| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer für Filme und Gaming | |
Kopfhörer für Filme und Gaming+A -A |
Alex_Quien_85
erstellt: 12. Apr 2020, 07:58
Servus, bin auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer für Filme und Gaming über PS4 pro und Xbox one x. Am liebsten wäre mir wenn man den Kopfhörer über Bluetooth mit dem Fernseher (LG Oled E9) verbinden könnte und wenn der Kopfhörer zudem noch einen AUX Anschluss hätte. Ich weiß nicht ob es Kopfhörer mit Atmos gibt? Vielleicht gibt es aber Mehrkanal Kopfhörer mit 7.1 und 9.1 ? Raumklang und Bass sind mir wichtig Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Budget nenne ich mal knapp 400€. Gerne auch weniger. |
LucasHFF
erstellt: 12. Apr 2020, 11:45
Hey Ein guter Kopfhörer fürs Gaming mit Bluetooth wäre der Astro A50, wenn du sehr viel Geld ausgeben willst kannst du den Beyerdynamic Amiore Wireless holen, den habe ich auch schon gehört, sehr exzellenter Klang. Kopfhörer mit 7.1 kenne ich nur den Asus Centurion oder den Razer Tiamant V2, die sind aber beide Kabelgebunden und du brauchst dann noch ein externes 7.1 DAC, Kopfhörer mit Atmos gibt es glaube ich nicht. Hoffe ich konnte dir helfen. |
Alex_Quien_85
erstellt: 12. Apr 2020, 12:43
Danke für deine Rückmeldung. Hab ich mehr Auswahl wenn ich auf Bluetooth verzichte und auf Kabelgebundene Kopfhörer gehe? |
LucasHFF
erstellt: 12. Apr 2020, 13:02
Definitiv ja. Bluetooth hat außerdem eine geringe Bandbreite, also im Falle du willst 24bit mit 192kHz Abtastrate anhören willst streikt Bluetooth. Es werden nicht ohne Grund die meisten Kopfhörer Kabelgebunden Produziert. Außerdem sind Bluetooth Kopfhörer mit guter Klangqualität so viel teurer als welche die gleich klingen und ein Kabel haben. Für 300€ kannst du dir Sennheiser HD600 kaufen und rauchst rein theoretisch nie wider andere Kopfhörer. |
Alex_Quien_85
erstellt: 12. Apr 2020, 19:56
Bin jetzt auf die Beyerdynamics 770/990 gestoßen. Wären die auch was? Hast du die schon gehört? |
LucasHFF
erstellt: 13. Apr 2020, 10:12
Ich habe die 880 bei mir rum liegen, die sind sehr gut. Die 770 würde ich persönlich nicht nehmen, da dieses geschlossen sind und ich offene eher bevorzuge wie die 990. Trotzdem liegt man bei Beyerdynamic nie flache. Natürlich kannst du die nehmen, du musst nur aufpassen welche Ohm Zahl du nimmst. Den es gibt die in 3 oder 4 Versionen(32,80,250,600Ohm). I h würde dir raten, die niederohmigen zu nehmen, es seiden du holst dir noch einen Verstärker. |
Alex_Quien_85
erstellt: 13. Apr 2020, 18:18
Danke für deine Rückmeldung ![]() Jetzt bin ich noch auf die custom Studio und custom Game von Beyerdynamics gestolpert. Wie sind die zwischen DT770/990 einzuordnen? [Beitrag von Alex_Quien_85 am 13. Apr 2020, 18:50 bearbeitet] |
JackA$$
erstellt: 14. Apr 2020, 09:48
Ich würde das Custom Game nehmen, gibts im Beyer Outlet für 125€. |
LucasHFF
erstellt: 14. Apr 2020, 11:29
Die Custome Gaming sind exakt die selbe wie die 770 oder MX300. |
Basstian85
erstellt: 14. Apr 2020, 12:13
Kann nicht so "exakt" das Gleiche sein, da der 770 und MMX schonmal keinen Bass-slider haben. Der Custom Studio ist neutraler abgestimmt als der DT770, hat 4 Basseinstellungen und ein tauschbares Kabel. |
Gokhan
erstellt: 14. Apr 2020, 12:34
ich habe unzählige Kopfhörer aber am bequemsten finde ich In-Ears. Deshalb nutze ich am LG C8 die Sony WF 1000 XM3, Lypertek Tevi, Earpods pro Manchmal auch die Bose QC 2. Bose hat lange Ausdauer, klingt super und sind die bequemsten Kopfhörer die ich je auf hatte. Am PC nutze ich für Filme und Gaming, Philips SHP 9500, Tackstar Pro 82, Etymotic ER3XR, Etymotic4XR + Bluetooth Kabel, Earpods pro. |
JackA$$
erstellt: 14. Apr 2020, 14:31
