Modelle brauchen nicht so viel Leistung wie die DTs, aufgrund des höheren Wirkungsgrads (102dB/mW vs 96dB/mW).
Mit DAC könntest du dir mal anschauen: Topping DX3pro, Fiio K5pro. Ohne DAC: JDS Labs Atom. Oder der Klassiker O2, gibts mit und ohne DAC meine ich...
Die Ausgangsimpedanz des Verstärkers sollte möglichst niedrig sein und max. ein Achtel der Impedanz des KHs betragen, um eine eventuelle Verbiegung des Frequenzgangs zu vermeiden - Meist mehr Bass bei dynamischen KHs (Kann aber auch unter Umständen gefallen )
Bassdusche
#16 erstellt: 27. Mai 2020, 18:46
Cool, danke für deine Antwort. Was ist denn von dem zu halten? Soll sehr sehr gute Technik an Board haben. Kann ich das teil am PC betreiben? Bin da wie gesagt absoluter Laie.
Bassdusche
#17 erstellt: 27. Mai 2020, 21:14
So, das steht bei meinem Motherboard auf der Asus Homepage zum Thema Sound:
"300Ω-Kopfhörerverstärker
Mit dem Kopfhörerverstärker lassen sich die besten der auf dem Markt erhältlichen Kopfhörer betreiben, um herausragende Gaming- und Musikerlebnisse zu genießen."
Und das steht auch noch dabei:
"Premium-Audiokondensatoren von Nichicon®
Hochwertige Komponenten aus Japan für einen warmen, natürlichen Klang mit außergewöhnlicher Klarheit und Klangtreue."
Hier der Link zu meinem Motherboard. Reicht das dann leicht für den DT880 250 Ohm Variante? Wäre es hier überhaupt sinnvoll und/oder hörbar einen KHV mit mehr Leistung oder einen DAC mit KHV zu nutzen?
https://www.asus.com/de/Motherboards/B150-PRO-GAMING-AURA/
Ist diese Kombi: ODAC+O2 denn besser als der Soundchip/KHV meines Boards, und wenn ja, ist das gravierend? Merke ich das bei dem DT880 mit 250 ohm?
Danke an alle.
Basstian85
#18 erstellt: 28. Mai 2020, 04:54
Schwere Fragen . Mit den Aussagen und "technischen Daten" der Mainboardhersteller kann (ich) nicht viel anfangen und Aussagen wie "herrausragende Musikerlebnisse" sind Marketing Gewäsch, kann jeder schreiben. Bis wieviel Ohm die gehen ist auch nur Blabla, da die KHs unterschiedliche Wirkungsgrade haben und "ausreichend/laut" Definitions/Ansichtssache ist, können die praktisch schreiben was die wollen. Ausgangsimpedanz und Leistung wird idR nie angegeben, dabei wäre das mal interessant.
Ich weiß echt nicht was ich dir jetzt schreiben soll. Du musst es eigentlich für dich selbst austesten. IMAO ist der 880 nicht so kritisch, wie gesagt an Laptop/TV (und auch ein Mobo war dabei) klang er aufs erste Reinhören nicht anders (war für mich auch laut genug), habe es aber nie konzentriert verglichen. Kenne auch natürlich dein TV, Laptop, Mobo nicht, daher ohne Gewähr - Ist sowieso alles nur meine Meinung, womöglich sehen das Andere anders. Aber hier hat bisher ja kaum Jemand außer mir geschrieben
Bassdusche
#19 erstellt: 28. Mai 2020, 06:55
Ja, bisher ist hier wenig los. Generell ist im forum im Kopfhörer bereich wenig los.
Der hier muss wohl sehr gut sein. https://www.amazon.d...-reviews_feature_div
Mal sehen wie zufrieden ich mit dem kh heute Abend bin. Kommt heute wohl endlich an 😀
Corynebacterium
Gesperrt
#20 erstellt: 28. Mai 2020, 07:10
@Bassdusche
Da ich den Thread gerade überflog - kurz meine Meinung zu den DT's - wie gesagt, meine persönliche Meinung, die kein Dogma darstellt.
Ich habe ja u.a. einen DT 1990 PRO und auch einen DT 880.
Auf den PRO gehe ich jetzt mal nicht ein und der DT 880, den ich unlängst kaufte, ist für mich eigentlich der mit Abstand beste Kopfhörer bis zu einer Summe x, die aber weit über dessen Anschaffungspreis liegt.
Und ehrlich gesagt, muss mann sich fragen, ob der Aufpreis zum 1990 sich wirklich lohnt.
Was mich beim 880 immer ein wenig ärgerte, das war das teilweise Ziselieren bei Zischlauten; um so dankbarer war ich, als ich hier im Forum den Link zur Toilettenpapier-Modifikation sah. Nach dem Lesen habe ich das sofort ausprobiert - und war vom Ergebnis begeistert.