Custom One Pro S (Kopfhörerversion vom Custom Game), Custom Studio, DT 770 und MMX300 haben nur im Grunde die selben Treiber verbaut, sofern die Impedanzen identisch sind. Die Bedämpfung am Treiber und im Gehäuse unterscheidet sich aber, und das ist das, was den Klang aus macht. |
Turel_Nos_Ferrat
erstellt: 16. Apr 2020, 15:42
Wenn du doch noch ggf. Bluetooth zusätzlich nutzen magst kannst du dir mal die Panda von Drop anschauen. Leider nur Preorder, aber schon einige pre-Impressionen verfügbar. Würde aber auch die 400€ am Ende ggf. etwas knacken und du müsstet noch etwas auf die KH warten. https://drop.com/buy/drop-wireless-headphones |
Alex_Quien_85
erstellt: 17. Apr 2020, 07:03
Danke für eure Rückmeldung. Nicht so leicht wie ich gedacht habe |
Basstian85
erstellt: 17. Apr 2020, 08:06
Also wenn du Bluetooth haben willst, geht damit einher, dass der Kopfhörer geschlossen ist. Mir ist nur ein offener Bluetooth KH bekannt dieser Grado.Ich kenne mich mit Gaming nicht so aus, aber ich denke eine geringe Latenz wäre auch wichtig. Wenn Bluetooth, dann sollten Sender und Empfänger Low Latency unterstützen. Mit Kabel gibts solche Probs natürlich nicht. Evtl. hilft das anzufangen wo zu suchen ist. Kabel oder Bluetooth. [Beitrag von Basstian85 am 17. Apr 2020, 08:11 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
erstellt: 17. Apr 2020, 13:41
Bin jetzt auf dem Kabel Trichter. Ich schwanke zwischen dem MX300, dem custom Game und dem Tygr 300. Beim custom Game gefällt mir, dass ich Micro und das Klinke Kabel abstecken kann. Aber ob es klanglich mit dem MX300 mithalten kann? Das Tygr kann ich klanglich bei den 3 auch schwer einschätzen |
Alex_Quien_85
erstellt: 30. Apr 2020, 14:45
Hab mich nun für das custom Game entschieden. Bin recht angetan. Eins ist mir aufgefallen. Bei manchen Games wenn ich die Kamera drehe, kommen stimmen oder Geräusche dann sehr prägnant von einer Seite. Ist das typisch bei Kopfhörer? |
JackA$$
erstellt: 01. Mai 2020, 22:46
Sag mal an, in welchen Games dir das aufgefallen ist? Bei PUBG kann Ich dir schon mal versichern, dass es an der grottingen Sound Engine vom Game selbst liegt. Da kann der Kopfhörer wenig dafür. |
Alex_Quien_85
erstellt: 02. Mai 2020, 09:11
Bspw bei uncharted 4 bzw lost Legacy. In den Sequenzen wenn man mit dem NPC spricht und die Kamera dreht, verlagert sich der Sprechton. Wahrscheinlich gewollt. Aber es ist schon sehr ausgeprägt. Hab ohnehin das Gefühl, dass sich die Kopfhörer auf der Xbox one x mit der Dolby Access App noch mal viel besser anhören. Räumlicher |
JackA$$
erstellt: 04. Mai 2020, 14:16
Dann hol dir eine gute Surround Simulation für den PC. |
Kopfhörer für Gaming/Filme Davasco am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 2 Beiträge |
Welcher Kopfhörer ( Filme, Gaming ) sporty90 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 22 Beiträge |
Kopfhörer für Filme und Gaming Alex_Quien_85 am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 13 Beiträge |
Suche Kopfhörer für Gaming/Filme Makeval am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 4 Beiträge |
Kopfhörer <100? hauptsächlich für Gaming und Filme oli114 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 3 Beiträge |
Hifi Kopfhörer für Gaming und Filme |_Rango_| am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 7 Beiträge |
Neue Kopfhörer für Filme und Gaming? shawly am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 82 Beiträge |
Kopfhörer für zu Hause (Musik/Gaming/Filme) LostSoldier am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 9 Beiträge |
Kopfhörer für Gaming/Filme bis 100 Euro drk12 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 5 Beiträge |
Broadcast Kopfhörer für Gaming/Musik/Filme? frankyab am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.081