Im Prinzip bleibt der gesamte Frequenzgang mehr oder weniger identisch, nur der Höhenpeak sinkt um 3 dB. Mit dieser Modifikation ist der 880 für mich ein toller Kopfhörer für quasi jede Gelegenheit. Ich habe auch das Pendant von AKG - den 702. Sorry, ich hatte! Für viele ein prima Begleiter, der auch sehr offen und neutral klingt, für mich aber zu neutral. Den 712 hatte ich auch, war aber so gar nicht mein Ding, da schon wieder zu "muffig".
Zum Betreiben der 250 Ohm Variante: Am DAC natürlich völlig problemlos, am normalen Verstärker im TV-Zimmer (Cambridge CXA 80) ab Lautestärkeregler 14 Uhr schon für mich grenzwertig laut (dnach tut es weh) und am Laptop ab 60% Lautstärke - 70% Lautstärke Schmerzpegel erreicht.
So, dass kurz zum besagten Hörer und wie gesagt - 10 Kopfhörer, 50 Meinungen und das ist nur meine.
Viel Spaß mit dem 880 - ist ein prima Begleiter, Coryne
EDIT: Ich bekam irrtümlich bei meiner Bestellung die 32 Ohm Variante - die ging innerhalb von 24h zurück!!!
[Beitrag von Corynebacterium am 28. Mai 2020, 07:13 bearbeitet]
Basstian85
#21 erstellt: 28. Mai 2020, 07:27
Wie kommst du denn auf das DVD-Laufwerk. Der Vorgänger hatte eine sehr hohe Ausgangsimpedanz und nicht gerade viel Leistung, als KHV nicht so töfte... Messwerte.
[Beitrag von Basstian85 am 28. Mai 2020, 07:28 bearbeitet]
Bassdusche
#22 erstellt: 28. Mai 2020, 07:51
Danke euch beiden. Das heißt also das mein onkyo tx nr 806 av receiver locker reicht für den dt880 250 ohm? Gibt es da denn dann eine Verbesserung die auch wirklich hörbar ist durch einen guten khv oder khv mit dac?
Modifikationen am kh habe ich angst was kaputt zu machen.
Corynebacterium
Gesperrt
#23 erstellt: 28. Mai 2020, 07:58
KHV/DAC: Beim 1990 ja etwas, beim 880 empfinde ich das als marginal und im "Blindtest" täte ich mich schwer.
Und zumindest für mich (sensible Ohren, erst recht, was die Höhen anbelangt), ist die MOD Pflicht.
...und die MOD ist wirklich easy durchzuführen - auch für Laien oder Menschen mit zwei linken Händen. Dauert keine 15 Minuten!
Schau selbst: https://diyaudioheav...a-i/dt880-250%CF%89/
Coryne
[Beitrag von Corynebacterium am 28. Mai 2020, 08:00 bearbeitet]
Basstian85
#24 erstellt: 28. Mai 2020, 08:18
Deckt sich ja ungefähr mit meinen Eindrücken zum 880
Aber ich möchte doch noch eine kleine "Warnung" beim MOD loswerden. Ich habe eigentlich keine 2 linken Hände - evtl. mache ich auch was falsch aber diese sh** Klemmringe sind IMHO total ätzend. Meine sind mittlerweile vermackt/zerkratzt (Sieht man eh nicht, kann man auch nachkaufen). Ausserdem kann man leicht abrutschen und könnte sich so ein Loch ins Papier bohren (bei meinem 770 passiert, ist aber nicht schlimm). Evtl. ist mein Schraubenzieher etwas zu groß KA...
Ich weiß nicht wie es da mit Rücknahme aussieht wenn man sieht, dass die geöffnet wurden. Andererseits muss man sie ja spätestens mal öffnen um die Schaumnetzscheiben zu wechseln zB. (?) Edit: Ach, warscheinlich Amazon(?). Die wissen das eh nicht und wird dann warsch als B-Ware weiterverkauft.
Ich würde erstmal, wenn die Höhen oder was Anderes überhaupt ein Problem ist, EQ verwenden - Equalizer APO. Hier gibts ein Profil nach der Harman-curve, das könnte ein guter Startpunkt sein. Hier noch das Profil für alte Polster...
[Beitrag von Basstian85 am 28. Mai 2020, 08:24 bearbeitet]
Corynebacterium
Gesperrt
#25 erstellt: 28. Mai 2020, 08:25
...da verkratzt gar nichts. Nur an der Stelle leicht anheben mit einem winzigen Schraubendreher und dann sofort aufhören.
Also nicht auf die Idee kommen, alles anzuheben. Ist er an dieser Stelle 2 mm offen, dann drückt man den Ring leicht und er kommt dir schon entgegen.
Das ist wirklich banal.
Wie dem auch sei - ich wünsche dir viel Spaß mit dem 880.
Coryne
Bassdusche
#26 erstellt: 28. Mai 2020, 09:40
Hey,
vielen dank für die ganzen Infos. Habe da irgendwie Angst davor das zu tun xD. Mal sehen ob er mir auch so schon gefällt. Mal ne Frage. Ich habe was von einem Haar etc mal unter dem Treiber oder so gelesen, kann das da dann passieren, weil man ist ja eigentlich nicht unter dem Treiber, sondern legt es ja da drüber oder sehe ich das falsch? Hat wer vlt ein Video zu dem Mod das er verlinken kann? Habe auf die schnelle nix gefunden.
Bin soooo gespannt auf das gute Stück :-)
Exploding_Head
#27 erstellt: 28. Mai 2020, 12:13
Corynebacterium (Beitrag #20) schrieb:
...als ich hier im Forum den Link zur Toilettenpapier-Modifikation sah. Nach dem Lesen habe ich das sofort ausprobiert - und war vom Ergebnis begeistert.
Ach, deshalb war hier wochenlang keines zu bekommen - der Tipp hatte wohl ordentlich Reichweite
Corynebacterium
Gesperrt
#28 erstellt: 28. Mai 2020, 12:19
;-) DER WAR GUT!!!
Coryne
Bassdusche
#29 erstellt: 28. Mai 2020, 17:39
So, erster Hörtest gelaufen. Am PC, absolut unterirdisch. Dachte mir schon der wäre kaputt oder beschissen. Dann am AVR, hui :-) Da klang der gaaaaanz anders :-). Natürlich waren die Zischlaute leicht überspitzt, jedoch nicht so schlimm wie erwartet. Na dann, was tat ich? Ich beklopapierte mir den KH, mit diesem Toilettenpapier-Mod, und zwar erfolgreich....habe zwar ganz schön geschwitzt, aber hat sich gelohnt :-)
Die Zischlaute sind jetzt sehr viel besser und zischen kaum noch, und wenn erst bei deutlich höherer Lautstärke, wo mir vorher schon nicht mehr wohl bei war, also vor dem Mod (durch die Zischlaute vermutlich). Werde nun weiter hören, bin aber sehr sehr zufrieden bisher :-)
Werde bald nochmal genauer berichten :-)
Daaaaanke an alle schomal :-)
Corynebacterium
Gesperrt
#30 erstellt: 28. Mai 2020, 20:19
...ich will ja jetzt nicht päpstlicher werden als der Papst:
Es gibt VIERLAGIG in billig und VIERLAGIG in teuer - auf Lager hatte ich nur das Billige. Dieses super exklusive ist schon deutlich dicker.
Also von dem billigen VIERLAGIGEN waren dementsprechen zwei Lagen notwendig. Vom exklusiven Hakle (nicht feucht) reicht wohl eine Lage.
Duck und weg,
Coryne
Bassdusche
#31 erstellt: 28. Mai 2020, 20:49
ähm, verstehe entweder den Sarkasmus nicht oder du meinst das ernst
Habe ein eher günstiges genommen und es war soweit ich weiß 2 lagig und es erfüllt den Zweck sehr sehr gut. Evtl werde ich irgendwann mal ein dickeres versuchen, jedoch bin ich vom Klang her sehr sehr zufrieden nun :-)
Exploding_Head
#32 erstellt: 28. Mai 2020, 23:16
Welches man auch immer nimmt - Hauptsache, man nimmt es jungfräulich von der Rolle...
Bassdusche
#33 erstellt: 29. Mai 2020, 07:09
Ach deswegen habe ich seitdem so einen beißenden Geruch in der Nase
plyr2153
#34 erstellt: 29. Mai 2020, 11:40
Bassdusche (Beitrag #33) schrieb:
Ach deswegen habe ich seitdem so einen beißenden Geruch in der Nase :L
poste mal ein Bild wie Du ihn trägst .
Mmmh ..aber vielleicht genau deshalb empfinden Ihn hier viele als nasal .
Spaß beiseite
Viel Spaß mit Deinem 880 , m. M. ein toller Hörer .
Grüsse Reiner
Bassdusche
#35 erstellt: 31. Mai 2020, 18:22
Bin auch nach einigen Tagen noch zufrieden mit dem guten Stück. Wird lange in meinem Besitz bleiben, nachdem ich im geschlossenen Bereich mit dem ATH MSR7 einen für mich unglaublich guten KH gefunden habe, ist nun der offene KH Bereich auch sehr gut abgedeckt. Gerne hätte ich mal wieder einen Sennheiser Orpheus aufm Kopf, jedoch möchte ich erstmal einen HD800(s) hören und evtl mal besitzen. Welche Steigerung klanglich im offenen Bereich ist denn zum DT880 noch drin (KHV mal außen vor, der kommt noch), was sich auch einigermaßen "lohnen" würde im Hinblick auf Preis und Leistung?
offener KH bis 150 ?
Taphor am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  4 Beiträge
Offener KH, bequem bis 150?
Fotoka am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  19 Beiträge
Offener KH bis ca. 100 EUR
yam am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  22 Beiträge
Offener KH
BangkokDangerous am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  4 Beiträge
offener KH bis 150,- für den PC
jomolo am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  8 Beiträge
Offener Over-Ear bis 150?
L37 am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung offener KH bis 100?
230V am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  13 Beiträge
Offener KH bis ca. 2000?
Dake am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  29 Beiträge
Kaufberatung: KH bis 150 EUR, IEM
cyborgrd am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  2 Beiträge
Kh bis 150 Eur für Ipod gesucht
Bananensplit12 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
